Старый 13.07.2013, 00:21   #301
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
Сообщение от FreezZ Посмотреть сообщение
Частенько перескакивают радио станции, играла одна, самостоятельно включилась другая... ни кто не сталкивался с подобным?
Бывает изредка при выключении и включении зажигания. Подозреваю что из-за скачка напряжения. Так же было пару раз из-за грязного сенсора. Портёр экран, наклеил защитную пленку, которая шла в комплекте - прошло.
11FM, позывной Экс. http://www.ark34.ru
Старый 13.07.2013, 16:00   #302
DanilSar
Аватар для DanilSar
Онлайн: DanilSar вне форума
Был(а): 26 ноя 2013 13:50
Автомобиль: Dusret
приветствую, а что-нибудь известно о: http://www.aliexpress.com/store/prod...078236433.html
Кевин Ли предложил эту или С157 как у svu1965
PS. FreezZ спасибо!
Старый 16.07.2013, 09:40   #303
vd9
Аватар для vd9
Онлайн: vd9 вне форума
Был(а): 07 июн 2019 13:28
Автомобиль: Duster 2.0 АТ
CN-I157 есть русский язык? в CN-С157 его нет, только в навигации.
Старый 16.07.2013, 09:46   #304
www14
Аватар для www14
Онлайн: www14 вне форума
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Неужели проблема языка не решается перепрошивкой?
Хочется магнитолку эту, но ОЧЕНЬ напрягает отсутствие русского языка.
Старый 16.07.2013, 09:53   #305
vd9
Аватар для vd9
Продавец говорит, что сам хрен прошьешь её
Старый 16.07.2013, 13:29   #306
vd9
Аватар для vd9
Связался с продавцом, он ответил, что в CN-I157 есть русский Думаю можно брать эту балалайку. Трое из России у него уже купили, токо отзывов и оценок нет.
Старый 16.07.2013, 13:53   #307
Блудный сын
Аватар для Блудный сын
Онлайн: Блудный сын вне форума
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
Сообщение от vd9 Посмотреть сообщение
Рейтинг у продавца какой?
Сколько лет он на площадке заранее?
Старый 16.07.2013, 14:02   #308
vd9
Аватар для vd9
Нормальный продавец.
99.5% положительных отзывов
Счет обратной связи:
999
Подробный рейтинг продавца (из 5)
Описание лота:4,8Выше среднего
Связь:4,8Выше среднего
Скорость доставки:4,7Выше среднего
Старый 16.07.2013, 19:11   #309
ss.quattro
Аватар для ss.quattro
Онлайн: ss.quattro вне форума
Был(а): 03 дек 2019 14:20
Автомобиль: Duster 1.5dci 2016
Простите, возвращаюсь к неотвеченному
Так какой вывод то? Стоит приобретать данный девайс или нет?
vd9, пара месяцев использования показала следующие результаты:
  • Навигация - 5 из 5 баллов. Навител 7 идет без проблем, карты шустрые, пусть и не до конца прорисованные. Скидка на сырую версию Навитела. Подхватывает спутники даже на подземных парковках иногда.
    Но: ставил озик- не понравилось, удобство всё практически пропадает. Удалил- по грязюке поезжу и по навителу..
  • Радио - 3 из 5. Ощутимо заметна разница между штатной магнитолой и этой по дальности приема. Качество звука как из бабушкиного трансляционного радио на кухне.
  • Видео - 4 из 5. На деле поддерживает только .avi, .mkv никак. Может руки кривые. Ролик на 280МБ (серия Футурамы, 480p) подтормаживал, но некритично
  • Плеер - 2 из 5. По-хорошему, должен работать лучше чем радио, но по факту звук того же бабушкиного радиоприемника. Родная магнитола эти же mp3 играет на голову качественней. Но ни та, ни другая магнитола не поддерживают популярный нынче формат .flac. А у меня на нём вся библиотека.
К тому же сегодня заехал к товарищу (не первый день с автозвуком), так он говорит, что эту голову никаким дорогим усилителем с динамиками не скрасить. Жаль. А я так полюбил удобство этого навигатора-динозавра 10-ти летней старости...
Старый 22.07.2013, 21:06   #310
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
вот и я выкроил времечко для установки C157 . встала как положено немного пришлось поиграть при затяжке саморезов для четкой выставки по центрам. аппарат понравился -все переходные провода в комплекте (антенна питание подрулевой джойстик ). интерфейс понятный полчаса потыкался все логично и понятно.(на русском) телефон коннектится без проблем но записная книга с самсунга -кроказябры с другого пока не пробовал.понравился эквалайзер помимо + и - по частоткам есть внутри колесика выбор фильтров . установил навител (хотя его обещал продавец-надул китаеза) ловит уверенно даже в закрытом боксе.антена с магнитом на скотч пришлепал мет-ю пластину а на нее антенну ( см. справа на фото в проеме) загрузка навитела по скорости как на андрюше 4.2 . микрофон выносной -закрепил на стоике (родной не подходит ) .радио ловит очень хорошо (у меня в боксе очень плохой прием а эта легко сразу словила 7-8 станций -чисто. dvd не тормозит (2.2 ГГб) больше не пробовал да и в машине не вижу смысла крутить с большим объемом.не понравилось то что при прослушке например радио не могу отключить просто кнопкой выкл.такой нет -только переключением источника сигнала dvd или другим. а так же что греется зараза может это и не критично (примерно 50 градусов) звук не хуже родного но на штатных колонках вообще ловить нечего а по сему решил прикупить новую аккустику фокал компонентный вперед коаксиал в зад.по результатам отпишусь.но с установкой придется повозиться т.к надо изготовить кольца под динамики и т.д ( диаметр динамика 165мм а посадочное в дверях 160 мм) плюс проклеить стп на железо) и еще одно но - пока не нашел проги под вин се6 для диагностики-может кто подкинет ссылочку(для андрюши куча) а тут засада. и желательно по вай фаю.и тогда будет счастье (не надо смарт из кармана доставать) Так же есть возможность перепрограммировать кнопки руля пока не получилось все делаю по инструкции а в ответ все остается как и было.Задняя точка опоры снята с родной магнитолы. вообщем аппарат понравился покупкой доволен.
ID:	33106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33117   Нажмите на изображение для увеличения
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Последний раз редактировалось svu1965; 23.07.2013 в 11:29.
Старый 22.07.2013, 21:13   #311
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
http://хобдрайв.рф/возможности/
Старый 22.07.2013, 22:20   #312
MWM
Аватар для MWM
Онлайн: MWM вне форума
Был(а): 23 Янв 2020 19:55
Автомобиль: Duster 4x4 АКПП
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
...микрофон выносной -закрепил на стоике (родной не подходит ) ...
А родной как-нибудь отключал? А то мне ОД устанавливал и в итоге не какой микрофон не работает. Внутренний скорее всего думает что подключен внешний, а внешний (родной) не правильный и не работает.
Старый 23.07.2013, 12:21   #313
svu1965
Аватар для svu1965
Родной -имеется ввиду от штатки т.к он электретный или конденсаторный (три провода).От встроенного связь не проверял -думаю что выносной будет покачественней и ближе к говорящему.
Старый 23.07.2013, 17:46   #314
MWM
Аватар для MWM
Да родной, штатный, от которого три провода. Как его отключить? Куда эти три провода идут? В тот здоровый пучек что справа? Как их там найти?
Старый 25.07.2013, 20:38   #315
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Браты,подскажите где можно приобрести адаптер на подрулевой джойстик на магнитолу CN A157?Родной сгорел.
Старый 28.07.2013, 19:37   #316
svu1965
Аватар для svu1965
[QUOTE=MWM;395626]Да родной, штатный, от которого три провода. Как его отключить? Куда эти три провода идут?
Да как то даже не обратил внимание. как понимаю в разъеме на магнитоле к ним ничего не подходит.
Старый 28.07.2013, 19:53   #317
svu1965
Аватар для svu1965
Как обещал ранее выкл-ю фото доработки дверей пока передних.После проведенных действий и подключении аккустики дело со звуком повернулось приятной стороной а именно звук стал приятный , чистый ,появились басы, верха словом и деньги и время потрачены даже очень не зря.Результатом удовлетворен ( не смотря на то что звук идет от головного) Используемые материаллы-СТП . абрез герметик на изолоне 5мм. бензин калоша. битопласт.переходник на штатный разъем. провод с наконечниками да и динамики собственно- фокал .
ID:	33531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33537   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2013, 12:15   #318
DanilSar
Аватар для DanilSar
Автомобиль: Dusret
Друзья, помогите пож. найти инструкцию для CompuCN CN-A157. поиск не дал положительного результата.
Заранее спасибо!
Старый 11.08.2013, 14:21   #319
DanilSar
Аватар для DanilSar
Автомобиль: Dusret
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. при положении ключа в положении "on" радио играет на станции 7 (номер станции в памяти ГУ), при переводе ключа в положение "acc" через короткое время происходит самостоятельное переключение на предыдущую станцию, т.е. 6. после запуска двигателя, т.е. переводе ключа обратно в положение "on" происходит очередное переключение на предыдущую станцию, т.е. на уже 5.
Старый 11.08.2013, 16:00   #320
Maxwell
Аватар для Maxwell
Онлайн: Maxwell вне форума
Был(а): 14 сен 2020 00:58
Автомобиль: Mazda CX-5 SUPREME 2.5, был Duster 2.0 4wd
Сообщение от DanilSar Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Вот инструкция клона нашей магнитолки:
Тип файла: pdf Redpower.pdf (1.67 Мб, 579 просмотров)
НЕштатная магнитола Intro CHR-1414 вазир Мультимедиа 292 23.03.2020 17:12
НЕ штатная магнитола в Дастер R-2 Мультимедиа 1445 28.06.2019 08:49
НЕштатная магнитола Navipilot Droid Renault Duster maslovyu Мультимедиа 35 23.08.2016 20:55
НЕштатная магнитола MyDean 7198 maslovyu Мультимедиа 15 14.10.2014 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
