Результаты опроса: В каком режиме Вы ездите зимой?
2WD
91 |
13.27% |
AUTO
580 |
84.55% |
4WD
15 |
2.19% |
03.12.2012, 15:34
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
А кто в каком режиме зимой ездит?
Предлагаю обсудить.
Мне нравится AUTO-режим трансмиссии. Такое чувство, что когда на дороге снег и идет пробуксовка передка, задок подключается и машина идет уверенней.
какие плюсы/минусы?
В общем кто и как?
Предлагаю делиться опытом! Конечно же самый спорный режим AUTO без ESP.
Лично я подключения задка не чувствую!
Последний раз редактировалось tymur; 03.12.2012 в 22:04.
14.01.2015, 12:58
#301
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Re: А кто в каком режиме зимой ездит?
Сообщение от Olejek
Да конечно, я думал об этом, на Лансер Эволюшн именно так и работает. При срабатывании лампы ручника происходит "разрыв" между осями. Если получится попробую вариант с заблокированной кнопкой ручника, но на лед поеду только через неделю.
Но думаю этот вариант маловероятен, т.к. некоторые коллеги на бездорожье при диагоналке используют ручник для торможения вывешенного заднего колеса и зад при этом не отключается.
Летом при ВД Лок, забыл сняться с ручника, выезжал из грязи, так через минуту заморгал Лок, (начало перегрева муфты)
Так то ничего ручник не сигнализирует.
14.01.2015, 17:50
#302
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Постоянное езжу 2wd по необходимости подключаю иной режим.....только из-за экономии и стабильного-привычного поведения переднеприводной машины.
15.01.2015, 12:07
#303
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 11 мин. 1 сек.
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Сообщение от KDV
Как я отметил ддя себя происходит это так - малейшее пробуксовывание передних колес приводит к автоматическому подключению муфты и выдаче момента на зад. Тычок сзади и начался занос. В этом случае выйти из заноса зада классическим методом добавив газку не получится - не даст автоматика подключив полный привод. Так что похоже несмотря на рекомендации инструкции аккуратнее надо с режимом авто на льду
Из своего опыта управления авто без ЕСП в режиме "АВТО". Тут надо рассматривать четыре варианта и момент, когда начинает пробуксовывать колесо на передней оси и подключается задний мост. Условия, естественно, для режима "АВТО", на дороге лед, присыпанный снегом.
1-ускорение по прямой в обычном режиме "чайника". 2-ускорение по прямой в форсированном режиме. 3-ускорение в повороте в режиме "чайника". 4- ускорение в повороте в форсаже. В 1 и 3 вариантах водитель скорее всего так и не поймет момент, когда ему начинает помогать подключение заднего моста, но для себя отметит, что он ускоряется быстрее чем обычные переднеприводные авто, которые едут рядом. В 2 варианте машину начинает немного бросать то вправо то влево, но подруливая рулем ее удается удержать в прямом направлении. И совсем "страшный" 4 вариант. Когда начинают пробуксовывать колеса на передней и задней оси да в повороте, машина становится просто неуправляемой. Пример: резкое маневрирование в режиме форсажа, возвращение в свою полосу после обгона в ограниченных условиях.
15.01.2015, 19:21
#304
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 31 мар 2015 15:13
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 4х4 МКП6
езжу 2вд, 4вд включаю по необходимости если чувствую что скользко и перед буксует, локом пользую когда чую что уже вроде как начинаю где-то садиться, и несколько раз пользовал когда на чистом влажном льду вытягивал легковушку из кювета, и когда тянул более тяжелые машины
15.01.2015, 19:23
#305
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Авто.
Если вижу на пути конкретный писец - переключаюсь в лок
Дорогу осилит идущий
16.01.2015, 12:24
#306
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
2ВД , а если скользко на перекрестках то AUTO чтобы не шлифовать сильно и бодро стартануть! 4ВД ЛОК в инструкции не рекомендуется использовать на скользком покрытии в виду другой логики работы АБС , как я понял она там заточена на торможение в грязи/песке и будет ухудшать управляемость при торможении на льду ! Проблемы с заносами при подрубани задка в режиме авто нет , ЕСП четко отрабатывает и душит как надо, бесит что нельзя сделать управляемый занос  , а так система полезная считаю!
06.05.2015, 11:04
#307
Время онлайн: 1 д. 24 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2015 22:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мкпп
А смысл зимой ездить в режиме 2 WD ??
06.05.2015, 11:08
#308
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Зимой только 2wd или 4wd lock от ситуации. auto тупо опасно непредсказуемым поведением машины при подключении нежданчиком заднего привода.
06.05.2015, 11:12
#309
Был(а): 04 фев 2020 14:52
По большому счету , дело религии .
Поначалу пробовал по разному , остановился на " авто " . Две зимы отьездил .
06.05.2015, 11:28
#310
Сообщение от JokerAndrew
ЕСП тут ключевое слово. Без него в авто ездить иногда бывает опасно.
06.05.2015, 11:35
#311
ЕСП нет , тут главное слово " в натяг " , просто надо маленько думать , а не борзеть .
06.05.2015, 11:37
#312
Сообщение от vov4ik
От "в натяга" задний привод не включится, посему разници авто и 2вд не будет.
06.05.2015, 11:41
#313
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 11 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 31 июл 2020 16:40
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Машина с ESP. Всю зиму откатал в режиме Auto, ESP отрабатывала только при перестроении через кашу. Единственный момент когда включал 2wd это езда по ледяной колее. Т.к. при перестроении в колеях подключается задок и машину ставит поперек дороги даже с ESP, единственное, что не дает сделать ESP в этой ситуации, развиться прогрессирующему заносу.
06.05.2015, 12:21
#314
Сообщение от Rennrg
ага - было такое этой зимой один раз - очко сжалось так не хило  Хорошо скорость около 40км/ч всего была и ESP все же помогло - не дало развернуть машину слишком сильно и выйти из этого разворота у меня получилось без последствий...
06.05.2015, 15:59
#315
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от nosov
В 4 варианте ни чего страшного нет, если конечно занос управляемый. А неуправляемый занос, в повороте, вызванный пробуксовкой всех колес? На фига спрашивается человеку, не обладающему специальными приемами и навыками экстремального вождения, в повороте давить на газ и вызывать пробуксовку и занос. Что бы улететь с дороги? А возвращение в свою полосу после обгона в ограниченных условиях, да еще с пробуксовкой всех колес и заносом, что то я таких не знаю, видимо не сохранились, как и динозавры.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Сообщение от TiranaY
Очередное заблуждение, ни какого нежданчика, при подключении задка нет. Просто машина управляется и ведет себя так, как положено полноприводному автомобилю. Надо просто в голове "рубильник" переключать с 2вд на 4 вд, одновременно с включением полного привода.
06.05.2015, 16:02
#316
Сообщение от Olejek
Прошлой зимой ДТП обсуждалось, когда человека на Дастере с дороги вышвырнуло из за подключившегося при обгоне задка. Чей то черный Дастер уехал в кювет.
06.05.2015, 16:19
#317
Сообщение от Rennrg
Машину на ледяной колее ставит поперек не от подключения полного привода, а от неправильных, определенных действий рулем и газом. И происходить такое может с машинами имеющими любые другие типы приводов.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
Я помню, как там было. Мои комментарии там есть. Это называется "Сброс газа с одновременным поворотом руля". Любой авто, даже с передним приводом, мои ученики, через 2 часа занятий на льду, так же ставят поперек используя такой прием.
06.05.2015, 16:36
#318
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Там были грубые ошибки водителя. Из разряда "Ну и что, что спуск c горки скользкий под углом в 15 градусов - у меня шипы, 4WD, ESP, ABS и вообще - это ЛэндКрузер-200 со включенным режимом Snow"...
А дальше включаются законы физики и 2,5 тонны укатываются под горку со свистом, несмотря на всё вышеперечисленное...
06.05.2015, 18:31
#319
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Я ездил на фиговой резине две зимы, всегда в режиме авто, если был снег и 2вд , если сухо. Один раз мотануло на трассе, но вырулить сумел, режим авто был. Но когда поставил достойную резину, теперь пофиг 2вд, авто, 4вд. Хрен мотанет даже на льду с кашей.
06.05.2015, 19:47
#320
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ РЕЖИМ АВТО !!!
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
