Старый 06.01.2017, 18:42   #3241
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
По умолчанию Re: Аккумулятор
А какой уровень электролита должен быть? И если воду не лить, а зарядить и поехать? Да и плотность нечем мерять.
На акке написано НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ!!! НЕ ОТКРЫВАТЬ!!!
Старый 06.01.2017, 19:11   #3242
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Простите а можно подробнее про :"выдавливание эл-лита из под пробок ." Просто интересно узнать физику процесса.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
Точно не скажу порядка 6 мм над пластинами это про уровень, воду можно не доливать, получиться как помыть стекла у машины , из нутри она будет казаться чистой, а что там с наружной? Грязная или чистая, непонятно. Если не хотите брать на себя ответственность, не вскрывать, тогда прямая дорога в магазин за новым аккумом, или нет, кто его знает что внутри у вашего? Может все хорошо , а может и нет.Кот Шрёдингера.)))
Старый 06.01.2017, 19:12   #3243
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
То же далеко не знаток. В черном аккумуляторе не открыв пробок уровень не посмотришь. Уровень должен быть не менее 10 мм выше пластин. Где есть внутри индикатор - касаться индикатора и чуть выше. Лить воду не померяв плотность не стоит, тем более в зиму. Лить электролит, только если его разлил. Аккумулятор может иметь сульфатацию и малый уровень и плотность. А туда еще и воду. Короче дорога опять в магазин за ареометром и постараться не уделать ванну кислотой! У меня ареометр таки раскрылся в неподходящий момент. Хорошо электролита в нем не было почти, выливал после замера в банку.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.01.2017 в 13:24.
Старый 06.01.2017, 19:14   #3244
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Уровень 2-3см от края пластин. При открученной пробке видно Пластиковые шпенёчки на этом уровне.
Если пластины не оголились то ехать конечно можно. И в гарантийный период 3 года маловероятно что наш акк. обсохнет до пластин.
НЕОБСЛУЖИВАЕМОСТЬ наших акк. заключается в том, что они практически не "кипят" при зарядке и уровень электролита из-за выкипания падает очень медленно.
Ареометр стоит около 100р. Если есть время , желание, то почему бы не открутить на забывая что там СЕРНАЯ КИСЛОТА
"выдавливание эл-лита из под пробок ." ЭТО ЕСЛИ ОТ ДУРИ ЗАЛИТЬ ВОДЫ ПОД ПРОБКУ
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.01.2017, 19:19   #3245
alex_175
Аватар для alex_175
Коллеги, простите, тогда я профи среди вас )))
Старый 06.01.2017, 19:36   #3246
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от Sassa
Именно так для начала и сделать. А что не завелся, так не мудрено, у вас там почти -30 давануло, в Москве пока потеплее, -22.
Старый 06.01.2017, 21:25   #3247
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от alex_175
А попробуйте перелить мальца водички и увидите вокруг пробок отпотевшие круги .Зарядка идет , гидролиз никто не отменял , вот водородом и давит на водичку , и хорошо если перелив небольшой и вентиляция не залита а то бывало со свистом эл-лит вылетал , а у 190х зимой боковины вырывало .
Сообщение от d-r Gashe
Золотые слова , именно до уровня этих штырьков и доливать .Можно конечно и стеклянной трубочкой померять_ 1,5-2см над пластинами , но где ее взять , хотя можно наверно взять кусочек капельницы ...
Старый 06.01.2017, 21:31   #3248
alex_175
Аватар для alex_175
Простите, но :""выдавливание эл-лита из под пробок " и:"отпотевшие круги ", очень мягко выражаясь это несколько разные вещи, вы не находите? Ну и так для общего развития так сказать , кол-во электролита в каждой банке/над пластинами,- зависит от технологии изготовления аккумулятора, от марки аккумулятора, от емкости и от места использования собственно аккумулятора ))) это чем заряжать? Чтоб пластик разрывать, или это из 40 годов 20 века страшилки? Обслужил за десяток лет десятка два аккумуляторов, всяких от 7,5 до 130 а/ч и зимой и летом, плюс профильные форумы, есть конечно уникуму но в основном у меня как у всех , вот и пишу людям. Пару раз звали работать в компании продающие аккумуляторы/зарядник. Пспс уже где-то обещал не писать тут теперь всё точно, ни слова)))
Старый 06.01.2017, 21:35   #3249
владислав51
И к слову пришлось : эл-лит на покрытие ванной почти не влияет , а вот щелочь из щелочных акк-ров - полный ахтунг , съедает как сахар , так что имейте в виду , коллеги
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Я , конечно , озабочен , восхищен и поражен
Старый 07.01.2017, 08:27   #3250
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
А попробуйте перелить мальца водички и увидите вокруг пробок отпотевшие круги .Зарядка идет , гидролиз никто не отменял , вот водородом и давит на водичку , и хорошо если перелив небольшой и вентиляция не залита а то бывало со свистом эл-лит вылетал , а у 190х зимой боковины вырывало.
Скажу про АКБ штатные. Никогда не выдавит через пробки, (у них нет вентиляции), скорее через дренажную трубку в пластмассовый поддон и на землю. Для этого безопасно всё и предусмотрено на наших авто. Сам пробовал продувать через эту трубку, практически без сопротивления, а вот недавно приобрёл АКБ Зверь производства Аktex, там продувка уже с некоторым сопротивлением, видимо это из-за лабиринтной, непроливаемой, герметичной крышки CMF (для минимального выкипания, указано в описании на АКБ). А про другие АКБ 190-е и т.д. это на другие форумы.
Старый 07.01.2017, 10:25   #3251
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:59
Автомобиль: 2.0 4x4
Личный опыт говорит об обратном.
Старый 07.01.2017, 10:46   #3252
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Это сколько аккумуляторов, и как часто их нужно в ванной заряжать?
Старый 07.01.2017, 13:43   #3253
владислав51
Но не так катастрофично ( и при достаточной концентрации ) как щелочь , поверьте . На работе уборщицы приходили в аккумуляторную за отработанным эл-литом кафель чистить , а дома я раз заряжал шахтерский фонарь в ванной и с открытыми пробками ( а они там сбоку ) и при заряде щелочь слегка подсочилась- махом попортило эмаль ( думал убьет супруга ).
Старый 07.01.2017, 13:49   #3254
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Поздней осенью в ванной комнате делаю КТЦ до 11.5 В и один-два раза подзаряжаю зимой (режим эксплуатации и состояние АКБ вынуждают) с контролем плотности электролита. Испортить эмаль можно стряхивая остатки электролита из ареометра в ванную, если тут же не смыть водой ( что-то меня отвлекло в тот момент от водных процедур).
Старый 09.01.2017, 00:15   #3255
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Умер родной аккумулятор. Закоратила средняя банка. Купил новый -ВАРТА.
Старый 09.01.2017, 09:01   #3256
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
А можно по подробнее : сколько погибшему аккуму было(какого месяца и года авто, пробег авто)
Новый аккум Варта - какая модель, ёмкость А/Ч, цена вопроса ?
Старый 09.01.2017, 11:26   #3257
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Борян, Варту много подделывают, брать её лотерея.
Даже официалы не могут сказать где оригинал, а где нет.
Старый 09.01.2017, 20:06   #3258
yurvik
Аватар для yurvik
Дастер: май 2012. пробег 61000 км. Взял Варту Сильвер 74 Ач 750А -цена 7550руб.
У меня на Мегане стоит такая же только 52А , купленная 26.10.2008. Без проблем.Пьфу, пьфу, пьфу.
Старый 11.01.2017, 15:00   #3259
r-a-d
Аватар для r-a-d
Онлайн: r-a-d вне форума
Был(а): 12 фев 2018 14:20
И у меня кончился акб, зла не хватает.(пробег 700, 3 день пешеход) А хотел просто ездить как все. Такое ощущение, что я деньги, почти лям, кому-то незнакомому отдал и ничего за это не получил, как был пешеходом, так и остался. А общение с диллерами и рено, напоминает картину, что мне вылизали задницу, было приятно, но результата нет она осталась грязной.
Старый 11.01.2017, 16:12   #3260
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
r-a-d, можно поподробней "как они лизали и не долизали".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
