30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
14.06.2018, 10:16
#3301
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от multitronics
А в установках точно выбран физический замок? Проверьте.
Точно. Еще понаблюдаю. multitronics, Я опять с просьбой от владельцев Дастеров и Мультитрониксов. Ну сделайте Вы наконец расход форсунки с CANа и через него остаток бака с последней заправки. В разы будет точнее нашего уровнемера и калибровок расхода.
14.06.2018, 12:30
#3302
Взял машину со стоянки - режим ЭКО слетел. Значит опять включался.
14.06.2018, 19:30
#3303
Был(а): 27 апр 2025 21:00
RC-700, дорестайл - 100% не будит. Более года стоит трекер, который звонит мне при пробуждении. Ни одного звонка по ночам за все время не было
14.06.2018, 19:38
#3304
У меня такая беда началась с установкой Мультитроникса. Сначала он был подключен по времянке с виртуальным замком. Грешил на это. Не сказать, что это сильно напрягает, но как то неприятно. Попробую скинуть клемму, мож мозги в порядок придут.
15.06.2018, 11:33
#3305
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:15
Надо питание multitronics и разъёма OBD (на нем "вечный +" = вечный "жор" CAN адаптера multitronics) переделать , на цепи BPT{F12, F13, F36} например "+плафона".
= питание начинается при открытии дверей.
А при наличии автозапуска еще завести (через диодные развязки) и "+" от автозапуска (2003,751, цепи A3 {F8, F20, F23}), тогда multitronics будет и автозапуск фиксировать.
15.06.2018, 11:44
#3306
Сообщение от quq
Сразу переделал на + плафона бардачка. Схему рисовал в этой теме давно.
Зачем Мультитрониксу фиксировать автозапуск???
15.06.2018, 11:53
#3307
Сообщение от Scorp 3
расчет топлива по форсункам + ведение журналов.
multitronics, А почему он моточасы хотя бы по зажиганию не считает?
15.06.2018, 12:14
#3308
Сообщение от quq
Да кстати.
18.06.2018, 09:37
#3309
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Причинно-следственная связь отсюда не вытекает. Т.е. первопричина не понятна. МК сам по себе не включается, его могут вынудить на это только некоторые процессы в машине или нажатие кнопки МК.
Вы проверили какой замок у вас выбран в установках?
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Да кстати.
Дисплей Средние/Накопительный, время поездки.
18.06.2018, 10:12
#3310
Я писал выше ответ. Точно физический.
22.06.2018, 15:44
#3311
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Serg_Lenin, У тебя дизель фазы 2 ведь, я так понимаю. МультитрониксТС750 правильно отображает параметры?
Я вот с предыдущего (фаза1, 2 литра) переставил на новый дизель, так он врёт безбожно. Модель 1031GPL, если не ошибаюсь. Расход (в сравнении со штатным) при 0 (торможение двигателем) показывает 6-7 литров на сотню. Когда штатный показывает около 8, то этот может показывать 13-19 литров. Температура движка завышенная (сигналка по CAN-шине показывает температуру ниже, чем мультитроникс). Вот думаю, какой брать комп, чтобы отображал всё правильно.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
22.06.2018, 15:54
#3312
Прошивку обновляли? Там в последних что-то про дизель Дастеровский было.
Сообщение от iyago
Уверенны, что сигналка по CANу берет?
22.06.2018, 21:19
#3313
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 6 мин. 35 сек.
Был(а): 16 мая 2025 19:26
multitronics
может здесь ответите, какие параметры способен отображать ux-7, на дастер рестайл ? потому как ваша тех поддержка не отвечает толком, помимо конечно же температуры ож, напряжения ....
22.06.2018, 21:55
#3314
Прошивку не обновлял, нет адаптера. Последняя прошивка для моего компа (е34) от марта 2013 года. Дастеры второй фазы пошли от 2014 или 2015 года, если не ошибаюсь. Сомневаюсь, что прошивка от 2013 года исправит проблему.
Что по CAN-у уверен. Помимо температуры есть данные, считанные по CAN уровня топлива и пробега. Пробег соответствует тому, которое показывает приборная панель. Уровень топлива - сказать сложно, но тоже походит на правду.
23.06.2018, 21:55
#3315
Сообщение от iyago
Пораскинул немного мозгами, и начал сомневаться. Вообше для сигналки был поставлен дополнительный датчик температуры на патрубок ОЖ, так что про температуру двигателя по CAN могу ошибаться, возможно, температура берётся от этого датчика, а не по шине. Правда, в этом случае температура должна расти только тогда, когда откроется термостат, а она растёт по мере нагрева двигателя. Так что полагаю, что она всё-таки, берётся с шины.
Последний раз редактировалось iyago; 24.06.2018 в 07:36.
24.06.2018, 06:19
#3316
Сообщение от iyago
Вооот  По этому и расхождения. Я датчик сигналки переставил на входящий патрубок печки и закрыл теплоизоляцией. Все равно врет, но это логично.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.06.2018 в 07:01.
24.06.2018, 07:38
#3317
Ладно, спорить про температуру не буду, т.к. не уверен. А вот про комп, который бы правильно показывал значения, хотелось бы узнать. Привык ездить с ним, а теперь получается, что это бесполезная приблуда :-(
24.06.2018, 20:48
#3318
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Добрейший всем вечерочек! Установил БК Ансель А202. Показывает все заявленные параметры кроме расхода топлива : рисует нули среднего расхода л/100 км , и текущего расхода л/час . Менял настройки - но там и менять особенно нечего. Может кто знает в чем фокус ?
P/S: встал четко в верхнюю пустую нишу (рестайл), т.е. сам корпус утоплен и не заметен, светится крупными яркими (не слепящими )цифрами , кабель связи легко прошел в отверстие проделанное в нижней части ниши.(снаружи "колхоза" не видно ), но вот как быть с расходом ........
24.06.2018, 20:57
#3319
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Я даже вникать не стал. Выставил параметры которые мне нужны, это температура и напряжение. Остальное есть в БК авто.
25.06.2018, 08:17
#3320
Автомобиль: Туарег
Сообщение от andreng
multitronics
Здесь все есть: https://www.multitronics.ru/upload/iblock/c4c/ux_7.pdf
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
