Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 12.03.2017, 17:38   #321
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Не надо ничего,там ролик изначально с запасом взведен. По мере растяжки ремня стрелка отклоняется но натяг остается.сам менял 2 раза ,щас пробег 154000.
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Проблем не будет ,надежная машинка!Кстати по глупости заменил помпу на 120,а свистел ролик натяжки ремня генератора.помпа как новая! Ни люфтов,ни подтеков
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 12.03.2017, 18:43   #322
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Alex73
снял верхнюю крышку ГРМ для проверки состояния ремня
А я всё думаю как туда подлезть... Если не сложно, подскажите где и чего откручивали.
Думаю многим это будет интересно.
Старый 12.03.2017, 18:53   #323
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Там проще некуда.откручиваете подушку двигателя,поддомкрачиваете движок,снимаете крышку.если нужно подробности замены щас мануал сброшу,и чертеж фиксатора колена и валов.менял с сыном (12) лет ,на все про все час
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Впринципе валом в инете https://www.drive2.ru/l/10608785/
https://1drv.ms/i/s!AsXyhYtaasrHgydMmXA-DzNLL19u фиксатор распредвалов
http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_...6_16v/1-1-0-46 фиксатор коленвала именно 70мм не 68 а 70!!!!!!!
Последний раз редактировалось KNS1; 12.03.2017 в 19:17.
Старый 12.03.2017, 19:50   #324
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
При установке нового комплекта грм, стрелку выставляют по правому краю прорези. Ремень вытянулся. Я бы подтянул. Но решать тебе.
Старый 12.03.2017, 20:00   #325
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Ролик самонатяжной .Если его каждые 10 тысяч смотреть то и подтягивать каждый раз...Бред. ребят ерундой не занимайтесь .Менять по мануалу и не лазте туда .Оба раза менял на gates и оба раза естественно стрелка отклонена.на работу никак не влияет.занимаюсь диагностикой и чипом...Подключаются иной раз клипом смотрю .Все без отклонений.чтоб картина полноценная была мой 2013 года щас пробег 154800 манера езды тапка в пол.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Если так относиться чтоб каждый раз стрелку проверять.....Ребят тогда и колодки и свечи и антифриз потемневший каждый раз менять надо.это про ходовку не говорю....
Старый 12.03.2017, 20:47   #326
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
В
Сообщение от a007kp Посмотреть сообщение
У нас кожух из двух частей, верхняя из металла,а нижняя из пластмассы. Для снятия верхней части сначала снимается опора двигателя, а затем металлический кожух.Точки крепления лучше смотреть на картинках(их много в инете). Для снятия кожуха пришлось домкратом поднимать движок, иначе никак не снимался, упирался в постамент опоры. Визуально можно посмотреть верхнюю часть ремня, натяжной ролик виден только частично, т.к он под пластиковым кожухом.Работа не хитрая, но муторная, поэтому прежде чем снимать лучше сначала изучить имеющийся в наличии инструмент.
Но вот чего понять не могу, так это почему стрелка так далеко ушла от середины, если ролик самонатягивающийся. По идее она всегда должна стоять на одном месте.
Ну а насчет растяжки ремня. Мне кажется 3 года и 25т пробега это не так много, чтобы ремень так растянулся, больше склоняюсь к заводскому браку
Старый 12.03.2017, 20:56   #327
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Да забейте....Она для натяга при установке.чтоб не перетянуть и не оставить ослабленным.не мешайте машине работать.ну а про ремень -gates это и есть оригинал.,ставите оригинал и не лезте туда
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Можете через 5 тысяч после замены посмотреть будет также
Старый 12.03.2017, 20:59   #328
Alex73
Аватар для Alex73
Автомобиль: рено
Ок. Надеюсь еще пару лет протянет, т.к ремень как новый.Спасибо за отклик.
Старый 12.03.2017, 21:00   #329
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Alex73, нет тут ничего страшного!
стрелка в пределах допуска.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 12.03.2017, 21:03   #330
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Будет служить !!!!С машинами связан.и по поводу ремня из всех поломок ну очень редко проблемы.свою Ниссан перебирал цепь растянута....Так что вопрос что лучше для меня решен! Поменять ремень -час ,поменять цепь - день
Старый 12.03.2017, 22:22   #331
костя АСТ
Аватар для костя АСТ
Онлайн: костя АСТ вне форума
Был(а): 26 мар 2020 19:14
Не заморачивайтесь. Эти ролики когда натянуты по меткам часто подгуживают. Так что лучше чуть не дотянуть. Кстати, у меня характерный шум прошел тысячам к 20-ти. Наверно, чуть растянулся. Смотрел в 75, состояние нормальное, и тоже немного недотянут, если по ролику смотреть. Сейчас 82, но наверное перед летом все же поменяю, для перестраховки.
Старый 17.04.2017, 16:27   #332
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья, много букв по данной теме но итог не понял. Имею Дастера 12 года пробег 45т.км двиг 1.6 ..стоит вопрос менять ГРМ в этом сезоне (60т км. точно не накатаю)?? Что посоветуете?
Старый 17.04.2017, 16:38   #333
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 18 июн 2025 16:56
shutt, мое мнение - не менять. Я менял на 62 000 км. ремень ГРМ в хорошем состоянии, как и ремень доп.оборудования. Так что, спокойно катайте до 60 000 км.
Старый 19.04.2017, 19:05   #334
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
4 года. Усталость материала ремня всё одно идёт. Никто не возьмёт на себя гарантийные обязательства перед Вами за свой субъективный совет.
Решать в конечном итоге Вам.
Старый 19.04.2017, 20:40   #335
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 18 июн 2025 19:47
shutt, если не менять ГРМ, то провести тщательный осмотр
Старый 22.04.2017, 11:47   #336
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
машине 5 лет, пробег 30тыс.проверил ремень грм.состояние хорошее.колесо правое не снимал включил 6 передачу и крутил колесо за баллоный ключ.
Старый 22.04.2017, 16:08   #337
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
У меня тоже 12 года,менял в 75 тысяч.Состояние было отличное!
Старый 22.04.2017, 19:16   #338
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Всем добрый вечер. Только что заказал оригинальный комплект на свой агрегат в "Автополке". Стоимость 3283,50. Пробег почти 56. Надо уже готовиться.
Старый 23.04.2017, 07:54   #339
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
2 раза менял,состояние отличное.манера езды тапка в пол .13 года пробег 159т
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Там главное фиксаторы иметь!!! А дальше школьник осилит
Старый 23.04.2017, 12:38   #340
postpank
Аватар для postpank
Есть ди смысл хранить замененный гри ремень в хорошем состоянии? Для каких целей?
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Цены и сроки у дилеров mihanizmus Дилеры Рено 1 29.12.2011 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
