10.04.2018, 13:33
#321
Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Сообщение от Vladslav68
Просто дергание вам ничего не даст... Стойки находятся в нагруженном состоянии.
Процедура проверки проста.
Нужно два человека, второй будет раскачивать авто. Выворачиваем колесо, испытатель держит рукой шаровый шарнир стойки а второй качает авто. Если есть люфт, это очень четко будет ощущаться... Повторяем процедуру для каждого шарнира ( верхнего и нижнего) Обычно первым умирает нижний шарнир... Ну и соотвественно для каждой стороны машины.
Гендерный узурпатор!
10.04.2018, 14:40
#322
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
У меня и в нагруженном состояний отчетливо видно люфт
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
Сообщение от Alexei 44
2304033 sasic
Посоветую.
Есть опыт?
10.04.2018, 16:37
#323
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от evilmilk
На 17000 поменял переднюю левую, сейчас 23000 передняя правая начинает стучать. Дилер просил еще покататься, т.к. им пока не заснять видео для завода, т.к. при шатании рукой еще не стучит.
Запчасть вроде не особо важная для работы авто, но неприятно.
Все правильно,это "неприятно" у меня уже пару тыс.км,сначала бросился решать проблему (именно выбор варианта,что вместо заводского,раз он такой хреновый),пока решал привык,т.к слышны эти стуки только на плохих участках дороги,коих в моем случае не много.Добиваю,в корзине Автодока уже все ждет оплаты с последующей заменой.
10.04.2018, 18:53
#324
Сообщение от Рурий
Ставил MAPCO 49169HPS в перёд, проехал 40 тыс. км. что то слегка начало постукивать впереди, наверное пора менять, ещё не проверял. В общем рекомендую оригиналы простояли 38 тыс км. На вид MAPCO очень мощные, как на фото выше #110
Задние стоят MAPCO 19914HPS, они чуть длинней на 3мм, вперёд у меня не подошли, низ задевал за рычаг!!! Пришлось поставить назад. Не подошли скорее всего из за лифта подвески простаками 30 мм!
На какую авто кости меняли? На Хтрейл?
10.04.2018, 19:00
#325
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Интересно, два месяца назад заказал на Емексе стойки родные Рено. Сегодня заехал в гараж и глянул...ожидал увидеть БелМаг....ан нет родные Рено, но сделано в Словакии.
Гуру
10.04.2018, 19:01
#326
Сообщение от Рурий
А я передние втулки поставил от ваз 2101 рублей 30 за штуку  проехал на них 50 т.км. на вид как новые, даже на жигулях столько они не ходят
Идея, в гараже валяются
10.04.2018, 21:20
#327
Сообщение от прибалт11
Sane, "поставки с марта 2016 года" - тут стоит задуматься...вопрос про замену стоек на относительно новых Дастерах может и не зря появился?.....тут скорее не качество, а все же на первом месте обязательство по локализации....Хотя может я и НЕ прав....но по своему личному опыту - сталкивался два раза с шаровыми этого производителя (ВАЗ-2104 очень давно и ВАЗ-2114 относительно давно) - оба раза полное "г".......
Что сейчас делают и каково качество - не знаю, но вряд ли вот так все сильно изменилось......
Но это личное мое мнение.....
У меня Дастер конец 2016 год. Пробег 3 тыс. Стойки уже на замену. Ролик ГРМ загудел не проехав и тысяч.
10.04.2018, 21:41
#328
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
У кого на маленьком пробеге стуки в подвески, советую проверить затяжку гаек стоек и саленблоков рычагов.
10.04.2018, 22:12
#329
И сколько пробежали родные Рено
10.04.2018, 22:22
#330
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от EVDOC
У меня - почти 60 тыс.
В стоке стоял Lemfoerder - https://www.drive2.ru/l/493148283439415453/
Я на Драйве2
10.04.2018, 22:25
#331
Около 80 000.
11.04.2018, 05:24
#332
Сообщение от EVDOC
56 000 км. Чьего производства не знаю, надписей никаких не улицезрел...
Гуру
11.04.2018, 10:08
#333
Сообщение от Нариман
Тысяч восемь назад менял переднюю правую стойку стаба Поставил TRW gts550 опять появился стук там же осмотр показал стойка опять на подходе но стучит рулевой наконечник который меняли по гарантии 15000тыс.км назад.Стойку не поехал менять по гарантии так как цена бензина больше чем цена стойки.В итоге наконечник меняли офдилер якобы оригинал стойку менял сам не плохого бренда.Наконечник прошел 15000т.км а стойка 8000т.км.Сейчас взял стойку Сасик 2304011 и наконечник рулевой RTS 9102411110.Забил на бренды и дорогие цены.В том году стойку брал за 900 где то.Наконечник не мой гарантия.Сейчас стойка 490руб а наконечник 780руб.Произвел замеры стойки.Сасик енд оригинал.Размеры разнятся.Длина одинаковая.Диаметр тяги 9мм Сасик оригинал 8мм.Шарнирное соединение Сасик 32мм у оригинала около 28.Сасик мощнее.С наконечником не знаю оригинал у дилера.Будем посмотреть.Видно цена и бренд не имеют значения.
как стойка Сасик 2304011 поживает?
11.04.2018, 14:19
#334
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
2014 год. Конец зимы (март-апрель).
Появилась рыхлость в управлении, нет отзывчивости на педаль в движении. Словно 100 кошаков накрутил на колёсики)))
- весной добрался до тормозных колодок. Установил TRW. Выжимной пришлось "замазать" умеренно. Очевидно ржа!
- с рыхлостью боролся заменой стоек (ле фёрд) и втулками. Всё на перёд! Заодно, ключ на 16 прикупил. Без него тут никак.
На данный момент всё хорошо)
12.04.2018, 11:03
#335
Время онлайн: 7 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 03 дек 2018 13:03
Duster 17 год дизель застучала левая передняя стойка стабилизатора уже на 10 тыс, причем езжу очень аккуратно даже в грязь никуда еще не успел слазить. При замене присутствовал у дилера, косточка которая стояла была производить белмаг (на пыльнике было написано BELMAG) а то что поставили по гарантии отличается и больше похоже на импортную. вот вам и Белмаг, механик сказал что со стойками стали приезжать просто куча народа на новых авто.
12.04.2018, 11:59
#336
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от pashgan
Вот что значит оптимизация затрат по нашему... Выходит что китайские DODA, которые я поставил ради эксперимента, на порядок лучше того, что сейчас на конвейере ставят. Стоят копейки, брал за 280 руб., и прошли на данный момент 17000 тысяч... Еще живые...
Mark Twain ©
12.04.2018, 12:18
#337
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 5 сек.
Был(а): 12 ноя 2021 09:50
Автомобиль: Duster dCi 2017 Priveledge
Дастердизель 2017 год, пробег 20 ткм.
Застучала передняя правая стойка. Впечатление - что авто щас развалиться. Особенно на мелких кочках.
Лень переборола желание искать правды у оффдиллы=). Заменил на то что было. А была стойка некой фирмы RTS. Посмотрим, что да как....
12.04.2018, 23:41
#338
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от ALexNi47
Да ну нафиг платить, пока гарантия есть. Если ехать 300 км не надо, можно и к дилеру. Сейчас залез в яму, нашел положение, если шатать из под днища, отчетливо слышен стук, а если шатать сбоку от колеса без ямы, то нет стука) В воскресенье еду к дилеру переобуваться, покажу, пусть записывают свое видео и меняют.
13.04.2018, 10:00
#339
Ну... И хорошо.=) А мне было лень убивать вечер на поездку к ним.
Главное что бы у оффдилы у них все в наличии было и сразу поменяли.=)
14.04.2018, 09:25
#340
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 07 июн 2025 21:51
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Вчера ездил к дилеру прокатились, стучат приёмщик предупредил что у меня нештатные диски и гарантия может не прокатить, сказал лучше приехать когда на лето переобуюсь а ещё лучше подождать до то1 еще 9000 км)). Плюнул заказал sasic 2304033 сам поменяю. Вопрос гайки старые подойдут? а то на новые цена конская.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
