Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 28.09.2016, 14:01   #321
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Сообщение от mb_ru
Блок валео42.
подойдет и галета и кесс. Галета дешевле, кесс вроде как поуниверсальней и понадежней.
Старый 03.10.2016, 13:30   #322
Dr_Livsi
Аватар для Dr_Livsi
Онлайн: Dr_Livsi вне форума
Был(а): 21 окт 2016 06:03
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Хочу поблагодарить Алексея 764 за подробный инструктаж по прошивке. Итак залил я РСВ и машина поехала лучше чем сток. Откатал 3 месяца и заметил улучшения с низов и экономия топлива. После многочисленных изучений темы решился попробовать Паулюса... Проехал 4 бака и вот что скажу: машину как подменили. РСВ нервно курит. Хотя при выборе предполагал что прошивка РСВ дороже значит лучше, на практике тупо разводят на бабло. Паулюс однозначно оставляю т.к. объективно лучше по всем показателям
Старый 03.10.2016, 13:54   #323
Ger-man
Аватар для Ger-man
Онлайн: Ger-man вне форума
Был(а): 10 июл 2021 21:59
Автомобиль: ниссан террано
Сообщение от Dr_Livsi Посмотреть сообщение
Интересно было бы узнать,по каким всем "показателям" и как "объективно" Паулюс лучше RSW.Вы делали какие-то
замеры,тесты?Хотелось бы узнать,так как тоже сравнивал эти прошивки и остался на RSW.
Старый 03.10.2016, 13:58   #324
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Ger-man Посмотреть сообщение
Своим жопомером он замерял! Так же как и Я!
Старый 04.10.2016, 09:46   #325
Ger-man
Аватар для Ger-man
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
...и так же как и я.Самый объективный тестер и что очень важно-всегда прав.
Старый 04.10.2016, 09:52   #326
atom1982
Аватар для atom1982
А тестировался терано или всё же дастер?
Старый 04.10.2016, 09:59   #327
Ger-man
Аватар для Ger-man
Все выше написанное - о террано 2.0 4wd мкпп.
Старый 04.10.2016, 10:00   #328
А что по "железу", между ними есть принципиальная разница?
Расскажи пожалуйста, мне очень интересно
Старый 04.10.2016, 10:18   #329
atom1982
Аватар для atom1982
Это был просто вопрос. Разница в ценнике и не более того.
Старый 04.10.2016, 10:39   #330
Алексей 520
Аватар для Алексей 520
Онлайн: Алексей 520 вне форума
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Итак, всем привет, кто помнит я уже писал отзыв о прошивке Паулюсом на Дастер 1,6.
Решили мы с парнями ещё раз проверить прошивку от РСВ, и прошился я недели 2 назад, докатываю на ней 4 бак, на мои ощущения и сравнение по разгону, набору скорости с дастером 1,6 прошитым Паулюсом, РСВ жёстко по всем этим данным отстаёт.
Теперь чисто мои ощущения как простого водителя, снова появились провалы при переключении передач, набор оборотов лучше чем в стоке, но медленнее чем у Паулюса, на Рсв нет ощущения что не хватает коней в движке, на П. было ощущение что оборотов, крутящего момента движка было даже больще чем может выдать движок. Ездил на Рсв месить грязь, на 2 не хватает оборотов, по той-же дороге на Паулюсе в некоторых местах даже позволял себе включать 3 передачу и она вытягивала, Рсв максимум временами 2.
Моё мнение что Рсв на голову ниже Паулюса
Тот, кто хочет - ищет возможности. Тот, кто не хочет - ищет причины...
Старый 04.10.2016, 11:35   #331
Алексей 520
Дык, мне вообще пофигу на вашу конкуренцию, я не заинтересован ни в одном, простой водитель Дастера, который подбирает для себя оптимальную прошивку. А ты кроме сотресания воздуха, непонятных замеров (откуда взял) и как их делал. По итогу получается заинтересованный замер жопомером в сторону РСВ
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
А если удалите этот пост, вы подтвердите догадки многих о вашей заинтересованности
Старый 04.10.2016, 13:04   #332
Алексей 520
замеры сам делал, в отличии от остальных у которых видимо нет смартфона и 300рублевого обд адаптера для снятия объективных замеров.
Не поверите у меня это все есть, а замеров не делаю только по тому что я физически не смогу доказать что те или иные цыфри с определённой прошивки.Да и не нужно мне это просто, я для себя определился и остановился на Паулюсе
Старый 04.10.2016, 13:15   #333
Ger-man
Аватар для Ger-man
Сообщение от Алексей 520 Посмотреть сообщение
Ваш выбор ясен,для 1.6 -Паулюс.Я,как уже писал выше,остановился для 2.0 на RSW,причем старая версия 3.3 (катал 3.1;3.3;5.1 и П.) и мне тоже не важно какими буквами обозначается прошивка,как пользователь хотел найти лучшее,потому и ввязался в дискуссию.
Старый 04.10.2016, 13:18   #334
atom1982
Аватар для atom1982
Вот и у меня закрались сомнения про версию 3.3 и 5.1...
Причем не важно, Е2 или Е4...
5.1 явно больше потребляет топлива, а небольшой прирост с низов как то не оправдывает повышенный расход в целом.
Старый 04.10.2016, 13:19   #335
Алексей764
Барыга паршывок!
Ger-man, чем чиповали?
Старый 04.10.2016, 13:29   #336
Ger-man
Аватар для Ger-man
Я конечно немного не в теме,т.к."чип тюнинг" - это ко мне,а вот "своими руками"- увольте.Чиповал Денис денверок (Воронеж)
Старый 04.10.2016, 13:31   #337
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
мда...Долго курил эту ветку...читал отзывы Ииии решился сразу прошиться
на Паульса .Кстати машина 2литра 4вд .и вот 18.09.16 вещерком прошился .Ребята сразу предупредили что надо пару баков откататься...Так вот когда поехал домой ,а это около 40 км до гаража и фактически трасса ,сразу увидил разницу.Ощущение подобно как бы это выразиться ...даже наверное и такое сравнение подойдет -двигатель стал словно ТЕТИВА натянутая на луке ))чуть ногу на акселираторе расслабишь и уже не замечаешь как на показателе приборов уже стрелка перевалила за 110!!!И вот сегодня уже 4.10.16 я за это время откатал около 10 баков 95 и прошел
около 1500 км.В общем пропали провали при ускорении,двигатель стал ровнее работать,с низов тяга однозначно лучше ну и самое приятное пропала тупость электронной пидали,упал расход на литр (специально вымерял по каждый раз после заправки)В общем моя ощень довольна ни на какую другую прошивку не буду менять,ну если только паульс выпустил кое нить обновление
Старый 04.10.2016, 16:17   #338
Алексей764
Барыга паршывок!
6000×4= 24000р. Норм получается! Вам осталось поюзать Свв и Адакт...
Старый 04.10.2016, 16:54   #339
Ger-man
Аватар для Ger-man
Откуда такая арифметика? Первая прошивка 6000 руб.остальные rsw -репрог,только за 5.1 пришлось 500 руб. отдать,т.к. прошивальшик сказал,что я первый в городе на эту прошивку,а ему приходиться покупать у RSW(почему то?) и тд.Паулюс был залит на пробу -две недели
и манибэк.
Старый 06.10.2016, 09:20   #340
atom1982
Аватар для atom1982
Главное - это правильный выбор оборудования для замены ПО!
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
