Старый 14.05.2012, 22:18   #321
BattMan
Аватар для BattMan
Онлайн: BattMan вне форума
Был(а): 18 апр 2016 10:22
Автомобиль: Peugeot 4007, Renault Duster 4x2, 2л, АКП
По умолчанию Re: Расход бензина на Дастере
Для жены купил Дусю, АКПП 2л
Вот мои средние расчеты:
Авто показывает 11.9л на 100км. Пусть 12л на 100км.
Я проезжаю в год около 22000км.
Пусть 26000км, по 500км в неделю.
ср.расход у меня 12л на 100км.
26000:100*12=3120л в год.
С ручной коробкой расход 10л на 100км.
26000:100*10=2600л в год.
Разница в 520л.*26р =13520р:12 месяцев = 1127р в месяц.
Я готов платить эти деньги за комфорт.
Жена у меня ездит итого меньше, около 300км в неделю.
Соответственно и траты меньше.
Зато ей удобно!)
Из опыта:
на "ручке" зимой надо тормозить на скорости, и летом можно ездить и накатом.
В городе, разница в расходе не ощутимая.
Последний раз редактировалось BattMan; 14.05.2012 в 22:26.
Старый 15.05.2012, 02:47   #322
AndRUS33
Аватар для AndRUS33
Онлайн: AndRUS33 вне форума
Был(а): 22 дек 2017 13:37
Автомобиль: Дашка Privilege: 2.0 4x4 MКП6
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Я понял так,что человек спрашивает не о + и - езды накатом, а о самой возможности такой езды на 4х4 с учетом изложенного в руководстве по эксплуатации. И это интересно.
С этим полностью согласен!
Можно выделить в отдельную тему и туда перенести все сообщения, относящиеся к данному вопросу.
Повторюсь:
В руководстве по эксплуатации написано(стр. 5,30)
Автомобили с полным приводом (4WD)
Вне зависимости от типа коробки передач нельзя буксировать полноприводный автомобиль, если одно из его колёс соприкасается с землёй.
Вредна ли для Дастера езда на протяжённых спусках накатом при работающем двигателе если руководство запрещает буксировку?
Тему можно назвать:
Буксировка(Двигатель выключен/включен) - это ЗАПРЕЩЕНО! или Накат автомобиля(Двигатель выключен/включен) -это РАЗРЕШЕНО?
Я думаю, что выключенный двигатель даже нет смысла рассматривать потому, что не будет работать ГУР и тормозная система.
Выходит такой вопрос новой темы:
Буксировка(Двигатель включен) - это ЗАПРЕЩЕНО! или Накат автомобиля(Двигатель включен) -это РАЗРЕШЕНО?
В обоих случаях: N - (Нейтральная передача)
По сути - ЭТО почти одно и тоже.
Не вреден ли накат для КПП и привода?
Я накат использую и стараюсь за городом почти не пользоваться тормозами(Предвидение дорожной обстановки) или в городе при подъезде к перекрёстку, когда видишь издалека, что включился красный сигнал светофора. (Неторопливый накат к перекрёстку, при запрещающем сигнале светофора).
К расходу топлива это, тоже имеет значение.
При накате двигатель работает на холостых оборотах. Значит топлива расходуется меньше.
При включённой передаче - наоборот, при холостом ходе происходит торможение двигателем.
Кто, что думает на эту тему? Какие будут мнения?
Всё будет ХОРОШО!
Последний раз редактировалось AndRUS33; 15.05.2012 в 08:08.
Старый 15.05.2012, 08:22   #323
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от AndRUS33 Посмотреть сообщение
Тема буксировки обсасывалась несколько месяцев, и ничего нового там нет. Думаешь твоя тема прольет новый свет на данную проблему?
Там всего два варианта:
1) В Рено перестраховщики. Т.к. они не знают причин, по которым необходимо буксировать авто (может муфта "склеила ласты", двигатель не работает, ШРУСы повылетали) - то проще запретить, и все. Тогда ответ на твой вопрос - да, можно.
2) В схеме привода авто есть какая-то хрень нам неизвестная, из-за которой РЕАЛЬНО нельзя буксировать авто. Тогда ответ на твой вопрос - нет, нельзя.
Так понятно?
Старый 15.05.2012, 09:03   #324
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Тема про РАСХОД бензина!! А не про буксировку нейтралку и т п!!!
Залил 95 расход упал на литр по городу.
Старый 15.05.2012, 09:40   #325
AndRUS33
Аватар для AndRUS33
Сообщение от A_r_t
Так понятно?
Понятно!
Значит:
1. При любой неисправности(муфта "склеила ласты", двигатель не работает, ШРУСы повылетали или т.д и т.п.) - буксировать нельзя.
2. На исправном авто накат не вреден и его можно использовать!
Вот поэтому я иногда использую накат для спокойной езды без рывков и небольшой экономии топлива.
Значит тему про накат открывать не нужно.
Всё будет ХОРОШО!
Старый 15.05.2012, 09:57   #326
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Про буксировку
Возможно повреждение муфты- диски при транспортировке соприкасаются(без подачи напряжения на муфту) и от перегрева могут деформироваться и износиться
Старый 15.05.2012, 10:01   #327
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Может быть для удобства рассмотреть эту тему немного с другой стороны. Понятно, что все это неудобства - оборотная сторона наличия муфты. Обычный режим движения, разгон, торможение педалью -во всех этих случаях крутящий момент от двигателя идет к колеса, естественно через муфту (2wd в меньшей степени и на задние колеса, 4wd в большей степени на задние колеса). Буксировка - при включенном (нейтраль) или выключенном двигателе крутящий момент идет от задних колес в обратную сторону по направлению к двигателю - ЗАПРЕЩЕНО. Движение накатом на нейтрале или при выключенном двигателе, аналогично крутящий момент идет от задних колес в обратном направлении к двигателю. Разница при заведенном, заглушенном лишь в активизации или нет компонентов муфты к работе. И что вреднее при накате для муфты непонятно. Получается, что тоже ЗАПРЕЩЕНО. Но говорилось, что все таки буксировка как бы возможна у других машин с анологичной муфтой при скорости меньше 40 и недалеко. Думается, что и накат при небольшой скорости (перед светофором) не навредит. А вот с горки, при скорости 90-100 может и вредно для муфты.
Последний раз редактировалось Genall; 15.05.2012 в 10:16.
Старый 15.05.2012, 10:25   #328
Ledok
Аватар для Ledok
Онлайн: Ledok вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 17:45
Автомобиль: Флюенс 1.6 АКПП, Черная жемчужина.
а причем тут расход бензина??????????
------- Ждемс 2.0 АКПП, Privilege, Черная жемчужина -------
Старый 15.05.2012, 10:27   #329
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от Ledok Посмотреть сообщение
По расходу похоже всем уже все понятно.
Старый 15.05.2012, 10:59   #330
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Не верный вывод. Вы забыли про передние колеса. Если они крутятся, то вращают и кардан. В этом случае муфта вообще никаких нагрузок НЕ ДОЛЖНА испытывать. Но вот почему запрет буксировки - не понятно!
Может быть вообще: "трудности перевода"...
Старый 15.05.2012, 11:05   #331
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ежели буксироваться с включенной 6-й передачей, то и ГУР и тормоза будут.
Старый 15.05.2012, 12:21   #332
AndRUS33
Аватар для AndRUS33
Сообщение от Genall
Вот с этим я не согласен.
При больших скоростях переключения передач(с 5-ой на 6-ю): скорость 90-100км. в час при выключении сцепления всё равно в какой-то момент машина идёт накатом, пусть не очень большое время(1-2сек.)
Остаюсь при своём(накат не вреден) ИМХО.
Всё будет ХОРОШО!
Старый 15.05.2012, 12:29   #333
Пас
Аватар для Пас
Вы уже честно надоели, тут люди смотрят какой у Дастера расход!!!
Старый 15.05.2012, 12:53   #334
AndRUS33
Аватар для AndRUS33
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
Извиняюсь. Накат больше не обсуждаю.
По теме:
Смешанный: 11,5-12 литров
Трасса: 11,4 литра - 120-130 км. в час - 3000-3200 оборотов
Трасса: 7,9 литра - 80-100 км. в час - 2000-2500 оборотов
PS: Пробег: 1240км.
Всё будет ХОРОШО!
Старый 15.05.2012, 12:55   #335
Пас
Аватар для Пас
А пробег??
Старый 15.05.2012, 13:00   #336
Константин212
Да при чем тут накат, при движении с горки на нейтралке вращение передней и задней осей одинаково(немного отличается лишь при поворотах)-при включенном двигателе износа не будет при условии что все 4 колеса касаются асфальта и вращаются приблизительно с одной скоростью
Когда двигатель включен питание на муфту подается и она либо блокируется сжимая диски либо наоборот ставит максимальный зазор между ними
Другаю ситуация-двигатель выключен-питания на муфте нет-диски занимают промежуточное положение и еле еле соприкасаются друг с другом-но они же труться и со временем перегреются
Видимо при выключенном двигателе когда питание на муфту не подается диски сильнее проскальзывают относительно друг друга даже при движении всеми 4 колесами при буксировке-повреждение и выход из строя муфты
Старый 15.05.2012, 13:05   #337
AndRUS33
Аватар для AndRUS33
Рас
Сообщение от Пас
А пробег??
Уже поправил.
Расход очень сильно зависит от стиля вождения.
Экономный(Спокойный) стиль вождения использую при путешествиях на большие расстояния. (Незнакомая дорога и местность. Много всяких засад ГИБДД и видео фиксаций.)
Всё будет ХОРОШО!
Старый 15.05.2012, 13:25   #338
Стрелец
Аватар для Стрелец
Онлайн: Стрелец вне форума
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Пробег 600 км. 50% - город, 50% - трасса. Расход по БК - 10,1 л. На первых 50 км. расход был 18 л. В целях экономии перешёл на спокойный стиль вождения, расход сразу снизился.
Старый 15.05.2012, 14:35   #339
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
1850 км, расход 9.5 л, средняя скорость за этот пробег 47 км/ч.
бензин 92 в основном, иногда 95.
Считаю очень неплохой результат, легковушки С класса большинство так едят.
Старый 15.05.2012, 14:44   #340
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Рас
Раньше, на целом ряде машинок, устанавливалась фишка: ЭКОНОМАЙЗЕР. Все было наглядно видно.
Последний раз редактировалось maslovyu; 15.05.2012 в 14:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
