Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 07.09.2015, 07:21   #321
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сейчас планирую масло поменять в кпп с Кастрола обратно на штатный Эльф, вдруг офицалы будут экспертизу делать.
Последний раз редактировалось Сергей159; 07.09.2015 в 07:32.
Старый 07.09.2015, 08:48   #322
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Если это только с одной второй передачи на любую повышенную то подозреваю это не сцепление, а синхронизатор второй передачи. Так что тянуть не стоит ,а надо ехать и выносить мозг дилеру. имхо
Старый 07.09.2015, 09:37   #323
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Изначально 3ья передача включается хуже остальных, нужно больше усилий чтобы воткнуть, хруста пока нет, но регресс чувствуется, пробег 42 тыс км...
У меня было тоже самое, т.е 3-я уже помирала, поэтому и поменял масло на другое... А оно оказалось наверно более скользкое для кулачков синхронизатора.
Старый 07.09.2015, 11:22   #324
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
После получаса езды появляется скрежет при переключении передач. При переключении со 2-й на 3-ю, со 2-й на 4-ю, со 2-й на 5-ю, на шестой не проверял, скорость слишком низкая. Получается скребет при переключении со второй на любую повышенную передачу. Чем выше обороты двигателя тем громче и сильнее скребет, а так же отдает в рычаг кпп и рычаг кпп "щелкает" при переключении. Последнее время все чаще и громче этот скрежет, люди на улице стали оборачиваться.
Пробег 25 тысяч км. Гарантия на сцепление и выжимной 2 года или 30 тысяч пробега, то есть осталось 5 тысяч км до окончания гарантии на эти узлы.
Сцепление, как известно, там стоит с гидравлическим приводом (выжимной работает от тормозной системы), а привод переключения передач тросовый. Масло в коробке менял год назад на Кастрол GL4+, 75w-80 (по допускам подходит и на гарантию это не влияет по закону), но эта проблема появилась недавно совсем.
Поломка кпп либо сцепление на таком пробеге это просто жесть...
Если это вижимной или корзина, то осталось всего 5 тысяч км до окончания гарантии на них, а если кпп, то еще до 2017 года гарантия. Сейчас еще поезжу так, а когда будет пробег 29.000км, то поеду к дилеру и не отстану от них с этой проблемой, пока она не будет устранена. Ведь не зря я отдаю им большин деньги за ТО
...у товарища на Дастере были жалобы на затрудненное переключение передач МКПП....в гидроприводе сцепления был воздух,который удалили после прокачки...сцепление не полностью выключалось, поэтому за него работу доделывали синхронизаторы
...проверьте свободный ход педали сцепления, в этом деле надо начинать с простого...
..а масло советую налить по инструкции, Elf Tranself NFJ, к чему эксперименты на собственном кошельке...
Старый 07.09.2015, 11:48   #325
Седой60
Аватар для Седой60
Здесь только со второй на последующие 3,4,5, в остальных переключениях всё нормально. Если бы шалило сцепление то скрежет был на всех передачах и если бы был воздух в приводе брало бы сцепление в самом низу или накачивалось бы с двух или трех нажатий. Это моё имхо.
Старый 11.09.2015, 12:30   #326
Сергей159
Заметил, что когда едешь на низкой скорости неважно на какой передаче, если одновременно резко надавить на тормоз и воткнуть вторую передачу, то слышен скрежет в коробке. Не знаю, нормально это или нет, но может так и задумано? Система сцепления на 4х4 версиях ведь связана с тормозной системой.
Старый 10.11.2015, 22:34   #327
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd на форуме
Автомобиль: Renault Duster 2022, 2.0, 4х4, серый
Начались холода - и опять стало затруднённое переключение передач на холодную, хотя по-лету смазывал WD-шкой тросики под резиновыми пыльниками..
2.0, 4х4.
Старый 27.11.2015, 16:04   #328
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
После 3-х дней дождя ударил мелкий мороз всего -1, передача включалась так туго, как будто на улице -30. После 10-15 минут езды, всё стало как обычно, передачи включаются легко. Если дождей больше не будет, то думаю вода должна вымерзнуть из тросов, как трудно и долго снять обшивку чтоб добраться до тросов? Хочу пролить туда WD-ку.
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.11.2015, 16:58   #329
WDшка она, как бы, смывает, но не смазывает. Наверное, лучше силиконовой смазки запузырить или масла моторного.
Старый 27.11.2015, 17:42   #330
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:48
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Залитое по заводу TRANSELF TYPE B 80W-90 имеет Т загустевания -27°С - дока
Не смазывать надо, а масло менять
Например, на такое ...
мой опыт
Удачи!
а/м на драйве
Старый 27.11.2015, 17:50   #331
AlexZ0, читайте внимательнее - проблемы начались при -1 градусе - дело не в масле!
Старый 27.11.2015, 18:05   #332
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Сорри, проглядел
Удачи!
а/м на драйве
Старый 27.11.2015, 18:10   #333
dimaxa
Аватар для dimaxa
Пока воду не удалишь бесполезно смазывать, для удаления воды думаю спиртом промыть, а потом уже смазывать. Завтра поеду в гараж, попробую соорудить приспособление чтоб под давлением через трос прокачать спирт, а потом и масло.
Старый 27.11.2015, 18:29   #334
dimaxa, ВД-шка воду вытесняет прекрассно! ИМХО не заморачивайтесь со спиртом - для него можно найти другое применение
Старый 28.11.2015, 19:05   #335
dimaxa
Аватар для dimaxa
Залил в каждый трос по 2,5 кубика WD. заливал со стороны моторного отсека, в понедельник погляжу как это помогло, резинки уплотнения сидели все на месте, поэтому не понятно как вода могла попасть, трос имеет гладкую оболочку, зазор между тросом и внешней оболочкой минимальный. поэтому воды много и не надо. В общем ждём понедельника.
Старый 28.11.2015, 20:50   #336
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
Не стоит WD-40 заливать,выше уже писали,влагу притягивает.
А вода туда попадает через форсунки на капоте,с права на катушку а с лева как раз на механизм переключения передач на коробке.
Старый 29.11.2015, 07:06   #337
Сообщение от instal01
Наоборот вытесняет. Но после нее лучше дополнительно смазать маслем или густой смазкой какой-нибудь.
Старый 29.11.2015, 11:54   #338
dimaxa
Аватар для dimaxa
В этом сильно сомневаюсь. Вода попала из луж, но вот как она попала через уплотнители, вот вопрос. Резинки сидели на месте, посадочные места с выступами, да и следов воды на внутренней стороне резиновой гофры отсутствовали.
Старый 29.11.2015, 15:33   #339
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
А может эти затупы переключения просто в пределах конских допусков сборки на автофрамосе? Просто при сборке хреново регулируют. Похолодало, троса привода рычага кпп укоротились, вот и проблема. А как прогревается - всё ок... Не?
Старый 29.11.2015, 16:06   #340
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Кто помнит, как я с дастера кастрол залил в мкпп микроавтобуса.
Тут постоял у меня автобус непродолжительное время(немного поломался) и я поехал на нем протестить неисправность.
Так вот проехав 3-4 км, причем все это время, передачи включались очень жестко, т.е ощущения что нет масляного клина.
Хотя на родном эльфе с пробегом почти 60т.км, даже после полгодовалого простоя не было такого.
Вот вам и эксперименты с маслом. Я думаю не зря производитель рекомендует свои масла и в мкпп и в двигатель.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
