Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 26.09.2015, 10:46   #321
Айнис
Аватар для Айнис
Онлайн: Айнис вне форума
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Мультитроникс определил как ошибку. Гелевый аккум не прощает издевательств с заряд-разрядом,слишком он аристократ,исходным результатом будет раннее опорожнение кошелька, других форумах не в восторге от Valeo TG-12,у них та же болезнь- слабые контактные кольца, щетки целыми остаются,а кольца изнашиваются. Гадать не будем, первым Дастерам выпуска с 2012 года наступает четвертая зима без опекунства ОД, посмотрим.
Старый 26.09.2015, 11:43   #322
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Айнис Посмотреть сообщение
Гелевый аккум не прощает издевательств с заряд-разрядом,слишком он аристократ,исходным результатом будет раннее опорожнение кошелька...
А Вы на свою машину гелеевый аккумулятор поставили?
Старый 09.11.2015, 03:58   #323
ЭдБайк
Аватар для ЭдБайк
Онлайн: ЭдБайк вне форума
Был(а): 02 фев 2025 08:13
Автомобиль: R.Duster 2l 4x4 Privelege
Загорелся аккумулятор на приборке. Горит на холостых и до 1800 оборотов, больше-гаснет. Какие мысли есть?
На прошлой машине похоже умирал мост транзисторный, сгорел один транзистор, заряд был половинчатый.
Да, беда в том, что до сервиса добратся не смогу несколько дней.
Старый 09.11.2015, 09:11   #324
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от ЭдБайк
Вообщем то правильный ход мыслей, только не транзисторный а диодный.
Ну или щетки кончаются. Беда в том, что мост для нашего генератора еще поискать нужно, в отличии от нашемарок. А реальное напряжение АКБ смотрели на на ХХ и на оборотах? А то так можно и встать посреди дороги с полностью севшей АКБ...
Старый 09.11.2015, 13:41   #325
ЭдБайк
Аватар для ЭдБайк
Конечно диодный))
Да ничего не мерил, сам в лесу, жена не дружит с тестером))
Думал, может типовая проблема есть какая.
Если мост отдельной запчастью существует, я его найду. Акб подзаряжжают каждый вечер, благо ысе поездки рядом с домом.
Щетки вряд-ли.
Старый 09.11.2015, 13:55   #326
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Измерение напряжения тестером на клеймах аккума скажет о многом.На заведенной машине на Х.Х. без включения нагрузки должно показывать 13.5-14в.С полной нагрузкой (включены все электроприборы) не ниже 12.5в.Если напряжение падает ниже 12в то однозначно выгорел один или несколько диодов.Такое встречается если моют двигатель без отключения акб либо попали в большую лужу и гену залило водой.
Старый 09.11.2015, 21:32   #327
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
На холостых напряжение не замеряют,на 2000 надо.
Разбег 13.5-14.5 раньше считался допустимым,но при этом просадка под нагрузкой ниже 13.5 можно считать неисправностью реле зарядки,хотя вариантов до фига.
Гена воды не боится.
Старый 10.11.2015, 00:18   #328
u313
Аватар для u313
Сообщение от instal01
На прогретой машине начинает подрабатывать термокомпенсация и... 13,5 запросто можно увидеть под нагрузкой. А на холодной у меня и на ХХ держит положенные 14,2-14,3в. А при прогреве начинает потихоньку падать. Кстати, заметил еще что в сырую погоду тоже напруга почему-то меньше становится. Почему - лично мне не совсем понятно, напряжение не большое для всяких там утечек по влаге.
Старый 10.11.2015, 00:59   #329
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Заряд АКБ начинается при 13,7 Если меньше то в топку такой генератор .
Старый 10.11.2015, 08:24   #330
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Автомобиль: Renault Kaptur Edition One TCe 1,3 4x2 CVT X-Tronic
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
Старый 10.11.2015, 09:57   #331
Vektor
Аватар для Vektor
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
пункт 4.4
Старый 10.11.2015, 13:13   #332
ЭдБайк
Аватар для ЭдБайк
По ходу дела гена всё... 12.3-12.5 на любых оборотах Не смотря на то, что лампочка гаснет в районе 2000.
Старый 10.11.2015, 14:03   #333
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:47
У меня также начиналось,в конце концов при вскрытие генератора контактные кольца под замену.
Шрек
Старый 10.11.2015, 16:25   #334
Айнис
Аватар для Айнис
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
У меня также было.Плюсовом контактном кольце одна половина изношено было до пластмассы,другой половине меди еще оставалось,индикаторная лампочка гасла на больших оборотах.
Старый 02.04.2016, 19:11   #335
Bratan
Аватар для Bratan
Онлайн: Bratan вне форума
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Здравствуйте всем!Есть интересный вопрос.При работающем движке на мультитронике показывает напругу 15-15,4в. Испугался,но решил сначала померить на акумуляторе,а там оказалось на 0,8в меньше показаний мультитроника.Вроде внорме,но что то мне не нравится такая система.
Откликнетесь пожалуйста, может сталкивался кто,что такое может быть?
Старый 02.04.2016, 19:22   #336
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
А раньше как показывал. И коррекция в нем есть,можно подогнать показания. Если в измерительном приборе уверен. У меня без коррекции нормально кажет.
Старый 02.04.2016, 19:25   #337
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Bratan Посмотреть сообщение
14.1-14.2 нормально, если все приборы выключены.
Старый 02.04.2016, 19:28   #338
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Bratan
Замерить напряжение на входе в приборчик, и успокоиться.
Старый 02.04.2016, 19:36   #339
Михалыч35
Я бы все промерил,подогнал коррекцию,если дело в ней,и вот тогда бы успокоился и лицезрел правильные показания на БК.
Старый 02.04.2016, 21:07   #340
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Возможно вольтметр на БК не откалиброван. У меня в инструкции на БК предписано, что перед началом эксплуатации необходимо откалибровать датчик пройденного расстояния(и в также случае замены шин), датчик расхода топлива, и встроенный вольтметр. Если напряжение действительно больше 15 в, то бегом на СТО.
Кстати вольтметр БК показывает напряжение бортсети которое меньше напряжения на клеммах АКК за счет падения напряжения на эл. проводке при вкл. мощных потребителей.
Сменил Сандерко на Дусю...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
