28.01.2013, 21:17
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Есть предложение к модераторам : писать в эту тему отказы автомобиля (например :облезание краски или не затянутые гайки подвески - это не считаем, а вот если поворотник перестал работать или лампочка подсветки перегорела- это отказ ).
Зачем это надо? - так мы сможем собрать информацию по надёжности авто, (по электрике и механике) без учёта условий эксплуатации и криворукости слесарей на заводе.
Пишем поломку, пробег, решение
Чтобы не разводить кучу тем, объединил две в одну, и немного переименовал.
Xazergus: ПИШЕМ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!!! злостные нарушители будут наказываться!
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:42.
24.01.2016, 18:57
#321
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 26 мин. 55 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
2'0 акпп 12 год,
1)на 2 году замена лямбды (горел и погас джекичан)
2) на 3 году при проведении стандартного ТО механик самостоятельно диагностировал протечку магистрали ГУРа, правда я тоже находился в ремзоне и мне сразу было все видно. Замена через неделю, все по гарантии.
08.02.2016, 21:42
#322
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 7 мин. 58 сек.
Был(а): 13 мая 2017 16:56
Сообщение от y113
Дастер 4*2 АКПП, 2013 г.в. Пробег 49500. Загорелся чек. Диагностика - верхний кислородный датчик. Замена по гарантии. Будем ждать 2-3 недели.
Заменили по гарантии 29.01.2016г. Пока полет нормальный. Так же заменили серебристые накладки на пороги (на старых краска слазила).
08.02.2016, 21:55
#323
Был(а): 24 мая 2018 20:48
На первом Дастаре после 40000 тыс. потек ГУР сделали по гарантии (делали месяц , ездил бесплатно на подменной машине) . На втором на 40000 тыс. поменяли накладку порога бесплатно , на 50000 тыс. задний амортизатор (платно, закончилась гарантия)
17.02.2016, 16:21
#324
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Машина сентябрь 12 г.в. На пробеге 50500 снова появился стук в подвеске, чем дальше, тем больше. Продленной гарантии не брал, а наверное надо было. На диагностике у ОД приговорили к замене левую перед. стойку стаба, перед. и зад. втулки стабов и под вопросом задние амортизаторы. По гарантии в 14 г. меняли левую зад. стойку и перед. втулки стаба, в 15 г. глушитель из-за лопнувшего по сварке его крепления (см. выше пост 285). Спустя 3 дня после окончания гарантии при чистке машины от грязи увидел торчащий кончик нижнего витка правой перед. пружины..., которую пришлось брать и менять на разборке. Сейчас вот пока заменил только перед. левую стойку стаба и купил передние втулки стаба ф.Sasic. Задних втулок нема да они и дороговаты сказали. По теплу попробую подложить под них резину от велокамеры, как делал когда то на Логане. Вот такие у нас на Вятке дороги.
17.02.2016, 17:54
#325
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Машина выпуска 2014, июль. Пробег на данный момент 14005.
На 6000т сам устранил течь в салон с права под пистоном рейлинга, поставил свои прокладки на те места где они должны и быть конструктивно, но не ставят сцуки.
На 7000т замена по гарантии аккумулятора, треснула верхняя крышка, подтекал при езде под гору. Причина, - на заводе аккум. поставили на кончик газоотводящей трубки и сплющили её, собрался конденсат и в мороз раздавил лабиринт аккума.
На 12000 заметил сопливость датчика ГУР по фишке, по весне заменю по гарантии.
И после сам заменю жижу на синтетику Дексрон llE от Равенол, больше выдавливать его не будет.
Трещины на ЛКП водостоков появились на 12000т, не течёт, забил пока.
Заводские свечи чемпион имели все пробой по внешней части, проверял после ТО1. Машин неохотно тянул на высоких. Менял сам прокладки дроссельной заслонки, заводка лучше стала, на ХХ обороты не плавают теперь.
Добавлю по оригинальным прокладкам, после 2 месяцев, они кончились! Опять начинают плавать.
Летом заменю на эти: www.autoproduct.biz/catalog/item/295/ — отличное цена/качество!
Обновил ПО ЭБУ двигателя 5379R до версии 6022R. (Проблему холодного пуска исправляет на 2л 4х4 мкпп).
Не стал это делать у ОД по гарантии, канители много, оставь до утра, потом танцы с бубном, в порядке очереди к диагносту и т.д..
Съездил на обеде, прошили за 1 час, модифицированной от Паулюса у его представителя в регионе, выбрал версию евро-4.
Проблема холодного запуска теперь полностью решена, + её модификация, по-интереснее машин едет.
Последний раз редактировалось hiker51; 16.03.2016 в 15:46.
Причина: добавка
16.03.2016, 14:42
#326
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 07 июн 2018 07:37
33200. лопнула одна из пружин в каркасе спинки сиденья водителя. Торчащие обломки порвали обивку. Поменяли по гарантии каркас и обивку.
16.03.2016, 15:14
#327
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Сообщение от Michalich
Какой вес у вас сударь?
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
16.03.2016, 16:05
#328
Сообщение от Uncle Tim
85кг
24.03.2016, 00:01
#329
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Привет!
На пробеге около 87тыс. км, было проведено пере уплотнение системы впуска, в рамках расширенной гарантии, машину ну просто не узнать, так, что если у кого-то при запуске обороты выше 1500 оборотов или равны данным, то у вас точно подсос воздуха: определяется легко, показания по датчику-кислорода (лямбда-зонд) падают до 0.05-0,1В, ну я для гарантии в стороннем сервисе дым-генератором проверил, видео не выкладываю так как, когда увидел как сифонит (уплотнение дроссельной заслонки, сочленение первого цилиндра и впускного коллектора) много нецензурных фраз в эфир произнес.
Прошу обратить внимание просто эффект очень сильный.
24.03.2016, 08:51
#330
Logist, всё таки выложите видео
02.04.2016, 21:08
#331
Был(а): 14 июн 2025 22:00
После 2-х зим пошел хром на решетке радиатора( самая нижняя планка)...Чуть попозже (дел много, не до этой мелочи) будет заява к оффам на замену...
Пробег 21 тыс.- рановато как-то, хром облазиет
Погорячился.....это не хром облазиет а мои руки кривые...оффы сначала его приговорили к замене (как и я), а потом просто протерли хром полиролью- и он как новый (была неоттираемая тряпками грязь с дороги)
Последний раз редактировалось vov-ka; 17.05.2016 в 11:09.
03.04.2016, 21:40
#332
Здравствуйте, Видео, для поста №329. Пропуски зажигания.
17.05.2016, 00:44
#333
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Последний раз редактировалось }I{eKa 52; 23.05.2016 в 23:21.
17.05.2016, 09:21
#334
Был(а): 26 окт 2022 11:13
пробег 24к, покраска арок задних колес +5 дверь, замена водительской сидушки (потрескался дермантин)
17.05.2016, 10:25
#335
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 06 июн 2025 10:42
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
60 тысяч:
1. левый рулнак (гарантия)
2. правый задний подшипник ступицы(замена за деньги - не знал, что можно по гарантии)
3. облезли пороги и накладка заднего бампера(гарантия)
4. потеет задний правый амортизатор (пока не трогаю)
5. не работает одна противотуманка (замена лампы не помогла), пока не исправил
6. потеют болты крышки двигателя(гарантия)
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
01.07.2016, 13:54
#336
Был(а): 21 апр 2025 10:32
1. Замена правого рулевого наконечника.
2. Пробег 30000 км.
3. Гарантия.
Mark Twain ©
11.07.2016, 20:18
#337
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 51 мин. 44 сек.
Был(а): 20 авг 2017 17:51
Автомобиль: Reno DUSTER
Дастер 2013г.в.1.6 передний привод.Пробег 16000.Проблема с подшипником первичного вала.На холодную периодический шелест.После ожидания ремонта свыше45 дней дилер заменил авто.
11.07.2016, 20:21
#338
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Сообщение от Yrvip
Это как понимать "заменил авто"?
11.07.2016, 21:23
#339
Написал претензию-отказ от авто так как дилер не уложился в срок.Заменили на 2.0 полный привод Привеледж.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
Естественно с доплатой разницы в цене авто на день обращения с учётом повышения цены на мой авто.
14.09.2016, 21:55
#340
Привет! Лопнула подушка водительского сиденья, пробег 97500км. Обязательно проверяйте состояние, просто заглянув под сидение и нажав, увидите трещину, значит явный гарантийный случай.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
