05.01.2012, 17:41
#321
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
Re: Коробки передач на Рено Дастер (Renault Duster)
если я не ошибаюсь, то на приведенной выше акпп есть кнопка "*" снежинка.
она как раз оставляет 3 передачи в режиме драйв. и кстати есть возможность ручного управления, как на джойстике, но как показывает опыт им практически никто не пользуется
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
05.01.2012, 17:42
#322
Время онлайн: 2 мин. 14 сек.
Был(а): 26 мая 2015 13:15
Автомобиль: crv
Сообщение от testov-test
Это в японских автоматах кроме D есть другие режимы, а в DP2...
(фотография Логана, но в Дастере будет то же самое)
зачем нужны "другие режимы" если у логана можно автомату прямо указывать желаемую передачу? (рычаг влево- перещелкивай как хочешь)
хотя обычно хватает 5 минут поиграться в гонщика с ручным переключением, а потом выезжая из дома - D, приехав на работу - P. и всё..
ЗЫ у жены логан с автоматом. пробеги смешные - о ресурсе судить рано. но в движении проблем\претензий нет.
Последний раз редактировалось icxcii; 05.01.2012 в 17:47.
05.01.2012, 17:44
#323
Автомобиль: crv
Сообщение от NeformAl
она как раз оставляет 3 передачи в режиме драйв....
если верить инструкции - "... трогается со второй, плавнее ренакции на газ.."
по моим ощущениям - еще и активно тормозит двигателем.
05.01.2012, 18:40
#324
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от starco
Подтыкаю режим S - и всё, у меня нет четвёртой, плюс вторая растянутая. А если еще и режим HOLD подоткнуть - то даже на скользком перекрестке пробуксовка отсутствует.
Насчет режима L (1) - согласен, это ползти где-нибудь аккуратно...
Какие S, L, Hold?
У Дастера есть только P, R, N и D, плюс "ручной" режим.
Сообщение от icxcii
Потому что неудобно щелкать, если нужно переключиться через ступень, например с четвертой на вторую, или наоборот.
05.01.2012, 22:18
#325
Автомобиль: crv
если нужно переключиться через ступень, например с четвертой на вторую, или наоборот надо просто качнуть рычагом 2 раза. и всё
06.01.2012, 01:31
#326
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Какие S, L, Hold?
Вижу. Пичалька. Я привык к японским АКПП, честно говоря, жаль, что французы упростили управление коробкой до минимума. Но я давно хотел машину с механикой, от первой машины осталась привычка держать руку на рычаге передач, даже на АКПП она у меня всегда там и в городе я предпочитаю двигаться не на D, а на "втором" режиме, без четвертой передачи и с повышенными оборотами - такой режим работы коробки на моей Мазде позволяет передвигаться активнее  Так что Дастер заказал с МКП6.
06.01.2012, 01:44
#327
Время онлайн: 2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от starco
Что есть "простая езда"? Поясните, тёмному... у меня часто движение в городе со скоростью 40-50 км/час, коробка так и норовит подоткнуть 4-ю, потом спрыгивает на третью.... потом возвращается на 4-ю - и т.д. и т.п. Это - простая езда? Подтыкаю режим S - и всё, у меня нет четвёртой, плюс вторая растянутая. А если еще и режим HOLD подоткнуть - то даже на скользком перекрестке пробуксовка отсутствует.
Режим D для любой не экстремальной езды. Скорость регулируется газом и тормозом. Если не хотите перехода на прямую передачу - отключайте кнопку "овердрайв", хотя это стоит делать только на заснеженных обледенелых улицах.
Как я понял вы привыкли ездить на японских автоматах...
обратите внимание, что все что горит у них зеленым - говорит о том, что "так можно ездить постоянно". Желтым или оранжевым - "ехать можно, но не забудьте что у вас включен ограниченный режим".
Красным - "внимание, неисправность"
Зеленым горит только D.
На автоматах нет нужды дергать ручку, выключать на светофорах, переходить на нейтралку на спусках... Еще раз - во всех не экстремальных условиях режим D.
Если кто то ездит не так, то он просто гробит автомат. Потом будет ремонтировать и плеваться на производителей, сервисменов и т.д.
...а виноват только сам
Кстати... прогрев жидкости в автомате происходит при прогреве двигателя без всяких дерганий ручки. Жидкость постоянно прокачивается через радиатор и прогревается вместе с машиной. Так что... с автоматом утром прогрел минут 5 и спокойно поехал не насилуя машину до прогрева до рабочих температур. А всякие утренние переключения и перегазовки - вещи вообще не нужные.
06.01.2012, 04:23
#328
Сообщение от Sanych
Я понимаю, что для Владивостока от минус тридцать и ниже - "Это фантастика, сынок" (С)
В реальности уже при минус тридцать селектор коробки словно в солидол попадает - переключения становятся тугими, АБС вместо треска издаёт писк, даже подрулевые переключатели туго включаются. И ничерта коробка не прогревается. О 5-минутном прогреве - современные двигатели обходятся без него, лучше прогреваться в движении без повышенных оборотов. А вот пройтись по диапазону передач перед началом движения при пониженных температурах рекомендуется самими производителями автомобилей.
Что касается использования разных режимов - в корне не согласен. Если есть возможность "зажать" работу АКПП для конкретных условий движения - пользуюсь ею. В своём городе - довольно часто. Тут снежный накат проехать, там - по узким улочкам порулить, здесь - по ямкам проехаться... АКПП постоянно норовит подоткнуть экономичную четвертую передачу, тут же спрыгивая на третью-вторую - и снова третья-четвертая... Это ли не экстрим для коробки?
Насчет зелёных/красных/жёлтых индикаторов - перетёрто на тысячу раз, у меня и D, и 2, и L - горят зелёным при движении... Значит, всё нормально
06.01.2012, 09:30
#329
я еще грею акпп включив драйв на 30 секю перед двидением
06.01.2012, 14:15
#330
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Sanych
Не для всех АКПП справедливо.
На моем, например, в режиме P первичный вал АКПП не крутится, и соответственно не смазывается. Как следствие, в студеную зимнюю пору убил подшипник в планетарной шестерне... 15 тыр ремонт.
Правда я не знаю, сколько времени до меня убивали этот автомат без прогревов... Пробег был 250 000 на одометре, АКПП и ДВС родные, следов вскрытия не было.
В сервисе толковый человек объяснил что и как, и посоветовал зимой подержать пару минут селектор АКПП в нейтральном положении. Перещелкиваний не нужно.
Но, еще раз говорю, это относится к моей АКПП.
06.01.2012, 14:19
#331
И еще - прогрева жидкости нифига не происходит вместе с двигателем.
Т.к. термостат закрыт и антифриз гуляет по малому кругу, минуя радиатор охлаждения. На большой круг антифриз выйдет, когда температура двигателя перевалит за 70-80С... А утром на морозе этого не будет точно )))
06.01.2012, 14:28
#332
Сообщение от A_r_t
Если честно не очень понятно объяснения "толкового человека". Режим Р от нейтрали вроде ничем не отличается - насос работает и жидкость гоняет во всех положениях.
08.01.2012, 14:28
#333
Время онлайн: 26 сек.
Был(а): 22 сен 2013 12:48
Автомобиль: Хендай Гетс
А мне пофиг на все негативные отзывы об автомате,5 лет отъездил на Гетсе с автоматом и не жалею!Сейчас беру Privilege 4x2 2.0 АКП4 + все допы которые есть в Luxe Privilege за исключением кожаных седёлок.Цена по предварительному договору 652500 вместе с доставкой и цветом металик!А то что коробки на рено летят на 80000-100000,то не собираюсь я столько ездить,3-5 лет и продовать!И на автомате ездить надо уметь,чё его тыркать то туда сюда,включил D и вперёд!Я на Гетсе за 5 лет и в деревне и зимой по любой дороге только на D!
Уже не Жду:Privilege 4x2 2.0 АКП4 + все допы которые есть в Luxe Privilege за исключением кожаных седёлок.Цена по предварительному договору 652500 вместе с доставкой и цветом металик!А если диллер будет втюхивать допы больше,чем на 30 тыр.,плюну и возьму Ки... Со.. за 679000!
10.01.2012, 03:13
#335
Был(а): 17 окт 2012 16:50
Автомобиль: Nissan Primera WP11
Сообщение от A_r_t
Согласен,АКП прогрев.только в движении,а то что трубки от АКП заходят в нижн.бачёк радиатора-это для охлаждения.
ОФФ:где это такие хмурые шахтёры?
10.01.2012, 17:58
#336
По опыту экпл.японцев-привык и полюбил АКП.Но почитав здесь о DP0,DP2 очень разочаровался.Я и раньше много читал и слышал о ненадёжности(убогости)фр.АКП,но всё-таки надеялся что поставят старый-добрый яп.АКП(всё же альянс с Ниссан).На Гранту и то будУт ставить яп.АКП.
10.01.2012, 19:32
#337
Был(а): 26 мая 2012 20:22
Автомобиль: Lacetti hatch
Сообщение от Лев Николаевич
Cпасибо что хоть омыватель по человечески сделали... Жмоты они проклятые! Ну что стоило вмастрячить Японский "Айсин" например? Ну даже допустим цена поднялась бы на 20-30тыс-это что так криминально? Зато на сколько гиммора меньше было бы,а свой DP2 оставили бы на Сандерах и Логанах! Может на полном приводе хоть мозги включат когда будут ставть АКПП-в 2013г,если опять будет какая нибудь гребаная DP,то беру Кашкай-новый или Хитрилу-бу.
10.01.2012, 23:42
#338
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Поверьте мне как человеку занимающемся ремонтом АКПП около 20-ти лет, свежие яп.АКП ОЧЕНЬ сильно потеряли в качестве(особенно на европейских автомобилях).DPх и AL4 сделал ОООчень много и многое могу о них поведать(позитив в том числе).А Рено с японским автоматом никогда бы не купил, если только это не старые добрые 4х ступые Джатки с Хитрилы или вариатор.
11.01.2012, 00:11
#339
Время онлайн: 2 ч. 50 мин. 14 сек.
Был(а): 22 апр 2019 21:12
Автомобиль: ваз-21093
Сообщение от 2duo
по вашему мнению,стоит?!?! ли брать дастер с автомат кор,или всёж механику 6ст,в городе мало езжу,в основном на дачю.
11.01.2012, 00:16
#340
Сообщение от 2duo
Будет интересно выслушать ваше мнение
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
