Старый 10.05.2011, 16:01   #1
По умолчанию Изба мусорка-все что не по темам здесь!
zhiv:
Сюда модераторы, супер-модераторы, админы будут переносить именно флудильные и флэймовые сабжы. Изба флудильня по-старому переименована и теперь моим решением предназначена исключительно для разговоров на абсолютно разные темы, некое подобие чата.
Последний раз редактировалось zhiv; 05.12.2014 в 05:54.
Старый 04.07.2015, 01:50   #3381
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Re: замена антифриза
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
До этого логан был 100к пробега(тестю отдал).До передачи тестю сделал полное ТО,реешил добавить антифриза (по мин.был) и приехал к официалам купить,спросили год и сказали вам зеленый а я им нет у меня красный(ЧТО вижу в ьачке то и говорю,не помню какой был)так и купил красный и долил
По умолчанию с завода идёт указанный мной выше glaceol RX Type D. Красный только если сам менял или "состарился" антифриз.
Старый 04.07.2015, 01:56   #3382
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Так я к чему пишу,что сам ошибся однажды на логане,да нечего плохого не случилось тесть до сих пор катает .Ему не нравится логан после семерки,говорит в гараж прихожу и поремонтировать нечего,приходится просто бухать.
Старый 04.07.2015, 07:23   #3383
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
По умолчанию Re: Изба мусорка-все что не по темам здесь!
Сообщение от sergeyd
Кто скажет - что за трубка торчит в ходовой?
с аккумулятора. Инфа 100%
Старый 04.07.2015, 09:34   #3384
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Всем привет и доброго дня! У меня слетел blootuth у штатной магнитолы. Может кто знает, что можно сделать?
Старый 04.07.2015, 18:05   #3385
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
mayorvs,
тогда это - секретная трубка)))
hyperion прав, действительно выходит из под дна отсека для аккумулятора. Глянул сегодня, тонкая трубка с аккума идет в слив на дне отсека, а эта толстая уже из слива выходит.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 04.07.2015, 21:04   #3386
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
У меня похожая проблема.пропал и все.а потом сделал так ВКЛ блюпуп на телефоне и поиском нашёл магнитолу и все заработало как в старые добрые.
Старый 04.07.2015, 21:12   #3387
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
я об этом сразу и написал.....(чуть выше)
Старый 04.07.2015, 23:36   #3388
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Предлагаю обсудить.
Многие на форуме настаивают на том, что при определенных оборотах двигателя , определенная скрость движения автомобиля. Учитываем исправное сцепление, постоянный размер колес. При этом не учитывем потери при езде в гору и сильно перегруженном автомобиле или не хватки топливной смеси, для достижения нужного момента т.е тех же оборотов, но при меньшей скорости.
Как говориться жесткая связь двигателя с трансмиссией.
Отсюда, при маленькой скрости одни обороты, при средней другие и при большой третьи. Никаких коэффициентов в шестерни и в механизмы не вноситься, они же шестерни.
Тогда следуя вашим утверждениям, спидометр также получает механическую энергию через те же шестерни, в старых автомобилях на прямую, в новых через датчики, которые, также как и шестерни не резиновые и не меняют свои параметры.
Теперь ваше любимое утверждение про жпс, который изначально считается глобальной системой позиционирования, а не измерителем скорости.
Едем по спидометру на скорости 50 км в час, на жпс будет 47, едем по спидометру 100, на жпс будет 94-95, далее едем по спидометру 175, на жпс будет 162-163.
Так что скажете? Производитель делает демпфирующие шестерни в спидометрах всех автомобилей для внесения нелинейных искажений в спидометр или все-таки ваш любимый жпс, как измеритель скорости полное фуфло, о чем я всем твержу?
Если дадите весомый аргумент, буду рад, так как в физике и математике, кинематике я не силен.
Старый 04.07.2015, 23:43   #3389
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от jimmik
жпс
что это?
Старый 04.07.2015, 23:56   #3390
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от jimmik
47 жпс и 60 спидометр это 6%
94 жпс и 100 спидометр, это опять те же самые 6%
Величина "опережения" спидометром - постоянная.
Старый 05.07.2015, 00:04   #3391
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Что-то тут не так, если спидометр постоянен, то у кого же погрешность?
Старый 05.07.2015, 00:08   #3392
Сообщение от jimmik
Ни у кого нет. Считай, что у спидометра "шестеренка" на 6% (для нашего примера) увеличена от нормы.
Старый 05.07.2015, 00:41   #3393
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
jimmik, читать, читать, и ещё раз читать....
А то тут уже и шуток не понимают - всё за чистую монету принимают.
Для начала про "триангуляцию" в аспекте геодезии. Кстати известную с начала 17 века!
Далее про допуски в погрешностях спидометров при их производстве и применении.
Ответы придут сами, или спросите, вот тогда можно будет вести диалог предметно.
В отсутствии базовых знаний будет только пустой трёп, на уровне " мне кажется"...
P.S. Как я Вам завидую, от знаний только минусы.
Старый 05.07.2015, 23:07   #3394
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
А где ответ?
Я то читал, особенно касаемо жпс и знаю, что для измерения скорости он не пригоден. А то что спидометр на всех машинах у меня показывает с точностью до 0,5-1 км, это я уверен на 100%
Только как вы ваши 6% примените к одометру, который работает от той же шестеренки, что и спидометр и при этом всегда одно и тоже расстояние у всех машин и совпадающая по табличкам на столбах. Или у одометра уже идет шестеренка с минус 6%? Я думаю, что читать надо не мне, а многим на форуме.
Старый 05.07.2015, 23:18   #3395
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
jimmik, а как же совпадение показаний спидометра и жпс на колесах размерности 225/70/16?
А еще не поленитесь почитать сравнительные тесты АР. Там они таблички разные публикуют для каждого испытуемого авто. В том числе и погрешность спидометра в зависимости от реальной скорости. Скорость они не по жпс замеряют...
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от jimmik
а как проверяли?
Старый 06.07.2015, 05:29   #3396
hyperion
Аватар для hyperion
Сообщение от jimmik
на дастере спидометр врет. На калине спидометр не врет по отношению с ЖПС.
Старый 06.07.2015, 07:02   #3397
Сообщение от jimmik
а как тогда объяснить что один и тот же навигатор на разных машинах имеет отличающуюся разницу со спидометром? Напримар на тестевой КИА Соренто разница со спидометром примерно 10 км/ч (спидометр показывает меньше), а на моем Дастере примерно 5км/ч (спидометр тоже показывает меньше)... Тут разница не в 0,5-1, а в целых 5 км/ч получается...
Старый 06.07.2015, 13:42   #3398
Спутник
Аватар для Спутник
мерил у себя, на спидометре 60 км/ч, на навигаторе 50 км/ч............, где правда?....так и не понял
Потом плюнул, стал равнятся на навигатор..... Потом после проезда по большому Московскому кольцу трассы А-107, пришло письмо от доблестных сотрудников Звенигородского отделения ДПС, что мол, их супер-пупер автоматическая система видеофиксации......чё-то у меня зафиксировала......на тыщёну наверно))))))
Старый 06.07.2015, 13:48   #3399
Сообщение от jimmik
Вы эти 6% по столбам не заметите, это первое, а второе, щас спидометр электронный и никто не мешает на одометр они значения выводить, а на спидометр другие.
Старый 06.07.2015, 13:51   #3400
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ребята , затрахали . На навигаторе реальная скорость , на спидометри маленько меньше . !
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
