09.11.2013, 19:07
#3521
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от sapvel
Я имею ввиду тех. документацию по ремонту ("Двигатель и его системы" стр . 19-А 2). Там четко и ясно написано: начало открытия 89 и полное открытие 99 град. А то что нам ставят, это уже писано и переписано на форуме.
Там четко и ясно написано: РУМЫН !!!
По графику чётко и ясно 83, (за 900 руб сделали) и по мультику больше 84 при открытой "мордочке" не поднималось !!!
09.11.2013, 19:27
#3522
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от n_dum
Вы спросите у ОД какой документацией они руководствуются при ремонте Дастера. По "Румыну". Мы эту тему уже обсосали со всех концов в форуме и не надо начинать сначала. Просто напомню, что в Украине такие термостаты (83 град) меняются по гарантии, если обратишься, на другие термостаты (89 град.). У нас это не катит.
ЗЫ: Ни разу не видел температуру ОЖ более 4 рисок, хотя елозил по Ахтубинской пойме Астраханской области при температуре воздуха 35 град и не разу не слышал включения Карлсона (может и включался, но я не слышал).
Последний раз редактировалось sapvel; 09.11.2013 в 19:37.
09.11.2013, 19:28
#3523
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от Владимир Д
Это как???
пошел тепленький воздух без фенов , значит прогрелся, можно давить тапку, перегреть дизель без особой нагрузки думаю сложно.
09.11.2013, 19:40
#3524
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Ну зачем то БК всё таки нужен. Лично у меня расхождение по топливу 0.5-1 литр. А тапку в пол после того как 2 палки загорится, до этого просто еду. Потух расчёт пробега до заправки -ищем АЗС в радиусе 80-100км. Ну и среднюю скорость интересно иногда понаблюдать и сравнить её с расходом топлива. А так в принципе нафиг, только от управления отвлекает.
09.11.2013, 19:56
#3525
Сообщение от sapvel
Принимал активное участие той ветке. А за всё это лето, в том числе когда елозил, 1 раз 85-86 град поднималась температура, потом упала. всегда не более 83.
п.с. "утеплился". супе-пупер, первоначальный прогрев (до 83 набор) практически в 2 раза быстрее. Потом 92-94 держу, контроль по "мультику".
10.11.2013, 09:30
#3526
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от sapvel
Есть такое понятие, как ЭБУ (электронное бортовое устройство) и БК (бортовой компьютер). Вот всем хозяйством по управлению работы движка и не только заправляет ЭБУ и только оно дает команду на включение Карлсона. А БК это приложение к приборам на щитке для удобства водителя и точность его показаний оставляет желать лучшего. Можно и без него ездить.
С уважением конечно, но Вы не правы. ИМХО. ЭБУ это компьютер и он действительно дает различные команды, в том числе на включение Карлсона. Но как этот ЭБУ догадывается что надо включать вентилятор? Не по времени же работы двигателя и не по количеству израсходованного топлива, а согласно показаниям датчика температуры охлаждающей жидкости. Согласны? То же самое с "палками" температуру они берут от того же самого датчика, но показывают её не в градусах Цельсия, Кальвина, Фаренгейта, а в "палках". Где нет палок это температура от "минус бесконечности", до какого то определенного градуса Х. Как только температура стала хоть чуть-чуть больше чем Х, появляются 2 палки. И будут они до тех пор пока температура не понизится до градуса Х или не возрастет выше другой критической точки У. Тогда появятся 4 "палки" и будут они гореть пока температура не понизится до У или не возрастет до следующей критической точки Z. Когда появятся 6 "палок". И так далее. Согласитесь это наиболее простой и понятный способ отображения температуры и было бы странно если бы это было бы не так. Можно конечно коренные зубы рвать через задний проход, но зачем?
115 градусов это очень много! Если вентилятор включается при 115 градусах, то... Короче поздно пить боржоми когда почки отказали. Нелогично было бы чтоб вентилятор включался при 115 градусах. Насколько я помню, при 115 градусах горят 8 палок и сигнальная лампа мигает. Вентилятор включается ещё при 4 палках, так было бы логично. 6 палок это много, но ещё не караул. Карлсон ДОЛЖЕН стремиться недопустить и 6 палок, не говоря уж о 8. Вы на бензинке ездили? Работа вентилятора это обычное дело, никакого катаклизма не происходит. Почему у нас должно быть по другому?
Я скорее поверю в неправильную работу Мультитроникса. Точнее не в неправильную работу, а в неправильную интерпретацию показаний датчика температуры. Что делает датчик? при определенной температуре он выдает определенное напряжение. В Вольтах или силу тока в Амперах. Что он ещё может выдавать, чтоб передать это по проводам? не цифровой же код. И вот Мультитрониксу приходит определенное напряжение от датчика и он выдает температуру. А правильно ли калибровали Мультитроникс? Чтоб это сделать надо точно знать какое напряжение соответствует какому градусу. А во французких машинах все чуть-чуть не как у русских, японцев, немцев, американцев... Примеры: бибикалка, джойстик управления зеркалами, болты по отвертку звездочка,... Очень даже запросто, что датчик температуры работает по маленько не стандартному закону. В пользу этой гипотезы говорит, то что по мнению владельца мультитроникса, вентилятор должен начинать работу при 115 градусах. Когда почки уже отказали. Вот такие у меня измышления, поправте меня если я не прав.
10.11.2013, 10:11
#3527
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Art1983
ВЫ во многом правы, но причём тут мультитроникс, это всего лишь на всего монитор со своим компом, а считывает он как раз с ЭБУ (электронный блок управления) через диагностический разъем, в случае моей предыдущей машинки (almera classic) это OBD II. Если кривой ЭБУ на нашем дастере и датчики не hi-end класса, то он и будет показывать от Х до Y и до Z (по его кривому закону). На всё это есть такое понятие как точность, а точность это вещь относительная. Для нашего класса машины производители посчитали нужным (определенную) точность за эти деньги, а возьмете новый прокачанный мерин так там совсем и ЭБУ другого уровня и датчики примером как с ВПК (военно-промышленного комплекса). В юношестве ходил в радио-кружок, так у нас преподаватель был практик и ремонтировал много радио-техники, так он говорил есть понятие полевых транзисторов, т.е. те ктр применялись в оборонке, так они и самые точные в то время были и надежные и долговечные, выдерживали и суровые условия эксплуатации и перенапряжение т.к. в них исп. совсем другие материалы.
Так вот в нашем случае это как раз как в той рекламе:.....- сколько вешать в граммах???......
10.11.2013, 11:14
#3528
Сообщение от pavxp
А мультитроникс тут при том, что считывает он как раз с ЭБУ(как Вы и сказали), но в Вольтах. Или Амперах, но никак не в градусах. Ибо наш ЭБУ не показывает температуру в градусах, он её показывает в "палках". Столько то вольт на датчике температуры - столько то палок на щитке приборов. Столько то вольт на датчике температуры - включился Карлсон. И точность тут совершенно не при чем. Датчик то один и тот же и погрешность у него одна и та же. Что для палок на щитке приборов, что для температуры ОЖ для включения вентилятора.
Насчет военных приборов: Вспомнил про а/м Нива. "После ядерного взрыва, может выполнять боевую задачу, после замены экипажа".
10.11.2013, 11:24
#3529
pavxp прав, все измерительные приборы делятся на классы точности. Даже стрелочный ВАЗовский скорее всего имеет четвертый класс. По нему достаточно точно можно определить температуру ОЖ в пределах+/- 5 град. На Дастере нет такого прибора. БК, получив определенный сигнал то ли от датчика, то ли от ЭБУ, визуально выполняет заложенные в него функции. А именно: Двигатель еще не прогрет, водитель, не насилуй движок (нет рисок); Двигатель в принципе прогрет, но не совсем, так что ни чего страшного, но все-таки сильно не насильничай (2 риски появляютсмя около 50 град.); Водитель, двигатель вышел в нормальный режим эксплуатации, делай, что хочешь (4 риски при температуре приблизительно от 70 до 100 град) и т.д. Какая тут точность?
А вот, что при температуре 115 град антифриз просто будет кипеть в расширительном бачке, Вы не правы. Наберите в посковике "Температура кипения антифриза" и увидите - от 120 град. и более, взависимости от марки. Не путайте с тосолом (110-115 град.). Так что срабатывание системы охлаждения при 115 град. вполне реально, но я не настаиваю.
10.11.2013, 11:29
#3530
Осилил последние 4 сообщения и задался вопросом????? Ребята ,а оно вам надо!?!?!?
10.11.2013, 11:45
#3531
А зачем тогда вообще на форум заходить? В споре рождается истина!
10.11.2013, 11:52
#3532
Да просто интересно. Что то новенького узнаешь, сам начинаешь разбираться в вопросах о которых и не подозревал. Вообщем расширяем кругозор.
10.11.2013, 11:57
#3533
Был(а): 23 мар 2021 17:40
sapvel, Д а не может вентилятор срабатывать на температуре 115 градусов. Это слишком поздно, посмотрите на бензинках когда он срабатывает. На предыдущем логане бывало стоишь в пробке четыре палки на короткое время включается карлсон. По вашим заверением температура уже 115 градусов но ведь это не так. А там тоже залит антифриз а не тосол. И потом меня вполне устраивает указатель температуры на приборке. Показывает он довольно точно.
10.11.2013, 12:04
#3534
Сообщение от Седой60
Да я не настаиваю. Просто встречал эту цифру, а где не помню. Для интереса почитайте, здесь люди тоже обсуждают данный вопрос http://jeep-forum.ru/forum/archive/i...hp/t-4254.html
10.11.2013, 12:20
#3535
Спасибо почитал. Ну правильно, чем выше давление в системе тем выше температура закипания. Но такие высокие температуры это уже не нормально просто делается запас , что бы система не взорвалась. Вообще рабочая температура на большинстве двигателях 96-98 градусов. Вот к этому плюсуйте 5-10 градусов, это включение карлсона.
10.11.2013, 14:04
#3536
Супер - Дастеровод
А я как раз и не спорил в чём он измеряет (думаю у всех дома компы есть и с него ВЫ и набираете и мне и всем остальным, не через голубиную почту сообщения доставляете, так и ЭБУ это комп. работающий по определенному протоколу считывания с этих самых датчиков, я и написал OBD II, по умолчанию думал, что ВЫ поймете о чем Я, а тут тьма таракань - НУ ЕСТЕССТВЕННО, ЧТО ЧЕРЕС ЭЛЛИКТРИЧИСТВО). Я про:
- А чтоб эти палки показать он (ЭБУ) её (температуру) поймет как милливольты или даже миллиамперы (как ВЫ мне и писали выше, что я по умолчанию и подразумевал, раз написал протокол OBD II), потом переведет в (0 и 1) нули и единицы и выведет на ВАШ дисплей БК (бортового компа) в палках, да пусть хоть в крестиках ноликах. Так решил конструктор дастера, и сэкономив на панели приборов сунул старинную логановскую (надеюсь в новом дастере по желаниям телезрителей засунут нормальный индикатор в цифр. виде или в аналоговом - ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА, а не провода будут греться и нагревать ЭБУ  )А про точность понял только sapvel, за что ему и спасибо!
10.11.2013, 15:04
#3537
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от sapvel
У меня на бывшей Suzuki Grand Vitara,бензинка 2,7 л., при 115 градусах уже автоматика отключала кондиционер.
10.11.2013, 15:05
#3538
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:40
Сообщение от sapvel
pavxp
Я наверное не настолько подкован как Вы, обсуждающие утепление и связанные с ним проблемы, но:
1. Тосол (то соль) - всего лишь советское название антифриза. (Anti- freeze, англ.) против- замерзание.
2. За период летней эксплуатации у мну ни разу не включался вентилятор без включения кондиционера, так что включение вентилятора в холодное время года это вообще какой-то нонсенс.
10.11.2013, 16:07
#3539
serg_vrn ....так что включение вентилятора в холодное время года это вообще какой-то нонсенс. Хорошо "упакованный" (утеплённый, закрытые решётки) при -5 без проблем. Имеется ввиду вентилятор радиатора.
для pavxp вложение, но это примерно, с реальным тяжело совпадает, всё очень приблизительно.
10.11.2013, 16:16
#3540
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А почему на современной дизельной машине при полностью закрытом термостате не прогревается до рабочей температуры при морозе? если не утеплять? циркуляция по малому кругу настолько сильно теряет температуру чтоли? на бензинках я не слышал чтоб кто=то утеплял при исправном термостате
Здесь присутствуют: 422 (пользователей: 0 , гостей: 422)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
