Старый 06.07.2015, 06:49   #1
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
По умолчанию Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в 06:55.
Старый 17.11.2016, 11:36   #341
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
По умолчанию Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Сообщение от АлексТак519 Посмотреть сообщение
Добрый день.У меня при включении обогрева стёкол и зеркал иногда начинают "гулять" обороты от 500 до 1000. В сервисе говорят, что это нормально. Действительно это так, или только у меня. Модель Luxe Privilege 2.0 4×4 MT (143 л.с.) 2016 г.в.
У меня тоже гуляют. То вверх, то вниз. Один цикл - примерно 1 минута, т.е. вполне последовательно это происходит. Из чего делаю вывод, что так оно и должно быть.
Судя по всему обогрев лобовухи вещь энергозатратная и для изъятия дополнительной мощности мозги поднимают обороты движка.
Старый 17.11.2016, 12:26   #342
Сообщение от Olir
вывод неверен - должна быть нормальная прошивка, исключающая раскачку
Старый 17.11.2016, 19:25   #343
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Видать боролись за расход. Подняли бы чуть ХХ при включении обогрева проблемы бы не было.
Старый 17.11.2016, 19:29   #344
Дачник МО
Аватар для Дачник МО
Онлайн: Дачник МО вне форума
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Сообщение от Olir Посмотреть сообщение
У меня обороты практически не гуляют, может в пределах +-50 об/мин.
Старый 17.11.2016, 19:44   #345
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Короче вот что у меня (смотреть до конца)
https://www.youtube.com/watch?v=rZOzjMiSx0A
Авто новое, покупал в мае этого года.
Старый 17.11.2016, 21:02   #346
Aluksander
Сообщение от Дачник МО Посмотреть сообщение
Они не всегда плавают. Надо чтоб нагрузка как то совпала. У себя заметил толь на определенной стадии прогрева при определенной температуре с включенным ближним, горящими стопами, громкой музыкой в момент когда дворники включаются в 1 режиме. Больше повторить не смог. Но плавали 500-1000 где-то
Старый 17.11.2016, 21:48   #347
Дачник МО
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
На прогреве стараюсь сильно не грузить сеть - включаю обогрев стекол, как немного отогрелись выключаю стекла и включаю попогрей и т.п.
Старый 17.11.2016, 22:11   #348
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
А я всегда включаю на прогреве попогрев, печку на тройку, свет и обогрев лобового. В общем по-максимуму, может из-за этого такие перепады. Хотя всё равно не должно быть никакого перегруза, чего тут беречь, ведь все эти вещи должны быть продуманы у производителя. По идее...
Старый 18.11.2016, 06:18   #349
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Простите, а свет то для чего? Просто этот вопрос давно интересует, часто вижу машины, хозяин ходит обметает снег и включен ближний, зачем? По теме обороты гуляют считаю это нормальным, скажем при трогании также "просидает" включенный ближний свет, так же при работе вентилятора печки( по звуку вентилятора) слышно когда вкл и выключается тэн, подогрев зеркал/стекло, и даже при повороте руля изменяется частота вращения вентилятора печки, и как следствие происходит увеличение частоты хх. Тоже было и на sx4. Вообще не вижу в чём проблема, машина не глохнет? Если нет то все ок. Если глохнет к од на диагностику. Имхо не мешайте работать агрегатам. Пс вроде уже спрашивал, чем чревато для автомобиля "гуляние" оборотов хх в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
Старый 18.11.2016, 10:13   #350
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Подскажите, через наше стекло будет работать радар- детектор?
Старый 18.11.2016, 10:27   #351
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
У меня работает
Старый 18.11.2016, 10:42   #352
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
без проблем...
Старый 18.11.2016, 11:10   #353
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Просто удобно. Один раз всё включил и поехал.
Старый 18.11.2016, 20:02   #354
АлексТак519
Аватар для АлексТак519
Онлайн: АлексТак519 вне форума
Был(а): 06 фев 2019 21:05
Автомобиль: Дастер
Для Алекса 175. Отвечаю. Можно подключить всё: обогрев сидений, максимально светооборудование, кондиционер, печку на максимал, нажимать на тормоз, поворачивать руль - обороты немного повышаются( примерно до 1000). Но только подключаешь обогрев стёкол и зеркал, обороты начинают "гулять" от 1100 и до 500, при этом присутствует неприятная вибрация. При отключении обогрева стёкол и зеркал (одна кнопка), обороты стабилизируются (примерно 1000). Всё это происходит на прогретом двигателе...
Старый 18.11.2016, 20:19   #355
alex_175
Аватар для alex_175
Если это мне, то я видимо должен сказать спасибо? Только я не вижу что-то ответа на свой вопрос, а только какое перечисление фактов? Считаете, что машина работает не правильно/некорректно, имхо, вам прямая дорога к од, и там ему мозг выносите. Смысл тут описывать работу агрегатов в 1001 раз?
Старый 31.08.2017, 10:37   #356
Serf
Аватар для Serf
Онлайн: Serf вне форума
Был(а): 22 мар 2020 19:16
Сообщение от VVVolodia Посмотреть сообщение
Когда-то прочитал всю тему и мне кажется никто не писал еще про это. Простите, конечно, если баян.
Все ли в курсе, что боровский КМК GLASS выпускает лобовое стекло с полным обогревом для Рено Дастер, Ниссан Террано??? Артикул RENT0068. На сайте завода цена 7500 руб. Вот ссылка: http://kmk.nnov.ru/search?s=Nissan+terrano+III
На EMEX, кстати, артикул бьется по цене 8885 руб., т.е. как бы за доставку будет 1385 руб. По-моему вполне заманчивые цены?!
Всем привет, решил заказать стекло, но почему то по ссылке уже ничего нет и в автодоке и в емекс код ничего не выдаёт.
Старый 31.08.2017, 10:55   #357
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
У мну выдаёт
Старый 31.08.2017, 11:24   #358
Serf
Аватар для Serf
У мну выдаёт
Вот спасибо. Видимо с телефона некорректно выдаёт поиск.
Остался вопрос: кто то говорил про комплект проводки. Может кто знает где её достать?
Старый 05.11.2017, 13:17   #359
Solaris0110
Аватар для Solaris0110
Онлайн: Solaris0110 вне форума
Был(а): 02 апр 2020 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4х4 мкпп рестайл
Продаю стекло с обогревом 2017г ( октябрь). Стекло новое (дефектов никаких) снято через 2недели с нового Дастер Privilege. Код 43R-108946. Причина: есть давно проблемы со зрением, вынужден сменить был на обычное. Прошу 8500р. Отправлю ТК, запакую по-человечески.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Ошибся: код стекла 43R-010894
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Оригин.каталожный номер 72 71 221 44R
Старый 05.11.2017, 18:52   #360
alex_175
Аватар для alex_175
Простите, может всем будет интересно, какие проблемы со зрением не дают смотреть через стекло с обогревом?
тонированная полоса на лобовое стекло fomich19731 Аксессуары и допы 13 03.02.2015 05:41
Внимание! Лобовое стекло. ZEREG Кузов, экстерьер 110 06.06.2014 21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло Nachrad401 Аксессуары и допы 7 23.05.2014 22:36
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона? LORn БЕСЕДКА 19 24.12.2012 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
