Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 06.10.2016, 10:02   #341
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Главное - это правильный выбор оборудования для замены ПО!
Паршивка от "MOTOR TESTER"
Старый 22.10.2016, 13:32   #342
Raven1988
Аватар для Raven1988
Онлайн: Raven1988 вне форума
Был(а): 07 авг 2017 16:37
немного вестей с полей .... после прошивки паулюса проверили машинку по грязи, очень понравилась тяга на низах, вот она прошивочка где пригодилась на все 100%, горки брал на ура �� ну и после этого мне стало скучно, и решил я почувствовать себя мазохистом , снова прошился на рсв, вдруг в первый раз мне чего то показалось , но нет, на прошитой рсв машине она очень тяжело трогается на второй передаче , даже хуже чем на стоке наверное , так что решил я бросить все эти эксперименты и решил для себя что мой выбор паулюс е2
Старый 22.10.2016, 15:43   #343
Алексей764
Барыга паршывок!
Raven1988, нет желания попробовать что нибудь ещё???
Старый 15.11.2016, 14:00   #344
Graval08
Аватар для Graval08
Онлайн: Graval08 вне форума
Был(а): 05 июн 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
Может кто подскажет сколько должен весить файл считанной сток прошивки?
Старый 15.11.2016, 14:09   #345
Graval08, смотря чем считывали и в зависимости от того какое ЭБУ. У меня с дорестайлингового дизельного дастера КЕСС считал 1,5Мб
Старый 15.11.2016, 14:34   #346
Алексей764
Барыга паршывок!
Graval08, с блока валео на 2.0 1мб
Старый 15.11.2016, 15:05   #347
Graval08
Аватар для Graval08
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
У меня так же. Значит считался правильно. Блок валео 42. Галетта V54
Имя файла произвольное или надо как то правильно называть?
Старый 15.11.2016, 15:06   #348
Сообщение от Graval08
произвольное.
Старый 15.11.2016, 15:20   #349
Алексей764
Барыга паршывок!
Graval08, .bin в конце
Какого автора залили паршивку?
Старый 15.11.2016, 16:47   #350
Graval08
Аватар для Graval08
Вот только считал. Руководствуясь первым постом буду пробовать
связаться с Паульсом.
Старый 15.11.2016, 16:50   #351
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Graval08 Посмотреть сообщение
Отлично!
Старый 27.12.2016, 16:07   #352
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Парни, а стоковая прошивка на 2.0 4 WD бензин с ESP есть у кого нить? Очень хочется Галетину помучать и вспомнить сток, после пары лет на альтернативе.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 27.12.2016, 16:26   #353
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
ручка или автомат
где то есть, могу выслать
Я на Драйве
Старый 27.12.2016, 18:30   #354
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
ручка или автомат
МКПП, ручная. Буду очень признателен.
Старый 27.12.2016, 20:18   #355
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
WolfAlex:
Прошивки в открытом доступе не выкладывайте, списывайтесь в личках.
Старый 07.01.2017, 16:39   #356
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Здравствуйте, озадачился прошивкой своего дастера, в городе ценник космос (6-8 т.р.) и поэтому думаю купить вот это https://ru.aliexpress.com/item/Best-...608.0.0.Yjx8Re . Скажите с прошивкой Паулюса все понятно, а вот где вы берете RSW? Можно в личку.
Старый 07.01.2017, 17:06   #357
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
Всё берём у производителя.... Ну почти всё!!!
Старый 07.01.2017, 17:18   #358
Ценник кесса+ ценник прошивки выльется в те же 6-8 рублей. Подумайте стОит ли овчинка выделки? Самостоятельная прошивка выгодна при покупке оборудования вскладчину.
Старый 07.01.2017, 17:20   #359
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну или лучше купить галетту...
Старый 07.01.2017, 18:08   #360
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
HID, Ну а как же жажда приключений? Ценник тотже зато девайс останеться можно и еще поэкспириментировать ну а потом продать попробывать даже со скидосом. Я как понял галета как автомат ей пофиг куда и что заливать, кесс по надежней будет , если что не так он скорей всего в записи откажет. Еще хочу к дню рождения вот это прикупить https://ru.aliexpress.com/item/2014-...608.0.0.ekxmrE , а то машин в парке у родственников много разных.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
