Старый 14.09.2016, 14:57   #341
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
По умолчанию Re: Обкатка нового двигателя
Сообщение от Дастер+ Посмотреть сообщение
У меня на лючке наклейка 91-98
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Здравствуйте. Прошу объяснить в чём проблема с двигателем. Дастер 2015 г.р., 4х4, 2л., 135 л.с., пробег 26 650. Не хочет двигатель " просыпаться" и всё. В гору меня легко обгоняют "жигулята" от 2105 и выше. Разгон очень тяжёлый, даже на ровной магистрали, при обгоне включаю 5-ю передачу. Разгоняется до 165-170, без разницы на каком бензине. Но На 92-м лучше едет, чем на 95-м. Тупит, чувствую, тупит. Нет резвости.
На каких оборотах-то тупит? При 5000 оборотов тоже тупит?
Старый 14.09.2016, 15:02   #342
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Смысл крутить до 5000 об/мин двигатель у которого максимум момента на 3750?
Старый 14.09.2016, 15:14   #343
Дастер+
Аватар для Дастер+
Онлайн: Дастер+ вне форума
Был(а): 14 фев 2018 14:23
Автомобиль: Дастер 4х4
На обороты не смотрел, но 5000 это уже слишком. Можно на низких передачах и до ...... довести. Всё должно быть в пределах разумного. Завтра посмотрю и отпишусь.
Старый 14.09.2016, 15:33   #344
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Потому что едет быстрее.
Старый 14.09.2016, 15:58   #345
Пик момента на 3750
Пик мощности на 4200 (вроде)
А на 5000 едет быстрее... где логика?
Старый 14.09.2016, 16:00   #346
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Пик момента на 3750
Вряд ли пик мощности ниже 5500.
Старый 14.09.2016, 16:02   #347
пардон пик мощности 5750
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
был не прав.
Старый 14.09.2016, 16:34   #348
Дастер+
Аватар для Дастер+
Так кто ответит, почему тупит двигатель ? Машина просто не едет нормально. А до красной черты можно довести и на 1-4-й. Но машина нормально не разгоняется, не резвая. Если ВАЗ 2105, у которой 60 лошадок, обгоняетя Дастер, у которого 135 л.с. = смешно.
Старый 14.09.2016, 16:40   #349
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Посмотрите свечи и поменяйте на Чемпионы или Рено. Тоже стал тупить и жрать, когда поставил новые Денсо т20кк. Ну и фильтр воздушный поменяйте на итальянский Клин фильтрс.
А если по неисправностям, например, если не тянет с низов, значит крантец фазорегулятору.
Старый 14.09.2016, 16:52   #350
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Не смешно, обидно.... Та же хрень, только 143 лошади....(пробег 17тыс.)
Старый 14.09.2016, 17:22   #351
Дастер+
Аватар для Дастер+
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
Конечно, обидно. Заводится с пол-пинка, расход радует, двигатель как часики, работает ровно. Как "урчит" даже приятно слушать. По слуху всё нормально. Пробег по спидометру равен данным установленного "Мультиплекса". А по поводу свеч ( как сказано выше) возможно, но .... пробег всего 26 тыс., а у Вас 17. Это мало вероятно. Никогда не лазал по свечам в иномарках. На Форде (ФФ-2" рестайлинг) мне поменяли на 62-й тысяче. Вот только если фильтр воздушный..... . На ГАЗ-21 я вообще ездил без фильтра ( специально снимал), когда был гружённым под крышу + на багажнике 6 мешков. Но это была необходимость. А здесь...., в иномарке ...... . И если из-за фильтра, то и расход бы не был равен 7,5-8,5 литрам. Странно. Может быть старожилы что подскажут. Не может быть, чтобы НИКТО об ЭТОМ не знал. Да и спецы от ОД, в любом случае ДОЛЖНЫ,как-то, БЫТЬ на форуме. Будем ждать определения, АЛЕКСЕЙ-67.
Старый 14.09.2016, 18:18   #352
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Лампочка Re: Обкатка нового двигателя
Вы сравниваете не сравнимые вещи. Там, в 21-й волге, сплошная физика, а в ДУсе стоят "мозги" с программой, которая заточена под экологию и душит на корню все наши попытки погоняться с шихами и пятёрами. Вот и весь сказ.
Если снять всю электронику, поставить старый-добрый калбюратор, то 2 литра будут стрелять. Достаточно снять катализатор и прошиться на Евро-2, то 1.6 начинает ездить как двухлитровый (почти), а двушка просто пуляет.
Старый 14.09.2016, 18:32   #353
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
При обгоне и нужно 5-ю включать.
6-я - для экономии топлива. Выбрать скорость, включить 6-ю и так и ехать.
Старый 14.09.2016, 19:37   #354
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
на классику и зубилы недорогие турбокиты есть, возможно классика была заряжена, а момента в турбо оч много)
Старый 14.09.2016, 19:54   #355
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Дастер+, попробуйте до сотки разогнаться на время, если в районе заводского значения, то проблема не в дастере. Только с пристрастием, по-взрослому.
Старый 08.12.2016, 21:32   #356
Radiy
Аватар для Radiy
Онлайн: Radiy вне форума
Был(а): 08 дек 2016 21:32
Автомобиль: УАЗ Хантер
Дорогие друзья!
Про обкатку двигателя.
Прокомментируйте эту информацию.
Правда, тут о двигателях мотоциклов.
Может, отсюда возможно взять полезную информацию? Если есть?
http://motostrangers.ru/tech/obkatka...omment-page-1/
Обкатка двигателя
Довольно противоречивая статья про обкатку двигателя
Источник
Предупреждение:
Тема очень спорная!!!
Я написал «Секреты обкатки» после успешного применения моих методов на около 300 новых движков. Все прошли обкатку без проблем.
Ссылки на эту статью теперь лежат на сотнях форумов по мотоспорту. Просто потому что многие люди сравнивали мой метод и метод описаный производителем и успех моего метода распространился очень быстро.
Результат всегда одинаков — огромный прирост в силе на всех оборотох. Кроме того многие механики-профессионалы разбирали движки обкатанные по моему методу, и находили что движок в лучшем состоянии чем после рекомендованной производителем обкатки.
Противоречивость данной статьи в том что существует множество статей о различных способах обкатки которые противоречат тому что я пишу.
Есть множество причин по которым прочие методы устарели.
Самый главный фактор — производители теперь полируют и обрабатывают (покрывают) цилиндры намного лучше и тоньше чем это было раньше. Этот фактор изменил требования к обкатке. Потому что возможность получить правильное прилегание колец гораздо меньше чем со старой «грубой» обработкой.
Кроме того тепла выделяется гораздо меньше потому что трение сильно уменьшилось.
Другой фактор — детали стали намного точнее, лучше, прочнее из-за улучшения технологий производства. Поэтому «притирка» деталей происходит с гораздо меньшим трением и собственно износом чем это было раньше.
Учитывая это…
Как лучше всего обкатать новый движок?
Коротко: КРУТИ!!!
Почему?
В наше время процесс обкатки заключается только в притирке колец поршней. Кольца поршней, вопреки убеждениям многих, не учавствуют в процессе сжатия. Они всего лишь стирают масло со стенок цилиндра не допуская его в камеру сгорания.
Если вы подумаете об этом, кольца выдают 5-10 фунтов нагрузки на стенки цилиндра. Как такое маленькое давление может удерживать тысячи фунтов на дюйм? Конечно не может.
Так как же кольца запирают это давление?
Собственно самим сжатием! Газ под давлением находится с обеих сторон и прижимает кольца к стенкам. Проблема в том что новые кольца далеки от идеала и должны очень сильно притереться для того чтобы реально изолировать диаметр. Если давление газа достаточно в первые мили пробега (откройте газ!!!) тогда кольца полностью притрутся и запрут камеру сгорания как надо.
Проблема «простой обкатки»…
Обработаная поверхность цилиндра действует как напильник для колец. Стирает их. Кольца стираются по профилю покрытия вне зависимости от того насколько вы крутите движок.
«Окно» нормальной притирки очень маленькое! Первые 20 миль!
Если кольца недостаточно прижимает к стенкам они сточатся неправильно и сточат стенки. Если это случится вариант только один, по-новой покрывать цилиндры и ставить новые кольца.
К счастью почти все владельцы спортов не могут удержаться от того чтобы крутануть движок пару раз. Поэтому почти все двигатели притираются правильно!
Еще один фактор который вы, скорее всего, не учли. Продавец скорее все покрутил мотоцикл прилично перед продажей — тестовый заезд. Так что этот дилер/механик уже сослужил вам хорошую службу!
Как обкатать:
3 способа обкатки
1) Динамометр
2) На улице
3) На треке.
а динамометре:
Полностью разогрейте движок!!!
На 4-й передаче:
3 открутки на 1/2 газа (40-60% максимальных оборотов).
Дать остыть на 15 минут.
3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).
Дать остыть 15 минут.
Можно ехать!
Часто задаваемые вопросы:
Что такое динамометр?
Динамометр — машина на которую ставится байк, привязывается и измеряется его мощность.
Так же можно использовать для обкатки.
Примечание: Если используется динамометр с тормозами необходимо дать двигателю остановится самому (не использовать тормоза). Вакуум образующийся во время сброса оборотов высасывает излишки масла и стружку металла из цилиндров.
Смысл в том чтобы удалить микрочастицы цилиндров и колец из двигателя. Во время сброса оборотов частицы суспензируются в масле и выбрысываются в выхлопную трубу. Это предотвращает чрезмерный износ.
Вы заметите что двигатель дымит при сбросе оборотов. Это нормально так как притирка еще не произошла. Если все делается верно дым пропадет после 7-8 прогона.
Важное примечание:
Многие читатели спрашивают про охлаждение. Является ли это частью «теплового цикла».
Нет, периоды охлаждения байка на динамометре не часть «теплового цикла».
Они необходимы потому, что почти все динамометры снабжены маленькими вентиляторами и не дают достаточно охлаждения на таких оборотах. Температура водяного охлаждение поднимется очень сильно и может повредить радиатор после 4-х прогонов. Это произойдет и с новым, и со старым движком. (Всегда остужайте двигатель после 3-х прогонов)
Если обкатка осуществляется на дороге приток воздуха будет достаточен для нормального охлаждения (останавливаться не надо, мотоцикл будет нормально охлаждаться)
Так что насчет «тепловых циклов»???
В этом нет необходимости. Этот термин происходит из заблуждения что детали требуют тепловой обработки в результате таковой на заводе. Но это не то и не так. Тепловую обработку детали проходят до сборки и температуры необходимые для таковой намного превышают те который существуют в двигателе.
Это миф про обкатку изпользуя «тепловые циклы». Происходит он от непонимания термина.
Обкатка на дороге:
Полностью прогрейте двигатель:
Из-за сопротивления воздуха высокие передачи не нужны. Основная задача — нагрузить двигатель на 2, 3 и 4 передачах.
Смотря на вещи реалистично — вы не сможете полностью открыть газ даже на 2-й передаче потому что это уже задерет скорость за 100 км/ч. Лучший метод — чередовать короткие всплески разгона и торможения. Нет необходимости выходить за 100 км/ч для притирки колец. Следите чтобы за вами не ехала машина, многие водители будут не готовы к резким сбросам скорости.
Самая большая проблема при обкатке на улице — на шоссе не получится нормально откручивать газ и кольца не притрутся нормально. Или вы застрянете в пробках. Первые 200 миль лучше проехать в малонаселенных районах чтобы можно было раскрутиться и пощелкать передачи.
Безопасность на дорогах!
Следите за скоростью! Если вы не привыкли к мотоциклу ускоряйтесь только на прямых и сбрасывайте скорость заранее. Запомните что резкое ускорение и замедление — самые важные части обкатки.
На треке:
Разогрейте двигатель полностью. Проедте один медленный круг для разогрева резины. В пит, погасить движок, проверить мотоцикл на утечки и прочие проблемы.
15 минут в нормальном гоночном режиме. Следите за температурой. Трек — идеальное место для обкатки.
Сочетание резких разгонов и торможений — залог правильной обкатки и правильного прилегания колец.
На дорогу!
Да, но… руководство пользователя говорит что обкатку нужно проводить в щадящих режимах…
Заметьте что предложенная мной техника — не избиение двигателя. Методичный подход к изоляции колец. Логика метода проста, но многие ее не приемлют так как это «бег против стада».
Аргумент в пользу спокойной обкатки — так написано в инструкции.
Или даже — в двигателе есть детали с тугой посадкой. Так их можно сломать или заблокировать, если крутить сильно.
Подумайте об этом:
В связи с улучшенными методиками производства и литья которые используются в наше время детали с тугой посадкой — что-то крайне редко встречающееся. Ошибка производителя при которой посадка тугая случается очень редко. Но и в этом случае никакая «спокойная езда» не решит проблему.
Истинная причина?
Почему же производитель рекомендует спокойную езду первую тысячу миль?
В: Какая самая частая причина поломок двигателя?
О: Непрогрев двигателя перед резкой ездой.
В: Какая вторая по частоте?
О: Обкатка в спокойном режиме.
Кольца не уплотняются правильно и газы заражают масло кислотами и другими побочными продуктами внутреннего сгорания.
Горькая ирония, щадяшая обкатка делает прямо противоположное. Вместо защиты двигателя текущие кольца вредят двигателю, заражая масло всю жизнь двигателя.
А можно делать это в гараже?
Может у вас снегоход, а до зимы еще как раком до Китая. Или новый байк, а за окном снег…
Искушение запустить новую технику в гараже чтобы «послушать» может быть очень сильным.
Это худшее что можно сделать новому движку. Мой совет: не пробуйте запускать пока вы не готовы прогреть его к первой поездке.
Причина проста, новые кольца не сидят правильно по всем 360 градусам окружности. Давление газа при сильных оборотах вынуждает кольца садится плотно и ровно. И это единственный метод изолировать давление в цилиндрах.
Теперь представьте запуск в гараже. Никакой нагрузки на двигатель, кольца просто ходят туда-сюда почти не касаясь стенок. Лишь малая их часть реально имеет контакт с поверхностью. Часть которая касается стирает все неровности на поверхности цилиндра. После того как неровности стерты кольцо перестает притираться. Если это произойдет до полной притирки кольца и запора цилиндра вы получите медленный движок. Вне зависимости от того как вы поедете потом.
Разницу между движком запущеным в гараже и тем который правильно обкатали очень трудно описать словами. Лучше звуками. Это разница между «дзынь-дзынь-дзынь» и «уууууааааАААА».
Во время «дзынь-дзынь-дзынь» кольца нагружаются лишь на долю секунды. Во время «уууууааааАААА» они нагружены 100% времени.
Обновление по снегоходам:
Ямаха порекомендовала обкатку RX1 — 15 минут на холостых. Некоторые владельцы обнаружили что при этом снегоход перегревается так сильно что расплавляет задний фонарь.
Ямаха поменяла рекомендации на 3 раза по 5 минут.
Почему Ямаха порекомендовала обкатку которая предотвратит правильную изоляцию цилиндров?
Фотография которая стоит тысячи слов.
Правый поршень был обкатан как я рекомендую.
После гоночного сезона
— Идеальное состояние колец
— Никаких заусенец
— Множество призов!!!
Эти поршни от Honda F3 показывают разницу.
Не смотря на то что эти поршни из гоночного байка после сезона никаких специальных зазоров или иных приготовлений сделано не было.
Эти двигатели были до гонок новые. Полностью стоковые.
Разница только в методе обкатки.
Правый — по моим рекомендациям.
Левый — по инструкции пользователя. Кольца протекали и давление выдавливало газ в картер. И масло протекало в камеру сгорания при сбросе скорости.
Итак понятно что байк был медленным!
Все в ваших руках:
Потеря мощности как результат спокойной обкатки и протечка колец может достигать 2-10%!!
Другими словами: прирост мощности при моем методе может быть 2-10%!!
Обновление —
Многие считали что правый поршень слишком чистый. Так не бывает. Это подложное фото.
Итак, представляю «Музей невозможных поршней»
14 поршней, с 14-ти разных мотоциклов. Разные производители. С классиков. и со спортов.
Система впрыска всех двигателей была корректно настроена. Некоторые покрыты нагаром потому что ездили на топливе «с заправок», которое весьма грязное. Те что светлее ездили на гоночном топливе, обогащенном и очищеном (многие из поршней с нагаром гоночных).
Заявление:
Ни одной фотографии изменяющей или искажающей реальное состояние поршней в музее нет!
Мой музей легитимный и все экспонаты 100% реальны.
Примечание:
Спорный поршень помечен стрелочками.
Кажется что там больше 14 поршней. Фотографии перекрывают друг друга. Это 3 фото для панорамного обзора этой уникальной коллекции.
Поршни собраны для выставки. Они не будут поставлены обратно в двигатели. Будте предельно осторожны с поршнями. Аллюминий мягкий и склонен к повреждениям, которые приведут к протечкам и потере мощности.
Как в любом другом музее некоторые экспонаты более яркие чем другие. Весь смысл в том что ни один двигатель из обкатанных по моему методу не протекал! Единственное «невозможное» в данных экспонатах то, что это невозможно сделать при спокойной обкатке.
А что насчет классиков?
Этот поршень с 650 Honda Hawk. Коричневый осадок это термоизменения материала под воздействием тепла просачивающегося через 3 кольца!
Неравномерная протечка тепла была столь сильной что вызвала деформацию цилиндра, которая привела к истиранию части поршня и цилиндра.
Когда я показал это клиенту он сказал:
«Я не понимаю почему это произошло! Я следовал руководству пользователя при обкатке на все 100%!»
Почему Хонда рекомендует метод обкатки который приведет к неполной изоляции цилиндра?
Хороший вопрос…
В: Какая третья самая частая причина поломок двигателя?
О: Отсутствие замены масла после первого запуска!
Сразу меняйте масло!
Лучшее что вы можете сделать — поменять масло после первых 20 миль пробега. Большая часть обкатки и притирки происходит сразу же. И результат — огромное количество стружки в масле. Кроме того количество отходов, осколков и прочего хлама оставшегося в процессе производства в двигателе просто огромен. Необходимо это все слить пока оно не впрессовалось в масляный насос, шестерни передач и т.д.
Почему производители рекомендуют менять масло только после первых 600 миль пробега?
Хороший вопрос…
Еще 3 слова про обкатку:
Никакого синтетического масла!!!
Используйте Вальволин, Хальволин или идентичное 10w40 машинное масло для 2-х дней гонок или 1500 миль простой езды.
После этого используйте предпочитаемое масло.
Вопросы студии:
В: Если обкатка происходит так быстро, зачем использовать машинное масло для обкатки 1500 миль?
О: Потому что хотя 80% обкатки происходит в первый час работы двигателя оставшиеся 20% занимают более долгое время. Езда по улице не обеспечивает правильную нагрузку колец все время. Синтетика настолько скользка что она останавливает процесс обкатки полностью. У меня было несколько клиентов которые перешли на синтетику слишком рано и кольца уже не уплотнились. Разборка нового движка для замены колец — не лучшая процедура. Так что я рекомендую проехать побольше до смены на синтетику. Лучше перебдеть чем недобдеть.
В: Мой мотоцикл был заправлен синтетическим маслом на заводе. Что мне делать?
О: Заменить на минералку на весь период обкатки.
В: В что насчет подшипников на главной передаче? Они же тоже обкатываются?
О: Вообще-то работа подшипников не включает в себя контакта металл-металл. Стертые места это последствия старта после долгого перерыва. Масло все стекло. Это главная причина не газовать после первого старта.
Предмет подшипников — отдельный разговор. Одна из самых больших тайн двигателя. Я расскажу об этом позднее. Объясню почему они работают без контакта.
В: Зачем менять масло через 20 миль? Разве фильтр не перехватывает кусочки металла?
О: Да, фильтр задерживает большие куски. Но многие части находятся вне системы фильтрации масла. Разбрызганое по системе масло будет разносить кусочки металлического мусора по всем смазываемым поверхностям. К примеру: шестерни и подшипники коробки передач не защищены фильтром. А цепь главной передачи вообще шикарный транспортер мусора к головке блока цилиндров.
Близкое исследование нового движка покажет множество аллюминиевых кусочков на стальных деталях. Аллюминий покрывает эти части, вызывая уменьшение зазоров и потерю мощности. Я очень много времени трачу на исследование чертежей мотоцикла и «де-аллюминизации» частей подверженых осадку мусора.
Я предпочитаю снимать поддон картера и очищать его. Но замена масла это простой и дешевый метод очистки двигателя от мусора который появляется в первые мили.
В: А не способствут ли этот метод обкатки ускорению износа мотоцикла?
О: Нет, Напротив. Как раз непольное прилегание колец вызовет более быстрый износ. Причины описаны в статье.
Следуя инструкциям в статье вы обнаружите что масло стало чище, а двигатель крутится лучше. Кроме того вы заметите увеличение мощности и крутящего момента.
Надежность и мощность связаны на 100%!
Какие еще есть мифы про двигатели?
Некоторые принципы которые неверны на 100%.
— Увеличенные порты
— Отполированные порты
— Предзажигание
— Плоские карбюраторы
— Настройка впрыска
— Настройка опережения
— Прямой впрыск
Оригинальный текст.
Warning:
This is a very controversial topic !!
I wrote «Break-In Secrets» after successfully applying this method
to approximately 300 new engines, all without any problems whatsoever.
Links to this article now appear on hundreds of motorsports discussion forums from all over the world. The reason is that over time, large numbers of people have done a direct comparison between my method and the owner’s manual method, and the news of their success is spreading rapidly.
The results are always the same… a dramatic increase in power at all RPMs. In addition, many professional mechanics have disassembled engines that have used this method, to find that the condition of the engine is much better than when the owner’s manual break-in method has been used.
The thing that makes this page so controversial is that there have been many other break-in articles
written in the past which will contradict what has been written here.
Several factors make the older information on break-in obsolete.
The biggest factor is that engine manufacturers now use a much finer honing pattern in the cylinders than they once did. This in turn changes the break-in requirements, because as you’re about to learn, the window of opportunity for achieving an exceptional ring seal is much smaller with
newer engines than it was with the older «rough honed» engines.
In addition, there is a lot less heat build up in the cylinders from ring friction
due to the finer honing pattern used in modern engines.
The other factors that have changed are the vastly improved metal casting and machining
technologies which are now used. This means that the «wearing in» of the new parts
involves significantly less friction and actual wear than it did in the distant past.
With that in mind …
Welcome to one of the most controversial motorsports pages on the internet !!
How To Break In Your Engine For
More Power & Less Wear !
One of the most critical parts of the engine building process is the break in !!
No matter how well an engine is assembled, it’s final power output is all up to you !!
Although the examples shown here are motorcycle engines,
these principles apply to all 4 stroke engines:
Street or Race Motorcycles, Cars, Snowmobiles, Airplanes & yes …
even Lawn Mowers !!
( regardless of brand, cooling type, or number of cylinders. )
These same break in techniques apply to both steel cylinders and Nikasil, as well as the ceramic
composite cylinders that Yamaha uses in it’s motorcycles and snowmobiles.
What’s The Best Way To Break-In A New Engine ??
The Short Answer: Run it Hard !
Why ??
Nowadays, the piston ring seal is really what the break in process is all about. Contrary to popular belief, piston rings don’t seal the combustion pressure by spring tension. Ring tension is necessary only to «scrape» the oil to prevent it from entering the combustion chamber.
If you think about it, the ring exerts maybe 5-10 lbs of spring tension against the cylinder wall …
How can such a small amount of spring tension seal against thousands of
PSI (Pounds Per Square Inch) of combustion pressure ??
Of course it can’t.
How Do Rings Seal Against Tremendous Combustion Pressure ??
From the actual gas pressure itself !! It passes over the top of the ring, and gets behind it to force it outward against the cylinder wall. The problem is that new rings are far from perfect and they must be worn in quite a bit in order to completely seal all the way around the bore. If the gas pressure is strong enough during the engine’s first miles of operation (open that throttle !!!), then the entire ring will wear into
the cylinder surface, to seal the combustion pressure as well as possible.
The Problem With «Easy Break In» …
The honed crosshatch pattern in the cylinder bore acts like a file to allow the rings to wear. The rings quickly wear down the «peaks» of this roughness, regardless of how hard the engine is run.
There’s a very small window of opportunity to get the rings to seal really well … the first 20 miles !!
If the rings aren’t forced against the walls soon enough, they’ll use up the roughness before they fully seat. Once that happens there is no solution but to re hone the cylinders, install new rings and start over again.
Fortunately, most new sportbike owners can’t resist the urge to «open it up» once or twice,
which is why more engines don’t have this problem !!
An additional factor that you may not have realized, is that the person at the dealership who set up your bike probably blasted your brand new bike pretty hard on the «test run». So, without realizing it, that adrenaline crazed set — up mechanic actually did you a huge favor !!
Here’s How To Do It:
There are 3 ways you can break in an engine:
1) on a dyno
2) on the street, or off road (Motocross or Snowmobile.)
3) on the racetrack
On a Dyno:
Warm the engine up
completely !!
Then, using 4th gear:
Do Three 1/2 Throttle dyno runs from
40% — 60% of your engine’s max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes
Do Three 3/4 Throttle dyno runs from
40% — 80% of your engine’s max rpm
Do Three Full Throttle dyno runs from
30% — 100% of your engine’s max rpm
Go For It !!
Frequently asked Question:
What’s a dyno ??
A dyno is a machine in which the bike is strapped on and power is measured.
It can also be used to break in an engine.
NOTE: If you use a dyno with a brake, it’s critical during break — in that you allow the engine to decelerate fully on it’s own. (Don’t use the dyno brake.) The engine vacuum created during closed throttle deceleration sucks the excess oil and metal off the cylinder walls.
The point of this is to remove the very small (micro) particles of ring and cylinder material which are part of the normal wear during this process. During deceleration, the particles suspended in the oil blow out the exhaust, rather than accumulating in the ring grooves between
the piston and rings. This keeps the rings from wearing too much.
You’ll notice that at first the engine «smokes» on decel, this is normal, as the rings haven’t sealed yet. When you’re doing it right, you’ll notice that the smoke goes away after about 7-8 runs.
Important Note:
Many readers have e-mailed to ask about the cool down, and if it
means «heat cycling» the engine.
No, the above «cool down» instructions only apply if you are using a dyno machine to break in your engine. The reason for cool down on a dyno has nothing to do with
«Heat Cycles» !!!
Cool Down on a dyno is important since the cooling fans used at most dyno facilities are too small to equal the amount of air coming into the radiator at actual riding speeds. On a dyno, the water temperature will become high enough to cause it to boil out of the radiator after
about 4 dyno runs. This will happen to a brand new engine just as it will
happen to a very old engine.
(Always allow the engine to cool down after 3 runs whenever you use a dyno.)
If you’re breaking your engine in on the street or racetrack, the high speed incoming air will keep the engine temperature in the normal range.
(In other words, you don’t have to stop by the side of the road to let your bike cool down.)
What about «heat cycling» the engine ??
There is no need to «heat cycle» a new engine. The term «heat cycle» comes from the idea that the new engine components are being «heat treated» as the engine is run. Heat treating the metal parts is a very different process, and it’s already done at the factory before the engines are assembled. The temperatures required for heat treating are much higher than an engine will ever reach during operation.
The idea of breaking the engine in using «heat cycles» is a myth that came from the misunderstanding of the concept of «heat treating».
On the Street:
Warm the engine up completely:
Because of the wind resistance, you don’t need to use higher gears like you would on a dyno machine. The main thing is to load the engine by opening the throttle hard in 2nd, 3rd and 4th gear.
Realistically, you won’t be able to do full throttle runs even in 2nd gear on most bikes without exceeding 65 mph / 104 kph. The best method is to alternate between short bursts of hard acceleration and deceleration. You don’t have to go over 65 mph / 104 kph to properly load the rings. Also, make sure that you’re not being followed by another bike or car when you decelerate, most drivers won’t expect that you’ll suddenly slow down, and we don’t want
anyone to get hit from behind !!
The biggest problem with breaking your engine in on the street (besides police) is if you ride the bike on the freeway (too little throttle = not enough pressure on the rings) or if you get stuck in slow city traffic. For the first 200 miles or so, get out into the country where you can vary the speed more
and run it through the gears !
Be Safe On The Street !
Watch your speed ! When you’re not used to the handling of a new vehicle, you should accelerate only on the straightaways, then slow down extra early for the turns. Remember that both hard acceleration and hard engine braking (deceleration) are equally important during the break in process.
On the Racetrack:
Do one easy lap to warm up your tires. Pit, turn off the bike & check for leaks or
any safety problems. Take a normal 15 minute practice session
and check the water temperature occasionally. The racetrack is the perfect environment to break in an engine !! The combination of acceleration and deceleration is just the ticket for sealing the rings.
Go For It !!
Yeah — But …
the owner’s manual says to break it in easy …
Notice that this technique isn’t «beating» on the engine, but rather taking a purposeful, methodical approach to sealing the rings. The logic to this method is sound. However, some will have a hard time with this approach, since it seems to «go against the grain».The argument for an easy break-in is usually: «that’s what the manual says» ….Or more specifically: «there are tight parts in the engine and you might do damage or even seize it if you run it hard.»
Consider this:
Due to the vastly improved metal casting and machining technologies which are now used, tight parts in new engines are not normal. A manufacturing mistake causing a tight clearance is an extremely rare occurrence these days. But, if there is something wrong with the engine clearances from the factory, no amount of gentle running will fix the problem. The real reason ???
So why do all the owner’s manuals say to take it easy for the first
thousand miles ??? This is a good question …
Q: What is the most common cause of engine problems ???
A: Failure to:
Warm the engine up completely before running it hard !!! Q: What is the second most common cause of engine problems ???
A: An easy break in !!!Because, when the rings don’t seal well, the blow-by gasses contaminate the oil withacids and other harmful combustion by-products !!Ironically, an «easy break in» is not at all what it seems. By trying to «protect» the engine, the exact opposite happens, as leaky rings continue to contaminate your engine oil for the rest of the life of your engine !!
What about running it in the garage ???
Maybe you have a new snowmobile and it’s not quite winter yet, or a new bike and it’s snowing…
The temptation to fire up a new vehicle in the garage just to «hear»
the new engine run can be very strong.
This is the worst thing for a new engine, in fact, my advice is:
don’t even start it up until you’re ready to warm it up for the first ride.
The reason is that brand-new rings don’t seat all the way around the 360 degrees of their circumference. The gas pressure from hard acceleration forces the rings to contact the cylinder around their entire circumference, which is the only way the rings can properly wear into the exact shape of the cylinder to seal the combustion pressure.
Now, imagine if the engine is run in the garage. There is no load on the engine, so the rings are just going up and down «along for the ride». Only a small portion of their surface is actually contacting the cylinder wall. The ring area that does contact the cylinder wears down the roughness of the honing pattern on the cylinder walls. Once the roughness of the cylinder is gone, the rings stop wearing into the cylinder. If this happens before the entire ring has worn into the cylinder and sealed, you will have a slow engine no matter how hard it gets ridden after that point.
The difference between what happens in an engine running in the garage, versus one being ridden is a hard concept to put into written words, so if I may use the sounds that we all can relate to: it’s the difference between «zing-zing-zing» and «bwaaaaaaaaaAAAAAA»
During «zing-zing-zing» the rings don’t get loaded for more than a split second, whereas during «bwaaaaaAAAAAA», the engine is in 100% ring sealing mode.
Recent Snowmobile Info:
Yamaha’s break-in recommendation for the RX1 has been to idle the engine for 15 minutes.
Some owners found that the heat build up from doing this was so extreme,
that their taillight had begun melting (!!!)
Yamaha has since changed the recommendation to three 5 minute idle periods.
Why would Yamaha recommend a break in method which will prevent the rings
from sealing as well as possible ??
A Picture’s Worth A Thousand Words:
The piston on the right was broken in as
per MotoMan’s instructions.
After a full season of hard racing:
— Perfect Ring Seal …
— No Scuffing …
— Lots of Trophies !!!
These Honda F3 pistons show
the difference.
Although these pistons came out of engines which were raced for a full season, they weren’t set-up with any special clearances or other preparation.
These engines were never worked on prior to being raced. They were totally stock as built by Honda.
The only difference was the break in method they used…
The one on the right was broken in as per MotoMan’s instructions.
The one on the left was broken in exactly according to the owner’s manual. The resulting leaky rings have allowed pressure to «blow by» down into the crankcase on acceleration, and oil to «suck-up» into the combustion chamber on deceleration.
Needless to say, this bike was slow !!
It’s up to you:
The loss in power from an easy break-in and the resulting poor ring seal can be
anywhere from 2% — 10% !!
In other words:
The gain in power from using this break-in method can be anywhere from 2% — 10% !!
Update —
Some have felt that the piston which was broken in hard in the above photo is too clean to be true !!
«That piston is impossible, there must be some trick going on.»So, here I present: «The Impossible Piston Museum»Here are 14 pistons from 14 different bikes, with several manufacturers represented. Some are from streetbikes and some from racebikes.
All of the engines had the correct jetting, the reason some have black carbon deposits is because they were run on «pump gas», which burns dark regardless of the jetting. Whereas the lighter ones were run on oxygenated race fuel, which gives a very light tan to gray color. (Many of the black-carboned pistons were from racebikes.)
Disclaimer:
Absolutely no photo altering or physical cleaning of the pistons is allowed in the museum !!
We run a legit exhibit, and all the artifacts on display are 100% genuine.
Note:
The controversial piston in the above picture is the last one in the middle row,
and it’s indicated by the arrows.
You can take a closer look by clicking on the photos to see the full sized versions:
It looks like there are more than 14 pistons, because the area in the 3 photos overlap.
It’s 3 segments of a panorama photo to give you multiple views of this extraordinarily rare collection.
The pistons have been stacked for display purposes only, they aren’t going back into engines. Always be supercareful when handling pistons, as the aluminum is soft and very easily dented, causing combustion leakage, and friction … neither of which is good for power.
As in any museum, some of the specimens are better examples than others, but the point is that none have any leakage past the top ring, because they were all broken in by the method described here !
The only impossible thing about these pistons … is that it’s impossible to achieve this result with an easy break-in.
What about street bikes ???
This piston is from a 650 Honda Hawk. The brown discoloration that extends up into the piston pin bore is burnt oil from the extreme heat leaking past all 3 rings !!The uneven heat leakage was so bad, that it caused the cylinder to distort and become out of round,causing piston to cylinder scuffing in the tight part of the «oval» cylinder.
When I showed the customer his
pistons, he said:
» I don’t understand how that happened, I followed the owner’s manual break-in instructions 100% !! «
Why would Honda recommend a break in method which will prevent the
rings from sealing as well as possible ??
Q: What’s the third most common cause of engine problems ???
A: Not changing the oil soon enough after the engine is first run !! Change Your Oil Right Away !!
The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles. Most of the wearing in process happens immediately, creating a lot of metal in the oil. Plus, the amount of leftover machining chips and other crud left behind in the manufacturing process is simply amazing !! You want to flush that stuff out before it gets recycled and embedded in the transmission gears, and oil pump etc…Why do the manufacturers recommend waiting until 600 miles to
flush out all the loose metal ???This is a good question …
3 more words on break- in:
NO SYNTHETIC OIL !!
Use Valvoline, Halvoline, or similar 10 w 40 Petroleum Car Oil for at least
2 full days of hard racing or 1,500 miles of street riding / driving.
After that use your favorite brand of oil.
Viewer Questions:
Q: If break- in happens so quickly, why do you recommend using petroleum break- in oil for 1500 miles ??
A: Because while about 80% of the ring sealing takes place in the first hour of running the engine,
the last 20% of the process takes a longer time. Street riding isn’t a controlled environment, so most of the mileage may
not be in «ring loading mode». Synthetic oil is so slippery that it actually «arrests» the break in process before the rings can seal completely. I’ve had a few customers who switched to synthetic oil too soon, and the rings never sealed properly no matter how hard they rode. Taking a new engine apart to re — ring it is the last thing anyone wants to do, so I recommend a lot
of mileage before switching to synthetic. It’s really a «better safe than sorry» situation.
Q: My bike comes with synthetic oil from the factory, what should I do ??
A: I recommend changing the factory installed synthetic oil back to petroleum for the break-in period.
Q: What about the main and rod bearings, don’t they break — in ??
A: Actually, the operation of plain bearings doesn’t involve metal to metal contact !! The shiny spots on used
bearings are caused from their contact with the crankshaft journals during start up after the engine has been sitting a while,
and the excess oil has drained off. This is the main reason for not revving up the engine when it’s first started.
The subject of plain bearings is one of the most mysterious aspects of engines, and will be covered in a future issue
of Power News. In it, I’ll reveal more information that fully explains the non-contact phenomenon.
Q: Why change the oil at 20 miles ?? Doesn’t the oil pick up
screen catch the aluminum bits ???
A: It’s true that the screen stops the big pieces, but many areas of the engine aren’t within the oil filtration system. The oil that is splashed around will circulate metal debris to the lubricated bearing surfaces. For example, transmission gears and their ball bearings are unprotected by the filtration system, and even the cam chain makes a perfect «conveyer belt» to
bring metal debris up into the cylinder head !!
A close examination of a new engine will reveal lots of aluminum deposits on steel parts. This aluminum coats and tightens
up the clearances of the parts, which creates a loss of power. Most of the time I spend «blueprinting»
an engine is actually inspecting every part and «de-aluminizing» them !!
I prefer to remove the oil pan and clean the aluminum bits out of a new engine out that way, but a $20 oil change
is an easy and inexpensive way to flush the initial particles that come loose in the first miles.
Q: What about motorcycle V.S. car oils ???
A: This is a topic all by itself !! It will be covered in a future issue of Power News.
Q: Will this break — in method cause my engine to wear out faster ???
A: No, in fact, a poor ring seal will allow an increase in the by products of combustion to contaminate the oil.
Acid contamination and oil consumption are the 2 reliability problems which are the result of an
«owner’s manual» or «magazine tech article» style easy break-in.
By following the instructions on this page, you’ll find that your oil is cleaner and the engine will rev quicker.
Plus, you’ll have much better torque and power across the power range from the vastly improved ring seal.
Reliability and Power are 100% connected !!
What are some of the other common myths about engines ??
Here are some popular engine tuning concepts in which the truth is
quite the opposite of what is commonly thought:
— Bigger Ports
— Polishing The Ports
— Ignition Advancers
— Flatslide Carburetors
— Fuel Injection Tuning
— Cam Timing
— Jetting
Intake Porting !!
Smaller Ports ... Unlocking The Mystery Between Flow & Velocity
Smaller Intake Ports Gain 7 % More Power !!
Never Before Seen in Magazines
Learn How to Do it Yourself !!
If you’ve found the Break In Secrets article interesting, please sign up for Power News Magazine.
Find out why the manufacturers recommend an easy break in,
and the revealing evidence which provides answers to those good questions
we’ve all wondered about.
(The questions the manufacturers wish you wouldn’t ask …)
Plus, find out how much more power the readers of this page have gained, as well as
photos and analysis of other engine parts in long term tests of this process.
Whether you’re into motorcycles, cars or snowmobiles, Power News Magazine contains
the most provocative engine tech articles in the world …
… you’ll never think about engines in the same way again !!
10 комментариев к записи “Обкатка двигателя”
elcasador:
02.12.2009 в 15:53
Дима, вот здесь хороший первод: http://www.chopper-forum.ru/cfbb1/vi...E0%F2%E5%EB%FF
elcasador:
02.12.2009 в 15:53
Тащи его сюда, ибо имеем право!
admin:
02.12.2009 в 16:04
обновил
igor218:
02.12.2009 в 16:07
Очень спорная статья!
Как всегда RTFM!
elcasador:
02.12.2009 в 16:11
Игорь, было бы очень полезным узнать твое мнение, ибо ты как-никак занимаешься ремонтом.
igor218:
03.12.2009 в 08:16
Я уже выше написал, FTFM!
Как правило в инструкции на современные моторы, нет жестких требований к обкатке.
В основном это пожелания не нагружать сильно двигатель (т.е. не выкручивать в звон, но и не ездить внатяг!) , не ездить долго на одних и тех же оборотах. Не цеплять прицепы и т.п.
Т.е. по большому счету, ездите как обычно, не особо торопясь.
igor218:
03.12.2009 в 08:23
В период обкатки, хорошо бы ограничить себя короткими поездками.
Хотя страшного в дальних поездках, тоже особо ничего нет. Есть пример того, как года три назад, на откапиталенном моторе, человек после относительно короткой первой поездки, отправился в Австрию, накрутив за неделю порядка пяти тыс км, и мотор вполне нормально себя чувствует и по сей день 🙂
igor218:
03.12.2009 в 08:36
Две цитаты
первая
Самый главный фактор – производители теперь полируют и обрабатывают (покрывают) цилиндры намного лучше и тоньше чем это было раньше. Этот фактор изменил требования к обкатке. Потому что возможность получить правильное прилегание колец гораздо меньше чем со старой “грубой” обработкой.
Другой фактор – детали стали намного точнее, лучше, прочнее из-за улучшения технологий производства. Поэтому “притирка” деталей происходит с гораздо меньшим трением и собственно износом чем это было раньше.
Вторая
Лучшее что вы можете сделать – поменять масло после первых 20 миль пробега. Большая часть обкатки и притирки происходит сразу же. И результат – огромное количество стружки в масле. Кроме того количество отходов, осколков и прочего хлама оставшегося в процессе производства в двигателе просто огромен. Необходимо это все слить пока оно не впрессовалось в масляный насос, шестерни передач и т.д.
Автор противоречит сам себе.
ЗЫ
Для спорта применяют ускоренную обкатку, она весьма похожа на то, что описывает данная статья.
Но в спорте другие требования, задача мотора пройти хотя бы один заед, а лучше гонку полностью.
Да и мотор изначально строится для работы на пределе, т.е. ресурс его гораздо меньше километража обкатки гражданского мотора.
Zeep:
25.05.2013 в 10:08
Igor218,Ну в край с вами не согласен!!! Во первых в любом случае,профессионал вы или нет,хотя я сам 7 лет моторы капиталил, НЕЛЬЗЯ противоречить данной статье так как вы сами этого не делали. Я имею ввиду после каждой обкатки разбирали мотор для иследования. То что вы написали что автор сам себе противоречит,неверное мнение,так как это не значит что если в связи с новыми технологиями полируют и обрабатывают лучше, значит не нужно менять масло после 20 миль,так как он написал под вашей второй цитатой. Как бы не улучшались технологии,всёравно автор порекомендовал заменить на 20 милях. Ничего сложного,и ничего непонятного что он напсал НЕТ.
youra:
23.02.2014 в 22:06
а что вы думаете дорогие друзья по поводу холодной обкатки???
Р.S.:
(Являюсь человеком, не далёким от мотоциклетной темы. Двукратный победитель соревнований по безопасности дорожного движения "Лучший мотоциклист города". В Челябинске я занял 1 место. Потом, в другой раз 2 место, это так же неплохо для миллионного города. Ездить на мотоциклах начал в деревне с 9-летнего возраста без перерывов на зиму. Очень повезло, что родился и вырос в деревне. Ведь падать в сугроб намного мягче и безопаснее).
Старый 08.12.2016, 21:43   #357
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Вау!Горшочек не вари!!!
Radiy, есть книга с дастером?Придерживайся рекомендаций производителя!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 08.12.2016, 21:49   #358
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Radiy, чувак, вот ты щаз с лопаты на вентилятор поддал... Ты даже сам наверно не понял...
Зайду через сто страниц
Старый 08.12.2016, 22:13   #359
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Все правильно. Главное масло не перепутать и антифриз слить.
Старый 08.12.2016, 22:16   #360
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
В принципе сколько изучаю мототехнику (планирую приобрести) и многие придерживаются близкого мнения.
Касательно Дастера.
В целом считаю, что обкатку надо проводить в городе, где чередуются обороты, позволяя движку остыть и не держать обороты ниже 2-2,2 тыс и не забираться выше 4000 первые несколько моточасов. Затем кратковременно можно поднимать обороты и повыше. Ну и маслице поменять по старосоветской рекомендации через 2000.
Тошнение на низких оборотах, особенно в горку ничего хорошего на обкатке не даст.
Дастером доволен на 146%!
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
