31.03.2013, 21:34
#341
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 29 июл 2016 20:13
Автомобиль: Рено-Дастер
Re: Трещины ЛКП на крыше
Ну для кого фигня,а для кого и неприятный осадок.
31.03.2013, 22:06
#342
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
......нее в натуре  поеду на Т.О вынесу мозг официалам на все 645тыров которые уплочены.......а то прям как в кине......езжу ...забудусь ...как вспомню....аж слеза пробивает  как они нас с этой трещыной.
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
01.04.2013, 09:22
#343
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Вот и у меня появилась трещина на правом водостоке. Начало прямо от угла крыши, пока длина 5 мм. Машина декабрьская.
Причем там не трещина, а с виду как краска отвалилась, маааленький кусочек.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Последний раз редактировалось magistr; 01.04.2013 в 11:20.
01.04.2013, 10:23
#344
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 31 мин. 24 сек.
Был(а): 20 мая 2016 13:13
Автомобиль: Москвич403(1964), ВАЗ21013(1986), ВАЗ2107(2011), РеноДастер(2013)
Сообщение от magistr
Хреново....... вроде с лета сварной шов усилили. Значит не помогло.
01.04.2013, 11:16
#345
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сообщение от Unixman
да хрень все это... провел я туда сюда "фломастером" с родной краской по этим трещинам...и усе...не вижу этого уже больше чем полгода...настолько сравнялось...что присматриваюсь...и все одно не вижу... ))) меня больше подвеска волнует- например скрип при проезде полицаев...вот это жопа...и воопще- у меня пробег 9000...стуки различные и сзаду и спереди... а как радовался в самом начале- ничего небыло!!!! Так что неубиваемая подвеска дастера- это миф!!!! а трещины эти...ну фигня это...
А диагностику по поводу скрипов и стуков не делали ?
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Может я что-то пропустил ? . А вот на румынской Дачии есть эта беда с трещинами ?
01.04.2013, 11:58
#346
Первое. Я видел где-то ссылку, что у Дачии все то же самое. И румыны на клиентов кладут так же, как и на тех, кому не повезло в России.
Второе. Скорее всего, проблема не в мастике и не в краске, а в конструкции кузова. И, судя по тому, что появились декабрьские машины с этим дефектом, усиление сварного шва проблему не решает.
Третье. Вывод - наверняка должны появиться машины, на которых после перекраски вновь проявится тот же дефект.
Предлагаю всем соклубникам внимательнейшим образом отслеживать состояние ЛКП в проблемном месте на крыше и при малейших проявлениях трещин обращаться к ОД для перекраски. Не ждать, не смотря на отговорки ОД (они мне напоминают страусов, прячущих голову от косяков производителя).
При повторных трещинах вновь обращаться к ОД.
Нужно задолбать их этими трещинами.
И еще. Есть такая организация Роспотребнадзор. При выявлении массовых косяков - трещин ЛКП, полагаю, нужно всем объединиться и направить туда жалобу. Обоснованную и юридически грамотную.
Поэтому все обращения к ОД нужно обязательно документировать и ответ требовать тоже письменный.
01.04.2013, 12:35
#347
Время онлайн: 40 мин. 50 сек.
Был(а): 02 дек 2021 22:18
Автомобиль: Opel Meriva 08
Не поможет  На все ответ простой - неправильная эксплуатация.
01.04.2013, 12:52
#348
Сообщение от ДУБ
Фигня. Массовые обращения потребителей - это не разовая "неправильная эксплуатация".
Плюс к этому есть еще и независимая экспертиза Роспотребнадзора.
Хотя, конечно, можно сложить ручки на штучке и сидеть спокойно, ждать, пока под "трещиной ЛКП" наружу вылезет ржавчина.
01.04.2013, 21:36
#349
Сообщение от ДУБ
Если производитель будет говорить (в Вашем варианте) "неправильная эксплуатация", то тогда почему сейчас этот случай официально признан гарантийным случаем?
01.04.2013, 21:55
#350
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Да ничего непоможет, на логане все тоже самое.И толку от перекраски я думаю мало, жескость кузова никакая а Рено экономщики страшные.Зато везде борятся со снижением веса, типа безопасность не в толшине металла заключается. Ага, пусть это они владельцам " Победы" рассказывают. Скоро будем на кузовах из гофрокартона обтянутого фольгой кататся ( и при этом нас убедят что это вкусно и безопасно)
01.04.2013, 21:56
#351
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от thechief
Вот тут я с Вами не соглашусь. Проблема именно в герметике и нарушении технологии его нанесения. Изначально у меня был очень толстый слой герметика и трещины пошли после двух месяцев эксплуатации. Сделали ремонт по гарантии, толщину герметика значительно уменьшили, и вот уже пол года эксплуатации, включая зиму -трещин нет.
01.04.2013, 22:19
#352
Сообщение от Ruffian
Да я буду только рад, если Вы правы!
Но только почему сам завод не может уменьшить толщину этого самого герметика? Почему не может соблюсти правильную технологию? Ведь о проблеме им сообщили.
01.04.2013, 22:43
#353
В 09г. приезжал к оф.дилерам в Туле с этим вопросом. Мне ответили , что сделают по гарантии без проблем. Но гарантии , что опять не треснет недают( сказали что перекрашенные так же покрываются трещинами, но не все). Слой герметика накладывается такой же как и на заводе(что бы обе стороны смотрелись одинаково) , но герметик другой и типа был брак герметика заводского. Смотрел логаны таксистов с пробгом 500-600т. и в основном трещин не видел, а у меня через14т. появились , но я по буеракам, по грунтовкам и рыбалкам носился и думаю в этом дело. На дастере тоже самое но он из первых. Неприятно но не критично.
01.04.2013, 23:17
#354
Сообщение от чук
.......я посмотрю как вы продавая авто объясните клиенту что неприятно....но не критично(не век же на ней кататься)
01.04.2013, 23:54
#355
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Машина 12.12.12г. Пробег 5500. Появляется трещина на левом водостоке, примерно 1 см. Трещина в середине. Про герметик они пусть домохозяйкам лапшу вешают, вместе с лягушачьими лапками: вы поставьте Дустера одним колесом на кирпич и попробуйте открыть/закрыть дверь. Вот и вся его жёсткость кузова.
Производитель пользуется нашей бедностью и глупостью (наивностью, то есть). Думаю были бы у нас деньги, пошли бы за совсем другими машинами. Ведь за нивой и уазиком мы уже не пошли...
Доказывать и просить никуда ничего не пойду - время дорого и нервы. Да и толку не вижу никакого - производитель данной марки явно достиг своего потолка. Это как ходить и просить отечественный автопром делать машины, а не средства передвижения.
А место в Москве, занимаемое фрамосом, всё-таки прОклятое.
02.04.2013, 00:23
#356
Сообщение от romio
Ну так ведь продал без проблем логан, причем сам сказал об этих трещинах еще до оформления. Просто кто в теме те уже в курсе что это , а кто не знает тот и не увидит. А вот если увидят что вдруг отличается краска в месте желоба то вот это потом доказывай
03.04.2013, 22:06
#357
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
Сообщение от Ara
Полностью согласен кузов гуляет довольно прилично при парковке на неровностях двери немного заедают у меня машина 27.10.12 пробег 7050км трешина около 1см справа
03.04.2013, 22:29
#358
Время онлайн: 13 ч. 9 мин. 30 сек.
Был(а): 16 сен 2013 15:33
Автомобиль: lancer 9
На ВАЗах спасался растяжками,,,перед и зад!Была калина ставил такую
в принципе спасало,,,без них 5ая дверь ходуном ходила)))
03.04.2013, 23:15
#359
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
задняя дверь на вазах сама по себе не имеет жёсткости, и растяжка на неё ни как не влияла  , у мя у самого была 14я, я задний замок от калины ставил и электропривод делал чтоб с кнопки открывалась)
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
03.04.2013, 23:21
#360
Сообщение от ruvor
С Дачии всё и начиналось.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
