Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 07.11.2013, 05:50   #341
AndyBig
Аватар для AndyBig
Онлайн: AndyBig вне форума
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Сообщение от Iron
Ну и резистор, само собой. Его наверное нужно в разрыв общего минуса ставить.
Не пойдет Если ставить резисторы, то три штуки по одному на каждый цвет. Это провода 1-3 по нумерации на схеме сборки разъема.
А вообще уже вот-вот выйдет прошивка с возможностью включать приглушенный (ночной) режим индикации.
Старый 07.11.2013, 09:35   #342
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Это хорошо... а светодиод там с общим анодом или катодом?
Старый 07.11.2013, 10:55   #343
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
прокатился в Беларусь, тут на основной трассе скорость почти везде 120. как же здорово кк облегчает жизнь. спасибо AndyBig. А в сочетании с навигатором при скорости 119 еще и двигаешься быстрее всех :-)
Старый 07.11.2013, 20:17   #344
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
С этого и надо было начинать.
На рычаге светодиод можно элементарно чем-то заклеить, полупрозрачным.
Или перенести его с рычага в более удобное место.
Светодиод тройной, соответственно, на RGB идут 3 провода и один общий - то ли черный, то ли фиолетовый у меня, точно не помню. Но это элементарно прозванивается с разъема.
У круиза от drivenge есть режим пассивной индикации, когда светодиод горит только в рабочем режиме, или вас он именно в рабочем режиме напрягает?
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Старый 08.11.2013, 00:17   #345
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Хм..., я уже конечно изрядно подзабыл электротехнику, но в данном случае IMHO должно быть все равно с какой стороны ток ограничивать.
Анонс, надеюсь, будет?
Сообщение от warant
Лично меня он вообще не напрягает , ибо стоИт так, что в глаза не светит.
Старый 08.11.2013, 05:08   #346
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от Fabula_4x4
С общим катодом.
Сообщение от Iron
Это справедливо для одного светодиода Но не для случая, когда этим одним общим минусом могут пользоваться одновременно один, два или три светодиода, причем все с разными рабочими напряжениями
Старый 08.11.2013, 07:25   #347
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Поставил себе круиз от drivenge : всё работает отлично, но есть одна особенность в режиме поддержания холостых оборотов, если включить этот режим и поднимать обороты кратковременными нажатиями кнопки, то после 1250 об. они (обороты) начинают самопроизвольно расти дальше 3500 оборотов . Может это особенность дизельного двигателя с турбиной ?!
Старый 08.11.2013, 09:43   #348
Fabula_4x4
С общим катодом.
Пасиб. Есть у меня одна мысль и я ее думаю(с)
Старый 08.11.2013, 16:17   #349
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от Борян
Эта особенность проявляется в разной степени на всех автомобилях. Изменение нажатия педали всего на 0.5% приводит к значительному повышению оборотов в определенном диапазоне. Как правило это происходит в диапазоне 1000-2000 об/мин.
Старый 08.11.2013, 22:49   #350
Iron
Аватар для Iron
Да уж, действительно, о том что у них могут быть разные рабочие напряжения я как-то и не подумал.
Старый 20.11.2013, 02:37   #351
zalizo
Аватар для zalizo
Онлайн: zalizo вне форума
Был(а): 19 июл 2020 01:15
Автомобиль: Renault Duster 1,5
Установил себе КК от drivenge. При установке подключили всё работало согласно инструкции. Однако во время пробной поездки произошёл какой-то сбой. В результате при включении зажигания световой индикатор быстро меняет три цвета синий-фиолетовый-красный и полностью тухнет, не светит зелёным светом. Однако входя в режим калибровки мигает согласно инструкции зелёным цветом. При кратковременном нажатии на "С" включается круиз-контроль, индикатор светит красным. Но КК работает только при прямолинейном движении, при движении на подъём на панели загорается индикатор "пила" - ошибка и отключение с помощью кнопки невозможно, спасает только кратковременное нажатие на тормоз.
При включении бустера долговременным нажатием "С" индикация не светится, короче говоря непонятно включается данный режим или нет. Да ещё, при включенном КК добавляю обороты педалью и опять получаю индикацию "пила". Подскажите это лечится, а то обидно деньги вложены, а удовольствие от вождения испорчено.
Старый 20.11.2013, 04:23   #352
AndyBig
Аватар для AndyBig
У Вас просто включился пассивный режим индикации. Включается и отключается этот режим длительным нажатием кнопки (-) на клавиатуре или кнопки (RES/ACC) на рычаге.
Старый 20.11.2013, 10:19   #353
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
А вообще интересно что такого делает КК что выскакивает пила?
Старый 20.11.2013, 14:20   #354
AndyBig
Аватар для AndyBig
Не могу сказать, сам в недоумении. Все, что делает круиз - это "работает" педалью газа. Во-первых, я не знаю с какого датчика берется информация для этой пилы и каков алгоритм определения этого предупреждения.
Старый 05.12.2013, 22:16   #355
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Наконец то дошли руки, установил и попробовал сегодня в действии КК от Drivenge. Все работает как заявлено, просто в восторге от такого дополнения к авто!
Последний раз редактировалось mayorvs; 05.12.2013 в 22:56.
Старый 05.12.2013, 23:08   #356
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Вот ссылка на ебэй-http://www.ebay.de/itm/Waeco-MS-880-MagicSpeed-Tempomat-Dacia-Duster-Geschwindigkeitsregler-/150767984703?pt=DE_Autoteile&hash=item231a78e03f
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
И вот за 4800 руб.-https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=15
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
есть для дуси
Старый 05.12.2013, 23:09   #357
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от С Н Каширин
Вот ссылка на ебэй
18260 рублей по нынешнему курсу евро
Старый 06.12.2013, 00:06   #358
С Н Каширин
Это Waeco - он дороже.
Старый 13.12.2013, 23:53   #359
OlegVS
Аватар для OlegVS
Онлайн: OlegVS вне форума
Был(а): 28 апр 2025 18:24
Есть две новости
1) В нашем магазине добавлены способы оплаты:
- через кошелек KuBi
- через кошелек Webmoney
- через систему Альфа-Клик
Сейчас готовится механизм оплаты по банковским картам Visa и Mastercard. В ближайшее время он так же станет доступным на нашем сайте.
Есть желание взять, но когда же карточки будете принимать?
Старый 24.12.2013, 17:48   #360
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
AndyBig, а вы на форуме еще есть?) Скидку клубную можно получить?)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
