18.11.2013, 12:47
#341
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Сообщение от lorans
Подкрылки Novline 4x2 устанавливаются без подрезки? Крепятся штатными болтами или на саморезы?
Ставятся как есть. Пока ничего не задевает, не цепляет. Крепил на штатные болты, доп. саморезы не ставил.
24.11.2013, 12:27
#342
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от Игорь64
Сообщение от lorans
Подскажите пожалуйста, Novline 4x2 Артикул NLL4129003 и NLL4129004 (левый/ правый) подходят? или на 4x2 идет другой номер.
24.11.2013, 13:11
#343
как я понял NLL.41.30.003 NLL.41.30.004 идут на 4х2 и это то что мне нужно (а NLL.41.29.003 NLL.41.29.004 на 4х4)
28.11.2013, 08:42
#344
Купил в екзите NLL.41.30.003 NLL.41.30.004, инструкции нет, по инструкции в pdf от 4Х4 Renault Duster, 2011- NLL.41.29.00(3,4) в комплекте должны быть саморезы 4,2х16 (TL028).
Вот мучаюсь вопросом вопросом что нужно докупить, саморезы или пистоны? чтобы поставить подкрылки на 4X2 или поделитесь ссылкой на бортовик кто прошел уже этот путь. Тему лопачу по мере возможности, поисковики больше на драйв отправляют, но там ответа пока не нашел.
01.12.2013, 13:56
#345
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Тоже озадачился -покупать петропласт (а они в два раза дешевле??) или novline
01.12.2013, 19:02
#346
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Задние подкрылки Novline для 4х2 ставятся поверх штатных? Какой инструмент нужен для монтажа?
01.12.2013, 20:23
#347
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
на счет 4х2 не знаю точно, но 4х4 поверх штатных(если можно их так назвать)
Инструмент: отвертка рн2 ,ключ на 10мм(головка)
02.12.2013, 00:21
#348
Автомобиль: нет
Сообщение от lorans
Да. Задние ставятся поверх штатных. Несколько штатных болтов снять, пару отпустить (чтобы подсунуть новлайновский), затем их обратно поставить В принципе, в прилагаемой инструкции к подкрылкам указано, что надо раскручивать.
Из инструмента: отвертка, торкс и ключ на "10".
11.12.2013, 17:43
#349
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Для белорусов, контора в Минске:
http://tohoma.by/index.php/shop/?a%5...t=quick&page=2
Брал там себе подкрылки Novline, дешевле чем на Exist.
В комплекте инструкции, пару саморезов (для правого) и какая-то пластм.защелка (для левого), которая не пригодилась вообще, лучше бы еще один саморез положили. Левый, кстати, придеться подрезать, при двух пассажирах сзади цепляет.
ДОПОЛНЮ:
После подрезки левого, иногда при загрузке на ямках и скорости цепляет и правый, придется и его немного "постругать".
Последний раз редактировалось Egorich; 14.01.2014 в 11:24.
14.12.2013, 23:44
#350
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от shutt
Оф. диллер отказался при ТО ставить новолайновские подкрылки обклеенные шумкой 2мм..говорит тяжёлые... задумался....
Да это и не удивительно,они тонкие как бумага.Мне когда их вынесли из тепла,я был просто в шоке.На морозе дубеют.Это я их с оригинальными сравнил.Оригинал я так и не смог поставить,они по размерам не совпадают.Вот и решил новолайне попробывать.
15.12.2013, 00:26
#351
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
ну подведите итог какие становятся на полный привод без подрезания,какие на передний привод???
16.12.2013, 08:43
#352
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от морячёк
Плюсую
16.12.2013, 11:11
#353
Время онлайн: 1 ч. 10 мин. 48 сек.
Был(а): 16 дек 2013 12:18
Автомобиль: Honda
Подкрылок RENAULT Duster 4х4, 2011-> (задний левый)
Артикул: NLL.41.29.003
Подкрылок RENAULT Duster 4х4, 2011-> (задний правый)
Артикул: NLL.41.29.004
Подкрылок RENAULT Duster 4x2, 2011-> (задний левый)
Артикул: NLL.41.30.003
Подкрылок RENAULT Duster 4x2, 2011-> (задний правый)
Артикул: NLL.41.30.004
Вот как-то так )
13.01.2014, 17:03
#354
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
вкорячил пертопласт.если бы знал заказал бы новоил.гемор жуткий.
29.01.2014, 20:56
#355
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
http://dustershop77.ru/попробуй может тут есть.я выписывал через dustershop77.ru
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
29.01.2014, 21:27
#356
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 38 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Сообщение от Олег 72
Брал свои подкрылки здесь. Подошли отлично.
29.01.2014, 21:46
#357
AlexPike, я вот думаю еще выписать споллер чистое стекло там-же
12.02.2014, 18:00
#358
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите кто ставил LRD-0022, они ставятся взамен штатных половинок? есть ли у них крепление для брызговиков? спрашиваю, потому как родные поломал и думаю что ставить взамен.
12.02.2014, 18:27
#359
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от mitja
Да сколько можно уже писать не берите ничего от Русской Артели , уже раз напоролись на расширители на крылья , так и отношение к клиентам потребительское . А по подкрылкам РА ничего не знаю , берите лучше Производитель: Новлайн http://www.autofides.ru/catalog/all/renault/duster/ хорошего качества люди уже больше года отъездили нет проблем.
13.02.2014, 09:32
#360
Сообщение от гарди
они все вроде ставятся на штатные половинки, я же расколол с одной стороны половинку, ищу что бы поставить взамен штатных, что бы прикручивались сразу к бамперу и на них повесить брызговик.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
