29.11.2013, 22:42
#341
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Выбираем дворники
В 300 посту писал, установил VALEO. Предыдущая VALEO отходила 12 месяцев, был доволен,а новая той же фирмы и месяца не отходила - г... не берите.
29.11.2013, 22:56
#342
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 09 окт 2015 12:12
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Алексей, вероятность есть, что подделка (?). Я сегодня хотел "Чемпион" взять... Вертел их в руках, вертел, да что-то как-то они мне не показались. А вот "Алка" отлично подошла - спасибо форумчанам за подсказки!
29.11.2013, 23:26
#343
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от sergii76
ЗЫ: забыл отметить, что только на щётках 38 см был указан Рено/Дачия Дастер в списке "совместимости". При том, что штатные задние щётки 36 см, вроде бы 38 см - не сильно больше... Но эффект такой, что и сзади обзор стал лучше.
А за форсунку омывателя заднего стекла увеличенная щетка не цепляет?
Там вроде и у штатной-то зазор минимальный, всего около сантиметра.
29.11.2013, 23:36
#344
Сообщение от Iron
Нет, вроде не цепляет. По крайней мере, сверху незамерзайка нормально на стекло течёт, и щётка работает при этом. Завтра попрошу жену задний дворник включить с омывателем, посмотрю сам глазами, как работает. А то ж я сегодня сам возился, не видно как там на самом деле  (Отпишусь)
30.11.2013, 07:52
#345
Ну так что? Какие дворники на зиму брать, что бы через месяц не заскрипели, не заполосили? Всю тему прочитал, победителя так и не выявил или на родных кататься, за 8 месяцев не скрипят не полосят, единственное только подмерзают.
30.11.2013, 09:14
#346
Был(а): 19 авг 2024 09:24
В Сигнале брали около 3 КПП?
30.11.2013, 10:17
#347
Сообщение от прибалт11
Да, именно там.
30.11.2013, 12:28
#349
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
покупал бескаркасные дворники от двух разных производителей 50 и 60 см. ... оба, с стороны водителя в нижней 1\3 части чистят плохо (не прилегают) ... у всех так ?
30.11.2013, 13:09
#350
У всех по разному, даже одинаковые дворники.
30.11.2013, 13:53
#351
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Сообщение от briancev
Так по ссылке же фото упаковки есть, там крючок нарисован. Так что доп. переходников не надо, имхо
30.11.2013, 17:05
#352
По задним щёткам 38 см: справа почти впритык к краю стекла, то есть больше точно не надо, чем 38. Ни за что не задевает. Можно брать!
01.12.2013, 02:02
#353
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
привет! На зиму рекомендую Champion каркасные в резиновом чехле, чтобы не обмерзал, код: WX51/B01 - 51cм.
01.12.2013, 09:16
#354
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
briancev,
Очень хорошие щетки! Планирую поставить такие на дастер (сейчас установлены на машине жены DU 060 L и DU 045L ) денег своих стоят на 110%
01.12.2013, 09:38
#355
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Вторую зиму (летом ставлю обычные каркасные) использую каркасные щётки в резиновом чехле "Авантеч", так кажется они называются, левая 60 см, правая 55 см. Работают неплохо, слегка правая правда поскрипывает, но стекло очищают хорошо и не обмерзают.
01.12.2013, 16:12
#356
Сообщение от NaGaR
briancev,
Спасибо, сегодня хотел заехать купить, но не успел.
02.12.2013, 09:02
#357
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Вторую зиму пользую зимние дворники Lynx, работают отлично, поставил 61+55
А вот назад в этом году купил хорс зимнюю 35 см, не прилегает в верхней точке, не достаточно гнется под наше стекло
02.12.2013, 11:14
#358
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Из опыта прежних лет (более 20  ) щетки меняю раз в пол года. на зиму ставлю зимние в резиновом чехле. Сейчас стоят ALCA 60 и 50, сопли нет, все гут. За зиму от реагента и омывайке щеткам приходит пипец, просто выкину и поставлю чтоньть бескаркасное не сильно дорогое, которе перед зимой заменю
04.12.2013, 15:04
#359
Встает она впритык. За форсунку не цепляет, за стекло не выходит, но вверху у меня не прилегала к стеклу.
Не прилегает она из-за поводка, который не дает встать щетке в нужное положение. Я подточил уголки, выделенные на фото, и все стало как надо.
Кстати защелкивается она легко, как родная. Но в целом конструкция становится более выпирающей наружу.
06.12.2013, 15:58
#360
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Взял 61 и 53см Хорс бескаркасные.
Щетки только для лета. 3 месяца, полет нормальный.
Если на улице 0 и холоднее, то дубеют и начинают прыгать и скрипеть.
На зиму возьму ALCA в чехле.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
