Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
25.05.2016, 09:51
#341
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Re: Скрип в рулевой колонке
Вчера сделал заявку ОД по устранению скрипа рулевой рейки. Сказали, что есть предписание по замене болтов, которые надо заказать, по приходу позвонят. У меня тоже продленная гарантия, смотрел и слушал гарантийщик, вердикт пока по замене болтов. Что будет дальше не знаю???
04.06.2016, 14:01
#342
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 20 сек.
Был(а): 08 авг 2019 08:04
Автомобиль: Duster Priveledge 2л, 4х4
Сообщение от timvv
Всё аналогично - жду болтов, мастер приемщик ссылаясь на новый регламент говорил про замену болтов (раньше говорит шайбы подкладывали - а счас болты сказали) Пробег машины 14900. Из разговора с ним сослался на форум, что болты не помогают - он ответил - что не может перепрыгнуть через эту ступень регламента. Отношение доброжелательное в принципе в сервисе. Отпишусь по результатам.
Ну вот как и обещал сегодня поменяли болты крепления - не помогло машину даже с ремзоны выгонять не стали - мастер приемщик подошел сказал, что всё заснял записал и отправил в Москву на согласование - машина пока в сервисе ... сериал продолжается отпишусь по новостям актуальным
Забрал машину - вердикт рейку под замену - ждемс
Сегодня поменяли рейку - пока ничего не скрипит - что и требовалось доказать
Последний раз редактировалось sas_n; 07.07.2016 в 11:26.
04.06.2016, 14:11
#343
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от timvv
Я вчера подложил кусок жесткого флекса в углубление между колонкой(около карданчика) и педалью газа, появился скрип при повороте руля. Может у других все также банально.
09.06.2016, 11:26
#344
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Сообщение от jimmik
интересные эксперименты вы с машиной проделываете.
все стараются от скрипа избавиться, а вы специально заставили скрипеть.
только не пойму, как это может почем тем у кого скрипит без подложенного флекса (вы можете его убрать и скрипеть не будет, а у остальных и убирать то нечего)
27.06.2016, 14:22
#345
Проблема решена, заменили рулевую рейку в сборе с тягами по продленной гарантии. Теперь не скрипит. Спасибо форуму и конечно ОД "ЛАНТ".
29.06.2016, 21:18
#346
Был(а): 19 авг 2024 09:24
В связи с вопросами решил сделать отчет о замене рейки....
Причина замены - начал появляться скрип при повороте руля и отдача в руль (на руки) неровностей дороги.
Поизучал разнокалиберного материал из разных источников по рулевой рейке. Что для себя понял - рейки есть трех изготовителей (основных):
- собственно TRW (но их очень мало встречается) и они самые дорогие,
- турецкий Хаттат - нормального качества, но не дешевая, хотя мелькает, что она гораздо дешевле TRW и ни чем не хуже, а по сути тот же TRW
-, ну и индийская RANE, партнера TRW в Индии. Именно эти рейки, как оказалось, и устанавливают на наши Дастеры.
"Закинул удочку" ОД по цене рулевой рейки..услышал "неслабую" цену в 23 тысячи рублей с ожиданием две-три недели.
Ну и занялся самостоятельными поисками рейки, по факту была куплена индийская рейка за пол-цены от стоимости ОД.
Собственно вот что я купил
Цена - 10 890 рублей
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
После снятия рулевой рейки посмотрел что же там на самом деле стояло.
А стояла именно такая же индийская рулевая рейка RANE TRW...
Фотографии СТАРОЙ РЕЙКИ.....
Фотографии специально для интересующихся "что там под закручивающейся крышкой"...
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Общая стоимость:
1. рейка 10 890 рублей
2. работы ОД по замене рейки + регулировка развала/схождения - 6 209 руб.
ИТОГО: 17 099 рублей....
Последний раз редактировалось прибалт11; 29.06.2016 в 21:34.
29.06.2016, 21:28
#347
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 54 сек.
прибалт11, указанная рейка на любую комплектацию подходит? Или для разных двигателей своя рейка ставится?
29.06.2016, 21:30
#348
Одинаковая для всех Дастеров.
29.06.2016, 21:50
#349
А тяги с наконечниками старые остались?
Я б еще и их махнул на всяк случай (мне вроде по гарантии так и делали в том году).
29.06.2016, 22:09
#350
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 33 мин. 9 сек.
Игорь, а что скрипит-то собственно, не понял? И чем этот скрип еще грозит, а то сам пока ежжу со скрипом в жаркую погоду.
29.06.2016, 22:18
#351
Был(а): 26 июн 2020 09:39
У меня вот "влево" на месте крутишь - скрип, но не всегда, но есть..... "Вправо" - всё хорошо....
29.06.2016, 22:42
#352
atom1982, а у меня вправо скрипело... сначала изредка, а потом постоянно... оказалось сайлент...
29.06.2016, 22:52
#353
Сообщение от Panzerschreck
Я вот поэтому и жду ЗП, чтобы купить пресс, и все их заменить в деревне...
30.06.2016, 06:45
#354
Почему тяги с наконечниками старые? Рейка ПОЛНОСТЬЮ с тягами и наконечниками новая.....
---------- Добавлено в 06:45 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
Я поначалу думал, что колесо на асфальте скрипит....но потом такая же ерунда и на земле....Но больше огорчало появившаяся отдача неровностей дороги в руль и рыскание по дороге.
Сейчас машина едет как и положено - без рысканий и отдачи в руль.
30.06.2016, 07:36
#355
Сообщение от прибалт11
Меня смутило, что в накладной только рейка указана.
Получается это вообще полный комплект за 10К?
30.06.2016, 07:41
#356
там же указано:
Рейка рулевая Duster (с тягами и на...
30.06.2016, 08:02
#357
Евгений, посмотри на увеличенном фото...там указано "рейка рулевая ( С ТЯГАМИ...)" ...
Да.....10 тысяч ЗА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ......
Упс....Сергей уже ответил....
20.07.2016, 14:24
#358
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Тоже жду болты, продленная гарантия кончится 20 сентября.
23.07.2016, 10:07
#359
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
Блин у меня скрипит при поворотах налево, но диллер говорит что это не рулевая, хотя ни разу не слышали скрипа, попробую ко второму записаться, а то надоели эти отмазки, да и гарантия скоро заканчивается
23.07.2016, 13:50
#360
пообщался, говорят т.к. скрипит только при начале движения и с вывернутым рулем - значит пыльник шруза, по идее все ок
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
