09.06.2012, 09:21
#341
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от novi4ok
 Переключаться следует рычагом КПП.
Это только в том случае, если у вас механическая коробка.
09.06.2012, 09:51
#342
Время онлайн: 1 ч. 7 мин. 50 сек.
Был(а): 20 сен 2013 09:10
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Подскажите, пожаааалуйста, неопытным, рекомендуемое давление в шинах....  в инструкциии цифирьки нет. Или где глянуть?
09.06.2012, 09:58
#343
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 11 мин. 42 сек.
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
На стойке обычно табличка с давлением, в мануале ещё можно посмотреть.
09.06.2012, 10:01
#344
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Игорь42
На Аутентике нет штатного БК, если специально не заказывали.
Он дезактивирован. При несложных танцах с бубном он включается. Подробности _http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9955&postdays=0&postorder=asc&star t=15
09.06.2012, 10:01
#345
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
На торце водительской двери есть маленькая наклейка с цифрами и значками.
09.06.2012, 10:02
#346
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Сообщение от Мюслик
Водительская дверь на торце табличка.
09.06.2012, 11:42
#347
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Мюслик
на торце двери. Двоечка там вроде во всех балонах..
09.06.2012, 11:53
#348
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от Мюслик
2,0
09.06.2012, 13:35
#349
Возвращаюсь к теме БК. Получил свою Дусю и сразу же в салоне заказал установку сигнализации, после установки сигнализации, проверяя работу своего авто, с удивлением обнаружил, что БК выдает ВСЮ информацию (прогноз пробега на имеющемся топливе и т.д. Счастье длилось три дня. На четвертый день запустив двигатель получил такую картину: двигатель заработал неустойчиво, стрелка тахометра прыгала в диапазоне от 500 до 1500 оборотов. Заглушил двигатель, запустил повторно - двигатель ок, а БК - только общий пробег и одометр. Пытаюсь осмыслить что это было? Может следствие установки сигналки (с ней возились вместо обещанных 6 часов два дня - что то у них не шло), а может поведение двигателя и БК никак не связано...
Просьба к владельцам аутентиков 4х4 1,6 отписаться - как у вас работает БК?
Последний раз редактировалось Andy11; 09.06.2012 в 13:52.
09.06.2012, 14:26
#350
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Andy11
У меня БК никак не работает.Поэтому установил мультитроникс .
09.06.2012, 18:08
#351
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Genall
Это я знаю, пользуюсь иногда, правда он кроме количества бензина в баке ни чего не показывает.
09.06.2012, 19:20
#352
Если поподробней, то компьютер встроен в плату комбинации приборов. Эта плата одинаковая для всех комплектаций, что у аутентиков, что у люксов. Отличаются лиши прошивками. Поэтому если в аутентик залить прошивку от привиледжа, то компьютер активизируется. Подвести надо лишь недостающие проводки и соорудить переключатель функций компьютера.
Это если в двух словах. Есть нюансы. На некоторых прошивках возможно включение моментального расхода бензина, на некоторых нет. Почитайте по ссылке, там все хорошо расписано.
09.06.2012, 19:53
#353
Я догадывался об этом, только думаю это не совсем просто сделать! А какой ссылке, плис? А понял, пост выше, на досуге посмотрю.
09.06.2012, 23:42
#354
Ссылка в 344 посте. Сложности в том что придется извлекать плату и отпаивать, перепрограммировать микросхему. Но заодно можно изменить подсветку. Так-же неизвестна версия прошивки на Дастере. Но уже под владельцев Логана возникали предложения от умельцев сделать это за умеренную плату. Со временем все устроится. Главное, что есть поле для творчества и умелых рук.
11.06.2012, 00:04
#355
Время онлайн: 2 мин. 34 сек.
Был(а): 22 апр 2013 18:42
Сегодня полдня ездил под дождем, пришлось проехаться и по нескольким глубоким лужам с фонтанами воды, и получить фонтаны воды от встречных машин, а по приезду домой обнаружил, что в нише слева от запасного колеса (между крылом и пенопластовой вставкой) сыро. Справа в нише под домкрат все сухо, а вот слева сырость.  Уплотнитель сухой. Сам подумываю что вода могла попасть туда через вентиляционный клапан. Может кто из форумчан подскажет, откуда эта проблема взялась и как с ней бороться. Неохота в машине болото разводить.
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
11.06.2012, 10:54
#356
Сообщение от Джити
У моего Логанчика то-же в левой нише после мойки всегда вода. Действительно там под бампером расположены справа и слева вентиляционные клапана, которые могут пропускать. Я просто туда заглядываю и протираю.
11.06.2012, 17:46
#357
Время онлайн: 44 мин. 21 сек.
Был(а): 02 окт 2014 09:12
Сообщение от Radiosha
Вчера получил подтверждение данного поста. На трассе на невысокой скорости 80 км.ч прилетел небольшой камешек из правого ряда и у правого края лобового стекла нарисовалась трещина 20 см.  Стекла на Дастерах НЕ АЙС
Из чего же Боровское лобовое стекло чуть ли не в первой поездке по трассе на скорости 70 км/ч словил мелкий камень со встречки скол 1мм но развод вокруг больше см и это водительская сторона!
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (серая платина)
11.06.2012, 18:30
#358
Сообщение от pitekant
Стану на защиту стекол из Бора. За четыре года попадало туда немало каменюшек на трассе, иногда с устрашающим звуком, сколов не было. Сейчас видимо или бракованная партия, или стекло вообще левое с правильной маркировкой.
11.06.2012, 19:37
#359
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Вопрос по салонному зеркалу. Подскажите как оно крепится на клею или на скотче, в связи с тем что при обзоре с права мешает стойка и +зеркало так оч. неплохо мешает. есть желание перевесить повыше .У кого какие соображения есть ???
Танки грязи не боятся
13.06.2012, 09:33
#360
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от ABB
лобовое стекло снизу покрылось инеем,
точно инеем покрылось? В июне месяце?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
