Старый 14.11.2024, 16:45   #361
Andrey6122
Аватар для Andrey6122
Онлайн: Andrey6122 вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
По умолчанию Re: Замена свечей накала.
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Кто знает какие свечи стоят на К9К_858 автофрамовская машина? Код вроде пишут 8200682592, 4,4 вольта с красным кольцом. Beru или BorgWarner? Хочу заранее купить.
У меня по вину тоже 4.4 в бились, а в реале 11В стояли. Проще одну выкрутить и посмотреть.
Старый 15.11.2024, 09:43   #362
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 11 июн 2025 06:00
Так 11 вольт на сколько я понял стоят на первом дастере, 90 сильном, с делфи. На моём 108 сильном, сименс должны быть. Я единственный хозяин. Завтра выкручу, только ключа у меня нет динамометрического, не знаю как назад закручивать. От руки на сколько смогу.
Старый 15.11.2024, 09:55   #363
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 06:37
Если "на сколько могу",то вы её сломается. Усилие должно быть не большое,20-25 . Возьмите головку с воротам и тяните без усилия воротка,только как упор его используйте.
Светлый Дастер 1.5 дизель 109 коней.
Старый 15.11.2024, 10:04   #364
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от superserg-38
"на сколько могу"
пальцами руки , без воротка.
Старый 15.11.2024, 11:47   #365
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:40
Усилие на заворачивание должно быть до 15 нМ. Его вообще не чуствуется.) А на 90 сильном стоят свечи 4.4 В.
Старый 15.11.2024, 11:52   #366
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от serg_vrn
Так получается они взаимозаменяемые с 108 сильным?
Старый 15.11.2024, 12:15   #367
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Ну у меня нет 108 (а правильнее - 109) сильного. Но насколько мне известно - да. Только один чел из Крыма, у кого Дастер - румын писал что у него 11В свечи.
Старый 16.11.2024, 13:27   #368
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от curbat
Завтра выкручу,
Выкрутил BorgWarner 8200682592 , 4,4 вольт. Одной @изда, второй от аккумулятора, 560 ом.
Тип файла: jpg 1.jpg (188.6 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (188.1 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (187.1 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (175.9 Кб, 110 просмотров)
Старый 16.11.2024, 13:59   #369
superserg-38
Какие симптомы были к замене? У меня чуть хуже стал мотор запускаться на холодную. А у вас?
Старый 16.11.2024, 14:20   #370
curbat
Аватар для curbat
Тоже самое, с похолоданием с утра стала на пару оборотов больше крутиться. Плюс читал здесь заинтересовался, стал проверять ошибки, хотя лампа не горела, и нашёл DTC038096. Первое полезное применение PyRen на своей машине.
Старый 16.11.2024, 15:58   #371
superserg-38
А карсканер увидит эту ошибку?
Старый 16.11.2024, 18:58   #372
curbat
Аватар для curbat
Наверно да. Завтра попробую им посмотреть, свечу то я ещё на заменил, только заказал. Torque должен увидеть.
Старый 17.11.2024, 08:07   #373
superserg-38
Буду ждать вашего сообщения. Спасибо.
Старый 17.11.2024, 18:19   #374
curbat
Аватар для curbat
Видит и сбрасывается бесплатной версией.
Тип файла: jpg carscaner.jpg (111.1 Кб, 132 просмотров)
Старый 04.12.2024, 14:36   #375
DCI
Аватар для DCI
Онлайн: DCI вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:03
Автомобиль: duster privilege 4x4 1.5 diesel мкп6
Накрылись и мои свечи, пробегали тысяч 195 км. Сопротивление старых: 26,33,146,148 Ом. Сопротивление новых (Svac sv108) при комнатной температуре 0,32-0,39 Ом. Взял все 4 шт. за 3035р..
Интересен режем запуска, ток прыгает сначала до 16 А, (секунду) а потом падает до 1,23 А и держится так до отключения. 5 В диагностические (провод не подключен к свече) на свече есть даже когда выключено зажигание, на подключенной свече без обрыва 0.
Остатки смазки на заводских свечах есть. Герметизация происходит на выступе сразу после нагревателя. То есть в принципе, через резьбу во внутрь (не цилиндр) может попадать влага.
Какая проблема была? Плохо заводился двигатель. Нужно было повключать стартер раза два чтобы начало чихать, и три чтобы завелось. Грешил на форсунки, но их проверил по обратке все работало хорошо. После замены свечей вернулся первоначальный почти мгновенный запуск.
Последний раз редактировалось DCI; 10.12.2024 в 16:04.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 953 15.06.2025 02:29
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
