Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 26.05.2013, 11:05   #361
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
На сегодня накатался,следующая порция в пятницу.
Почитаю как выставить нужные параметры на дисплей,посмотрим что покажет.
Спасибо !
Старый 26.05.2013, 11:42   #362
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Да, почитайте мануал как следует, ИМХО вам просто разобраться с прибором нужно, он не так прост
Старый 26.05.2013, 15:46   #363
vov4ik
Аватар для vov4ik
u313 я с тобой полностью согласен !
Последний раз редактировалось vov4ik; 27.05.2013 в 02:35.
Старый 27.05.2013, 00:42   #364
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
vov4ik, у меня vc730 не показывает время впрыска и объем расхода воздуха, а всё остальное вроде точно!
Старый 27.05.2013, 01:08   #365
u313
Аватар для u313
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Насчет объема воздуха, у Рено нет ДМРВ, поэтому и не показывает. Воздух вычисляется по ДАД и ДТ во впускном коллекторе.
Время впрыска... надо посмотреть, как то всего пофиг было время впрыска, оно мне ни о чем не говорит. Хотя странно, для маршрутных вычислений это важный параметр, мк должен его видеть, однозначно.
Старый 28.05.2013, 13:47   #366
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Коллеги, у кого стоит не штатный мультитроник VС.731! Вылезла проблема не решаемая Петровским автоцентром.
1. При включении габаритов резко (в 2 раза)возрастает мгновенный расход топлива л/час на холостых и в 2-3 раза при движении л/100км. Добавление нагрузок в виде света, обогрева заднего стекла и т.д. к дальнейшему увеличению не приводит и без габаритов тоже нет увеличения. Обороты х.х. по тахометру и компу при этом не увеличиваются, что говорит о туфтовом увеличении расхода. При всём при этом увеличивается остаток топлива в баке и количество км пробега на остатке топлива.
В Металлострое электроник объяснил не соответствием протоколов(читай граната не той системы) и не парится с этими показаниями. Меня же интересует правда в показаниях и реальностью. Проверте, у кого есть 731 мультитроник, как у вас, или это только у меня так?
P.S. Обороты увеличиваются, слегка заметно, только при включении кондиционера по тахометру и чуток по компу.
Старый 28.05.2013, 13:56   #367
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
У меня стоит VC 731.
Такой проблемы нет.
Старый 28.05.2013, 14:22   #368
u313
Аватар для u313
У меня 750-й (тот же комп в другом корпусе), но ничего такого не замечал. Единственно что, судя по контексту у Вас комп подключен к датчику уровня ббака, а у меня стоит режим "расчетный", т.е. уменьшение топлива считаю "по форсунке", при заправке ввожу сколько залил. Не могли электрики как-то криво подключить проводку бензобака? У меня подключен только разъем диагностики и +12 на включение зажигания.
Старый 28.05.2013, 14:43   #369
vov4ik
Аватар для vov4ik
Как поменять параметры на дисплеях, что то туплю.
Это горячее меню Параметры?
Последний раз редактировалось vov4ik; 28.05.2013 в 15:05.
Старый 28.05.2013, 15:23   #370
u313
Аватар для u313
vov4ik,
Нет, горячее меню, это ваш собственный набор функций, к которым Вы хотите получать быстрый доступ по одному нажатию кнопки F. А параметры на дисплеях... сейчас, гляну мануал ...
стр.37 мануала, установки (длинное нажатие на S)/ дисплеи / цифровые/ формирование мультидиспеев, ну и далее там графические и пр.
Старый 28.05.2013, 16:07   #371
Саблинский
lex1187, я помню, что как у меня, вот поэтому и спросил. Подключил к разъёму диагностики, от прикуривателя взял 12 вольт и подсветку, датчик температуры в правую дверь. Не буду утверждать, как было раньше, т.к. в глаза бросилось только сейчас и именно после ТО-2. Режим - расчётный, продавец сказал, что остальное для дизеля не приемлемо(тарированный, по 2 точкам, по 7). Последние заправки -до полного и нажатие в установках до полного. Мне-то, что делать, теперь? Есть какие рекомендации?
Старый 28.05.2013, 16:27   #372
u313
Аватар для u313
Режим - расчётный
Тогда я чего то не очень понимаю, как у Вас может внезапно увеличиваться количество топлива в баке, если МК по форсунке считает. Либо Вы что путаете, либо МК глючит... могу для начала посоветовать сохранить поправки и сделать полный сброс (см. инструкцию).
Старый 28.05.2013, 22:20   #373
lex1187
Аватар для lex1187
Думаю первое, что надо сделать, попробовать сбросить полностью комп и наново настроить. Еще для начала, оключите подсветку и посмотрите будут ли прыгать показания.
Старый 28.05.2013, 22:49   #374
u313
Аватар для u313
Еще для начала, отключите подсветку и посмотрите будут ли прыгать показания
Кстати да, правильная мысль! Надо еще разъемы посмотреть, разъем с доп.проводами фиговато держится в основном разъеме, может отошел?
Старый 29.05.2013, 04:45   #375
vov4ik
Аватар для vov4ik
u313 , Большущее спасибо ! Разобрался с установкой дисплеев. В субботу на машинке буду разбираться дальше.
Старый 29.05.2013, 08:24   #376
u313
Аватар для u313
vov4ik, Обращайтесь еще
Старый 29.05.2013, 09:35   #377
Саблинский
У меня дизельный и по форсунке считать не может, всё идёт с ЭБУ с разъёма диагностики и только. Вчера разъём переторкнул, сегодня проверю и вариант отключения от габаритов, если переторкивание не помогло. Всем СПАСИБО.
Старый 29.05.2013, 09:41   #378
u313
Аватар для u313
Так МК и втыкается в разъем ЭБУ, а уже ЭБУ дает МК инфу о длительности впрыска форсунки, так сейчас везде. Непосредственно к форсунке МК подключают только если нет связи ни по одному из протоколов.
Старый 29.05.2013, 09:53   #379
lex1187
Аватар для lex1187
На дизеле не считывается информация по форсунке,соответсвенно и нет иформации по времени впрыска,Саблинский прав.
Старый 29.05.2013, 09:55   #380
u313
Аватар для u313
lex1187, Интересно, а как тогда МК считает маршрутные параметры? Откуда расход топлива берет то?
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
