Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 16.11.2016, 11:03   #361
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Форум Ситроен:
Описанное Вами короткое "дерганье" рукоятки переключения передач конструктивно допустимо и может происходить по причине незначительного смещения положения рабочего агрегата (двигателя и коробки переключения передач) при резком возрастании нагрузки, например, при нажатии на педаль акселератора. Такое смещение обусловлено нежёстким (на специальных подушках) креплением двигателя и коробки переключения передач к кузову автомобиля.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35291
Лачетти-клуб
Дерганье ручки, обсуждалась уже не раз. Я по началу тоже напрягался..и даже диллера 2 раза пучил. Безрезультатно: "штатная" работа. Пока передача не выскочит, ничего делать не будут. Смирился. Особенно после того, как в посл. приезд к диллеру меня посадили там на абсолютно новые идентичные хетчи со стоянки. Таже фигня.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...ad.php?t=19727
Рено-Меган Клуб
Подскажите, кто нибудь замечал дерганье ручки КПП при нажатии на газ. Недавно заметил. С чем это связано. Опоры все новые почти стоят.
https://www.drive2.ru/l/1625331/
Так что забейте. Это массовое явление...
Старый 16.11.2016, 11:10   #362
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
Народ, а где эти трусики высматривать? Снизу авто, защиту картера снимать надо? А то сверху глянул, ничего похожего не увидел. Двигатель дизельный, если что.
При открытом капоте, сверху со стороны водителя, практически под вакуумником на МКПП есть "вилка" с двумя тросами
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
starco, всё верно, двигатель на подушках при разгоне/торможении может "сыграть", отсюда смещение тросиков, которые жестко прикреплены к "вилке" на МКПП.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:07 ----------
Мало того, тросики (рубашки) эти закреплены через пластиковые "заглушки-защелки" к МКПП, и могут оттуда вылетать (выщелкиваться), и после этого пропадает переключение передачи в принципе, и не надо сразу бежать и кричать "караул", необходимо проверить закрепление этих защёлок
Старый 16.11.2016, 11:42   #363
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Под капотом между мотором и стенкой моторного отсека видно 2 тросика с резиновый уплотнителем, уплотнители задираете в зазор оболочка/трос брызгаете WD-40, прорабатываете до лёгкого хода и маслица паруц капель туда, много не надо.
Я тут показывал фотки где искать тросики, не помню в каком посту.
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.12.2016, 18:44   #364
Vechinus
Аватар для Vechinus
Онлайн: Vechinus вне форума
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
У меня бензин 2.0, тоже есть есть небольшое перемещение. Визуально не очень заметно, но если держать руку на рычаге КПП, то ощущается хорошо.
А у Вас насколько велико перемещение?
Отпишитесь по результатам посещения дилера, что там решили.
Здравствуйте
Съездил я к дилеру на ТО-1 в выходные. Пожаловался на коробку мастеру. У дилеров почему-то гарантийные инженеры работают только по будним дням. Мастер согласился проехать сам (предварительно снял водительльские коврики). Резво проехал, быстро переключал передачи - "ничего не почувствовал". Сказал - дело в ковриках. А люфт рычага коробки передач - "у многих так"
Я потом коврики опять постелил, руками педаль сцепления нажимал - не касается она ни ковриков, ни пола. На ТО проверили уровень масла в коробке - норм. Цвет масла светлый.
В общем поеду опять, только как-то нужно к гарантийному инженеру попасть.
Про люфт - возможно , что у многих так. С креплением коробки это не связано, поскольку он проявляется только на 4-й и на 6-й.
Пока привыкаю к замедленному переключению второй и третьей.
В основном - вторая меня бесит. Как раз, когда разгон, вынужден ждать, чтобы аккуратно включилась. Я стартую с 1-й.
Это все проявляется больше, когда двигатель полностью прогрет.
Возможно, что тросик, который отвечает за боковое перемещение - становится длиннее ...? Хотя 3-я - просто включается движением вперед???
Или влияет вязкость масла (когда горячее - слишком жидкое).
Последний раз редактировалось Vechinus; 20.12.2016 в 09:47.
Старый 22.12.2016, 10:52   #365
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от Vechinus Посмотреть сообщение
Здравствуйте
стартуй со второй
Старый 22.12.2016, 11:21   #366
Vechinus
Аватар для Vechinus
Сообщение от ФедорБерезники Посмотреть сообщение
стартуй со второй
А с третьей что делать?
Старый 22.12.2016, 12:16   #367
dimaxa
Аватар для dimaxa
И кстати да, производитель рекомендует использовать первую только при трогании в горку или сильно гружёный, а так со второй трогаться.
Старый 16.01.2017, 08:47   #368
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Здравствуйте. После ТО-4 ( замена ремней ГРМ и ген- ра) рычаг переключения стопорится и не идёт влево , втыкаешь 5 , и по новой влево уже идёт. Что может быть?
Старый 16.01.2017, 08:48   #369
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Проверьте крепление тросов на МКП под капотом со стороны водителя.
Могли крепежи (защёлки) рубашки троса выскочить из "вилки" на МКП.
номера 10 и 13
Старый 16.01.2017, 11:50   #370
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Кто-нибудь разбирал кулису? У меня появилась такая проблема. Утром не включаются передачи, пока не раздергаешь рычаг вперёд - назад. Вправо - влево все нормально. На коробке вилки включаются легко, троса тоже шевелится нормально. Остаётся кулиса.
Я на drive2.ru
Старый 16.01.2017, 11:54   #371
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
А резинки на картинке выше, под номером 8 не слетели случайно?
В том году такая же ерунда была, потом пшыкнул силиконовой смазкой под эти резинки и обратно их надвинул. Стало всё нормально работать.
Старый 16.01.2017, 13:24   #372
иван3
Аватар для иван3
номера 10 и 13
Эти штуковины 10 и 13 стоят в крепеже, вроде тут все норм.
Старый 16.01.2017, 17:09   #373
иван3
Аватар для иван3
Всё-таки проблема была в них. Ездил в Северный - восстановили безвозмездно.
Старый 17.01.2017, 12:05   #374
БерСер
Аватар для БерСер
Резинки не слетели. Пробрызгал трос под резинкой смазкой WR-40, (не WD). Но на холоде все-равно очень туго поначалу, потом разрабатывается. Нашел аналог нашей кулисы под номером 341088903R. Только хз, подойдет ли.
Я на drive2.ru
Старый 17.01.2017, 12:07   #375
БерСер, может для начала разобрать и смазать? Если на холоде туго, а потом разрабатывается - значит водичка где-то подмерзает. ИМХО промывка и смазка должны помочь
Старый 17.01.2017, 12:21   #376
БерСер
Аватар для БерСер
Что-то делать надо, Убивает, что кардан снимать придется(
Я на drive2.ru
Старый 17.01.2017, 13:05   #377
atom1982
Аватар для atom1982
БерСер, это не кулиса, если потом разрабатывается. Это точно под этими резинками, я брызгал раз 5, а при -25 я упирался ногами в педали спиной в седушку, чтобы утром рычаг с места сдвинуть и нейтралку включить перед тем как машину завести, лейте больше смазки туда, влага 100% попала.
Старый 17.01.2017, 17:29   #378
БерСер
Аватар для БерСер
После раздумий решил снять таки кулису. Чтобы снять троса с коробки, пришлось снять расширительный бачок, иначе руки не лезут. С защелками намучился тоже порядочно, снимаются пипец как хреново. салон раскидал быстро, а снизу пришлось помучиться с термоэкраном, никак не хотел вылезать. Когда снял кулису, выяснилось, что она собрана, как фара, на защелках и герметике. Расковырял, и ничего не увидел - девственная чистота... Обратно собрал тоже на герметик, старый выковырял. Трос снял, повесил вертикально и промыл 100 граммами изопропилового спирта - на работе есть, почему бы и не? потом влил в рубашку не знаю сколько, но дофига WR-40. Сборка всего заняла минут 40 без напряга. Покатался по холодку, вроде все нормально, завтра с утра будет ясно, помогло или нет.
Дополню. Утро, - 6°. Передачи включаются четенько. Проблема решена.
Я на drive2.ru
Последний раз редактировалось БерСер; 18.01.2017 в 09:18.
Старый 07.02.2017, 06:35   #379
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Мне скоро предстоит снимать кулису и менять на другую б/у, т.к. офицалы поставили 3 года назад противоугонный блокиратор своими кривыми руками, а теперь он заклинил и замок не закрывается, а передачи стали включаться очень плохо, будто там что-то отвалилось. Заодно и почищу/смажу троса, только вместо WD-40 лучше найти что-нибудь другое.
Нужно ли скидывать кардан и глушитель, чтобы демонтировать кулису? Зачем снимать расширительный бачок (вроде места достаточно) и нужно ли сливать антифриз?
Старый 07.02.2017, 06:39   #380
atom1982
Аватар для atom1982
Сергей159, я бы начал для начала с вопроса - Для чего и почему именно демонтаж кулисы? При установке блокиратора скорее всего вытаскивали тросы с креплений на МКП, не проще проверить для начала под капотом защелки тросов переключения передач?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
