Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 05 июн 2025 22:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 27.07.2013, 20:29   #361
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:07
По умолчанию Re: Акустика.
Поспешил сказать "спасибо" Сегодня решил поставить Pioneer назад. По совету разобрал колодки и ...... маловаты там "мамы", не подходят для стандартных разъемом динамиков.
Придется все же "мымы" переделывать - а так не хочется.
Про "мамы" разговора не было.
Старый 27.07.2013, 21:14   #362
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Вопрос именно и был - как найти динамики, чтобы колодку не переделывать. Мелькала информация что есть динамики с такими же колодками. Вот и ищу.
Старый 27.07.2013, 22:05   #363
Sane
Аватар для Sane
Найти нужные динамики с таким разъёмом наверно не так и просто,а если найдёте то устроят ли они вас по характеристике звучания,а со стандартным разъёмом выбор динамиков нуу оочень большой.
Старый 27.07.2013, 22:08   #364
прибалт11
Это, да - Вы правы. Но отписывались, что именно качественные есть, но марку никто не назвал.
Старый 27.07.2013, 22:27   #365
Sane
Аватар для Sane
Ну что теперь делать,ставьте что купили.Обожмите новую "маму"прямо на родном контактном разъёме и всё.
Старый 27.07.2013, 23:08   #366
docent236
Аватар для docent236
Онлайн: docent236 вне форума
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Люди!!!! Вы бы ещё машину под ботинки подбирали!!!!Бред искать колонки под разъём. Нормального звука так не достичь. Кроме того, для нормальных колонок нужны нормальные провода. Родную лапшу - в помойку!!!! Даёшь КАЧЕСТВО ЗВУКА!!!!
Старый 28.07.2013, 09:16   #367
прибалт11
Сообщение от docent236 Посмотреть сообщение
Ну, лапша там ОТНОСИТЕЛЬНО нормальная. Мне не нужна дискотека в машине, не нужен савбуфер - хочу ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ слабенькие динамики ...... и всего лишь. Фишки обрезать несложно, но,еще раз повторю, в передних дверях намучался порезав пальцы - провода были короткие. Не хочется так мучаться в задних дверях.... вот и все.
Старый 22.08.2013, 18:00   #368
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Поставил на перед 16 см
басов мало, хотя сам диффузор качает нормально. Думаю что всему виной так называемое "акустическое короткое замыкание" из-за отверстий по кругу динамика, т.к. он не прилегает плотно к обшивке двери ,а крепиться всего лишь на выступы в оббивке. И при большой громкости из этих отверстий нормально так выдувает.
Может все таки поэтому многие недовольны звучанием 16-ой акустики. Вот теперь надо думать как это устранить.
Старый 22.08.2013, 18:16   #369
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
DLS 165мм звучат отлично,басов хватает.
Старый 22.08.2013, 18:36   #370
Tonio
Аватар для Tonio
отверстия по кругу есть? если есть сифонит ли из них?
Старый 22.08.2013, 18:43   #371
Олегъ
Аватар для Олегъ
Не замечал,не было причин искать что-либо. Играют нормально.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
А отверстия по кругу в самом корпусе динамика? Конечно есть,как у всех,куча установочных отверстий.
Старый 22.08.2013, 18:54   #372
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Tonio, а если эти дырки тупо залепить чем ? скотчем каким нибудь?
Старый 23.08.2013, 10:48   #373
Tonio
Аватар для Tonio
попробую конечно, но надо придумать, что-нибудь по-серьезнее.
Старый 25.08.2013, 11:54   #374
Tonio
Аватар для Tonio
Вобщем заклеил, эти отверстия. Басы появились!
Так что всем , кто не обнаружил объемного звука от 16см акустики , нужно пробовать закрывать отверстия.
Старый 25.08.2013, 12:12   #375
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Tonio, вообще, по всем канонам, появиться они НЕ ДОЛЖНЫ. Отверстия эти нужны как раз для доступа воздуха. Без них под диффузором образуется разрежение, как раз-таки не давая нормально прокачивать НЧ: ход диффузора уменьшается.
Старый 25.08.2013, 12:26   #376
Tonio
Аватар для Tonio
Check Engine, ошибаетесь!
Отверстия по кругу динамика сделаны для его крепления и для крепления сетки.
Старый 25.08.2013, 12:53   #377
Check Engine
Ошибочка, согласен, я про окна корзины подумал.
Неужели, у динамиков в комплекте нет уплотнения? У меня спереди стоят 16-е инфинити, сзади Morel maximo тоже 16, никакой обратной связи нет. Мало того, бас ну ОЧЕНЬ густой и плотный, в основном, благодаря инфинитям: вот тут я отписывался.
Старый 25.08.2013, 13:09   #378
Tonio
Аватар для Tonio
Сообщение от Check Engine
уплотнения нет , потому что динамик должен прилегать к поверхности всей площадью и по всей окружности , а у меня он прилегает только лишь по самой кромке своей. Из-за этого эти отверстия и не закрылись и "дышали" во время игры.
Старый 26.08.2013, 09:06   #379
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
А какие конкретно DLSы поставили? Коаксиалы или компонентные? Только вперед или назад тоже? Встали без переделок места по динамик?
Старый 02.09.2013, 16:17   #380
Димсон
Аватар для Димсон
Онлайн: Димсон вне форума
Был(а): 03 сен 2021 14:15
Автомобиль: 2.0 4х4 МТ
Добрый день!
Кто-то из форумчан давал ссылку вот на такой переходник. Может поможет?
http://www.dopnik.ru/product_517.html
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
