30.11.2018, 09:23
#361
Время онлайн: 8 ч. 10 мин. 45 сек.
Был(а): 25 мая 2021 10:17
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Вчера сделали диагностику (по количеству ошибок ощущение, что авто разваливается на глазах)
DF 079
DF1074
DF 093
DF 095 - ЭТА НИКАК НЕ УБРАЛАСЬ ЕСЛИ НЕ ПУТАЮ В РАСШИФРОВКЕ УКАЗЫВАЕТСЯ неисправность 1-й дорожки (сука слово забыл как то там синхронизатор или как то так ) в дросселе
DF 096
DF 556
DF 394
DF 083
DF 721
DF 091
почистили дросель, поменяли прокладку в коллектор (сосала воздух), ну поехал, проехал правда всего 8 км, но пока не выключалась скорость не проявлялисьь те проблемы о которых писал выше.. сегодня поеду на повторную диагностику
02.12.2018, 09:51
#362
проехал более 50 км пока все нормально, неужели из-за прокладки которая пропускала воздух в дроссель, могла выключаться скорость на ходу на нетралку (причем как горел ДРАЙВ так и продолжал гореть, и на педаль реакции никакой небыло, просто обороты в районе 800 были и все)....
07.12.2018, 19:35
#363
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Не знаю в какую тему написать, решил сюда. На пробеге 55.000.км. загорелся "чек". Посмотрел ELM - ошибка по датчику кислорода. Сбрасывать не стал. На поведение машины сия ошибка никак не повлияла. Покатался три дня - ошибка горит. Поехал к ОД. Ну как поехал, проезжал мимо, думаю зайти, записаться, но легкая надежда, что примут сразу - теплилась. И, о чудо! Приняли сразу, хотя и рылись в своем расписании чуть не десять минут. Итого, через два часа уехал с замененной по гарантии лямбдой (вроде верхней). Спросил, чего так долго, сказали ждали когда остынет... В общем, всё разрешилось на удивление безболезнено. Из "минусов" - при выдаче забыли захлопнуть капот... Поехал - вижу шевелится... хорошо не открылся на ходу...
16.10.2019, 16:33
#364
Время онлайн: 8 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 ноя 2019 16:19
Автомобиль: Renault- Duster
Добрый день ,
у меня тоже загоралась лампы "пила" и "силует мотора" , но я ездил и конце дня сами потухли , пока не горит... в Рено центре у ребят спрашивал , ответ из за бензина сказали....
16.10.2019, 19:23
#365
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 46 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:41
Всем привет! М.б. было у кого, правда не знаю что!  Дастер 2 литра МКПП без есп рестаил! В режиме авто трогался в горку по мягкому грунту, по ощущениям была пробуксовка, на панели что-то запищало, лампы ни какие не загорелись! Остановился, машина ни как не проявила ничего! Включил 4лок и поехал дальше! Что это могло пищать? Авто как-то сигнализирует пробуксовку или нет? Или м.б. сигнал подключения задних колес? Было у кого что-то подобное?
16.10.2019, 23:28
#366
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Ремень не пристёгнут
инь янь хрень
17.10.2019, 08:14
#367
Сообщение от archibalddias
Нет.... Ремень был пристегнут! Да и пищать он перестает когда пристегнешься! А тут что-то где-то издало звук и все тишина!
17.10.2019, 15:23
#368
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Писк может издавать магнитола, если на сконекченном с ней гаджете низкий заряд АКБ. Больше писки ни какие приборы штатные не издают. Смотри брелок сигналки или еще какие устройства левые в машине...
18.10.2019, 22:02
#369
Сообщение от Евгений Кузнецов
У замка ремня и электронной системы контроля пристёгнутости ремня могут быть разные мнения на этот счёт. Так же пискнуть мог поворотник если случайно задели пальцем или от сильной вибрации сам сместился до включения но не фиксации.
В общем если чудо всётаки произошло то значит кто то чегото не заметил - возьми и потюрбонькай замок ремня на ходу ,- вдруг опять пискнет
инь янь хрень
11.05.2020, 16:45
#370
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 16 ноя 2020 09:17
Автомобиль: duster 1.5 dci
Доброго дня всем, появилась проблемка, после установки сигнализации перестала зажигаться и гаснуть сигнальная лампа блокировки двигателя, без ключа мигает как положено, но после включения зажигания загорается и каснет вся приборная панель кроме нее, подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, косяк установщиков сигнализации или все серьезнее. Дизель 2015 дорестайл
05.06.2020, 14:49
#371
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
У меня такая же проблема. Пила горит. Диагносты не хотят смотреть, т.к. им мешает сигналка и автозапуск (типа изменились параметры ЭБУ). Так и езжу пока.
05.06.2020, 15:06
#372
Сообщение от Бывалый
Ищите нормальных диагностов.
05.06.2020, 15:16
#373
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
День добрый. Диагностов таких в топку. Вы с какого города?
05.06.2020, 22:29
#374
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Пила постоянно горит или только при старте с автозапуска?
11.06.2020, 22:38
#375
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 11:37
Автомобиль: Daster
Доброго времени! Daster 16го в новом, 2.0 AT Бенз (езжу на газу)
Появились проблемы с выпадом в аварийный режим, если заглушить то заводится, то нет, но если впоймать момент пропадания пилы заводится как обычно. (с пилой стартер не крутит)
Диагностировали кучу разных ошибок (одна из первых неисправность цепи датчика выходного вала, одни из последних Df504* Df1012) меняли часть проводки, был гнилой провод, меняли клапана в акпп, свечи. Пару дней ездила нормально и опять (на холодную если заводить попердывать начала, раньше не было, если недавно ездила то заводится без пердежа) , что может быть? Может блок управления менять?
Появление и попадание аварийного режима в движении
https://youtu.be/nKF9hJ0lCs4
Очередной выпад и во всех положениях акпп мигает N, потом час не заводилась, пока не впоймал момент пропадания пилы
https://youtu.be/-wMTci9tGV4
На ходу прыгает спидометр, мигает абс
https://youtu.be/8wZtjRheMMo
Появление пилы, абс, аварийный режим, мигание показателя скоростей. После заводится как обычно
https://youtu.be/okKnEAySut4
Выпад в аварийку, звонкий писк как при ручнике, мигание лампочек. Потом как ничего и не было.
https://youtu.be/RBYrhLV2Ldc
Последний раз редактировалось stapyc; 11.06.2020 в 23:48.
23.11.2020, 09:26
#376
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Всем привет сегодня нарисовалась проблемка ,при поездке выскочил значек пилы движек дизель.Пробег под 30т ,сканером простеньким посмотрел ошибок нет ,чек не горит ,при повторном запуске автомобиля продолжает висеть значек пилы.Машина работает нормально ,завтра еду на ТО к диллеру ,в чем беда какие варианты.
Последний раз редактировалось Gelo69; 23.11.2020 в 09:38.
23.11.2020, 10:25
#377
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 18 июн 2025 17:36
Сообщение от Gelo69
.... выскочил значек пилы движек дизель...... ,сканером простеньким посмотрел ошибок нет ..........,в чем беда какие варианты.
Сканером сложненьким посмотреть, тогда варианты появятся.
23.11.2020, 10:37
#378
Сообщение от Gelo69
До этого гаечный ключик на приборке с права перед лапуском стартера не появлялся?
Вообщем пора на плановое ТО... (об этом сигнализирует)...
23.11.2020, 11:34
#379
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Как бы и был записан на То на вторник ,а тут и пила выскочила,а ключик с 28т горит.
23.11.2020, 11:37
#380
Автомобиль: Daster
Сообщение от stapyc
После замены масла и чистки дросселя ошибки чудесным образом пропали, несколько месяцев катаюсь.
Мастер говорит что в тёплую погоду блок акпп нагревается, и выдаёт ошибки, скоро накроется.
Будем смотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
