07.12.2017, 10:33
#3881
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Лишь как у каптура параметры акб не были прописаны в БК. а то фигушки заведешь!
Объясните мне, неразумному, как БК различает аккумулятор. По запаху, что ли?
07.12.2017, 11:26
#3882
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от petrovich47
При настройке через программу есть параметры акб, а логика оценки неведома, может по напряжению смотрит БК, как проявляется тоже неведомо.
07.12.2017, 12:31
#3883
Re: Аккумулятор
Всем добра.
Продолжаю поиск акб для дастера, наткнулся на интересное предложение: https://surgut.express-shina.ru/prod...75x190-5047109 Автомобильный аккумулятор ТАБ EFB STOP&GO 70А/ч-12Vст EN680 европейские обратная 278x175x190 за 6875 руб. Прошу отзывов коллег. И еще акб высотой 175 мм вместо штатных 190 мм нам подойдут?
Продолжаю:
Автомобильный аккумулятор KAINAR 77-6СТ 77А/ч-12Vст EN750 европейские обратная 278x175x190 3 675 руб. https://surgut.express-shina.ru/prod...75x190-5046044
Прошу отзывов, если есть у кого. Цена прямо супер.
07.12.2017, 12:56
#3884
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: Аккумулятор
Хрень это все. Только недавно заменил штатный 70А на Бош 74А. Никакой прописки делать не надо,сказки это все. Хоть от мопеда поставьте.
Мож еще прописку делать, когда бенз заливаешь, то 92, то 95. "Мозгам" ведь надо перестроиться.
07.12.2017, 13:04
#3885
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Аккумулятор
Топла наше всё
07.12.2017, 17:32
#3886
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Re: Аккумулятор
RomeoBGR, Речь про Каптюр. Вы правильно поняли?
07.12.2017, 21:39
#3887
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Аккумулятор
Сообщение от kmut
Для инфы.
На днях был на внеочередном ТО. Попросил дилера сделать распечатку акума.
В тепле акум показал 12,48В и 652А пускового.
По ночам вольтаж опускается до 12.2
В среднем, день по 40-50км пробеги.
2,5 года штатному.
ЗЫ. На вольтаж они мало обращают внимание, их девайс ориентируется на пусковой ток. Как-то так объяснили.
Штатному акуму год. Недавно увидел , что напряжение после одного двух дней простоя падает меньше 12в. По таблицам чуть ли не полный разряд , но затруднений при запуске не было. После полной дозарядки , буквально через несколько дней напряжение так же стало снижаться к утру до 12.2в. Может это нормально для штатной акб, машина то заводится при нуле без проблем?
07.12.2017, 21:45
#3888
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Аккумулятор
Рtyrman, впринципе тоже самое (только 2 с половиной года моему), пока не могу сказать ничего плохого. Штатный ведёт себя нормально, заводится легко. В минус 28, чуть дольше на пару секунд. Хотя вольтаж был ниже, около 12.
Но для проверки нужно акум заведомо исправный подключить, и недельку поэксплуатировать. Промониторить данные и сравнить, скорее всего скоро сделаю, пока в раздумьях. Для успокоения
07.12.2017, 21:53
#3889
Автомобиль: RENAULT
Re: Аккумулятор
Михалыч35, да какая разница, Каптюр,Дастер,Туарег, али Мерс. Ну как мозги определят, что изменился Ампераж батареи. Перезаряд или недозаряд.
07.12.2017, 22:02
#3890
Re: Аккумулятор
RomeoBGR, Да тож не понимаю, но вот про Каптюр так написали. Поэтому и спрашивают все,как так?! Про Дастеры разговору нет.
07.12.2017, 22:03
#3891
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Рtyrman
Имхо, но что-то нехорошо, или аккумулятор, или система зарядки, или утечка.
Как уже писал, до 12, 06 в напряжение падало после месяца простоя на сигналке.
07.12.2017, 22:36
#3892
Re: Аккумулятор
Ток утечки при включённой сигнализации под 80ма. Генератор выдаёт 14.5-14.1в. Зарядка "Орион 150". Возможно я прибил свой акб недозарядом, сейчас вычитал что Ca\Ca особенно этого не любят.
07.12.2017, 22:54
#3893
Re: Аккумулятор
Сообщение от RomeoBGR
Ну вы не горячитесь,дастеру по виг,каптюр пока не чего не скажу,нет данных.А вот с остальными товарищами интересней,мерс при разряде отключает потребители один за другим,это касаемо акб потребителей,пусковой под капотом также отключиться если BCM посчитает его не достаточно заряженным.
Не корректно сравнивать каптюр с 5ю и примерно 40ка блоками общения в мерене по CAN.
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:51 ----------
Ток утечки меряется у нас после пол часа простоя,блок bcm засыпает.
Последний раз редактировалось instal01; 07.12.2017 в 23:53.
07.12.2017, 23:32
#3894
Re: Аккумулятор
Сообщение от kmut
Друзья, подскажите плиз кто пользовался, или у кого есть тестер на пусковой ток.
Нашёл девайс очень не дорогой, задумался приобрести.
Останавливает от покупки, значения которые он выдаёт, будет ли сравнимо с устройствами за несколько десятков тысяч? Или как у дилера?
Погрешность/отклонения/точность.
Ранее уже писал даже профессиональному на сто процентов доверять не стоит.Да,очень хороший помощник но приговор только из его данных не когда не делал.Работаю с argus aa500p.
И у клипа есть клон и цена небольшая.
Не готов ответить какие данные зашиты в предлагаемый вами тестер но за эти деньги взял бы для сравнения.
07.12.2017, 23:35
#3895
Re: Аккумулятор
instal01, Мне кажется контроллер состояния Аккума и исходя из этого отключение некоторых потребителей (лишь бы завестись),это несколько другое.
07.12.2017, 23:51
#3896
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Извините немного не понял,к к какому аспекту вопрос?
08.12.2017, 04:34
#3897
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Это много. Попробуйте закрыть штатной кнопкой и потом сигналкой - уснет почти сразу. Поискал свои старые записи. Не нашел. Там все по минутам расписано про ток потребления.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.12.2017 в 04:49.
08.12.2017, 09:13
#3898
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
Это я про мозги контроля в БМВ.
08.12.2017, 12:48
#3899
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Аккумулятор
Купил вчера новый аккум, Topla 75Ah, 720 A. С утра сегодня толкнул слегка, было 12,57В. После 2 часов заряда напряжение 13,7В. Крутит пипец как бодренько, видимо, родной аккум совсем устал, поэтому так разница и ощущается. Инженеру, придумавшему болт под торкс на планке крепления, надо руки обломать, 2 раза бита торкс в бампер падала.))
08.12.2017, 13:05
#3900
Re: Аккумулятор
Сообщение от БерСер
Я купил такой ключ для колес и сразу кинул головку на 13 в инструмент. То же задолбал этот Торкс http://licota.ru/tovar/vorotok-sharn...hkoy-1-2-300mm Просто от руки затянул, чем этим Торксом подлезать.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
