Старый 16.12.2013, 11:35   #21
Был(а): 15 июн 2025 13:46
По умолчанию Re: Замерзает ЭГУР на дизеле.
Почему автор нигде не обозначил, что руль дубовый на морозе? Может ГУР то работает, просто его не слышно? В принципе на дизеле ничего, кроме самого дизеля не слышно.
Старый 16.12.2013, 11:57   #22
Pavel-bbt
Аватар для Pavel-bbt
Онлайн: Pavel-bbt вне форума
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Вот и мне кажется что автор ищет проблему которой нет. У меня на Опеле Астра ЭГУР зимой сильнее жужит, а летом его почти не слышно. Тут может быть другая ситуация. Жижа гуще, шума меньше.
Старый 16.12.2013, 18:13   #23
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от jonsonkaz Посмотреть сообщение
... Именно не гудит не свистит, не вибрирует. Полная тишина. И так до стоянки на ночь. Утром ВСЕ опять НОРМАЛЬНО. ..
А как ведёт себя руль : тяжелее крутить(как при выключенном зажигании) или также как при "работающей" помпе ?
Старый 16.12.2013, 20:01   #24
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от Pavel-bbt
Если б "замерз" ЭГУР то ВЫ бы поняли это по деревянному рулю. Попробуйте не заводя авто покрутить его. Так же было б и на заведенной...
Золотые слова Поддерживаю!
Старый 16.12.2013, 23:37   #25
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Отвечу пожалуй для тех кто не любит читать ВСЮ!!!! тему . А только последние несколько постов.
РУЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ КАК НА НЕ ЗАВЕДЕННОМ!!!!!!!!
Я вобще балдею от ваших ответов.
"наверно замерзла жидкость в ГУРЕ" - парни научитесь читать форум!!! Я писал что она жидкая!!! Во всяком случае в расширительном бачке.
А особенно "ПОМОГАЮТ" те, у кого конечно же автомобиль "ДАСТЕР"
И еще, если рукой до ЭГУРа дотронуться, то Вы точно ощутите как ЭТО работает.
А если просто капот открыть то ВЫ еще и УСЛЫШИТЕ КАК ЭТО работает.
Короче хорошь флудить если не знаете что сказать.
Хочется услышать мнения, может у кого то так же было.
Но похоже что у меня у первого такой косяк возник.
И дай вом Бог что бы у Вас такого НЕ ПРОИЗОШЛО.
А то будете потом ,после того как я разберусь с этой проблеммой, спрашивать у меня, что Вам делать.
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Как будто я ТУУУУУПОЙ!!!!!!!!!!!!! И не пробовал. Вобще чума!!! Ребята лучше молчите если не чего сказать.
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 16.12.2013, 23:42   #26
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Может глючить датчик угла поворота руля ,от него идет сигнал на электронный блок эура а от него питание на насос.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
И я бы проверил и обжал контакты на самом насосе-все просто -что снимали при ремонте там и надо искать
Старый 16.12.2013, 23:44   #27
jonsonkaz
Сообщение от С Н Каширин Посмотреть сообщение
Вот!!! Спасибо за совет буду пробывать. Еще бы знать где этот датчик стоит.
Старый 16.12.2013, 23:47   #28
С Н Каширин
на рулевой колонке
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
провести ревизию контактов нужно в первую очередь там где разбирали-под бампером
Старый 16.12.2013, 23:48   #29
jonsonkaz
Наверно у Вас возникает вопрос а зачем я это спрашиваю???
Отвечаю: Когда бампер сниму, что бы проверить ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты.
Не очень хочется снять бампер, поставить, потом опять снимать что бы проверитьеще какую нибудь версию.
Вот для этого.
Старый 16.12.2013, 23:49   #30
С Н Каширин
Скорлупа бампера снимается довольно просто и быстро
Старый 17.12.2013, 00:04   #31
sapvel
Аватар для sapvel
Может кто знает как вообще работает У НАС (трактористов ) сие устройство????
Извините, что не внимательно прочитал Ваше первое сообщение. Думаю, что наш ЭГУР работает по такому же принципу: http://autoustroistvo.ru/sistemi-upravleniya/gur/
Старый 17.12.2013, 00:21   #32
АН-2
Аватар для АН-2
Онлайн: АН-2 вне форума
Был(а): 11 авг 2021 21:58
Автомобиль: Lada Kalina
Возможно вместе с маслом попала вода. Вода тяжелее, когда заглушен мотор она скапливается в нижней части ГУРа, сверху будет нормальное масло. На морозе водичку (вернее эмульсию - смесь воды и масла) прихватывает и что-то клинит, либо забивает маслозаборник. За ночь в плюсовом гараже отттаивает.
Первым делом слил бы и залил проверенное нормальное масло.
Старый 17.12.2013, 00:25   #33
Pavel-bbt
Датчик на руле для ЕСП. ЭГУР его не использует, вроде. Коэффициент усиления же не меняется?
насос молчит, значит ковырять то что ремонтировали. Тут приходит на ум 2 варианта: вода и плохой контакт.
аккуратно подергать за провода нет возможности?
Старый 17.12.2013, 00:57   #34
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Всё на первый взгляд сложное оказывается до безобразия простым в итоге : правильно вам подсказывают для начала.
Старый 17.12.2013, 08:33   #35
Slepoi
Аватар для Slepoi
Онлайн: Slepoi вне форума
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
С моей точки зрения в первую очередь при снятии бампера надо смотреть идет ли питание на насос ЭГУР, как пишет автор он не работает, кто не знает работа насоса ЭГУР сопровождается писком, кторый тяжело спутать, у автора его нет. Советую действовать пос хеме: скинул бампер, завел , (желательно на морозе, дабы попасть на неисправность) посмотреть идет ли питание на насос ЭГУР, далее уже видно будет, либо в проводке (соответственно протяжка клем, прозвонка контактов итд) либо не работает сам насос ЭГУР (тут можно рассматривать версию и с замерзанием, подклиниванием итд итп). все конечно ИМХО , с данной проблемой не сталкивался и надеюсь никогда не столкнусь, чего желаю и остальным форумчанам.
Старый 17.12.2013, 18:49   #36
Борян
Аватар для Борян
ИМХО жидкость не причём, с ней или без неё или с замёржшей жидкостью было бы слышно работу насоса, отсюда вывод что что то с электрикой, которая может глючить от перепада температур !
Согласен с Slepoi , надо ковырять электрику !
Старый 17.12.2013, 19:30   #37
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
jonsonkaz, Жидкость явно не при чем, иначе предохранитель бы выбивало. Скорее всего контакты шалят на морозе. ИМХО снять бампер именно при НЕработающем ЭГУР и тестером посмотреть, где есть напруга а где ее нет. Если не добраться до фишек, можно взять две иголочки для прокола изоляции.
Старый 17.12.2013, 19:39   #38
Борян
Аватар для Борян
Для начала гляньте разъёмы предохранителей на предмет окисления и качество контакта (с ЭГУРом по схеме F1 и F24 связаны), далее нужно проверить все разъёмы, проверять тестером непосредственно до соединения и сразу после соединения напругу или прозванивать(мерить сопротивление) ! Маловероятно но возможно неисправность кроется в самом моторе ЭГУРа или узле электронасоса №186 по схеме .
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Возможно где то "масса" отходит .
В качестве помощи могу предложить пересечься где нибудь для сравнения !
Старый 19.12.2013, 18:36   #39
Борян
Аватар для Борян
jonsonkaz, как успехи с ЭГУРом ?
Старый 09.01.2014, 22:12   #40
jonsonkaz
Парни оказалось все очень просто. Был сломан разъем на электропомпе. Почистили контакты, смазали силиконом, поменяли разъем - пока работает. Хотя морозов то пока еще не было. Ну буду надеятся что все нормально стало.
Печка и обогрев салона зимой на дизеле. Darkon Салон, интерьер 86 24.10.2016 13:23
на дизеле при полном баке показывает что пусто vanoTT Проблемы и поломки 10 03.04.2013 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
