Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА
Старый 16.04.2014, 00:08   #1
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
По умолчанию Наклейки DUSTERCLUBS.RU
Всем привет!!!
В наличии у координаторов в регионах имеются клубные наклейки, которые можно получить абсолютно бесплатно, просто позвонив или написав своему региональному координатору!! Также при вашем желании получить наклейку вы можете написать мне сообщение с пометкой "Хочу наклейку", где следует указать свой полный адрес и инициалы. Отправляю наклейки заказным письмом. Стоимость доставки 100 рублей.
Все, кто имеет желание и возможность изготовить наклейки самостоятельно, может это сделать, скачав макеты по следующим ссылкам:
Круглая и прямая белая наклейки
Круглая цветная наклейка
Наклейка герб
ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛЕИВАНИЯ НАКЛЕЙКИ:
СУХОЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Подготовка:
Для приклеивания выберите сухой и безветренный день. Температура должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла вымыть теплой водой с жидким моющим средством. Вытереть сухим, чистым полотенцем. Протереть поверхность спиртом. Очень важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не будет приставать к стеклу и будет оставаться на монтажке! Тогда не надо пытаться сразу снять монтажку. Дождитесь, когда стекло высохнет (под монтажкой сохнет гораздо дольше, не торопитесь!)
Наклеивание:
Прежде всего, обезжирить поверхность преимущественно спиртом! Осторожно удалить подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке липкой стороной вверх. Теперь приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый шпатель или резиновый валик), удаляем пузыри (лучше всего проколоть их, используя булавку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляете монтажку, тяните ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
Как снять старую наклейку:
Достаточно просто! Можно помочь, нагрев наклейку феном или иным теплоизлучающим прибором.
МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
Нежелательно использовать при температуре не ниже +15 градусов!
Понадобятся:
1) Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе (Будьте внимательны при применении добавок к воде. Следует помнить о том, что многие из детергентов содержат жировые компоненты)
2) Ракель или резиновый валик (предпочтительнее, т.к. можно предотвратить чрезмерное продольное удлинение аппликационной и декоративной пленок при влажном методе нанесения)
3) Булавка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок)
4) Молярный скотч.
5) Фен.
Подготовка:
1) Тщательно вымойте поверхность нанесения мыльным раствором ВНИМАНИЕ: никогда не используйте спиртосодержащие очистители. Они будут испаряться в течение пары недель, и создавать пузыри под наклейкой. В результате это приведет к отслаиванию наклейки.
2) Обезжирьте место под монтаж наклейки спиртом.
3) Определитесь с точным местом расположения наклейки. Разрывы между элементами, неровности, молдинги, искривления поверхности – всё это будет немного усложнять процесс наклейки. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и с расстояния посмотреть на правильность ориентации.
4) Обильно опрыскайте место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет откорректировать расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
5) Отделите наклейку от подложки (белой бумаги) потянув за монтажную пленку. Делать это лучше на ровной поверхности, контролируя процесс отделения всех элементов наклейки.
6) Увлажните клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
Наклеивание:
1) Приложите наклейку на автомобиль. Возьмите ракель (валик). Плавными движениями, от середины к краям, начинайте прикатывать наклейку, выгоняйте из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке.
2) После того, как Вы прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушите её феном и подождите не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов
3) Снимите монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
4) После снятия монтажной пленки, возьмите ракель (валик) и аккуратно пройдитесь по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколите пузырек и немного нагрев феном приклейте его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
5) В течение 24 часа наклейка должна закрепиться, после проверьте края наклейки, если где, то наклейка отошла ее необходимо нагреть феном и прижать.
Полная адгезионная прочность наклеек достигается не менее, чем через 48 часов при температуре не менее 15 °C.
Внимание:
В холодное время нужно нагреть место на которое будете клеить наклейку.
Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения наклейки.
Не рекомендуется автомобили с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения, а через 2-3 дня, после наклеивания, рекомендуется провести дополнительную прикатку.
Список пользователей, у которых можно получить клубные наклейки:
Архангельск / FenRussia
Вологда / Владимир Д
Волгоград и всё что рядом / SUV
Москва / Moder
Уфа / Настоящий Индеец
Нижний Новгород / Olka, SergeyPershin
Краснодар / Бертони, Master-hand
Самара / S_auto
Кострома / Alexei 44
Пенза / Olga_H
Мурманск / Max51
Последний раз редактировалось FenRussia; 19.06.2016 в 21:50.
Старый 07.12.2014, 23:09   #21
C@speR
Аватар для C@speR
Онлайн: C@speR вне форума
Был(а): 27 апр 2015 21:30
По умолчанию Re: Наклейки DUSTERCLUBS.RU
FenRussia, не открывается от вас личное сообщение, так же не могу отправить вам личное сообщение!!!
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
FenRussia, если можно продублируйте ответ в обсуждениях, в данной теме!!!!
Старый 07.12.2014, 23:14   #22
FenRussia
C@speR, на почту мне напишите fen0802@mail.ru
Старый 07.12.2014, 23:17   #23
C@speR
Аватар для C@speR
FenRussia, ок, щас напишу!!!!
Старый 12.12.2014, 15:17   #24
Vladimir211272
Аватар для Vladimir211272
Онлайн: Vladimir211272 вне форума
Был(а): 18 ноя 2021 01:59
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
Пришлите круглую наклейку.
Последний раз редактировалось atom1982; 20.04.2015 в 14:20. Причина: спрятал адрес
Старый 12.12.2014, 16:00   #25
Vladimir211272
Если можно, 2-3 шт. (на всякий случай)
Старый 11.05.2015, 08:51   #26
Ихтиандр
Аватар для Ихтиандр
Онлайн: Ихтиандр вне форума
Был(а): 01 июл 2022 17:56
Добрый день,могу ли я заказать у Вас клубные наклейки сейчас.Спасибо.
Старый 11.05.2015, 09:03   #27
FenRussia
Ихтиандр, да, конечно!
Старый 11.05.2015, 09:09   #28
Ихтиандр
Аватар для Ихтиандр
Спасибо,хочу заказать круглые цветные 4 штуки.Мой адрес:142214 Московская область,г.Серпухов ул.Горького д.18/22 кв.2.Оплата при получении на почте.
Старый 11.05.2015, 09:10   #29
FenRussia
Ихтиандр, все данные в личку мне.
Старый 26.05.2015, 07:01   #30
Mode
Аватар для Mode
Онлайн: Mode вне форума
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Фен, ты что-то в личку не отвечаешь, поэтому продублирую сюды =)
Можно ли заказать пару прямых и круглых наклеек?)
Я на ДРАЙВ2
Старый 26.05.2015, 10:20   #31
FenRussia
Mode, мона)) Вечером отпишусь) Вчера занят был. Пока в личку мне координаты и инициалы кидай)
Старый 27.05.2015, 07:14   #32
FenRussia
Посмотрел в загашнике вечером. Осталось всего две прямых наклейки.
Mode, у меня вчера еще один человек просил две прямых наклейки. Предлагаю поделить поровну. По одной тебе и второму человеку) Что скажешь?)
Старый 27.05.2015, 07:34   #33
Mode
Аватар для Mode
Да конечно не против =)
Я на ДРАЙВ2
Старый 27.05.2015, 09:33   #34
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Онлайн: Андрей_71_rus вне форума
Был(а): 25 июл 2022 19:25
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x4 2,0 МКП
Отвечу так, если человек хотел две, то пусть и забирает, зачем обламывать? Будут еще если я подожду. Mode все же был первым.
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
Старый 27.05.2015, 09:53   #35
Olka
Аватар для Olka
Онлайн: Olka вне форума
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
Андрей_71_rus, У меня осталось 2 прямых наклейки и несколько круглых. Напишите мне адрес в ЛС - вышлю.
Также есть обложки под автодокументы и брелки из натуральной кожи DUSTERCLUBS. Ссылка на тему в подписи, если заинтересует.
Старый 27.05.2015, 09:59   #36
Андрей_71_rus
Сообщение от Olka Посмотреть сообщение
Спасибо, ответил в личку
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
FenRussia, ну вот и вопрос решился сам собой, большое спасибо
Старый 27.05.2015, 11:15   #37
Mode
Аватар для Mode
А кругленькую можно еще взять?)
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
Сообщение от Андрей_71_rus Посмотреть сообщение
Тезка, я не против в любом случае был, пару хотел взять лишь по тому, что как я читал прямые наклейки очень плохо клеятся В принципе прямые могу уступить если что-то не срастется)
Я на ДРАЙВ2
Старый 27.05.2015, 13:07   #38
Андрей_71_rus
Сообщение от Mode Посмотреть сообщение
Спасибо, ежели что буду иметь в виду
Старый 27.05.2015, 13:26   #39
FenRussia
Андрей_71_rus, тебе тогда Ольга вылет наклейки) Mode, ну а тебе я)
Старый 27.05.2015, 14:06   #40
Андрей_71_rus
Спасибо
Отсутствие наклейки с VIN-номером Сергей_34 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 88 16.11.2021 20:31
Клубные наклейки на авто в Твери. Rickets Тверская область 49 09.04.2019 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
