Старый 21.09.2017, 11:12   #21
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По умолчанию Re: ЦЭКБС Рено Дастер 2.0 фаза 1
Меняйте ЦЭКБС, или ищите с разбора. Довольно частая проблема.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Сообщение от тягачъ
Ошибки НИОДИН НОРМАЛЬНЫЙ дилер Вам не даст... потому как ну нафига отдавать свой кусок масла на чей-то кусок хлеба?
По просьбе клиента - запросто. Нет в этом никакой коммерческой тайны. Другое дело, что для 99% клиентов коды не нужны: нужны конкретные рекомендации что делать.
Старый 21.09.2017, 11:18   #22
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Счас глянул схемы: на фазе 1 связь диагностики с ЭБУ ABS напрямую по CAN (в эту же CAN включены ЭБУ двигателя и ЭБУ 4x4), связь диагностики с ЭБУ подушки/преднатяджтели напрямую по K-line как на это может влиять ЦКБЭС особенно в случае с ABS (ЦКБЭС к CAN вообще не подключается)? Че-т не похоже на него... может попробовать другого дилера?
Точно у ABS есть так же и диагностика и по k-line, в таком случае ЦКБЭС может "давить" k-line шину и по ней связи с ABS и подушками не будет, так что Morze701 походе прав. Но как это влияет на зависание оборотов ДВС - че-т не понятно.
Старый 21.09.2017, 11:24   #23
Pryamov
Аватар для Pryamov
Онлайн: Pryamov вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:23
А что тогда такое "репрог"? Мастер сказал, что сделает, когда поменяет ЦЭКБС. Сказал, что можно попробовать сделать репрог и с моим блоком, но может не получиться и убить ещё там что-то
Старый 22.09.2017, 02:41   #24
Assa
Аватар для Assa
Репрог очевидно перезаливка конфигурации блока или заливка новой прошивки. Если ЦЭКБС полуживой (особенно по линии диагностики), то попытка его репрога может его вообще убить и машина встанет. Так что правильно перестраховывается... В вашем случае все-таки похоже на аппаратную проблему, так что репрог блоку вряд ли поможет, максимум что можно попробовать по аппаратной части - тщательно осмотреть и почистить разъемы блока.
Старый 22.09.2017, 09:38   #25
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Assa
Никак.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Сообщение от Assa
Дастер ф1 оснащен локальной CAN-шиной для связи полного привода, АБС и впрыска. Потому как им, очевидно, нужен высокоскоростной обмен.
Но, диагностика идет все равно по к-линии.
Бывает, что один из ЭБУ сажает к-линию, и связи нет ни с одним блоком. Иногда таким ЭБУ оказывается ЦЭКБС. К слову, не всегда он. Но если коллеги подкинули другой ЦЭКБС и связь появилась, то какие еще сомнения?
Старый 22.09.2017, 10:33   #26
Pryamov
Аватар для Pryamov
Заказал новый блок. Сориентируйте, сколько работа встанет по демонтажу старого и установке нового с прописыванием ключей и репрогом?
Старый 25.09.2017, 09:55   #27
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
По просьбе клиента - запросто. Нет в этом никакой коммерческой тайны. .
ты это теклайну поведай
Старый 25.09.2017, 10:28   #28
Morze701
Аватар для Morze701
По умолчанию Re: Что такое бодик? (ЦЭКБС)
тягачъ, техлайн здесь не причем. Если вам кто-то отказал в озвучивании ошибок с клипа и сослался на техлайн, то это проблемы вашего ОД.
Старый 25.09.2017, 13:03   #29
тягачъ
Аватар для тягачъ
Распечатка наличия ошибок в блоках идёт списком- напротив надписи Да-Нет... Цыфровых кодов и тем более озвучки содержания там нет.
З.Ы. ниодин производитель не разрешает дилерам выдавать коды ошибок- под страхом штрафов...
Старый 25.09.2017, 13:14   #30
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от тягачъ
В CLIP можно распечатать практически любой экран. В том числе окно с перечнем ошибок и его контекста.
Сообщение от тягачъ
Первый раз слышу такой запрет. Может быть он где-то и присутствует. На рено я об этом не слышал.
Может быть вы имеете ввиду ремонтную документацию? Это да, не распространяется.
Старый 26.09.2017, 02:58   #31
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Это, извините, нарушение прав и свобод. Если такое случится со мной, то дилеру будет бумажный запрос на результаты диагностики или обоснование отказа. Ибо что мне делать, если есть подозрение на некомпетентность дилера (а на переферии такое бывает) или его не чистоплотность?
Почему такое название? Ворчун РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 33 01.10.2017 21:05
Вот такое видео про Дастер сняли. Nessy Юмор 31 29.06.2013 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
