Старый 28.09.2015, 16:35   #21
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Тюнинг F4R
Сообщение от илья зуб
К стати уже 1.5года езжу с приблудой на педаль - джеттер называется... купил через инет. Три режима - стандарт, средний и спорт. Расход и правда упал на режиме спорт где то на 1.5 литра. Разгон в сравнении со стандартом - небо и земля ( очень доволен ). А до этого джеттера ездил как на лягушке - попрыгушке, так скакал, что не в сказке сказать - мучился 2 года... и провалы и дерганья движка с утра пораньше перестали бесить!
И куда ж они (провалы) делись-то, если джеттер/педаль-бустер, в отличие от прошивки/чип-тюнинга никак не меняет характеристики двигателя, а только тупо увеличивает (или уменьшает) угол открытия дросселя?
И за счет чего так круто уменьшился расход, если в режиме "спорт" джеттер наверняка просто открывает дроссель на бОльший угол, чем он был бы открыт педалью газа без посредника в виде педаль-бустера, не увеличивая, к примеру, момента при этом?
Возрасти расход при таком раскладе вполне может, даже скорее должен. А вот уменьшиться - это вряд ли...
Старый 28.09.2015, 17:45   #22
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Меняется манера езды, приспосабливаешься как другому авто. А может еще и логика как то по другому работать начинает, ведь это не тупо педаль тянет тросик воздушной заслонки. Чтобы быть не голословным вот ссылка на блог о электронной педали.
Езжу не долго, но агрессивно, так расход упал где то пол-литра, точных цифр пока не приведу, вот съезжу на юга к родственникам, тогда выложу. Кстати провал до конца не побежден и я уже почти приблизился к ситуации, в которой можно точно описать когда он бывает. Пока только могу сказать что в предела 1000-2000 оборотов, когда ты сбрасываешь с бОльших оборотов и сразу же жмешь педаль газа (нужно при быстром перестроении, на перекрестке), то ЭБУ откровенно тупит около 1 секунды, если делаешь нажатие плавней, то тупость не так заметна, но вот прошивка и jetter почти нивелирует это, но до конца не побеждает конечно, кстати как и рывки трансмиссии, не могу иногда идеально переключиться без небольшого рывка.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.09.2015 в 17:56.
Старый 28.09.2015, 19:41   #23
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Лучший вариант лёгкий кит комплект, если б рублей 50 эт стоило под ключ, отдал бы не задумываясь.
Старый 28.09.2015, 20:10   #24
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Ну, манера езды наверное меняется. Однако, кто бы что не говорил, но джеттер прошивку не заменяет и не исправляет провалы и т.п.
Мне есть с чем сравнить, поскольку езжу с круиз-контролем от DRIVENGE, который может работать и как педаль-бустер.
Так вот, когда ездил на стоке в режиме "Динамика", то ездить было конечно приятней и классический дастеровский провал в начале хода педали газа проскакивался быстро и за счет этого становился как бы менее заметен. Но расход однозначно был больше, чем без джеттера.
Но после прошивок от RSW педаль-бустер включать перестал - отпала необходимость. А провал практически пропал, и динамика улучшилась не за счет бОльшего открытия дросселя джеттером, а за счет смещения максимального момента в область более низких оборотов, т.е. увеличения "тяги на низах". При этом, для такого же по интенсивности, разгона педаль приходится жать меньше, соответственно и расход слегка снижается.
Старый 04.11.2015, 11:36   #25
Hunter73
Аватар для Hunter73
Вчера снял педальку (jetter), задолбало дерганье когда стартую, машину аж вверх всегда подбрасывает, как будто хочет на дыбы стать, при том jetter стоял на минимуме (эконом) из 3 режимов. Стало спокойней трогаться и ехать по неровностям, газ больше не так дергает, тяга - тяга осталась всё в порядке, сегодня около 30 км проскочил к святому источнику за водичкой, нормально всех обгонял на трассе, всё так же.
Отсюда вывод и советы тем кто ездит на стандартной прошивке и возникает мысль сделать что получше:
Jetter или прошивка - прошивка без вариантов даст более положительные эмоции и характеристики.
Нужен ли jetter после перепрошивки, нужен только в том случае если он с круиз-контролем и вам часто нужно перемещаться на достаточно далекие расстояния, тут даже можно не перепрошиватья, а сразу ставить jetter, в остальных случаях просто лишняя трата денег, да и на ресурсе сцепления, ходовой это будет сказываться не в лучшую сторону.
Что я сделал с педалькой ? - отдал другу, пусть попробует, если понравится, то сравним сразу разницу между моим Дастером с прошивкой от RSW и его стоком с педалькой (движки и привод одинаковые). Сравнение выложу и прокомментирую.
Старый 04.11.2015, 16:21   #26
Iron
Аватар для Iron
Ну, а я что говорил постом выше?
И, кстати, круиз-контроль в большом городе тоже может пригодиться.
Я, к примеру, достаточно часто им пользуюсь именно в городе, где есть пробеги от 1-1,5 км и больше без светофоров/остановок. Установленная/запомненная КК скорость 77 км/ч по GPS - и можно не обращать внимания на камеры/Автодории, если нет ограничения до 40.
Старый 23.01.2016, 11:46   #27
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Приветствую. Планирую к лету установить систему,которая даст ДВС работать на воде+бензин. Знакомый кулибин делает. Цену пока прикинул в районе 20-25 рублей. Расход топлива меньше на половину будет. Мощность немного увеличится.
Старый 23.01.2016, 12:57   #28
илья зуб
Аватар для илья зуб
Онлайн: илья зуб вне форума
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Вот это интересно посмотреть что за система и какие результаты будут.......
Незабудте на радостях от проделанной работы и надеюсь хорошего результата поделиться всем всем с нами - любопытствующими!!!!
Про дизель слышал а про бензин и воду пока нет!
Старый 23.01.2016, 13:10   #29
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Опа!Интересная темка "намечается".ВОДА+Бензин или Бензин+ВОДА.Да в общем то ничего нового.Тема "Кулибиных" 70-80х годов...Применение для увеличения детонационных свойств низкооктанового бензина.
Надо создать новую тему.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 23.01.2016, 13:21   #30
PDV
Аватар для PDV
илья зуб, результаты я знаю. У него самого два авто на воде. Его движок немцы на выставке выкупили. Есть только один минус-температура плюсовая воде нужна. Зимой только тёплый гараж.
Старый 23.01.2016, 13:28   #31
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 16 июн 2025 23:26
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Ровно как и на 95% других атмосферных моторах, здесь прошивка ничего не даст, смело выбрасывайте эту идею из головы. Гораздо более эффектривней будет переделать ваш 2 литровый двигатель Рено Дастера в мотор Клио РС, поставить распредвалы от RS или тюнинговые с фазой около 280 подъем максимально возможный, впуск, выпуск прямоточный, прошить, поедет на уровне 170 сильного движка.
взято с http://wikimotors.ru !
Собственно вопрос, кто нибудь делал так из форумчан ?
Чтобы как у Нивоводов трансмиссия летела?
Дастером доволен на 146%!
Старый 23.01.2016, 13:40   #32
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
На дизеле замечал,что когда на улице влажность близка к 100%тяга увеличивается и расход уменьшается.На бензе в 90-х что-то пытались мудрить,но не прижилось.По моему из разряда намагничивания топлива.
Старый 23.01.2016, 13:40   #33
Bizet
Аватар для Bizet
Еще и охлаждение увеличивается на критических температурах. Система применялась на американских истребителях ВМВ в форсажном режиме.
У немцев стоял водно-метаноловый впрыск (не замерзнет) для компенсации потери мощности на высоте. И не помню что для форсажа.
Только у немцев у самолетов был ресурс до 400 моточасов, у американцев до 500 доходил (наши на ленд-лизовских самолетах правда срывали ограничитель и моторесурс падал раз в 11, но как сказал ветеран "либо самолеты сбивать, либо гарантийный моторесурс нарабатывать".
Старый 23.01.2016, 13:49   #34
илья зуб
Аватар для илья зуб
Только у немцев у самолетов был ресурс до 400 моточасов, у американцев до 500 доходил (наши на ленд-лизовских самолетах.
Может быть эфир ... либо нитро... (я имею виду NO2 - закись озота)
Старый 23.01.2016, 13:52   #35
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
С водой корозия там нешуточная пишут
Старый 23.01.2016, 13:56   #36
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от PDV
Меня терзают смутные сомнения, а "кулибина" случаем не Андрей Федорович (andrik)?
Старый 23.01.2016, 14:03   #37
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
В своременных турбовинтовых двигателях воду впрыскивают для снижения температуры выхлопа для снижения инфракрасного излучения.
Старый 23.01.2016, 14:27   #38
PDV
Аватар для PDV
Я в тонкости конструкции не вникал,просто есть договорённость на установку. Знаю Хаммер который работает на воде+бензин уже несколько лет. Хозяин доволен. Про ТО у ОД предупредил сразу-не советую. С гарантии по движку снимут. Или перед этим демонтировать систему. Тёплый гараж есть,на счёт ТО видно будет.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
sova, нет. Это другой товарищ.
Старый 23.01.2016, 14:33   #39
Bizet
Аватар для Bizet
Если использовать не чистую воду, а с содержанием 40% этанола можно добиться низкотемпературных свойств. Противообледенительный реагент просто сгорит, а вода выполнит свои функции.
Вот фото аппарата для изготовления реагента
Старый 23.01.2016, 14:38   #40
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 16 июн 2025 22:57
Аж прям в два раза меньше расход будет
Проходили все это лет 30 назад, в заглушке впускного коллектора сверлили отверстие, туда иглу от капельницы определенного диаметра и трубка в бачок с водой, как -то не прижилось .
Если аналогичная конструкция, то ценник несколько завышен, имхо
Чип тюнинг 1.6 4х4 andimorgan Чип тюнинг 202 04.12.2019 09:07
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Краснодар. Чип тюнинг. Бертони Краснодарский край 82 05.07.2018 09:04
Чип-тюнинг 1,6 4х2 nickshn Чип тюнинг 44 07.09.2017 08:52
Ремонт, тюнинг и чип-тюнинг Вашего АВТО (Ярославль). natan Ярославская область 8 14.02.2015 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
