Старый 04.01.2016, 08:11   #21
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
По умолчанию Re: 1.6 4х4.Замена штатного термостата 89*С на аналог 92*С.Фототчет.
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
[/COLOR]Да, эти градусы это температура начала открытия или полного открытия...?
Вы разве не знаете всего алгоритма работы термостата и работы вентилятора системы охлаждения(карлсона)?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.01.2016, 10:48   #22
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
ПРосветите пож.... тока, судя по Вашим действиям, Вы озадачились увеличением КПД двигателя своей машины...ну, а сарказм, попытки высмеять чужие мнения, думаю не повысят Ваш авторитет!
Старый 04.01.2016, 11:02   #23
SergeyPershin
ig Wu, Игорь,пожалуйста.Пост №6 данной темы.
Старый 04.01.2016, 11:09   #24
ig Wu
Аватар для ig Wu
Да, я читал Ваш пост, по данному вопросу, Вы пожалуй не допускаете мнения отличного от Вашего, нач.тех части.... К примеру, я себе, поставил Силичъ-Борей, у меня вентилятор на полную мощность вообще никогда не срабатывает... тут, как говорится, каждому свое....но, я не ставлю себе целью высмеять ВАШИ ИДЕИ.. УЛУЧШЕНИЯ..... с уважением!
Последний раз редактировалось ig Wu; 04.01.2016 в 11:19.
Старый 04.01.2016, 11:24   #25
SergeyPershin
Я всегда готов к конструктивному,имеющему под собой "основу" диалогу,в том числе и критике.И даже исполнению правильного,логического,рационального и верного решения.А мнение "я где то читал"...останется только мнением.
Я не пытаюсь достичь большего КПД ДВС(с чего вообще такое мнение?).
Я пытаюсь и получал чуть большую температуру ОЖ для более "жаркого" отопления салона зимой.
Старый 04.01.2016, 11:41   #26
ig Wu
Аватар для ig Wu
Ну, выскажу, повторюсь свое мнение, где-то читал, повысить температуру ОЖ можно не лазя в мотор, т.е. поставить намордник, накрыть мотор... а точнее сам перекрыл решетку перед радиатором и пользуюсь одеялом...И температуры зимой хватает!! Даже на 2-й скорости вентилятора жарко, после прогрева постоянно езжу на 1-1 скорости... http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
Старый 31.01.2016, 22:41   #27
SergeyPershin
Выдалась теплая погода(+2*С).Вполне подходящая для замены ранее установленного и вышедшим из строя термостата Waxler купленным Vernet.
Настоящим докладываю,что на 1.6(пластиковый корпус термостата) дорабатывать не требуется.
Сняв Waxler думал,что возможно пропускает через торцы не совсем плотного прилегания.Ета версия не подтвердилась.Термостат "стоял" очень плотно.
Дома провел тестирование обоих термостатов кипячением в кастрюле.Waxler проявил свою неисправность более ранним открытием.
Поскольку не очень щепетильно отнесся к частичному сливу ОЖ,то была необходимость добавления новой ОЖ.Использовал 2 литра Антифриза Феликс G12 желтого цвета(возможно сделал глупость).Спрашивал у продавщицы ОЖ типа D,но по ее мнению ТОСол и Антифриз ето вообще разные вещи.Так что более "глубокое" у нее было спрашивать бесполезно.
Воздух выгонял стравливанием через золотник.Етого оказалось недостаточно.Решил в движении.Надо сказать стремновато в течении даже 10 минут ехать с температурой 105-108*С(по ELM327).
Теперь первое открытие термостата за поездку на 99*С.Рабочую температуру держит 90-95*С.
Старый 23.02.2016, 06:02   #28
domovoy177
Аватар для domovoy177
Онлайн: domovoy177 вне форума
Был(а): 05 мая 2022 10:13
Автомобиль: Шевроле Лацетти
Сообщение от SergeyPershin
Столкнулись с проблемой воздушной пробки после замены термостата Дастера . Золотник не помог -тем более он предназначен для печки . Не буду расписывать долгие танцы с бубном . Оказалось достаточно открутить датчик температуры .Воздух вышел ,пространство возле термостата заполнилось антифризом и поехали .
Старый 23.02.2016, 09:09   #29
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
опять специалисты собрались.не городите чушь.или смотрите хотя бы ютуб если читать книги тяжело..есть специальный болтик на корпусе термостата через который стравливать воздух.
Старый 23.02.2016, 10:12   #30
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
Можно поподробней про Ваш Дастер.Год выпуска и какой двигатель? У меня 2012г двигатель к4м 606 болтика нет.
Старый 23.02.2016, 10:21   #31
SergeyPershin
Да знаем мы,что на каждую "штучку" есть свой болтик...но не в етом случае
Старый 24.02.2016, 12:00   #32
sergey30
Аватар для sergey30
Автомобиль: duster
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
тоже к4м 606 .12 год болт на 8 есть на 13 .14.15. годах смотрел тоже есть..а вам что другой двигатель поставили.
Старый 24.02.2016, 12:42   #33
sergey30
Аватар для sergey30
Автомобиль: duster
синий болтик на крышке .это дренажный болтик для спуска воздуха с головки и блока цилиндров.
Старый 24.02.2016, 19:50   #34
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Извиняюсь! Я искал на крышке термостата.
Старый 25.02.2016, 10:58   #35
domovoy177
Хорошо замаскировался под болт крепления .
Старый 02.03.2016, 13:50   #36
nik128
Аватар для nik128
Онлайн: nik128 вне форума
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
WAHLER 3017.92D2 почти с новья ну может пару месяцев начал перепускать совсем немного,определил по верхнему патрубку, ну и по времени прогрева по сравнению со штатным. на трассе справлялся верхнюю температуру держал нормально 90-95. отсюда вывод перепускает некритично. Но все же хочу попробывать поставить Vernet TH4898.92J.
Кто ставил на 2л много дорабатывать корпус придется?
Старый 02.03.2016, 19:17   #37
SergeyPershin
nik128, пост №9.Если что-"выходите" в личке на автора.
Старый 06.03.2016, 14:58   #38
nik128
Аватар для nik128
Поставил Vernet TH4898.92J, немного подточив кромку крышки. Прокладки в комплекте шло две штуки, обе не подходят, оставил штатную. Температуру после прогрева держит 91-97, не перепускает все внорме(пока). Немного напрягает включение вентилятора. например он начинает включать 1-ю скорость на 94*С, а термос открывается полностью где то на 96-97. на 97*С включается вторая скорость. Т.е есть небольшое опережение термостата и получается вентилятор дует на холодный радиатор, покрайней мере при первом своем открытии.
Есть ньюанс перед первым запуском после установки, нужно развоздушить внутренний контур, печку и термос. на печке пластиковая крышка, на термосе болтик справа наверху. Только я думаю что выгнать воздух лучше когда мотор прогреется где то до 90*с, потому что на холодную мне не помогло, делал на горячей, поэтому не торопитесь ставить на место воздушник. Делать надо осторожно, лучше в перчатках, можно обжечься . Если это не сделать термос не откроется и возможно будет греться больше сотни или перегрев. Правда не стал экспериментировать и после 103*С спустил еще раз воздух на термосе.
Спасибо всем за подсказки и комментарии.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 962 15.06.2025 22:36
Выход из строя термостата на двигателе 1,6 nickshn Проблемы и поломки 14 30.09.2017 16:10
Передний бампер: оригинал или аналог ck60 Кузов, экстерьер 15 21.06.2015 20:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Электрокорректор вместо штатного БерСер Свет и оптика 9 19.11.2013 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
