21.05.2021, 14:07
#21
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
А что такое "Задние ДХО"? Габариты?
21.05.2021, 16:41
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от teacher
Чтоб задние габариты зажигались вместе с передними ДХО. По умолчанию, когда горят ДХО, то сзади ничего не горит. Можно сделать, чтоб горело.
21.05.2021, 18:45
#23
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 17 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
Сообщение от vaiocell
Интересно, а это возможно реализовать на комплектациях без светодиодов в задних фонарях?
С Уважением !!!
21.05.2021, 20:02
#24
Сообщение от Сергей По
Это не знаю, надо пробовать, у кого обычные габариты сзади.
21.05.2021, 20:49
#25
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 2 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 30 июн 2023 20:00
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4 CVT X-Tronic
Дневные Ходовые Огни
01.06.2021, 20:47
#26
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Шнурок остался от шкоды Октавия (Вася диагност). Он случайно не подойдёт для наших машин?
02.06.2021, 06:01
#27
Сообщение от Sergey_85
Нет. Нужен ELM327 версии 1.4 или 1.5
03.06.2021, 14:09
#28
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мар 2022 14:06
Автомобиль: Renault Duster II Edition One
Гуглил аркановский форум Renaultfan. Удалось без проблем включить температуру, часы Включил, чтобы передний ДХО не гас при включении поворотника. Включил свет сопровождения при моргании дальним при выключении двигателя. У меня блоки считались иначе. Внутри TBD лежал Clasters, в нем Ecrans, в нем Configuration. Ну нашел. Сократил время горения ближнего света при выезде из тоннеля до 30 сек.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
Для не отключения ДХО при включении поворотника на соответствующей повороте фаре
1. В блоках ЭБУ находим и выбираем "UPC-EMM" - он в самом конце
2. В нём выбираем EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3 и дважды на него кликаем
3. Внём заходим в "ExternalLighting_Generic - Configuration"
4. Ищем "Nbx_DRL_closedto_ID_CF" и меняем с "True" на "False"
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
В том же блоке про свет, DAYNIGHT_CONF_TIME_TM_CF(sec) =30 это время горения ближнего света при выезде из тоннеля.
https://renaultfan.ru/uploads/monthl...473075b948.jpg
Длительность горения ближнего света после выезда из тоннеля
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Пока не получилось: Путь переключения зон климат-контроля
HVAC ___ ClimBoxGen3-v6.2 ___ Ident & config ___ HLS Configuration - R ___ CH_CountryType ___ (Выбрать зону)
По сути это скорость работы вентилятора. У нас по умолчанию 1, самая быстрая и самая шумная. Народ ставит 2 или 3. Тише. Не получилось - Parameter is out of range. Возможно из-за elm, версию максимально считал 1.4, хоть и Viecar.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
https://renaultfan.ru/uploads/monthl...f8314aac6c.jpg
Чувствительность датчика света. По умолчанию стоит 1, ребята ставят на 3. Этот параметр у нас в другом блоке, не как на скрине, в там, где свет в тоннеле. Параметр записался, но эффекта не заметил. Возможно из-за того, что не сбрасывал блок.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Не пробовал, мож кто попробует: https://renaultfan.ru/uploads/monthl...ce29ca90fc.jpg
Отключение подсказки передач
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Свет сопровождения.
4 В правом экране ищем "Nbx_FOLLOW_ME_HOME_CF" меняем параметр на "True" и жмём "send"
Это сработало.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Активация WiFi. И CarPlay без проводов для Apple.
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...5340031328864/
У меня не сработало, возможно, что не сбросил блок. Параметры записались.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Еще раз говорю, что адреса модулей не полностью совпадают со скринами, но найти можно. То ли они другие от Арканы, то ли у меня кривой ELM. К сожалению, не могу бахнуть скрины с машины, катастрофически нет времени.
03.06.2021, 18:34
#29
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
На срок службы не повлияет? Долговечные они? А то как лампочку не поменять, видимо ).
03.06.2021, 20:25
#30
Сообщение от eburg1234
Ну это я не знаю, просто объяснил, что это за функция. Себе ее не включал, мне это не нужно.
Вообще у всего есть ресурс и кто его знает, как оно сложится. Могут и передние ДХО выйти из строя, и задние, тем более если будут постоянно гореть. А менять скорее всего придётся фонарь целиком.
03.06.2021, 20:30
#31
а в дастере есть модуль вайфай?
03.06.2021, 22:26
#32
Сообщение от Maks73
Да, в системе EasyLink есть. У меня сегодня получилось активировать, беспроводной Apple CarPlay заработал. Действительно, было нужно нажать key on/off.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Воспользовался сегодня USB ELM327. Получилось изменить климатическую зону на 2ю. Кондей дует тише и медленнее. Намного комфортнее. На скорости охлаждения/нагрева не сказалось. Блок был более старшей версии, чем я писал выше. Не 6.2, а 9.1 что ли.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
А вот модуль штатной сигнализации не нашел. Нет блока BCM.
03.06.2021, 22:37
#33
Сообщение от RealityMan
Сегодня через Ecu Tweaker установил 3-ю зону климата, блок выбирал именно 6.2.
Как нет, это какой программой вы пользуетесь, в Ecu Tweaker блок называется Body Control Module, в ddt4all - BCM/UCH
Может вам базу ecu.zip скачать другую?
03.06.2021, 22:57
#34
Да, возможно, надо попробовать. Я качал базу с RuTracker, типа 02.2020. 1931 ЭБУ загружен. Программа ddt4all.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Можете кинуть ссыль на базы 2020го, откуда качали? Ссылка 4pda не открывается с 1ой страницы.
03.06.2021, 23:16
#35
Я качал именно с 4pda, могу дать ссылку на google drive, если оттуда не качается:
ecu.zip
05.06.2021, 11:03
#36
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Посоветуйте, пожалуйста, какой адаптер лучше всего купить для дастера?
05.06.2021, 11:38
#38
Вам нужен адаптер Elm 327 версии 1.5 обязательно, есть 2.1, но они не поддерживают большинство нужных команд. Так же они отличаются интерфейсом - usb, wi-fi, bluetooth. Есть некоторые нюансы, к примеру, если у вас iphone, то вам надо брать либо wi-fi версию, либо с bt 4.0.
У меня есть usb адаптер, в дополнение к нему я купил еще такой. Пробовал его уже в Ecu Tweaker, Car Scanner и CVTz50, работает без замечаний.
05.06.2021, 18:27
#39
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 16 июн 2025 23:30
я купил ещё такой.
я такой тоже купил.
но когда его воткнул в разъём, а потом вынул, у меня погас экран мультимедиа. Которая при этом продолжала работать, но при совершенно чёрном экране.
я этот адаптер отдал дочке на дорестайлинговый дастер, а себе оставил тот, что показал раньше. У него есть кнопка вкл/выкл, что иногда бывает полезно.
05.06.2021, 19:01
#40
Сообщение от bbadmin
я такой тоже купил.
Вы не судите адаптеры по их внешнему виду, если у вас был внешне такой же, то это совсем не значит, что у него начинка такая же. Я дал ссылку именно на то, что я лично проверил и что точно работает. А то, что у вас погас экран, возможно и скорее всего, вообще никак не связано с адаптером.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
