Addder / Privilege 1.6 4х4 / Черная жемчужина
Страница 2 из 3
1
2
3
14.05.2012, 18:23
21
SiD78
16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Re: Addder / Privilege 1.6 4х4 / Черная жемчужина
Надо создать тему отдельную,то что нужно первым делом после покупки доработать...
1)брызговики,2) щетки,3)сетка и т.д
SiD78
Отправить личное сообщение для SiD78
Найти ещё сообщения от SiD78
14.05.2012, 18:42
22
SiD78
Так всё есть искать не пробовали?
1.
Брызговики
2.
Щетки
3.
Сетка
Найти ещё сообщения от zhiv
14.05.2012, 18:56
23
andrei71rus
5 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 06 сен 2014 19:38
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4 Privilege
Надо тему создать с итоговыми решениями, чтоб не искать. Так сказать FAQ.
Брызковики - вариант 1, 2, 3 ссылка, фото.
Щетки - вариант //-//-//
Сетка - инструкция по снятию бампера, какую сетку брать и т.д. без права писать левым людям, иначе хрен что найдешь. А если и найдешь то час точно потеряешь.
andrei71rus
Отправить личное сообщение для andrei71rus
Найти ещё сообщения от andrei71rus
19.05.2012, 14:21
24
addder
16 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 24 фев 2016 20:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4х4
сегодня постелил заказанные ранее в L LOCKER 3d коврики. Легли как родные. Каждый изгиб повторяют. Вобщем люкс.
перелистнул страницу, думаю чем разукрашивать.
addder
Отправить личное сообщение для addder
Найти ещё сообщения от addder
19.05.2012, 14:25
25
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
addder
...через инет заказывал? во сколько обошлись?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
19.05.2012, 14:27
26
addder
У мну водительский спрыгивает с пупырышек и сдвигается в перед
19.05.2012, 20:41
27
addder
водительский защелкнулся намертво, без приличного усилия не оторвать.
цена корыта + все в салон вроде 3400ре + доставка 250руб.
addder
20.05.2012, 14:15
28
addder
Фото выложи. Особенно интересует сам элемент крепления.
23.05.2012, 12:50
29
юзер
2 нед. 6 д. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 09 Янв 2020 15:58
Есть фото у Игоря 42, заклепки надо снять с ковриков ОД и поставить на локеровские, сделал как Игорь 42 все хорошо держится и ему спасибо.
юзер
Отправить личное сообщение для юзер
Найти ещё сообщения от юзер
23.05.2012, 13:07
30
Angelo
6 сек.
Был(а): 21 сен 2013 22:19
Автомобиль: нету
Первым делом уплотнитель от газели на подкапотное пр-во не забудьте
Angelo
Отправить личное сообщение для Angelo
Найти ещё сообщения от Angelo
28.05.2012, 18:18
31
addder
Вобщем появилась проблемма
.!! после 2 часов езды по городу (ранее было только смешанное катание) появился очень громкий! свист из под передка. КАК в натяжку, так и накатом (т.е. движок не причина). притом наиболее интенсивный свист на скорости 20км/ч при добавлении газа пропадает, но при падении скорости появляется вновь. Звук (точнее свист) похож на звук трения метал-метал оли скорее металл- резина. Что еще смутило, так это температура болтов крепления колеса (дотронуться нереально. даже обжегся) что характерно только передних!
бросил пыльник на стоянку, жду ваших советов.
addder
28.05.2012, 18:33
32
Антон3333333
1 мес. 2 д. 13 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
смотри колодки.
Антон3333333
Отправить личное сообщение для Антон3333333
Найти ещё сообщения от Антон3333333
28.05.2012, 18:44
33
Dmitrich
8 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 02 окт 2018 21:54
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
addder
, что гарантия кончилась!?
советов он ждет... езжай к дилеру!
Dmitrich
Отправить личное сообщение для Dmitrich
Найти ещё сообщения от Dmitrich
28.05.2012, 19:24
34
addder
Dmitrich
, Если честно до дилера далековато, не хотелось бензин жечь из-за какой-то пустяковой (надеюсь) проблеммы
addder
28.05.2012, 19:41
35
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
addder
Похоже перегрел тормоза. Если причина только нагрев (скорее всего, т.к. машина новая)- то когда остынет, все пропадет. Если не пропадет - одназначно на сервис, с тормозами шутки плохи.
http://www.avtosmeta.ru/advices/item/60354/
Причин, способных вызвать перегрев тормозных дисков, много: самая распространенная - это эксплуатация автомобиля в условиях постоянных пробок. Также на перегреве может сказаться излишне агрессивный стиль езды с постоянными разгонами и торможением.
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
28.05.2012, 19:46
36
RFM
1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Я бы глянул тормоза,может что отлетело.Может ступицы перетянуты.А так надо смотреть.
RFM
Отправить личное сообщение для RFM
Найти ещё сообщения от RFM
28.05.2012, 19:49
37
Михась
addder
, поддомкрать ,сними одно переднее колесо и покрути за тормозной диск....колодки не должны прикусывать и тормозить торм.диск....попроси помощника понажимать на педаль тормоза...понаблюдай как растормаживается торм.диск...может чего и заметишь....потом другое переднее сними(оба диска же вроде нагрелись)...
Михась
28.05.2012, 19:58
38
addder
спасибо мужики. завтра прям с утра полезу колеса крутить. это уже во второй раз. машина остывает и все нормуль. перегрев возможен, но это должно быть учтено изготовителем. до этой у меня было много машин, но такое впервые!?
ВСТАЛ вопрос? что трется и можно ли это исправить.?
Как повлияет мое вмешательство на гарантию?
addder
28.05.2012, 20:19
39
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
На гарантию никак не повлияет если ничего откручивать не будишь в плане ступицы.
Твоя задача щас посмотреть что задевет или не задеват за диск. Греть могут колодки которые при езде могут не растормаживаться или же перетянутый подшипник ступицы, хотя я не уверен что он там как то регулируеться. Может просто брак подшипника. Сначала поддомкрачивешь одну сторону не снимая колеса и крутишь если люфтов нет и крутиться свободно, то это не подшипник. Такая же процедура и с другой стороны. Потом снимашь колесо и смотришь как после нажатия на педаль тормоза отходят колодки от диска если все нормально, то ставишь колесо назад. Соответственно тоже самое и с другим колесом. Затем тебе нужно поездить что бы началось то что у тебя было и повторить процедуру с самого начала начиная с простого вывешивания до снятия колеса и я думаю тут все будит ясно. Если вывесил колесо и покрутил и оно туго крутиться, то снимай его и смотри колодки если они нормально отходят от диска, то подшипник приказал долго жить. Я думаю другого там быть ничего не должно. Пробуй отпишись потом что да как.
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
28.05.2012, 20:29
40
addder
marmuha
, очень внятно спасибо, обязательно отпишу
addder
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
