22.05.2012, 23:29
#21
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Проблемы с вентилятором радиатора.
Сообщение от Бертони
Видел, когда подносил горящую зажигалку к решётке радиатора при работающем двигателе.
Подтверждаю! Проверил, поднеся лист бумаги к радиатору с противоположной стороны-лист притягивает!
22.05.2012, 23:31
#22
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
testov-test, при движении вентилятор по идее не нужен - охлаждается встречным потоком воздуха. нафига тогда его ставить между радиатором и двигателем, если он "отдувает" воздух от 1го и дует во 2й ? вообще странно конечно, но все может быть. я думал иначе...
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Бертони, Ашот, ОК. будем знать
22.05.2012, 23:39
#23
Думаю вентилятор работает при малой скорсти авто, когда не хватает встречного потока, и он скорее не "отдувает", а как бы протягивает воздух через радиатор ,тем самым охлаждая его. ИМХО.....Вот у меня на жигуле -6ке, вентилятор постоянно ремнем крутило ,теперь задумался  -ни разу переохлаждения не было!!!!!
22.05.2012, 23:41
#24
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Потому что когда вентилятор работает при выключеном ДВС, охлаждается антифриз в радиаторе. А когда мы заводим двигатель повторно охлаждающяя жидкость из радиатора смешивается с более горячей жидкостью из блока цилиндров. Температура приходит в норму и вентилятор останавливается.
была такая же проблема на предыдущей машине, надоедало ждать, повторно запускал движок. сейчас почувствовал, в жару, долго крутит вентилятор, время не засекал. но выход такой же как с турбиной- после остановки, буквально 1-2 минуты дать двигателю поработать на холостых оборотах и проблема, я надеюсь, решится.
22.05.2012, 23:41
#25
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
maslovyu, все просто - охлаждение жидкости происходит в радиаторе, поэтому вентилятор прогоняет через него наиболее холодный "забортный" воздух.
Если стать позади машины, то на горячем двигателе всегда чувчтвуется как из-под кузова авто дует горячий воздух.
22.05.2012, 23:44
#26
Вентилятор нужен для того,чтобы охлаждать именно двигатель. Радиатор охлаждается встречным потоком воздуха,и вентилятор срабатывает,когда естественного охлаждения недостаточно(например,при движении малым ходом,поток воздуха слабый) а что было бы,если б навстречу этому потоку дул вентилятор??  Противодействие!
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Опередили ребята. Ну да ладно.
22.05.2012, 23:47
#27
Сообщение от Олегъ
Вентилятор нужен для того,чтобы охлаждать именно двигатель. А не радиатор. Радиатор охлаждается встречным потоком воздуха,и вентилятор срабатывает,когда естественного охлаждения недостаточно(например,при движении малым ходом,поток воздуха слабый) а что было бы,если б навстречу этому потоку дул вентилятор??  Противодействие!
не соглашусь. для чего тогда антифриз? если машина стоит -радиатор чем должен охлаждаться?
22.05.2012, 23:52
#28
Ашот, полностью согласен! Вентилятор нужен именно для протяжки воздуха через РАДИАТОР! А обдув двигателя - уже вторично.
22.05.2012, 23:53
#29
Дык это, воздух ведь вентилятор гонит через радиатор... вот и антифриз охлаждается заодно.
22.05.2012, 23:56
#30
вентилятор срабатывает ( включается ) из-за превышения тем-ры какой-нибудь пробки/заглушки (из высокотеплопроводного материала) в радиаторе, т.е. фактически из-за превышения тем-ры ОЖ в радиаторе. с точки зрения теплофизики охлаждать радиатор вентилятором, который стоит за ним ( т.е. ближе к двигателю, а не бамперу ), однозначно надо на выдув, а тут наоборот - скорее всего неспроста, но думается, что задача вентилятора охлаждать сам двигатель далеко не основная ...
23.05.2012, 00:03
#31
Сообщение от Олегъ
Так то зачем антифриз?вентилятор и так движок охладит!
---------- Добавлено в 23.05.2012 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 22.05.2012 23:57 ----------
Если всерьез, пытаюсь размышлять. Вентилятор работает на втягивание забортного воздуха через горячий радиатор, следовательно воздух проходя его нагревается, то есть уже нагретым воздухом движок не очень то охладится! ИМХО.
23.05.2012, 00:03
#32
Был(а): 18 июл 2012 22:26
Автомобиль: Kia Rio2 Hetch
Карлсон служит для отвода тепла с радиатора, забирает воздух снаружи.Его скорость высокая, что немаловажно для отбора воздуха при движении с малой скоростью или стоянии на пробках.После карлсона по ходу расположен выпускной коллектор, его врядли охладишь...
23.05.2012, 00:03
#33
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Tron
Доброго время суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с кокой проблемой: при выключении двигателя вентилятор радиатора продолжает работать (ждал минут 7) и перестает, только после повторного запуска и остановки движка!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
Не парься, всё нормально. При запуске двигателя начинает работать помпа, соответственно охлажденная жидкость "добегает" до реле, оно отключает вентилятор.
Как правило, этим "страдают" авто с кондеем, два радиатора сложнее охладить.
23.05.2012, 00:05
#34
Насколько я помню, датчик температуры ОЖ стоит на головек блока, т.к. в плане температуры это самая нагруженныя деталь (камеры сгорания, выпуск отр. газов). При повышении температуры включается вентилятор и обдувает двигатель. Если двиг. запустить, то ОЖ начинает циркулировать и темп. падает.
Кстати. Если перед выключением дать поработать двиг. на ХХ 2-3 минуты, вентилятор не включится. Сам проверял в соё время.
23.05.2012, 00:10
#35
Только у меня на Киа он отключается вроде после выключения зажигания, если не выключить, работает недолго секунд 20-30...
23.05.2012, 00:17
#36
Сообщение от Ашот
это называется гибридный тип охлаждения двигателя. Как только охлаждающая жидкость нагреется до оптимальной температуры, термостат открывается, и она начинает циркулировать также и через радиатор, где непосредственно и охлаждается набегающим потоком воздуха (а в случае длительной стоянки — принудительно вентилятором).При этом, чем сильнее нагревается охлаждающая жидкость, тем сильнее открывается термостат, и тем сильнее жидкость охлаждается Кроме того, при превышении температуры охлаждающей жидкости более 105 °C, включается принудительный обдув радиатора вентилятором.
23.05.2012, 00:19
#37
Сообщение от Keldysh
... Кстати. Если перед выключением дать поработать двиг. на ХХ 2-3 минуты, вентилятор не включится. Сам проверял в соё время.
Не всегда. Иногда вентилятор включается через несколько минут, и может крутиться более 10 минут. Зависит это от нескольких факторов: температуры окружающего воздуха, чистоты сот радиатора, срока годности антифриза, ну и прочее...
При неработающем двигателе вентилятор питается от аккумулятора, вращается медленно, поэтому охлаждение происходит "пассивно".
Последний раз редактировалось Aargh68; 23.05.2012 в 00:29.
23.05.2012, 00:24
#38
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:31
Сообщение от maslovyu
Правильно, неспроста, посмотрите на любой комп воздух выдувается из него т.е. отсасывается из блока питания, ну и заодно из всего внутреннего пространства. Дело в том что при обдуве воздух отражается от любого ближнего препятствия и уходит в сторону наименьшего сопротивления, в нашем случае в моторный отсек, охлаждается хорошо только внутренняя сторона радиатора двигателя, а при всасывании воздух идет в область разрежения через оба радиатора, кпд процесса значительно выше, ну и заодно нет встречных потоков при движении и сам мотор чуток обдувается.
23.05.2012, 00:29
#39
на жигулях ранее датчик включения вентилятора вкручивался в радиатор, теперь на двигателе, и через мозги включает вентилятор охлаждения.
23.05.2012, 00:55
#40
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от marmuha
если больше минут 15, то точно косяк.
это очень много я думаю, ни на одной машине у меня более полминуты не работал, логана не было слава богу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
