31.08.2012, 17:24
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
а кто сколько в бак бензина пихал?
я вот макисмально 52 литра заталкивал. ну это было после того, как бензина типа не стало и еще км 15 проехал!
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 14:43.
01.09.2012, 22:34
#21
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: а кто сколько в бак бензина пихал?
В жару бензин нагревается и если залито под горло, то может выдавить+еще на горку встанешь. Заливаю до первого отстрела.
02.09.2012, 00:22
#22
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
........коллега просветите тогда.....как при горящей лампочке......в бак входит 58литров
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
02.09.2012, 19:19
#23
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Sasha
НЕ ВЕРЮ!
Всё очень просто, нужно немного сноровки и хорошую воронку, и можно спокойно налить полный бак - 65 литров. Я уже пару лет заливаю бензин из канистры, товарищ подгоняет по сходной цене. Он меня и научил необходимым навыкам и воронку самодельную подарил, изготовленную из бутылки 2 л. и куска трубы нужного диаметра. Для этого нужно поставить Дастер ровно или лучше немного с наклоном. Сначала первые 40 литров льёшь как обычно, а когда начинает булькать вытаскиваешь воронку на самый край горловины и небольшой струёй ещё вливаешь литров 15, а то и 20, смотря сколько оставалось. Если 2 риски осталось, то 50 литров спокойно можно влить, да забыл сказать, можно еще машину по раскачивать. На баке под пробку проезжаю более 200 км. пока первая риска исчезнет.
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=2578
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=2579
03.09.2012, 10:21
#24
Автомобиль: сипорка
Сегодня на фаэтоне реально залил 60.12 литров. 8 последних литров заливал минут 5-8. Потом терпение кончилось.
Факт подтверждаю!!!!! 62 литра можно пихнуть!
03.09.2012, 10:46
#25
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от tymur
Про запихивание последних литров, читал, что в этом случае колонка начинает врать и не в нашу сторону. Поэтому лучше из канистры.
В итоге запихнуть можно много, но никогда этим не пользуюсь, даже на последней заправке перед границей заправляю до первого отстрела, много на этом не выгадаешь. Канистру тоже перестал возить, места много занимает.
03.09.2012, 10:49
#26
Автомобиль: сипорка
Сообщение от YuriyVZ
ну как не выгадаешь? 1 литр -1 евро. отстрел на 51 литре примерно. дальше считаем евро!
03.09.2012, 10:58
#27
Сообщение от tymur
Там литр - 1.5 Евро = 60 руб, у нас 30 руб. Ну допустим я 10 литров запихну, экономия - 300 руб. В поездках потерянное время дороже.
03.09.2012, 11:04
#28
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
59 литров заливал, при этом лампа уже давно горела. Проехал километров 10, БК показал 49 в баке, видимо он больше 50-ти не умеет показывать.
03.09.2012, 17:13
#29
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Я смотрю все, кто под 60 литров заливают ездят на переднеприводных дастерах, может у полного привода бак меньше!? Я больше чем 53 литра залить не могу, при этом бензин уже под крышкой стоит, его видно и он не уходит (даже если подождать и подергать затвор бака). Раньше на 15-ке ездил, вот там действительно заливаешь под крышку, ждешь, потом еще заливаешь и так еще литров 10 входит, а тут так не получается!
03.09.2012, 18:26
#30
Время онлайн: 1 мин. 49 сек.
Был(а): 18 сен 2013 11:28
Автомобиль: Suzuki sx4 4wd, МКПП
Коллеги, учтите еще такой момент - норма недолива это где то 200-300 мл. на 10 литров бензина, т.е. примерно 2-3 литра при заливании полного бака..
03.09.2012, 18:54
#31
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 21 сен 2016 22:24
Автомобиль: Дастер 4/2 Ехр.
Вообще норма недолива -50мл. на 10литров. -100 на 20л. и так далее, но если колонку выставлять на -50 есть вероятность не сдать ее госповерителю ЦСМ + в крупных компаниях существуют свои проверяющие и если ТРК работает с превышением допустимой погрешности то премии начальник участка и оператор не увидит. В Татнефти немного наоборот там топливо привязано к температуре поэтому летом работают с переливом, а зимой с недоливом(все узаконено)
04.09.2012, 12:13
#32
Автомобиль: сипорка
Сообщение от Ros
у меня полный привод!
04.09.2012, 15:06
#33
[QUOTE=Ros;226947]Я смотрю все, кто под 60 литров заливают ездят на переднеприводных дастерах, может у полного привода бак меньше!?
Вполне возможно, на наших Дастерах кругом отличия, за каждую мелочь дополнительные деньги.
04.09.2012, 17:09
#34
Время онлайн: 7 ч. 56 мин. 50 сек.
Был(а): 08 окт 2014 05:00
Один раз влезло 52, с копейками, но заливать долго и муторно, так как в конце бенз очень медленно уходит из горловины в бак и отсекатель срабатывает
05.09.2012, 11:13
#35
Сообщение от Анатолич
Норма по госту?) Возможно)
по факту - http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=4811
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=4808
08.09.2012, 15:44
#36
сегодня провел эксперимент.
у мну был талон на 40л халявного бензина, жена на радио выиграла.
БК в сервисном режиме показал, что в баке 12л.
ну думаю попробуем.
первая отсечка на 37л.
дальше нацедил под пробку до показаний 38,5л.
Так что тут или дезелистов и Дастеров с 1,6л другой бак, что мало вероятно.
Либо очень "честные" АЗС Вам попадаются
09.09.2012, 11:58
#38
ДимаК, zhiv
Ну, раз никак не можем успокоится:
В европейский поездке (это на случай, если не верим нашим заправкам) выяснил, что если заехать сразу после появления лампочки, то до первого отстрела влезает 44-46л, т.е. в среднем 45. Также был вариант, когда после лампочки тратил еще 4 л по БК и заливал 50.1 л, ну и другие подобные.
Т.е. фиксируем, что от лампочки до отстрела = 45 л.
Дальше берем данные ДимаК, что после лампочки в баке остается 8.7, не Важно сколько там реально, раз уже глохнет.
Итого от пустого бака (когда уже глохнет) = 45+8.7 = 53.7 л, не сильно отличается от 51 л, которые получились у Вас. Т.к. отсрел может довольно сильно отличаться на разных заправках.
Остается главный вопрос, сколько можно залить после отстрела, вот здесь и есть главные разногласия! И проверять это нужно не на заправке, а из канистры. Причем из мерной с литрами, а не считать, что в канистре 10л. В мою 10л влезает 12л и это не совсем под пробку, тоже проверено на разных заправках.
09.09.2012, 12:06
#39
мой эксперимент показал, что если БК в сервисном режиме показывает 12л, то 40л на АЗС в бак не влезет!
Бензин был залит под пробку!!!
На колонке показывало 38,5л!!!
09.09.2012, 12:12
#40
Я не верю показаниям датчика в баке, он может скакать +/- 10л!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
