27.01.2013, 23:57
#21
Re: Замки дверей, закрывание зимой.
Сообщение от Realex
Кстати, объясню как я пришел к решению, показанному на фотках. Когда у меня случилась эта ерунда с замком, то тоже расстроился, запаниковал и позвонил в сервисный центр нашего дилера. И там мне мастер на словах объяснил про эту защелку. Мол это распространенная проблема и совсем не обязательно ехать к ним из-за такой ерунды (по его словам). Порекомендовал прогреть замок и хорошенько обработать его ВДшкой или другими подобными жидкостями. Я так и сделал - стало получше, но в сильные морозы все равно иногда замок клинит и приходится возвращать защелку вручную.
Я согласен с сервисменом! Это то же самое,когда замок на гараже замёрзнет,на завод-изготовитель обращаться за помощью. Тему открыли в принципе нужную,но в основном для ленивых.
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.01.2013 в 00:06.
28.01.2013, 08:14
#22
Время онлайн: 8 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 15 мая 2022 08:46
Автомобиль: рено Duster 1.6 expression
Это как сказать,причину не всегда сам найти можешь, а тут зашел увидел человек отписался и все.Олег у тебя ни когда не было так, машина вроде на гарантии и поломка то вроде пустяк попробую сам,залез сам несколько гаек открутил но сделать нормально не смог,приезжаешь к дилеру так и так он смотрит а тут уже лазили и начинается.....вы сами сломали и все такое.Так вот у меня знакомый так влип.Конечно замок может и пустяк ,но уехал бы я в субботу на рыбалку за 200 км и он там сломался,машину не закрытой не оставишь ,опять домой одно решение,а теперь люди почитают и выводы сделают,так что ни чего ни делается зря Олег спасибо за тему!!!
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:09 ----------
До весны далеко еще)))) А весной вообще будет ночью мороз а днем тепло ,так что тема актуальна будет)))Сколько людей еще спасибо скажут,Дастер продается то год всего)))
Знал бы прикуп,жил бы в Сочи!!!
29.01.2013, 09:51
#23
В общем скатался в сервис,не ругали меня там, что по пустякам приехал даже наоборот сказали правильно!!! В замке отломилась что то замок на замену,видно от мороза лед образовался, а я багажником хлопал сильно,хлопал я действительно сильно...
30.01.2013, 19:31
#24
С ново мозги канифолит замок,такое ощущение что ни чего и не делала мне ,ладно выше показали как его самому чинить,как мороз так не закрывается вдешкой улил его уже и все равно .Еще раз спасибо за фото!!!
16.02.2013, 21:37
#25
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Задняя дверь не закрывается
Сегодня не закрылась задняя дверь, как не хлопай! Датчик открытия дверей показывает, что дверь открыта, сигналка выдает тоже самое. Предыстория. Словил сосульку на заднее стекло. Стекло вдребезги, вклеили новое по КАСКО. Осколки насыпались внутрь задней двери и гремят (как их достать, кстати?) внутри задней двери. Может, это они блокируют механизм?
17.02.2013, 10:28
#26
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Задняя дверь не закрывается
Wilkis, погода не менялась с оттепели на мороз? Если да, то замок мог просто замерзнуть. Наши мужики уже сталкивались с подобным.
Сообщение от Realex
Размещу фотки, чтобы понятнее было.
Фоткал на телефон, поэтому сорри за качество. На первой фотке показана наружная сторона замка, там ничего трогать не надо. А на второй фотке - внутренняя сторона, которая нас интересует. Красной стрелкой показана защелка-курок про которую я говорил. Сейчас она расположена по центру замка, как и надо. При таком ее расположении замок работоспособен.
А зеленой стрелкой показано положение в котором ее (защелку) клинит при морозах, т.е. она сдвинута влево - при этом она собой закрывает белые пимпочки. В этом случае дверь не закрывается, вернее не фиксируется замком. Чробы дверь нормально закрылась надо эту защелку пальцем сдвинуть в центральной положение.
Автор метода Realex, благодарности ему.
Последний раз редактировалось testov-test; 17.02.2013 в 21:12.
17.02.2013, 11:35
#27
Странно что тут ни кто не пишет,на улице 2 человека подходило уже владельцы Дастеров и тоже про замки спрашивали))) Видно не у одного меня такая беда,а тут тишина)))
17.02.2013, 19:14
#28
Защелку нашел в книге по ремонту Дастера от "Третьего Рима", ночь спал спокойно. Утром поехал на мойку самообслуживания, помыл машину, продул воздухом замок, смазал силиконом и все стало нормально. Видимо, и правда, замерзло что-то.
17.02.2013, 20:43
#29
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня после мойки тоже перестал закрываться багажник ((
Открыл,глянул - там рычажок на замке,передвинул его в право (к левому фонарю),багажник закрылся,открыл снова,рычажочек оказался опять с лева - смазал WD40,передвинул его обратно,закрылся багажник. Смазка не помогла,каждый раз его приходилось двигать,снял крыжку под которой находится весь механизм,там всё смазал и всё заработало,рычажок стал пружинить, а багажник закрываться !!!
24.02.2013, 08:03
#30
Re: Задняя дверь не закрывается зимой.
Один в один ситуация,без смазки проблемы с замком были,сейчас нормально,но думаю новенькие кто только купил машину многие с этой бедой столкнутся,значит тема зимой будет жить!!!
09.03.2013, 18:35
#31
Время онлайн: 1 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 23 фев 2020 18:34
Коллеги-дастероводы, в моей машине из-за задней двери горит лампочка "незакрытые двери", хотя дверь закрыта. Ездил в салон, - механик просто хлопнул сильно, и лампа погасла. Нельзя ли сделать что-нибудь получше?
23.03.2013, 10:09
#32
Время онлайн: 13 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 09 Янв 2014 14:50
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4, Привележ
Свой РД приобрёл 28 января, стоянка на улице. В мороз ниже -25-30 не закрывались двери, все 4 (!), багажник нормально. При осмотре с особым цинизмом и анализе полученных данных сделал следующий вывод: в замках использована смазка не соответствующая нашему температурному диапазону
Защёлка замка банально не может передвинуться в положение "закрыто", потому, что смазка похожа на тягучий липкий клей. Дверь закрывал так - захлопнул и тянул (изнутри) за ручку на себя 5-10 сек, замок закрывается. Снаружи - захлопываешь и прижимаешь дверь также секунд 10. Логически пришло решение - погреть замки. Погрел зажигалкой, такой пьезо... с пламенем как у маленького реактивного двигателя  , только аккуратно, чтобы чего не подпалить-поплавить. Помогло!
Глобальное решение проблемы - полностью заменить смазку в замках, делать самому или напрячь ОД пока думаю. Поскольку планирую по теплу делать нормальную вибро-шумоизоляцию в дверях и установку нормальной акустики взамен тех штатных картонных дурилок, вероятно совмещу эти два мероприятия.
Кстати думаю ЛИТОЛ-24 подойдёт, у него температура до -40С а лучше ЦИАТИМ 201, тот до -60С
PS, Точно такая же проблема была на Ниссан-Алмере (новая) в Якутске при -48С...
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Сообщение от Виктор Томский
Проверьте работу концевика на двери, скорее всего он глючит, если проблема повторяется требуйте замену оного по гарантии.
Cujusvis hominis est errare,nullius, nisi insipientis,in errore perseverare.
- Каждому человеку свойственно ошибаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу.
Цицерон, "Филиппики", XII, 2, 5
13.01.2016, 16:31
#33
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Недавно задняя левая дверь примерзла к бархотке-уплотнителю, которая по верху двери. Чтобы открыть дверь сильно потянул за внешнюю ручку открытия двери. Спустя пару дней эта дверь при открытии ее изнутри салона перестала закрываться (захлопываться), просто отскакивает и все, даже на первый щелчок не закрывается. Думал, может внутренняя ручка не возвращается на место и замок как бы открыт, но внутренняя ручка нормально возвращается в нормальное положение и жесткость ее вроде аналогична противоположной двери, т.е. не болтается. Если передернуть наружную ручку дверь закрывается. Внешняя ручка открывает дверь в самом верхнем положении, т.е. нет еще 1-2 мм свободного хода после момента отщелкивания замка, как на остальных ручках. Могло ли внутри замка что сломаться, или может там приводные тяги ручек как регулировать надо? Спасибо!
13.01.2016, 17:56
#34
Сообщение от Ник11
Может просто замерз замок?
А открывать (пихать плечом) примерзшую дверь лучше изнутри (если можно через другую дверь в машину попасть) чтобы пластиковую ручку не оторвать.
13.01.2016, 18:01
#35
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от u313
Именно по этой причине, родные ручки заменил на альтернативные (прямой хват)
Сообщение от Ник11
Не помню. что бы тяги как то регулировались, защелкиваются в рычажек ручки (а он пластиковый) (хотя менял не сам но присутствовал и наблюдал) на ручке есть возвратная пружинка, может ее как то повредели...
13.01.2016, 20:26
#36
Сообщение от Ник11
Могу вас поздравить только с тем что вы не чего не сломали.
У нас ход регулируется изломом тяги,просто вам надо снять обшивку и немного подогнуть тягу внешней ручки,типа укоротить.
Видимо замерзла не только бархотка но и механизм замка.
13.01.2016, 21:49
#37
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от u313
Сегодня открывал за верхнюю кромку примёрзшую заднюю дверь, зацепив пальцами. Приморозило обе задние двери, хоть и смазывал недавно силиконовой смазкой уплотнительные резинки.
14.01.2016, 08:18
#38
Сообщение от u313
видно придется ждать весны, чтобы проверить.
Сообщение от humax
Когда нажимаю на язычок самого замка при открытой двери, легко защелкивается и отщелкивается при помощи обеих (внутренней и внешней) ручек, хотя конечно в данный момент никакого сопротивления на замок не создается.
Сообщение от humax
Это уже хуже, раз пластиковый, может с ним что случилось.
Всем спасибо!
14.01.2016, 09:12
#39
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Mavlanik
Мне кажется в нашу пору всё бодяжат, даже смазки. Добавить маленький % силикона и написать его большими буквами на упаковке. (тоже мазал декабрём, тоже пару раз залипло.)
Последний раз редактировалось Hunter73; 14.01.2016 в 11:19.
14.01.2016, 21:52
#40
Сообщение от Hunter73
Буду в гараже обязательно сделаю фото баллона под названием силикон,полный отстой.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Сообщение от Ник11
Гипотетически может сломаться но ее,клипсы, основная функция держать или не держать металлическую тягу и в случае поломки тяга вылетает и ручка не реагирует совсем.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
