Старый 28.04.2013, 13:07   #21
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Re: Портативный гайковёрт
Сообщение от Lebedvan
И странно, что насадки подходят для нескольких гаек - такое чувство, что если использовать 21-23 насадку, этот девайс довольно бысто мои гайки на 21 округлит.
А что странного-то? Всего 2 насадки, каждая - двухсторонняя (на два вида болтов).
Насадки хром-ванадиевые, довольно плотно на головку болта одеваются, почти без люфта. Слизать шестигранник не должны. Нигде болты вручную не крутят. И на Автофрамосе.
Старый 28.04.2013, 13:18   #22
gаns
Аватар для gаns
Кто-нибудь в курсе, обычные головки Jonesway на эту штуку налезут или там "свой" разъём?
Разъём на самом инструменте простой. Квадрат с шариком. В головке соответственно квадратная прорезь и дырка под шарик (в середине головки, на фото ниже на уровне, где буквы выбиты). Вставляется с защёлкиванием.
Старый 28.04.2013, 13:26   #23
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Vorchun
Классная вещь, давно интересуюсь такой, но нужен ограничитель момента по шкале.
Количеством ударов подбирается нужный момент.
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Одно смущает - подозрительно китайщиной отдаёт внешность.
На чемодане от сабжа написано Made in Taiwan. Патент в Японии номер такой-то.
В руке приятно лежит, пластик вроде не скрипучий.
Форма - таки да, причудливая. Но с другой стороны, сделать такую хитрую литьевую форму - дорого стоит, есть надежда, что и на внутрянке не сэкономили.
PS под данный сабж уже несколько фирм косят. У них попроще дизайн.
Последний раз редактировалось gаns; 28.04.2013 в 14:56.
Старый 28.04.2013, 13:32   #24
gаns
Аватар для gаns
Сначала я искал такой, цифровой, на нём выставляется нужный момент. Но нигде не нашёл в продаже:
видео с ним
http://rutube.ru/video/ebeaf4aeb2e31.../#.UJp0HUaQFbM
Последний раз редактировалось gаns; 28.04.2013 в 14:06.
Старый 28.04.2013, 13:55   #25
gаns
Аватар для gаns
В таком же корпусе есть и без цифровой регулировки. Наверное подделка. JW-H340.
Отзыв:
http://photo.qip.ru/users/hakim11/151122088/
смазки почти не было..впереди стоит аля втулка..подшипника не видно
качество пластика аля плюшевый китайский шуруповерт
моторчик http://kingmotor.en.alibaba.com/prod...50_RS_555.html
http://banebots.com/pc/MOTOR-BRUSH/M5-RS555-12
Последний раз редактировалось gаns; 28.04.2013 в 14:46.
Старый 28.04.2013, 13:56   #26
gаns
Аватар для gаns
Такой бывает:
Старый 28.04.2013, 14:27   #27
gаns
Аватар для gаns
Обзорчик одного из китайчиков (с внутрянкой):
http://www.autoreview.ru/test_acs/gayk_058/gaykovrt.htm
Похоже подделка под сабж:
http://almart24.ru/products-page/avt...-energy-iw-350
Бывают и на 220V. Но как там момент регулировать - хз:
http://market.yandex.ru/model-spec.x...3296&hid=91650
Есть и аккумуляторные, но это всё дороже гораздо. И принцип другой - трещит постоянно (как и 220V видимо, и пневмо)
http://www.youtube.com/watch?v=DIF6u...yer_detailpage
У сабжа принцип другой - маховик тяжёлый раскручивается, потом ударяет, где-то раз в 3 секунды.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
ЗачОтная реклама аккумуляторного гайковёрта))
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Отзыв по сабжу:
Пользуясь плохой погодой, ради интереса вчера дернул вариатор. Снимал с помощью гайковерта AUTOLUX AL-1304, купленного здесь http://www.avd-group.ru/product/gajkove ... -al-1304-/ по наводке Torios (за что ему плюсанул). Пару слов о гайковерте. Когда я его увидел, то первой мыслю была такая - неужели эта электроотвертка-переросток размером чуть больше моей ладони, открутит гайку вариатора, которою не взял мой пневмогайковерт? Терзаясь сомнениями насадил на гайку, раздалось вжи.... И ничего... Ну думаю - гребанный китайский подвал дедушки Ляо!!! Но тут вспомнилась инструкция, где написано об ином принципе работы по сравнению с пневматикой... Снова насадил и нажал кнопку. Три -четыре секунды раздавалось бодрое вжжжиии, а потом бумц... Да такой, что чуть не подпрыгнул от неожиданности.... Понадобилось еще три-четыре бумц, и гайка которую народ снимает с матюками и чуть ли не трубами бодренько открутилась. Без всяких съемников. С озадаченностью на лице пришел домой, и рассмотрев пластиковый чемоданчик нашел надпись говорящую, что это оказывается японская хрень, изготовленная по лицензии в Тайване. Вот тебе и Китай. При этом цена всего 2500 тысячи рублей. Минус один - работает только от прикуривателя. Но вполне хватает даже скутерного аккумулятора.
отсюда
http://www.china-scooter.ru/forum/vi...647&start=1110
Еще:
у меня 2 таких, для себя и жены. первому 5 лет. так что про надежность не надо обобщать. и не путайте с проффесиональным пневмо инструментом.
Тут
http://forum.sakh.com/?sub=668032
В отличии от пневматики можно достаточно точно регулировать степень затяжки, т.к. пауза между ударами больше.
Последний раз редактировалось gаns; 28.04.2013 в 14:40.
Старый 28.04.2013, 14:51   #28
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Давно присматривался к гайковёртам, но останавливала их никчёмность в случае, если он не используется профессионально. А случай, когда в одной из предыдущих машин не справился пневматический гайковёрт на сервисе меня окончательно убедил в бесполезности оного в повседневном быту. И нужен нечасто, да и багажник не резиновый.
Упорная гайка в итоге была откручена вот такой ударной отверткой. Отвёртка вместе со скромным набором инструмента, теперь прижилась в багажнике, на всякий пожарный: места много не занимает, отвернёт практически всё. И это лучше, чем зимой обнаружить, что в гайковерте околели аккумуляторы, да и вообще, кончились из-за редкого использования. А ключ с храповиком из набора, вместо штатного недоразумения, позволит не тратить много времени на откручивание/закручивание того же колеса.
Старый 28.04.2013, 15:03   #29
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Check Engine
Сабж не для постоянной проф. работы. Я на днях 2 машины переобул. Руки от креста не болят как раньше.
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Сабж работает от аккума САМОГО авто.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Это не редкость. У таких принцип следующий: частые мелкие ударчики. У сабжа другой - редкие, но сильные удары.
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
а как это работает? молотком по ней колотить надо?
Старый 28.04.2013, 15:13   #30
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
[/COLOR]ЗачОтная реклама аккумуляторного гайковёрта))
[COLOR="Silver"]
[/I][/B]
Milwaukee насколько знаю единственные кто выпускают гайковерты на 28В
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Check Engine саморазряд литий ионного аккумулятора в десятки раз меньше чем у более распространенных никель-кадмиевых.
Старый 28.04.2013, 15:28   #31
Check Engine
briancev, но мороз они также не любят, как никелевые. И ещё они очень не любят длительное хранение без использования, хотя, это уже касаемо всех "сухих" аккумов. У меня так загнулось несколько заряженных фонарно-ноутбучных 18650, про которые я просто забыл. Измеренная при помощи Imax B6 ёмкость составила чуть более половины, а пролежали они всего около года.
А аккумулятор гайковёрта - штука не такая бюджетная, как 18650.
Имхо, штука дорогая и в быту бессмысленная, если только удивлять окружающих действиями а-ля Формула-1 :-).
Последний раз редактировалось Check Engine; 28.04.2013 в 15:33.
Старый 28.04.2013, 16:42   #32
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
gаns Спасибо за информацию я считаю нужная вещь только сегодня переобул 3 автомобиля и все на 16 R руки болят , в этом году не смогу взять приблуду но за зиму возьму , подкинули бы интернет магазин чтоб не голимый китай нарваться и по вашему мнению какой бы сейчас бы взяли ( если не затруднит) .
Старый 28.04.2013, 17:11   #33
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от гарди
Скорее всего тот же. От добра добра не ищут.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:02 ----------
Сообщение от гарди
Я покупал тут:
http://autoshop.tom.ru/cat/97/item/1181/
Старый 28.04.2013, 19:58   #34
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
http://ru.aliexpress.com/item/cheape...567631178.html
а такой как ?стоит брать?
или вот
http://ru.aliexpress.com/item/cheape...567636461.html
Старый 28.04.2013, 20:39   #35
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от srkyz Посмотреть сообщение
второй внешне копия моего.
не знаю, нутрянку копирнули? у меня Тайвань всё-таки. пробуйте, расскажете))
Старый 29.04.2013, 18:13   #36
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от srkyz
Место происхождения:
Zhejiang China (Mainland)
Фирменное наименование:
SEATEN
Источник питания:
Электричество
ИМХО попахивает "ароматной стелькой предотвращающей гниль ноги".
Номинальная Мощность Входного Сигнала:
65W
А у меня почему-то 175W. Не удивлюсь, если маховик пластиковый.
Старый 28.09.2013, 21:05   #37
srkyz
Аватар для srkyz
пришёл с китая
http://www.aliexpress.com/snapshot/256837642.html
сегодня попробовал
классная штука!!!!!болты откручивает махом(и закручивает) усилия на руке вообще нет!!(обошёлся Product Amount:US $ 26.75Shipping Cost:US $ 48.33 )
да не дёшево но своё стоит!!
Старый 17.02.2014, 20:08   #38
gаns
Аватар для gаns
Да, вещь, сам пользуюсь подобным, еще домкрат можно бы для совсем расслабухи.
Старый 17.02.2014, 22:57   #39
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
когда от болта отламывается головка, получается не болт, а шпилька
ну, не говоря про вероятно порезанный диск
для закручивания колес гайковерт слишком опасный инструмент
К любому инструменту, особенно к инструменту увеличивающему мышечную энергию человека нужна голова,- вы не видели как сваи в тоннель метро входят? - вот если бы руками копали то ничего подобного не случилосьбы ..., а бензопила ! ... вообще зло вселенское... все пустыни от нее и дерева на машины падают...
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
пришёл с китая
сегодня попробовал
На пневме, или на аккумуляторной "маките" есть регулировка крутящего момента, на этой штуке нет, так что с ней надо очень аккуратно, но в принципе класная вещь, но себе брать не буду у меня пневмы на все случаи жизни есть, а в походе можно и ключом поработать
Старый 18.02.2014, 09:25   #40
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Может еще и динамометрический ключ с собой возить. Для проверки момента затяжки , вдруг не дотяните. Шучу конечно! У меня в гараже есть пневмогайковерт, как в сервисе и компрессор. Скажу честно, при замене колес , мне лень им пользоваться. Болты кручу вручную накидным ключом. Думаю, купите и будет пол года лежать, до следущей замены колес. Да и возить его, тогда надо постоянно, вдруг надо запаску ставить , а у вас нет с собой гайковерта. Да и качество данного изделия , я думаю не на высоте. Деньги на ветер !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
