Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 13.01.2017, 10:15   #381
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
Подскажите, в блоке стHW: 1414R
SW: 5379R считался 1мб это калибровки? Зальется ли поверх тюн SW:6022R тоже 1мб?
Попробуйте...
Старый 13.01.2017, 10:28   #382
RSW
Аватар для RSW
Онлайн: RSW вне форума
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Может расскажете чем читали? Калибровки и фулл сохраняются 1мб.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 13.01.2017, 11:06   #383
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Kess v2 клон Китай. Как проверить корректно ли считан сток?
Старый 13.01.2017, 11:19   #384
Выложи хотя бы хеш-сумму стока.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 14.01.2017 в 03:23.
Старый 13.01.2017, 11:30   #385
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Не примите за дерзость , но я еще никуда не влип чтобы мне помогали про ума хватает не лить на " шарик" непонятно что и непонятно куда. Сначала во всем разобраться надо. Некорректно считанная в HEX откроется?
Старый 13.01.2017, 11:49   #386
Откроется. Только в место корректных данных будет мусор.
Старый 13.01.2017, 11:54   #387
atom1982
Аватар для atom1982
При сохранении считанного файла кесс сам проверяет контрольные суммы, если есть ошибка - он выдаёт ошибку, но файл записывает, если файл он записывает без ошибок, значит из блока считалось всё верно .
Старый 13.01.2017, 12:30   #388
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Сравнивал в хексе сток и тюн, сток на мусор не похож. В субботу попробую прошить, если завалю есть комбик в шаговой доступности, надеюсь подымуть.
Старый 13.01.2017, 20:13   #389
RSW
Аватар для RSW
Кесс читает калибровки, если случится что-то плохое комбик не поможет. Подымать придётся K-Tag с разбором, нужен будет фулл найти или собрать из остатков.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 13.01.2017, 21:16   #390
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от DIMAAS
Не подымуть. Пробовали.
Старый 13.01.2017, 21:18   #391
atom1982
Аватар для atom1982
Morze701, RSW, а чем из "китайского" можно скопировать 2 блока? В смысле с рабочего на убитый?
Старый 13.01.2017, 22:05   #392
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Morze701, Я на каком то форуме читал что ПО дастера с автоматом заливали в механику, а потом по розетке восстонавливали, или наоборот точно не помню. Фулл есть а KTAG нет.
Старый 13.01.2017, 22:47   #393
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Нет у Вас Фулл. У Вас просто флеш.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Не тот случай. Тогда залили в Валео прошивку с АКПП в механику. Прошивка прошла штатно. ЭБУ то тот же. Но авто не запускалось. Но процесс записи прошел штатно. Поэтому смогли вернуть Комбиком.
Последний раз редактировалось Abeev1; 14.01.2017 в 10:06.
Старый 13.01.2017, 23:03   #394
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Abeev1, Фулл комбиком считали еще в сентябре.
Сообщение от Abeev1
Не тот случай. Тогда залили в Валео прошивку с авто - механику. Прошивка прошла штатно. ЭБУ то тот же. Но авто не запускалось. Но процесс записи прошел штатно. Поэтому смогли вернуть Комбиком.
А почему вы считаете что запись пройдет не штатно?
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Вот еще что нашел.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39...D0%BD/page-336
Старый 14.01.2017, 10:30   #395
RSW
Аватар для RSW
K-Tag рисовый может и подымет, точно не скажу. Оригинал подымает 100%
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:27 ----------
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Это смотря какой софт запихать Бывает по розетке уже и не поднять. Ездит где то машинка с моей сборкой прошивки по частям из разных софтов
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 14.01.2017, 17:10   #396
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Вообщем экспиримент по прошивке дастера завершился без проишествий. Ни один из 135 хомячков дастера не пострадал, а может 5-10 добавилось. Залита Е4 паулюс. Особых изменений пока незамечено, с низу подхват значительно лучше, затуп педали маленький но остался. Вопрос к профи: иденты до и после репрога одинаковые, так и должно быть? И к пользователям прошивки: холостые остались 750 почему то читал что должны быть 800?
Старый 14.01.2017, 17:25   #397
Abeev1
Аватар для Abeev1
Иденты те же останутся. HW. А вот калибровки SW могут измениться , если записали прошивку сделанную на базе более свежей.
Старый 14.01.2017, 17:27   #398
Abeev1
Аватар для Abeev1
По блокам Валео. Полезный файл. Думаю автор будет не против.
Тип файла: pdf Идентификация прошивок Valeo.pdf (801.2 Кб, 3085 просмотров)
Старый 15.01.2017, 03:33   #399
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Онлайн: ГЕРОНДА+ вне форума
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
А назад откатить на стоковую прошивку можно, если есть все что нужно из первого поста?
Дополню вопрос:
Если у меня стоит прошивка от другого автора,могу ли я потом накатать её назад себе,если мне не понравится новая?
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
Старый 15.01.2017, 04:51   #400
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Объясните полному нубу в этом деле,пожалуйста?
Заливая прошивку Е2 ЧТО происходит с машиной?
Что продолжает работать,а что отключается?
Какие после этого плюсы и какие минусы?
Просто на Е4 перепрошивая,я вроде как ничем не рискую,а вот на Е2 что-то ссыкно.
Это как-то скажется на ресурсе мого авто?
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
