Старый 03.02.2014, 10:13   #381
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
По умолчанию Re: Настоящий Индеец / Privilege 2.0 4х4 / Серая платина Уфа
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Это коробка, раздатка, редуктор все вместе же? Брать получается надо 4 канистрочки?
Именно так!
Расскажи, что за бумажки на фото? Сертификат какой-то брал у ОйлМаркета?
Бумажки - заказ-наряд и типа чек, накладная и твоя часть наряда.
Когда меняют масло они там получается ставят старые уплотнительные кольца на пробки?
Замена уплотнительных колец не требуется ибо все они на сливных пробках металлические / резиновые.
Это толька у движка прокладка на сливе разовая - толь пластмасса, толи картон.
А вот интересно, что на раздатке заливная пробка пластмассовая, так что закручивать её надо с осторожностью.
Он же основной канал общения:
Старый 03.02.2014, 10:15   #382
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Не только на раздатке, но и коробке тоже!
Старый 03.02.2014, 10:17   #383
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Индеец, и что теперь, получается, коробка твоя и раздатка и редуктор слетают с гарантии?
Старый 03.02.2014, 10:20   #384
Настоящий Индеец
Спасиб, Игорёнь, правильно поправил!
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сфига ли? В требуемых параметрах у Рено записан класс и САЕ масла, они соответствуют, а вот марку - какую хочу ту и лью.
Старый 03.02.2014, 10:21   #385
Это с какого перепугу?
Старый 03.02.2014, 10:24   #386
Xenser
Аватар для Xenser
Ну, я не подкован технически =)
Можете дать прямые ссылки на "что рекомендует рено"?
Вроде в мануале написано просто, что масло на весь срок службы.
Видел какие-то технические ноты, в которых указано, что в задний мост (редуктор) льется масло с индексом вязкости 80w-90.
Соотвествено, если залить 75w-90 - то... ? как я понимаю гарантия OFF.
опять таки "Рекомендуемое Renault масло – ELF Tranself TRJ 75W-80" в коробку
Соотвествено, если залить 75w-90 - то... гарантия коробки OFF
Старый 03.02.2014, 10:27   #387
Xenser, ну во первых как они узнают, что кто то, где то поменял масло?
Во вторых как они определят какое там масло?
В третьих им ещё нужно доказать, что поломка произошла именно из за масла!
Старый 03.02.2014, 10:30   #388
Xenser
Аватар для Xenser
Это я понимаю, конечно.
Но тогда: Индейцу, вероятно не стоит писать что на что он поменял на этом форуме.... =) Номера машины мелькают на форуме вроде тут.
И вопрос в другом, не "как доказать/не доказать".
А по факту? Теоретически SAE не соответствует, гарантия снимается?
Или есть какой-то документ, где написано, что допускается SAE 75w-90? - если есть прошу ссылку на него.
Последний раз редактировалось Xenser; 03.02.2014 в 10:40.
Старый 03.02.2014, 10:56   #389
Настоящий Индеец
Это Бонд занимался, у него и спросим!
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Кстати в мануале на стр 6.7.3 написано
C) –
Автомобили 4x4 (4 ведущих колеса): длительная эксплуатация в суровых погодных условиях (пример: сильный дождь и т. д.),
в зонах повышенной влажности или регулярная езда по мокрой и грязной дороге
Операция Периодичность
Замена масла в заднем мосту автомобиля
4x4 (4 ведущих колеса).
Используемое масло
: универсальное трансмиссионное масло
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90.
Замену масла в заднем мосту следует выполнять при каждой
второй замене масла в двигателе.
Старый 03.02.2014, 11:02   #390
Xenser
Аватар для Xenser
Видел это, но у этого масла SAE 80w-90, и температура замерзания -33. Разница с заводским по температуре замерзания - невелика. И само масло минеральное вроде.
Ждем пояснений от?... Бонда? Хотелось бы все-таки ссылку на документ, где написано, что допустимо везде лить SAE 75w-90.
Старый 03.02.2014, 11:17   #391
george911
В ожидании добычи руды
Аватар для george911
Онлайн: george911 вне форума
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
Уфф! Поищите в иннете! кроме этого сайта есть много подобных, на которых это все разжовано))) И всё равно принимать решение, в этом вопросе, придётся Вам самому! так что бы потом не говорили, что Вам советовали так а получилось от обратного!
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
Старый 03.02.2014, 11:20   #392
Настоящий Индеец
вот нарыл с http://www.dusterclubs.ru/manuals/MR-451-DUSTER-2.pdf
Заполните коробку передач до нижней кромки
отверстия м а с л о м
, рекомендованным
производителем
(см. Масло для механической
коробки передач
: Технические
характеристики
) (Техническая нота 6012A,
глава 04, Смазочные материалы).
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Масло для механической коробки передач
: Технические характеристики
X06,
и JB1 – X24, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X29, и NG1 или NG3 или UN1 – X35, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП
X40,
и JB1 или JB3 – X44, и 5-СТУПЕНЧАТАЯМКП – X45, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X48, и JB1 или JB3 или
NG7
или NG9 – X53, и JB1 или JB3 или JC5 – X54, и PK1 или PK7 или PK9 или VM1 – X56, и JB1 или JB3
или
JC5 или PK1 – X57, и JB1 или JB3 или JC5 – X61, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП
X63,
и NG3 или NG7 или UN1 – X64, и JB1 или JB3 или JC5 или JC7 – X65, и JB1 или JB3 или JC5 или JH3
или
JR5 или PK6 – X66, и JC5 или LM0 или PK1 или PK6 – X70, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МКП
– X73, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X74, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МКП
– X76, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X77, и 5-СТУПЕНЧАТАЯМКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X81, и 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МКП
– X83, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X84, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МКП или
6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X85, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X90, и 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МКП или
6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X91, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X94, и JC5 – XRQ, и UN5
– XTP,
и NE3 или NE7 – X11
04A
I -
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ТИПОМ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ И МАРКОЙ МАСЛА
II -
НОРМЫ И СКЛАДСКИЕ НОМЕРА МАСЕЛ,
РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
III -
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАСЛА ДЛЯ КОРОБОК
ПЕРЕДАЧ
PK1 ДЛЯ АГРЕГАТНОЙ ЗАМЕНЫ
ТИП К О Р О Б К И
ПЕРЕДАЧ
Т И П МАСЛА Д Л Я
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
JBX
JCX
JRX
JHX
NDX
TL4
TRANSELF TRJ
75W80
или
TRANSELF NFJ
75W80
PKX
PFX
VMX
NEX
NGX
N0X
UNX
TRANSELF TRX
75W80
или
TRANSELF NFP
75W80
ZFX TRANSELF LD
75W80
НАИМЕНОВАНИ
Е
НОРМЫ ОБОЗНАЧЕН
ИЕ
TRANSELF
TRX 75W80
или
TRANSELF
NFP 75W80
APIGL4,
MIL-L-2105
C
или D
77 11 143 534
(5
литров)
TRANSELF
TRJ 75W80
или
TRANSELF
NFJ 75W80
APIGL4,
MIL-L-2105
C
или D
Можно
заказать у
фирмы
ELF
(1)
TRANSELF
LD 75W80
APIGL4,
MIL-L-2105
Можно
заказать у
фирмы
ELF
(1)
Примечание
Тип масла
(TRZ или TRP), предназначенный для
использования в к оробка х передач
PK1 для
агрегатной замены
, указывается на этикетке.
Эти два масла заменяются маслами
Старый 03.02.2014, 11:26   #393
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от george911 Посмотреть сообщение
Что - то у нас как-то странно строиться нить разговора =)
Сперва твердо утверждаете (не Вы конкретно), что масло рекомендовано и гарантия не пропадает.
Потом значит говорите "А тут еще доказать надо - меняли мы или нет".
Ну а потом уже "Поищите в иннете! кроме этого сайта есть много подобных, на которых это все разжовано."
В интернете много что может быть "разжовано" и написано...
К сожалению, есть даже люди, которые самолечением занимаются, начитавшись форумов в интернете... Приводит это обычно к не самым лучшим последствиям...
Индеец, я знаю, что требуемое SAE
- В коробку 75w-80 (кстати zhiv такие и залил)
- В редуктор 80w-90
Но у тебя же 75w-90? Оба раза мимо.
Да и вообще, чего вы на меня накинулись =( Я сам хочу менять всё на 75w-90, поэтому и спрашиваю, есть ли документ, где написано, что это можно. А не форумы / заборы и т.д.
Старый 03.02.2014, 11:53   #394
Настоящий Индеец
Zhiv залил, цитирую:
В 6РКПП залил - Castrol Syntrans V FE 75W-80
В задний редуктор и передний угловой редуктор залил - Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
Так, что расхождения только в коробке.
Кроме того, есть просто рекомендации по маслу для климат. полос
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
Если логично предположить, что наша Башкирская климат. зона в этом году в крае - 33, -35, то выбор 75W-90 оправдан. Не надо забывать, что придубовом масле в коробке страдают не только шестерни но и синхронизаторы, ...
Что критичнее - куть жидковатое масло в жару или дубовое масло в мороз - есть риск выдавить сальники.
В мороз на дубовом масле ты еще сильно напрягаешь шатуны цилиндропоршневой - двигатель.
Думаю наш выбор будет оптимальным.
Тем более, Гриш, не вижу темы для переживаний - масло в коробке рекомендуют менять каждые 50 000.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
Придет лето не понравится 75W-90 махнешь обратно.
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 03.02.2014 в 12:22.
Старый 03.02.2014, 11:58   #395
Так для поддержания разговора
Старый 03.02.2014, 11:59   #396
Xenser
Аватар для Xenser
Придет лето не понраввится 75W-90 махнешь обратно.
Да я уж эту зиму думаю докатаю на заводском. У меня пробег пока всего 5000. За лето как раз обкатается еще трансмиссия и на зиму тоже планирую залить 75w-90 по кругу.
И еще раз, давайте Жирно подчеркну.
Вопрос не в моих переживаниях.
Вопрос в том, что оба Игоря, утверждают, что с гарантии дэ-Юро трансмиссия не слетает при заливке масла 75w-90.
А как я понимаю, читаю технические ноты Рено - как раз таки слетает гарантия (дэ-Юро!).
и если я не прав, и таки есть документ, рекомендующий 75w-90 - я только рад буду
PS: Zhiv - отличная работа =) у меня как раз тут куча вкладок открыта на трех соединенных мониторах с теми же данными =) Гляжу, сравниваю.
Надо бы ее еще дополнить аналогами от ТОТАЛ, ЛиквиМоли, НЕСТЕ и Мотюль.
Товаришь в X-Trail льет NESTE - прямо в восторге от масла.
Старый 03.02.2014, 12:02   #397
Настоящий Индеец
Видимо ты прав, хотя надо посмотреть еще реношные допуски - отклонения всегда существуют, только не знаю где посмотреть. Бонд! Ау!
Старый 03.02.2014, 12:04   #398
Xenser, а вы не рассказывайте ОД, что вы масло меняли и всё
Старый 03.02.2014, 12:14   #399
Xenser
Аватар для Xenser
Давайте, вот так отвечу, потому как на троллинг уже смахивает =)
Старый 03.02.2014, 12:18   #400
Настоящий Индеец
[QUOTE=Xenser;492969]Да я уж эту зиму думаю докатаю на заводском. У меня пробег пока всего 5000. За лето как раз обкатается еще трансмиссия и на зиму тоже планирую залить 75w-90 по кругу.
Так наверное будет правильно, я тоже первую зиму не понимал о чем это, зачем замена масла, итак всё зашибись, но прошло почти 2 года и вижу, что фиг там, не зашибись! Масло пора менять!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
