Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 16.01.2013, 18:30   #381
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от Andy11 Посмотреть сообщение
При -10 завожу, воздух на рециркуляцию, печку на 4, пока обметаю машину, чищу лобовое (всего минут 10) температура в салоне комфортная еду без перчаток и шапки (не забывать отключить рециркуляцию).
а почему отключать ? стекла потеют или дует с левой стороны? (у меня салон минут 30-40 прогревается, если на ходу при 4 скорости вентилятора включить рециркуляцию то спрыгнуть от сквозняка(предположительно из стойки) в левое бедро хочется )- кто нибудь так же страдает ?
Старый 31.01.2013, 11:14   #382
zhiv:
vox, за продолжение флуда буду наказывать!
Старый 31.01.2013, 11:27   #383
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Меня лично 1.6 полностью устраивает. Очень не хватает "нормальной" шестой передачи, чтоб 120-130км/ч на 3000об ехать. А вообще я счастлив, Дастер-лучший
я еще перед покупкой думал неплохо было бы коробку от 2л поставить а еще лучше от дизеля, на дизеле 5 передача почти как 6 на 1,6 (при 1000 оборотах), интересно крепеж коробок совпадает на 100% или нет?
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 31.01.2013, 12:38   #384
maxkirov
Аватар для maxkirov
Онлайн: maxkirov вне форума
Был(а): 29 авг 2013 22:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4 Privilege
Сообщение от AlexGTX Посмотреть сообщение
Доброго времяни суток! Собираюсь приобрести Дастер, выбор пал на версию 4х4 с двигателем 1,6 в 102 л.с., возник такой вопрос: хватает ли этого движка для нормальной размеренной езды по трассе в перделах скоростных ограничений 90-130 км/ч, с 2-3 пассажирами, как ведет себя на обгонах, и не ущимлят ли такой двигатель проходимость. Вобщем хотельсь бы услышать, вернее прочеть отзывы людей, которые имеют опыт вождения этой машины с таким двигателем. Заранее спасибо!
Для размеренной езды движка 1,6 хватит, но для удовольствия лучше брать 2,0. На трассе 2,0 интереснее. У меня расход бензина в городе на 1,6 больше, чем у родственников на 2,0 (стиль езды примерно одинаковый)...
Старый 03.02.2013, 23:18   #385
Вовка
Аватар для Вовка
Онлайн: Вовка вне форума
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! У меня вопрос такой- машина Дастер только из салона, двигатель 1,6. Я заметил, что и в движении и на месте в момент нажатия на педаль газа наблюдается небольшой провал в оборотах двигателя, а дальше нажимаешь на педаль и обороты "подхватываются". В движении даже в этот момент даже "проваливается" скорость. Подскажите -может у кого что-то было подобное? Что бы это значило. Одна версия у меня есть- с автосалона выехал практически с пустым баком - поэтому заправил полный бак 92 - го на ближайшей заправке-может бензин паршивый. Заранее спасибо!
Старый 03.02.2013, 23:34   #386
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Вовка Посмотреть сообщение
Я тоже замечал это на тест-драйве. Причина этому электронная педаль - если полный привод. В теме вопросы владельцам я спрашивал. Поищи ответы. В начале января было.
Старый 03.02.2013, 23:44   #387
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от A n d r e y
зависит это не от привода, а от двигателя, на 1,6 педаль газа на тросике.
Старый 03.02.2013, 23:45   #388
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Увы, но не соглашусь...
Старый 03.02.2013, 23:46   #389
Olejman
Аватар для Olejman
Вовка, Вам наверное надо попробовать другой бензин с проверенной АЗС, если не поможет, то к ОД на диагностику.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Max51, а чО не так
Старый 03.02.2013, 23:52   #390
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
1.6 4×4 электронная педаль
1.6 2х4 тросик
2.о эл.педаль
Танки грязи не боятся
Старый 03.02.2013, 23:55   #391
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от running777
возможно, но я почему то считал, что на всех 1,6 тросик, спасибо буду знать.
Старый 03.02.2013, 23:59   #392
Olejman
Аватар для Olejman
смутила эта фотка
Старый 03.02.2013, 23:59   #393
running777
Был бы счастлив кабы трос но блин безумный мозх Хранцузского инженера решил 1.6 + евро 4 = 102 кобылы это круто для эл. педали
Старый 04.02.2013, 00:03   #394
Olejman
Аватар для Olejman
ну значит Вовка, провал можно списать на электронную педаль, дело привычки.
Старый 04.02.2013, 04:59   #395
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Я таким образом приноровился, начинаю нажимать на малый ход педали, как только пошла ответная реакция то дожимаю педаль и как бы провала нет и тягу ощущаю. Т.е. жать сразу на педаль до упора смысла нет, нужно ступенчато.
Старый 06.02.2013, 09:07   #396
serg m
Аватар для serg m
Онлайн: serg m вне форума
Был(а): 08 мая 2016 13:26
Автомобиль: Дастер 1.6 4х2
Здрвствуйте ! 4.02.2013 получил свой Дастер 1.6 4х2 базальт, двигатель даже не обкатанный порадовал , динамика выше чем на логане 1.6 8кл до 3000 об . Одно не порадовало движок Российской сборки .Дата выпуска авто 26.12.2012.
Старый 06.02.2013, 09:10   #397
Sergeisp
Аватар для Sergeisp
Онлайн: Sergeisp вне форума
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Неужели начали движки Российской сборки собирать?
Старый 06.02.2013, 09:14   #398
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от serg m Посмотреть сообщение
Писали, что на ВАЗе будут собитать только в 2014г. Где собран?
Старый 06.02.2013, 10:09   #399
serg m
Аватар для serg m
Машина собрана Автофрамос , двигатель неизвестно где , но думаю там же где движки для ларгуса.
Олегъ:
Думать и знать - вещи абсолютно разные. Информация проверенная?
Последний раз редактировалось Олегъ; 06.02.2013 в 10:18.
Старый 08.02.2013, 12:36   #400
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Так как на самом деле , я понял что движки нашей сборки будут пока только на логан и др. модели Ю но кроме дастера.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
