Старый 14.06.2012, 21:15   #381
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от Игорь42
ни у кого, ни где не пищит, при превышении скорости!
единственное, что - пищит "микроволновка" не пристегнутого водительского ремня. Но это излечимо.
Старый 15.06.2012, 15:05   #382
retro
Аватар для retro
Онлайн: retro вне форума
Был(а): 16 Янв 2021 19:28
Автомобиль: Привеледж 4х4 2,0
По поводу замены салонного зеркала:
предполагается вариант http://bgtshop.ru/cars/renault
Старый 15.06.2012, 15:22   #383
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Пробывал неполучается !если не трудно напишите конкретней как посмотреть остаток топлива в литрах
Старый 16.06.2012, 14:39   #384
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
А вот такой вопрос, если осталась включенной магнитола? Ключ вытащен и машина на охране, что будет, радио будет молотить пока не сядет аккумулятор, или отключится через какое то время?
Старый 16.06.2012, 14:45   #385
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Mr.Pride Посмотреть сообщение
отключится. через 10 мин примерно.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 16.06.2012, 16:55   #386
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от SiD78
Лень самому набирать-цитата с Логан-клуба
Для входа в диагностический режим необходимо вставить ключ в замок зажигания, нажать на штырек на панели приборов, и, не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания, при этом удерживая штырёк несколько секунд до появления цифр на экране, после чего его надо отпустить.
Увидите,как стрелки спидометра и тахометра рывками пойдут-так и отпускайте.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
Старый 17.06.2012, 10:49   #387
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
вопрос по салонному зеркалу .Подскажите как отодрать штатное и на что приклеить другое.
Танки грязи не боятся
Старый 17.06.2012, 12:27   #388
Андрей-178
Аватар для Андрей-178
Онлайн: Андрей-178 вне форума
Был(а): 13 мар 2016 13:36
Автомобиль: Рено Дастер,привележ,2.0,Серебро
Всем привет!Кто,подскажет,как настроить магнитоллу,чтоб не отключалась через 10 минут?По паспорту посмотрел, ничего не понял.Нажмите кнопку включения,чтобы продолжить воспроизведение еще на10 минут.Уже надоело кнопки жать!Если уже было-извините!Некогда в компе зависать.И еще, обнаружил,что не работает прикуриватель.Сначала подумал,что предохранитель сгорел или не поставили,а оказалось,что на прикуриватель вообще предохранителя нет!Придется ехать к официалам!
Старый 17.06.2012, 13:13   #389
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Смотря какое другое. Необязательно отдирать. Можно повесить сверху:
Последний раз редактировалось leonliner; 17.06.2012 в 13:22.
Старый 17.06.2012, 14:14   #390
val59rus
Аватар для val59rus
Онлайн: val59rus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
А вот скажите пожалуйста, насколько критично включать зажигание не дожидаясь пока погаснут иконки на передней панели (просто по своей неопытности иногда глохну на перекрёстке, и чтоб побыстрее завести двигатель не дожидаюсь пока там всё погаснет)
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
Старый 17.06.2012, 14:17   #391
Андрей-178, вставить ключ зажигания и поверни его в положение 1 и будет музыка вечной, пока не сядет акб
Старый 17.06.2012, 14:22   #392
Андрей-178
на мой взгляд,по барабану.Ведь электронике нужно только код с ключа снять.Самому стало интересно ,может кто пояснит?
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
zhiv, А,на ходу?
Старый 17.06.2012, 14:33   #393
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Сообщение от Андрей-178 Посмотреть сообщение
А при чём тут магнитола? Ключ в ACC и слушайте пока не надоест.
Старый 17.06.2012, 14:46   #394
YRII
Аватар для YRII
Онлайн: YRII вне форума
Был(а): 30 мая 2019 20:59
Автомобиль: рено ДАСТЕР 2.0 4Х4 ОРЕХ
Надо ехать к ОД что бы они ввели код в магнитолу у меня такое было
Старый 17.06.2012, 14:52   #395
Андрей-178
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
А,если я не понимаю,что такое АСС?Простите тупого,можно подробнее?И как это работает на ходу?
Старый 17.06.2012, 15:07   #396
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Сообщение от val59rus Посмотреть сообщение
Иконки горят пока работает бензонасос,как он накачает,так они и гаснут,по крайней мере,у меня в Ниссане так
Старый 17.06.2012, 15:08   #397
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Ну прямо-так и нету?
Вот этот предохранитель посмотрите-
Старый 17.06.2012, 15:10   #398
leonliner
Автомобиль: РД
Трудно даже как-то сразу сообразить, что посоветовать. Судя по всему, у парня серьезные проблемы. Думаю, что консультация дилера действительно будет полезной
Одно могу сказать точно - на ходу включенная магнитола точно должна работать без всяких там непонятных АСС. По-любому больше 10 мин.
Старый 17.06.2012, 15:17   #399
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Сообщение от leonliner
Пусть предохранитнль найдёт и проверит-без него майфун и работает,как при выключенном двигателе.
Старый 17.06.2012, 15:19   #400
YRII
Аватар для YRII
Извините но я же написал надо ехать к ОД . Когда Я получал свой ДАСТЕР у меня с магнитолой было тоже самое хорошо далеко не успел уехать вернулся показал извинились что неразблокировали магнитолу подождал полчаса сейчас таких проблем нет все нормально работает
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
