16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
29.08.2014, 20:41
#4101
Был(а): 19 июн 2025 00:41
У меня без символов. В обчем большой синий на 15А рядом с коричневым на 5А.
29.08.2014, 20:55
#4102
Сообщение от Владимир
Хотел подкачать колесо ,включил компрессор,а он не качает,не работает прикуриватель,хотя работал с утра.Видимо перегорел предохранитель
Нужно проверить, а может и выкинуть затем компрессор. А то снова предохранитель придется менять (как минимум).
У меня так на обратном пути из поездки по Прибалтике, на заправке в Пскове подошел водитель с компрессором в руках: "Он у меня не работает, можно проверить у Вас?"
Я сдуру жизнерадостно согласился и воткнул его в свой мощный разветвитель, подключенный к розетке, напрямую запитанной от АКБ.
- "Нет, и у меня не работает".
И только через пару минут понял, что в разветвителе погасла индикаторная лампа - сгорел 15А предохранитель, расположенный в его вилке, а запасного предохранителя у меня под рукой нет.
А ведь всю дорогу он спокойно держал нагрузку холодильника, инвертора и двух зарядников.
Очевидно, что у мужика был межвитковый коротыш.
29.08.2014, 21:17
#4103
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
На паралельном форуме описывают эту проблемму,она заключается в том что "папу"вставляют в гнездо при работающем двигателе ,то есть когда в гнезде есть напряжение.Из-за конструктивных особенностей возможно замыкание + и - ,если вставлять "папу" под углом к гнезду.Необходимо вставлять строго параллельно прикуривателю ,как я понял.А еще лучше при выключенном зажигании,тогда коротыша не будет .В моем случае так и было - вставлял в гнездо при работающем двигателе.
А вообще нашел где он установлен,он обозначен символом магнитолы,т. к.он работает на прикуриватель и магнитолу.
В общем вопрос решен.Спасибо всем кто принял участие.
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
31.08.2014, 09:28
#4104
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 35 мин. 41 сек.
Был(а): 29 сен 2015 11:20
Автомобиль: Juke + IX35
Здравствуйте!
Сейчас думаю о покупке Дуси. Если всё-таки куплю, то на что следует обратить внимание? Может быть что-то надо сразу оптимизировать? Брызговики надо ставить или ещё что-то делать? Обычно за несколько лет на форумах уже нарабатываются решения с мелкими приятными ништяками для авто. Подскажите их плз.
31.08.2014, 09:50
#4105
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Да, брызговики ДастерГард в первую очередь передние. Неплохо бы еще задние подкрылки и защиту арок, можно пластиковую, можно из бронепленки. Защиту редуктора и бензобака. А все остальное на любителя.
31.08.2014, 09:58
#4106
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сразу не думая:
1. Сетка под решетку радиатора
Сейчас, по прошествии времени сразу же заказал бы защиту бампера и радиатора от Hudozhnik вдобавок к сетке.
2. Уплотнительную резинку дверей от а/м Газель под капот по периметру.
3. Брызговики Дастер-Гард вперед
4. Защиту бензобака и муфты от Патриот.
5. После обкатки, когда попривыкните к машинке (если 4х4, дв.2.0), чипуйте от RSW, не пожалеете. После чиповки ушли многие неприятные моменты, которые никак не ожидал на 2-х литрах
Последний раз редактировалось mayorvs; 31.08.2014 в 10:14.
31.08.2014, 11:05
#4107
Сообщение от ilion
Вчера тема получила продолжение.
Решил проверить давление и немного подкачать шины. Компрессор радостно застучал, но почти сразу же его обороты стали падать и он остановился.
сигнальная лампочка на разветвителе погасла.
Понятно, что полетел предохранитель в вилке (стекляшка на 15А). Быстро достал старый разветвитель, включил компрессор и история повторилась.
Дома разобрал компрессор. Мое IMHO о происходящем, причем не только у меня:
В этом кетайском изделии якорь крутится на подшипниках скольжения. За 1.5 года с маслом произошли необратимые изменения, в особенности при интенсивной подкачке сразу 4-х шин и надувного матраса на 30-ти градусной жаре.
Сейчас похолодало, линейные размеры уменьшились, подшипники "схватились".
Подшипники создают большое сопротивление, а потребляемые токи в этой дешевке никто не ограничивает - вот предохранители и летят, как стая попугаев.
Снимите защитные крышечки-ножки, привинченные саморезами по торцам. Капните по капле машинного масла. Делов-то на 10 минут.
03.09.2014, 12:48
#4108
Сообщение от mayorvs
А если брать тюнинг от КАРТ? У них есть аналогичная защита? Что-то понять не могу в этих заглушках..
03.09.2014, 13:44
#4109
У Карт просто заглушка на нижнюю решетку радиатора, я так понимаю типа на зиму, чтобы меньше холодного воздуха поступало и грязи. От Hudozhnik*а принципиально другой смысл, защита с самого низа от родной защиты двигателя, практически до верха нижней решетки радиатора. Ставится взамен родной, декоративной, пластиковой накладки. На комплектациях ниже Privilege, по моему и декоративной накладки нет. Эта защита закроет радиатор и решетку от случайных камней, сучков в лесу, снег можно потолкать более уверенно и т.п. Аналогичная, но более большая по размеру и цене защита есть у "Патриот", но не всем нравится как она устанавливается и садится.
03.09.2014, 15:00
#4110
Спасибо! Ну на следующей неделе, если всё нормально сложится, будем пробовать заявку на кредит подавать. Хочу чёрного цвета, под дальнейший тюнинг самое то по-моему.
03.09.2014, 15:35
#4111
Ничего не могу сказать по поводу теплообмена в бензиновых дастерах.
Но в дизельной машине понизу радиатора стоит интеркулер - охладитель воздуха накачанного турбонаддувом.
Поэтому на диз.Дастере закрывать нижнюю часть декоративной решетки даже защитой от Hudozhnik*а я бы не стал. Осенью и зимой ухудшения охлаждения вы не почувствуете, а летом и после перегрева при старт-стопах в пробках начнете жаловаться на провалы мощности дизеля.
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Общее замечание большому числу новообращенных - пишите, какой у вас Дастер, не ограничивайтесь указанием масти вашего жеребца (а может кобылки?)
03.09.2014, 19:41
#4112
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
Прошел 1 ТО(4200 замена масла ихнего и диагностика ходовки,Электрики), что должны смотреть? Я такую диагностики ходовки постучать по колесам и подергать рычаги у друга на сервисе бы мог.
03.09.2014, 19:43
#4113
Сообщение от руслан1981
Но не получили бы штамп о прохождении ТО, нужный для гарантии... тем и кормятся ОД.
04.09.2014, 00:58
#4114
Время онлайн: 20 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 07 авг 2015 00:49
Автомобиль: Octavia
Приветствует форумчане, хочу приобрести Дастер и в связи с этим обращаюсь к Вам за помощью - прошу помочь в выборе двигателя и коробки передач, а также подсказать оптимальную комплектацию, автомобиль будет эксплуатироваться по городу и трассе и бездорожью, с приводом определился только полный для этого и беру, Хочется Акпп так как последние лет 5 только на акпп,но конечно хотелось бы от автомобиля вменяемый экономичности, не хотелось бы переплачивать за древний коробас, хотя в автосалонах во всю уговаривают покупать 2 л автомат объясняют что это бомба расход немного более мкпп и динамика на уровне мкпп 2 л вообще берите не думая, ой забыл от авто хотелось бы приемлемой динамике не гонщик но в потоке со всеми раз гоняться и на трассе хорошо идти, очень важно хотелось бы на трассе на скорости до 120 оборотов до 3 тысяч так как 120 максимум езжу а при 3 мотор уже начинает петь(проведено на октавия).С уважением
04.09.2014, 01:19
#4115
Сообщение от SergKl
Чтоб не пел - 2.0. Расход - смотря как ездить, по городу всяко поболее октавии буит. Если по грязи частенько лазит - МКПП, автомат все же нежнее. Если больше 120 не ездите, по трассе расход и на 2.0 будет небольшой. Дизель советовать не буду, т.к. на тестдрайвах его нет, а попробовать нужен ли он Вам нужно. По комплектации, ИМХО Привележ - есть все необходимое и полезное. В люксе уже заморочи, а экспрессион слабовата.
04.09.2014, 08:55
#4116
Как сказал мой приятель, с которым мы почти одновременно купили по Дастеру - глупо покупать бюджетную машину в неполной комплектации. То, что присутствует в Люксе ("блямстящие" зеркала и т.н. кожаные элементы отделки) - не стоит затрачиваемых денег. Можно их потратить на доп.обвесы, причем не обязательно у дилера.
То, что нужно обязательно заказывать у дилера, поскольку это не доустановить - подушка (подушки) у пассажира, ESP
Дизель - машина для рациональных, прагматичных хозяев. Опять же, мы с приятелем купили впервые в жизни дизельные машины и не только не жалеем, а на бензин уже не пересядем
04.09.2014, 09:29
#4117
Автомобиль: Octavia
Подскажите, а сколько оборотов при 100 120 130 км в час на 2 л механика, дизель механика, 2 л автомат, интересуют полный привод.Спасибо!
04.09.2014, 09:38
#4118
SergKl, на дизеле при 2500 об - скорость на 6 передаче около 110 км/ч
04.09.2014, 10:08
#4119
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
3000 при 130
04.09.2014, 10:22
#4120
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от SergKl
100 км/час-2500 об/мин на 6-й у 2 л, остальное пропорционально
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
