Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 15.01.2017, 05:32   #401
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Сообщение от ГЕРОНДА+ Посмотреть сообщение
Дополню вопрос:
Если у меня стоит прошивка от другого автора,могу ли я потом накатать её назад себе,если мне не понравится новая?
Да можете! Если сначала считаете её и сохраните себе.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:29 ----------
Заливая прошивку Е2 ЧТО происходит с машиной?
Что продолжает работать,а что отключается?
В прошивке Е2 отключён опрос нижнего лямбдозонда и всё. То есть вы можете смело удалять катализатор, если нужно конечно. Соответственно чек не загорится!
Старый 15.01.2017, 10:32   #402
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Онлайн: ГЕРОНДА+ вне форума
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Дополню вопрос:
Алексей764,а мою сохраненную прошивку от другого автора тогда можно будет накатить на другую машину?
И будет ли она также работать корректно,как на моей?
Отключается лямбдазонд,это я понял.
А не сказывается ли это как-то отрицательно на дальнейшей эксплуатации моего авто?
И,правильно ли я тогда понимаю,когда мой катализатор накроется реально(ну,всему свое время) я это тогда как бы и "не замечу"?
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
Старый 15.01.2017, 10:38   #403
Алексей764
Барыга паршывок!
Дополню вопрос:
Ну прошивку Вы сможете залить на такой же ЭБУ как у Вас.
Когда катализатор у Вас накроется вы почувствуете это. Пропадёт тяга, если совсем оплавиться то и не заведётся.
Прошивка отрицательно думаю никак не скажеться на дальнейшей эксплуатации авто.
Я лично уже 25000км проехал на разных прошивках, Паулюс, Рсв, Свв.
Старый 16.01.2017, 12:19   #404
RSW
Аватар для RSW
Онлайн: RSW вне форума
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Не только опрос ДК2.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
Дополню вопрос:
Если не планируете убирать катализатор, смысла нет ставить Е2.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 16.01.2017, 12:22   #405
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от RSW
Просветите Нас пожалуйста!
Старый 16.01.2017, 12:22   #406
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Сообщение от RSW Посмотреть сообщение
Так смысл в поиске лишних лошадок и момента для резвой езды.
Старый 16.01.2017, 12:24   #407
Ну не знаю, не знаю
Старый 16.01.2017, 23:16   #408
RSW
Аватар для RSW
Е2 едет так же как и Е4, Уберёте катализатор получите + 2-4% мощности и момента.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 20.01.2017, 21:27   #409
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Правильно ли я понял,прошивки Е2 и Е4 абсолютно зеркальны?
Разница лишь в том,что Е2 сознательно не считывает второй лямбдазонд?
Т.е. выходит,что и Е2 и Е4 по следам своих воздействий на автомобиль также одинаковы?
Старый 20.01.2017, 21:47   #410
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
так и есть
Старый 04.02.2017, 17:26   #411
БРДешник
Аватар для БРДешник
Онлайн: БРДешник вне форума
Был(а): 21 июл 2017 17:21
Автомобиль: Renault Duster 2×2 двс2,0
Привет всем форумчанам от БРДешника! Я тут редкий гость , верней посетитель, но тем не менее. В прошлом году ту по случаю сменил я стоковою прошивку на Паулес Е2, ох как шикарно получилось, не машина а ракета, старт с самых низов без дерганей всяких, даже идя на 5 скорости км 40 в час легко разгоняешься до 80-ти а там 6-я и в путь, и даже на 6-ой сбросив скорость до 60-ти движка без проблем и лязга разгоняет мишину, не говоря уж о троганее со второй передачи, и ход пидали газа стал короче, лёгкое касание и вперед. Но тут пошла тема про новую прошу СВВ , ну что ж я ведь как герасим на всё согласен, если на халяву лей , как подопытнай кролик, з а л и л и, Эйфория прошла быстро, буквально часа через 3, ведать движок переварил то чего ему подкинули перепрошитые мозги. и сказал, что то здесь не то Стал чаще трогаться с 1-ой передачи и то с детонацией. ход педали газа опять увеличился , по городу всё чаще стал забывать про 6-ю скорость ,и чуть потерял обороты сразу ловишь провал и тут же лязг движка, подхват идет с 2000 об\мин, это что значит приходится постоянно подкручивать движек, а мне нужны низы а их практически нет, движок недовольно урчит и полязгивает. И пришлось мну вернуться к паулюсу Е2, движек ожил , появилась та бодрость которой не так не хватало. и да здравствуют низы. Ну вот как то так.
Умение ругаться матом приходит с умениен водить машину
Старый 04.02.2017, 21:01   #412
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
БРДешник, Где прошивку брали?
Старый 04.02.2017, 21:12   #413
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
БРДешник
Странно. Как будто совсем другую прошу описываешь. Вчера залил себе на 159 коней. так машина как болид летает. тяга с 1500 отличная. со второй как трогался так трогаюсь. сегодня специально по городу катался низы проверял. никаких провалов не заметил
Я на Драйве
Старый 05.02.2017, 05:00   #414
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Я Дал!
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
Сообщение от Аександр
У него на 143 л.с.
Старый 05.02.2017, 10:32   #415
RSW
Аватар для RSW
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
БРДешник
Вы реально верети в 159 пони?
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 05.02.2017, 11:10   #416
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
А можно в двух словах, почему не верЕть? Так сказать для общего понимания.
Старый 05.02.2017, 12:42   #417
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от WolfAlex
А с чего их можно выжать? +20% поменяв УОЗ в некоторых режимах и топливные карты? Здесь без доработки "железа" никак не обойтись.
Старый 05.02.2017, 14:42   #418
Если она едет, лучше чем другие - есть разница сколько там пони?
Старый 05.02.2017, 15:54   #419
Аександр
Аватар для Аександр
Ну проверять мне негде, стенда у нас в городе нету. А то что она едет резвее предыдущей ( заявленные 143 л) это факт
Я на Драйве
Старый 05.02.2017, 15:56   #420
Алексей764
Барыга паршывок!
И на газу и на бензине?
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
