Старый 10.12.2010, 19:50   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Изба говорильня-чат
В этой теме можно говорить на любые темы и даже флудить.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.07.2015 в 13:29.
Старый 12.01.2012, 23:20   #4221
Sandrek
Аватар для Sandrek
Онлайн: Sandrek вне форума
Был(а): 08 дек 2013 23:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Изба флудильня(обо всем)
Вот так можно подключить HDD к USB разъему магнитолы.http://www.avtozvuk.com/az/2007/09/072.html
Старый 12.01.2012, 23:20   #4222
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Сообщение от IRILLIKA Посмотреть сообщение
papay, как Вам пикассо?, я его чуть не приобрела, пока дастер не увидела...
Пикас машина вери гуд ,если не клиренс. Посадка как в автобусе и столько же места. Когда купил (дизайн обалдет!) думал что не надежная машина буду ездить вокруг сервиса но мои ожидания не оправдались за два года только стойку стабилизатора поменяли по гарантии а пробег у меня 35000км.(Машина для женщины самое то!)
1.8 128 л/с
Старый 12.01.2012, 23:21   #4223
LAZ
Аватар для LAZ
Онлайн: LAZ вне форума
Был(а): 25 апр 2021 23:22
По умолчанию Re: Запись в СПБ.Петровском.
Сообщение от Равный Богу Посмотреть сообщение
Ну у дастера ДВЕ как бы сказать фары - одна светит ближним, вторая дальним и всё это объединено в блок фару.
Лампочки там Н7
Теперь - когда ты едешь с ближнем - светит одна фара (лампочка) - один источник света, включаешь дальний - загорается вторая фара (лампочка) и по сути у вас два источника света.
В логане лампочка Н4 - две нити накала. Когда светит ближний работает одна нить, включая дальний, нить накала ближнего выключается и включается вторая нить накала - по сути в каждой фаре - только один источник света.
ооо...ваууууууу...я люблю много света....я буду 100 процентов колхозить чтобы было ближним 4 фары.
я даже за такой вариант доплатил бы, а тут дарма дают
Старый 12.01.2012, 23:29   #4224
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от testov-test
Ну ка, как это увеличится ток, если напряжение стабилизировано (т.е. постоянно), а сопротивление харда имеет определённое значение, обусловленное конструкцией (т.е. тоже неизменно)?
Попробую объяснить.
Питание на USB подаётся со стабилизатора, который обеспечивает 5В при токе 0,5А.
При превышении тока будет работать защита стабилизатора, которая может работать как порогово (при определённом превышении тока напряжение на выходе пропадает), так и плавно ограничивать напряжение, поддерживая ток ток нагрузки/замыкания на определённой величине.
Теперь, к примеру, подцепляем внешний хард. Привод HDD имеет пусковой ток, как было замечено выше, поэтому, защита порта (стабилизатора) может не позволить раскрутить двигатель. Некоторые девайсы имеют второй "хвост" USB (в котором задействованы только питающие выводы) именно для таких случаев. Как правило, большинство из них продолжит нормально работать, если после запуска/раскрутки HDD, этот второй "хвост" вытащить из разъёма.
Сообщение от luno
Как Вы думаете, не обидятся ли стабилизаторы магнитолы на такое беспардонное подключение
Не обидятся. Между точками с равными потенциалами, тока быть не может. Небольшой перекос (десятые доли вольта) к катастрофе не приведут. Пример - две разных цепи сопротивлением по 10 Ом питаются от источников в 5В. Ток в каждой цепи будет равен 0,5А. Если источники запараллелить, то ток увеличится до 1А, т.к. уменьшится сопротивление нагрузки, а напряжение останется прежним, но для отдельно взятого источника ток не превысит 0,5А.
Можно не параллелить стабилизаторы, а сделать, как по ссылке, что указал Sandrek - 5В с USB разъёма будут управлять включением более мощного стабилизатора/преобразователя. Эффект будет тот же...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 12.01.2012, 23:30   #4225
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
не парьтесь с usb hdd. это просто было единственное usb устройство с собой, а воткнуть что-нить в дастер хотелось...
Есть стандарт USB - 5V и 500mA, соответственно на USB разъёме магнитолы независимо от регулятора напряжения будут выдаваться такие напряжение и ток.
стандарт то есть, но не факт, что так все оно и будет в магнитоле. 2й usb-хвост на фирменном кабеле не просто так ведь сделан. Если ему всегда и везде хватало бы 1го. ну или в этом одном порту всегда была нужная мощность для старта харда (при работе потребляет он меньше)
скорее наоборот. при 5В обеспечивает ( старается ) 0.5А. но может при этом и 5В не быть формально...
Старый 12.01.2012, 23:32   #4226
LAZ
Аватар для LAZ
По умолчанию Re: Недостатки Рено Дастера (Renault Duster)
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
да у нас страна и люди в ней живущие вообще уникальны в этом плане,тут ни одни маркетологи просчитать не смогут как люди зарабатывающие по 10 тысяч рублей в месяц считают дастер совсем не дорогой машиной,а у нас по регионам(не будем брать Москву) средняя зарплата 10-15 тысяч наших родных деревянных,так вот и остаётся посчитать сколько надо не есть не пить что бы купить такую машину,а кредит и совсем без штанов оставит(проценты+обязательная ежегодная страховка) переплата примерно 35-40%(а то и все 50%).Короче надо всегда думать-считать,можещь ты себе позволить "не дорогую" машину или нет
если зарабатывать 15000р то надо брать ладу калину....впрочем...мне не понять...я на жигулях не ездил никогда, было 2 москвича, потом 2 авео...сижу жду
Старый 12.01.2012, 23:37   #4227
IRILLIKA
Аватар для IRILLIKA
Онлайн: IRILLIKA вне форума
Был(а): 21 июл 2014 23:35
Автомобиль: рено симбол
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
Да дизайн у него забавный. Но у нас их почему то совсем немного катается. Но теперь моя цель - дастер!))
Старый 12.01.2012, 23:40   #4228
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от maslovyu
Иначе это не стабилизатор ))) Чуток поправлюсь - "при токе не 0,5А", а "до 0,5А" - т.е. при токе 0, напряжение будет 5В, при токе 0,3А, тоже 5В и при 0,5А - 5В, а вот при токе 0,6А, напряжение может быть как 0 (на самом деле чуть больше, для удержания защиты), так и менее 5В, т.е. плавно снижаться, удерживая ток нагрузки в определённых пределах, взависимости от типа защиты стабилизатора.
Старый 12.01.2012, 23:42   #4229
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Моя тоже , жду обещали в мае авто будет . Сейчас Пикасс продаю.
1.8 128 л/с
Старый 12.01.2012, 23:47   #4230
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Да это так, в теории немного размялись.
А вот на практике, даже если бы HDD нормально завёлся, в машине его использовать наверное не очень безопасно для самого диска. Ведь на хорошей кочке все эти системы защиты HDD могут не успеть сработать, считывающая головка стукнет по блину и всё - можно его в металлолом сдавать.
Старый 12.01.2012, 23:49   #4231
OlegK
Аватар для OlegK
Сообщение от luno
Этточно! Проще, легче и компактнее юзать флэшку...
Старый 12.01.2012, 23:52   #4232
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
По умолчанию Re: Впечатления от осмотра Рено Дастер (Renault Duster) в салоне
Сообщение от Джити Посмотреть сообщение
В общем посмотрел, и решил что буду брать. Мое.
Где смотрели?
maslovyu:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1795
1.8 128 л/с
Последний раз редактировалось maslovyu; 13.01.2012 в 00:02.
Старый 12.01.2012, 23:52   #4233
maslovyu
Аватар для maslovyu
luno;, но мы ж теперь все равно проверим всеми разными путями - при таком подходе становится делом принципа
Старый 13.01.2012, 00:18   #4234
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от luno
А как по Вашему ноутбука пользуются для навигации?
Старый 13.01.2012, 00:19   #4235
Alekon
Аватар для Alekon
Онлайн: Alekon вне форума
Был(а): 18 окт 2017 19:01
Автомобиль: DUSTER
Счастье Re: Запись в СПБ.Петровском.
В одном из разделов форума писали что, из-за разных размеров номерных знаков по отношению к бразильским, поместить дополнительные фары как там, не представляется возможным.
Старый 13.01.2012, 00:24   #4236
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Как фонарь в салоне,говорят хлипкий гляди на тебя упадет?
1.8 128 л/с
Старый 13.01.2012, 00:24   #4237
Равный Богу
Аватар для Равный Богу
Онлайн: Равный Богу вне форума
Был(а): 02 июл 2015 17:12
Автомобиль: *******
Ну наконец-то, а то флудить ниизя!
Старый 13.01.2012, 00:27   #4238
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
У меня за 6лет не выпадал ниразу из Логана и тут тоже не выпадет
Старый 13.01.2012, 00:28   #4239
luno
Аватар для luno
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Я отлично знаю что ноутбучные HDD оборудованы различными системами защиты от падения и т.д. Но любая система не может сработать моментально! В любом случае существует какое-то время задержки, в каких-то моделях это время больше, в каких-то меньше. Да, это время измеряется миллисекундами, но ведь существует вероятность того, что головки не успеют запарковаться. Ведь могут же звёзды встать так, что в момент удара головки будут находиться в каком-то крайнем положении и до парковки им ещё ехать и ехать...
Старый 13.01.2012, 00:35   #4240
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от luno
Ну, загнуться диск может и без всяких кочек. Понятно, что ничего ценного на жестком диске подключенном в машине не стоит хранить. С другой стороны, он там и не нужен, когда есть флешки, объема которых более чем достаточно
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
