Старый 14.10.2014, 10:40   #421
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Давно наблюдаю за эксперементами с подбором щёток и перестановки поводков для удаления сопли. Господа вам не надоело, по моему самый лутший вариант, это укоротить тягу пассажирской щётки. Один раз сделал и всё проблема ушла.
Пока сам не попробуешь, не поймешь...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 14.10.2014, 11:11   #422
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
О каких эксперИментах речь? Купил щетки 650 и 550 мм, перекинул дворники на несколько зубов. 10-15 мин. времени и сопли нет.
Старый 14.10.2014, 11:12   #423
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну я тоже спорить не собираюсь, потому как спорить тут нЕчего (я ж своими глазами смотрю и вижу). Тут либо у меня дастер не такой, либо одно из двух...
Там же все на виду. Две окружности. Та, которая от пассажирской щетки имеет верхнюю точку и потом идет с понижением в водительскую сторону. Укорачивание поводка этой щетки не даст НИЧЕГО. Как и увеличение самой щетки. Окружность просто станет выше.
Единственный вариант перекрыть пик этой окружности водительской щеткой это увеличить ее длину. Но на столько, на сколько нужно, что бы устранить на 100% проблему не получится, ну или щетка будет вылезать за габарит крышы и стекла.
Вот и все собственно. Че тут спорить.
Порисуйте на бумажке циркулем, кому непонятно.
Старый 14.10.2014, 11:54   #424
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
alex-1968, не
Сообщение от alex-1968
Укорачивание поводка этой щетки..
а
Укорачивается невидимая снаружи тяга, к которой крепится привод пассажирской щетки. Это увеличивает ход поводка и убирает соплю даже штатными щетками. При этом в нижнем положении щетка находится на штатном месте.
Сделал себе так сразу, но также поставил щетки 530 и 560 мм для уменьшения неочищенных зон.
Старый 14.10.2014, 12:02   #425
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Andrey49, Не поможет. Верхняя точка траектории останется ровно там же. Увеличится ход щетки (ну или сектор - не суть), но это ничего не даст.
Я ж говорю порисуй циркулем.
Старый 14.10.2014, 12:07   #426
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Седой60, это кому как.... Вы темы другие почитайте - там тоже каждые страниц пять, все по-новой
Старый 14.10.2014, 12:15   #427
Andrey49
Аватар для Andrey49
alex-1968, что рисовать-то? У меня это УЖЕ СДЕЛАНО, и на Логане было сделано точно так же.
Фото переделки нет, т.к. думал все уже разжевали...
Из тырнета: было и стало (фото уже с форума). Фишка в том, что щетка теперь доезжает до водительского сектора.
Старый 14.10.2014, 12:19   #428
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Да ну вас...
Ну вот кому если не лень прицепите рисунок и стрелочки там нарисуйте какие-нить. Тогда обсудим, увеличение чего и в какую сторону к чему приведет.
Повторяю еще раз:
Сопля происходит от того, что в середине стекла есть место, связанное с траекторией движения дворников, такое, что вода со неочищеного стекла стекает вниз по его центру, потому как место это ниже чем очищеные края.
Со штатными дворниками вообще жопа, потому как место это выглядит как направленный вниз мысик. Увеличивая длинну водительской щетки мысик переводим почти в горизонтальную линию, но все равно не до конца, потому как если взять нужную длину дворник вылезет за крышу.
ВСЕ!!!!!!!!
А то вот, тяга, вот поводок - да пофигу! Чтоб устранить соплю на 100% надо переносить ось пассажирского дворника левее.
Ну порисуйте же циркулем, раз пространственного воображения не хватает.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Andrey49, От! ну наконец то! Ну и посмотри "стало". Видиш там мысик? Вот с него и течет. Это конечно НЕСОИЗМЕРИМО с тем как было на "было", но течет все равно.
Я ж и говорю, что приемлемо, но не окончательно.
Старый 14.10.2014, 12:39   #429
прибалт11
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Сомнительное удовольствие лезть куда-то для изменения конструктива. И дело не в лени, а "раз и сделал" , типа перешелкнул на другую дырочку, тут не получится.....
Старый 14.10.2014, 12:42   #430
Andrey49
Аватар для Andrey49
сдаюсь! Теперь тоже понял, о чем речь. Вы, батенька, перфекционист, однако... Но нет в жизни совершенства. Меня этот мысик ни коим образом не тревожил, а вот теперь же буду на него смотреть и переживать: а вдруг потечет?
За сим предлагаю данный спор окончить. Думаю, процентов 98 (и я в их числе) из тех, кто укоротил тягу останутся довольны переделкой. Про перестановку поводков говорить не буду, т.к. не занимался этим.
прибалт11, каждый выбирает решение, исходя из своих возможностей. У меня был выход на сварщика, поэтому и решил переделать глобально. Разборка - сборка занимает минут 30 от силы. Примерно столько же резка и сварка.
Старый 14.10.2014, 12:42   #431
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
прибалт11, Ровно тот же эффект достигается заменой водительской щетки на подлинее. То что они в нижней части перехлестываются не страшно, они все равно друг за друга не задевают, потому как у водительской сектор увеличивается быстрее... как бы блин объяснить... - не парься, короче не задевают да и все. Включишь посмотришь, там понятно становится почему.
Старый 14.10.2014, 12:42   #432
Чтоб совсем убрать "мысик" нужно и поводки разной длины и формы делать, не только щетки. Трапецией, конечно, полностью этого не решить.+ при укорачивании трапеции у водительской стойки неочищенная полоса, вроде, шире становится?!.
Старый 14.10.2014, 12:47   #433
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Попрошу тут не выражаться...
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Ворчун2014, Я ж говорю, надо смещать ось пассажирской щетки в сторону водителя. Понятно что не реально. Так что либо увеличение водительской щетки, либо вариант Andrey49.
Вариант Andrey49 наверное лучше с этетической точки зрения, пото му как в варианте увеличения длины водительской щетки очищаемые сектора становяться разной высоты, а увеличение и пассажирской боюсь может ухудшить ситуацию (из геометрии прикиньте куда там что сместится). Мне кажется что длина линии наклоненной в сторону водителя станет больше. За то уменьшится высота неочищаемого стекла и соответственно количество воды. ХЗ, пробовать надо.
Я себе водительскую поменял и успокоился. Ну потечет на светофоре чуток, ну махнешь еще раз и все.
Старый 14.10.2014, 12:50   #434
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Ворчун2014, Я ж говорю, надо смещать ось пассажирской щетки в сторону водителя. Понятно что не реально. Так что либо увеличение водительской щетки, либо вариант Andrey49/
Ну, поэтому просто водительскую 60 см поставил - намного лучше стало. Думаю, теперь 61 или 62 см поискать, ИМХО без крупных переделок оптимально будет.
Старый 14.10.2014, 12:55   #435
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Согласен. Учитывай только что пополам эти сантиметры делятся, ну потому как понятно, что крепеж щетки посредине.
Старый 14.10.2014, 12:56   #436
Andrey49
Аватар для Andrey49
Водительская не затрагивается абсолютно. Но если и тут мешает, то заодно можно и водительскую тягу укоротить на 1 мм.
Не, автор этого метода не я. Это народ еще для Логанов придумал.
Старый 14.10.2014, 13:17   #437
прибалт11
Да я знаю - у меня щетки уже дааавнооо не заводского размера. Просто тааак залезать для переделки, потом резать, потом сваривать.....еще потом всем предлагать так сделать....да ну бы такие переделки, когда можно все проще сделать...
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
"Горе-передельщики и на форумах Логана долго всем доказывали как здорово то, что они сделали.....И было их процентов этак пять-десять....
Это я не в качестве поспорить с Вами, а в качестве необходимой достаточности какой-либо работы по переделке. А тут ее явно переизбыток - снимать, пилить, варить.....
Старый 14.10.2014, 13:53   #438
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
прибалт11, Вы я смотрю из той категории которые по любому чиху в сервис и по любому поводу указать как что делать , а сомому лень. Для вас что то разобрать самостоятельно видно проблема. Там разбирается за 20 минут, укорачивается тяга , а не поводок. Если в лом варить , не проблема.. то можно согнуть. Ваши переставки щёток, поводков, соплю не убирают знаем проходили. Свой пример ни кому не навязывал, каждый решает сам. Просто переделал и сопли не стало, что бы кто не говорил.
Старый 14.10.2014, 13:54   #439
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
водительскую 60 см. поставил, пассажирскую-50см.Никакой сопли нет!
Старый 14.10.2014, 14:16   #440
Andrey49
Аватар для Andrey49
павел7577, я ж сказал, что каждый выбирает приемлемый для себя метод. Никому ничего навязывать не собирался.
Если есть несколько лишних сотен рублей, то можно покупать щетки и экспериментировать с переставками поводков. Если есть сварка и нет боязни немного поработать, то затрат вообще 0. И внешне доработка никак себя не проявляет, дворники лежат горизонтально, как и должны.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
