03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 05 июн 2025 22:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33 .
08.10.2013, 22:39
#421
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Re: Акустика.
Сообщение от tssl
А вообще эти вопросы очень хорошо изложены
Так мне громкости хватает за глаза.
Сообщение от tssl
Вам нужно выбирать ас с мощностью 25 и выше.
Дык у АС примерно всё около 40 и выше, а магнитола 25. Тут явно дело в другом. Не может же быть что выдает 25, а колонки уже не имеют значения.
Нашел ответ зачем это...это расчет на усилитель.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 08.10.2013 в 22:44 .
08.10.2013, 22:52
#422
Re: Акустика.
tssl
Если хотите повысить качество с минимальными переделками установите 13 см JBL 2-3-х полосые или аналогичные по классу.Для установки16-17 см кое-что нужно переделать в дверях и самое главное желаемого улучшения можете не получить,т.к. мощности штатного усилителя недостаточно для "раскачки" 16 см АС-проверено!
Вот здесь доказано,что ничего абсолютно не надо переделывать в дверях.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2825&page=15
А вот эти колонки
http://www.auto-music.ru/products/fo...s-m136mk2.html пожалуй,лучшее из недорогого,с чем звучит штатная магнитола. Не смотрите,что мощность высокая,раскачиваются магнитолкой "на ура", басы очень трепетные,вообще,эти динамики звук меняют заметно. DLS вообще обычно хорошие вещи делают. Стоят недорого,в районе 2тыс за пару. Дороже не стОит заморачиваться,тогда уж сразу голову менять. А менять 13см на 13см,ИМХО,не имеет смысла. Ну чуть изменится звук,но так,чтоб явно лучше, не станет.
Последний раз редактировалось Олегъ; 08.10.2013 в 23:18 .
08.10.2013, 23:01
#423
Re: Акустика.
При первом поиске нарвался на
это
В принципе, всё устраивает. Ребят, дайте оценку вашу.
А
вот и ещё лучше, правда меньше полос.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 08.10.2013 в 23:39 .
09.10.2013, 20:18
#424
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 59 мин. 47 сек.
Был(а): 19 дек 2016 17:49
Автомобиль: УАЗ Патриот
Re: Акустика.
RomanGTe
это
А
У первых чувствительность ниже 90
да и номинал сопротивления у обоих от 50 а магнитола выдаёт от 40 ватт. Да и то видимо в скачке !!! Реально выходная мощность магнитолы от 25 ватт
Т.е. раскачать низы ни как не получиться при акустики выше 40 ватт..
Ищите номинал 40 ватт или ещё лучше от 35 ватт и чувствительность выше 90...
09.10.2013, 20:53
#425
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Re: Акустика.
Олегъ
А вот эти колонки
У меня сейчас стоят DLS 6 160мм .Что бы создать тоже звуковое давление,которое было при штатных ас ,регул.громкости приходиться увеличивать как минимум проц.на 30,при этом увеличиваются искажения штатного усилителя-нужен внешний усилитель.И еще один момент:ас такого класса и мощности нужно обязательно ставить на дер.проставки-подиумы!
По поводу замены 13см на 13см:можно просто положить штатные одно полосные ас с тоненькой пластиковой корзиной и маленьким магнитом рядом с любым JBL за 1 т.р. и все станет ясно,даже без прослушки.
Стоковые ас ставят хорошие только в дорогих авто,и то не у всех!
Ни в коей мере никого не хочу поучать- но это азбука простейшего апгрейда,проверенная на собственном опыте.
09.10.2013, 21:00
#426
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Re: Акустика.
Соглашусь с представителем AC/DC на форуме
. Первые отпадают - без усилка это будет шёпот. Магнитола будет хрипеть на всю, захлёбываясь искажениями на максимальной мощности, но звука не будет.
Личный опыт показал: заявленные 91дБ на 16см-акустике дают звук, незначительно более тихий, чем от штатной акустики - АС с такими хар-ками стоит у меня сзади. Штатка - не самая тихая акустика, да и по звуку не совсем УГ.
А вот спереди картина иная: чуйка 16-см акустики 93дБ, при сопротивлении 3 ома - вот там прирост по громкости очень большой. Впёр бы такие и взад, но решётки силно выпирают, посносят их там ногами.
С качеством звука однозначно выиграл в обоих случаях.
RomanGTe , посмотрите акустику Infinity, у них хватает низкоомных и чувствительных моделей. Да их, кстати,
вообще хватает , весной было похуже.
Последний раз редактировалось Check Engine; 09.10.2013 в 21:16 .
09.10.2013, 21:42
#427
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Акустика.
Сообщение от Check Engine
не стОит, у меня назад и 13см инфи нормально не вошли, им глубины не хватило
, вкорячил пока, тупо зажав саморезами, но звук от них намного хуже, чем спереди. видимо, не могут сформировать "объем" волны. а спереди-да, отлично звучат (правда 13см и 2 Ом)
09.10.2013, 21:50
#428
Re: Акустика.
tssl
Я заранее согласен с точкой зрения искушённого в этом вопросе человека,но я на уровне "хорошо звучит" - "не звучит,хрипит и пищит"... Так вот,мой эксперимент на своём уровне удался,без деревянных проставок,усилителей и т.д... Просто звук реально стал заметно лучше,и 165мм,бесспорно,звучат лучше чем 130мм,даже если это изделие одной фирмы и одной серии,просто разный размер. а требовать бОльшего от магнитолы "ДЭУ" я думаю,не стоит.
09.10.2013, 21:52
#429
Re: Акустика.
кругляш , неужели, магнит инфинитей настолько выпирает? Там же колодец немаленький, у меня 16-см Morel Maximo нормально влезли.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Олегъ , во-во, цель была та же: удовлетворительное качество без пижонства, и достаточная громкость при сносном уровне искажений.
09.10.2013, 22:03
#430
Re: Акустика.
Check Engine , ага, выпирает, саморезами дожимал миллиметров семь-восемь, думал, что раньше лопнет? но не лопнуло, однако... время будет, выпилю проставки и тогда послушаем
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Олегъ , честон говоря, сам не ожидал такого от 13см(в плане звука), видимо, просто хорошо подошли к голове...
09.10.2013, 22:47
#431
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Re: Акустика.
Никогда ни в коем случае не ставьте колонки на тыл- это азбука !!!
Колонки только на проставочные кольца жестко к кузову.
Шумоизоляция дверей дабы создать обьем.
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.12.2013 в 00:33 .
09.10.2013, 22:53
#432
Re: Акустика.
Сегодня зашел в Мвидео, и там увидел Pioneer.
Они в тот момент играли. Выглядело это прекрасно. Звук судить не буду, неизвестно что за голова и усилок там, но решил что хочу их. Правда я любовался на 13 см динамики, а 16 не было в продаже=(
Зато там же валялся разъем для колонок к штатной системе и стоил 79 руб. Две фирмы были Supra и KICX, взял последние, только потому, что там расписано какой провод к чему подключать.
10.10.2013, 07:47
#433
Время онлайн: 10 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 30 июл 2015 11:22
Автомобиль: рено дастер 2,0 мпп
Re: Акустика.
чтобы звук прибавился нужно сделать шумку двери минимум, эффект будет но небольшой, а добавление динамиков ерунда... хороший звук даст даже маломальский усилитель. конечно не аудиофильский но вам думаю хватит.
10.10.2013, 09:36
#434
Модер
Re: Акустика.
Иршат
Эффект даст комплекс мероприятий.
10.10.2013, 22:20
#435
Re: Акустика.
Johny81 , ага, причём, такой комплекс, который нефанатичному человеку и делать не захочется.
Для Дастера, на мой взгляд, оптимально-бюджетное решение по звуку - 4 штуки 16-см АС с высокой чувствительностью (93дБ и более), желательно - с сопротивлением менее 4 Ом, прицепленные к штатной магнитоле и ШВИ багажника и арок.
От ШВИ дверей я, признаться, особого проку не заметил, акромя более уверенного их закрытия.
Последний раз редактировалось Олегъ; 18.12.2013 в 00:36 .
13.10.2013, 10:15
#436
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Акустика.
Вчера на рынке вот такой переходник прикупил
, местный умелец сам их изготавливает. Цена 100руб/пара
09.11.2013, 06:50
#437
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Re: Акустика.
А для того чтоб установить 16-е обязательно корзину пилить? Или есть опыт установки их в штатное место? Без проставок?
09.11.2013, 08:47
#438
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Re: Акустика.
vetkrs
Уже писалось тут про Infinity REF6502ix, влазят в передние двери, только уши крепления чуть обрезать
21.11.2013, 14:07
#439
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Акустика.
подскажите каким образом снимаются стандартные решётки с динамиков, расположенных в дверях ?!
21.11.2013, 15:23
#440
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Акустика.
radm25
VIDEO VIDEO
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54 .
