Старый 01.09.2015, 17:27   #4461
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
По умолчанию Re: Расход бензина на Дастере
Сообщение от Panzerschreck
совершенно непонятно зачем покупать авто с двухлитровым бензиновым мотором и требовать от нее экономичности дизельного авто...
Абсолютно согласен, вообще Дастер считаю экономичным. У меня когда-то была ВАЗ 2103, так она жрала больше скотина, и никакая экономичная езда на нее не влияла. Довольно неплохо показала себя в этом плане ВАЗ 2112, довольно экономичная. Чудеса экономии показал Кадетт с движком 1,3 но на рыбалке все кочки собирал. А вот Дастер - молодец, то что надо, да и расход вполне приемлим.
Старый 01.09.2015, 19:34   #4462
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Почти три года эксплуатации,но расхода в 7.5л по трассе у меня нет и в помине--8.5-8.7л при скорости 100-110км. и это самый маленький мой расход. Откуда такой расход в 7,5л.?????,может поездка должна за раз быть от 600км. и выше??????. у меня дв.(2,0) полный привод
Я чуть раньше выкладывал расход в 5,9 на трассе, при средней 82 км. Расход 8,5 при скорости 100-110 у меня был только после покупки, пока не обкаталась. На трассе при такой скорости расход всегда меньше 8 л, даже если много негативных факторов, типа встречного ветра и т.п. Важно заправлять бензин не ниже 95, класса 5 с моющими присадками. И не эпизодически, а постоянно. И это действительно должен быть бензин высокого качества. На любом другом бензине расход будет на литр больше, а то и на два. Это вполне закономерно и объяснимо.
Также очень важно не давить "тапку" в пол или даже вполовину хода. При таких скоростях мне обычно хватает 10% от общего хода педали газа. Как говориться, только слегка "поглаживаю" педальку. Но в первую очередь это качество топлива.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Тем не менее, когда 2 года назад брал, там же, выписали на 7,8.
Любая организация, ведомство и т.п., самостоятельно устанавливают нормы расхода топлива, учитывая или не учитывая множественные повышающие коэффициенты. Есть еще некоторая "вилка", в рамках которой можно поиграться.
Старый 01.09.2015, 19:45   #4463
ufo1961
Аватар для ufo1961
Дастер универсален, в этом его прелесть, хочешь экономь - есть резерв у него, хочешь гоняй, но на расход не жалуйся(собственно как и у любой другой машины), а хочешь лазь по говнам, лишь бы был трактор по близости. Каждый найдет свое.
Старый 01.09.2015, 19:52   #4464
Olejek
Аватар для Olejek
К вопросу о "пользе" эко-вождения.
Погнавшись за экономией бензина, можно сильно потратиться на ремонте двигателя...
http://vvm-auto.ru/publikatsii/429-e...h-posledstviya
Всем "экономистам" советую следовать рекомендации
Таким образом, переход на следующую передачу рекомендуется выполнять в диапазоне оборотов между максимальным крутящим моментом и максимальной мощностью. А во время движения под нагрузкой не допускать падения оборотов до значений близких к холостому ходу.
Видимо, народ не очень любит читать старые посты в этой теме... да и в любой другой...
Интересно посмотреть на водителя личного авто, который переключается на следующую передачу при 5000 об/м. Достаточно на высоких передачах не опускать обороты ниже 1750, а при нагрузке ниже 2000-2500 об. и будет все ОК. (моторы от 2 л и выше), на малолитражных моторах минимальные эксплуатационные обороты должны быть конечно больше.
Старый 01.09.2015, 20:07   #4465
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Olejek
Не надо передергивать... по опыту - при динамичной езде оптимальные обороты для перехода на высшие ступени 4000 об/мин.
Сообщение от Olejek
Это для любителей потошнить. Всегда необходимо иметь некоторый запас по мощности....
Старый 01.09.2015, 20:43   #4466
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Лью ТНК пульсар 95, пробег 19,000км не гарцую стиль вождения спокойный, но по трассе меньше 8,5-8,7 не получаеться и дорога не загружена. Скорее такая машина у меня.
Старый 01.09.2015, 20:43   #4467
ufo1961
Аватар для ufo1961
Значит с 5-й на 6-ю Вы переходите со 120км/час. С какой-же скоростью Вы ездите на 6-й?
Старый 01.09.2015, 20:50   #4468
Panzerschreck
Сообщение от ufo1961
110-120...
Старый 01.09.2015, 21:02   #4469
ufo1961
Аватар для ufo1961
Вот это уже действительно странно. У меня был такой расход до обкатки. Заметно снизился только после пробега примерно 11000. Замечал некоторое повышение расхода после посещения дилеров, делал ТО1, а после и ТО2. После первого ТО расход постепенно упал сам почти до прежнего по так и не выясненной причине. После второго ТО, как мне кажется, я причину выяснил. Во всяком случае после устранения расход стабилизировался. Но он не поднимался до такой величины! Скорее всего мы все-таки по разному ездим.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
110-120...
4000 оборотов на 5-й это и есть 120км/час.Т.е. на шестую Вы переключаетесь и просто поддерживаете скорость. Ну что-ж, вполне.
Старый 01.09.2015, 21:12   #4470
Panzerschreck
Ну что-ж, вполне.
ну теперь я спокоен, оказывается, все правильно делаю...
Еще добавлю, что расхода масла не наблюдается. Машине скоро 3 года, пробег 51000.
На бездорожье в глине иногда приходится крутить двиг до 5000-5500 об., чтобы двигаться с пробуксовкой... про расход в таком режиме лучше умолчу...
Старый 01.09.2015, 21:19   #4471
Dastor
Аватар для Dastor
Онлайн: Dastor вне форума
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Это Я и Я не один. При быстром обгоне со 2,3,4 обороты от 4500 до 5500, со 2 при таких оборотах следушая 4 а потом 6. с 3 на 5. Почему Я не один думаю, что так примерно получается у всех кто хочет уверенно обогнать.(ответ на сообшение от Olejek).
Последний раз редактировалось Dastor; 01.09.2015 в 21:39.
Старый 01.09.2015, 21:24   #4472
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Что машина не едет совсем?
Я больше 4000 стараюсь не давать, он и так прет как танк.
Старый 01.09.2015, 21:34   #4473
ufo1961
Аватар для ufo1961
Речь не о Вашем спокойствии, а о вполне объяснимом расходе.
Старый 01.09.2015, 21:46   #4474
Dastor
Аватар для Dastor
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Просто бывают случаи, чтоб был безопасным обгон или просто интенсивная езда.
Старый 01.09.2015, 22:29   #4475
Dastor
Аватар для Dastor
Да, конечно при такой езде БК показывает средний 12-14л. Хотя я ему не верю как и на заправке могут, а точней не доливают бензин. Я сравниваю расход по пробегу от заправки и до неё при заливке 10л- чисто по городу примерно 90-110 км, трасса-город 140км, чисто трасса-140-160км. До Дуси у меня была ВАЗ 21124, брал с новья в 2008 мотор 16кл 89.9коней гонял так же как и шас на дусе, но дуст конешно в разы резвей и динамичней ну а провалы в педали газа - это качество бензина и евро4. Но пробег на 12шки на 10литрах больше чем у дуста на 10-20км. Заправляюсь только 95. Пробовал 92 и на 12шки и на Дусте при движении в натяг сильно звенит мотор(пальцы) и тяга не та, кстате и расход больше. А в цене 92 и 95 разница в 10л примерно на 10-20 р 95 дороже, так, что хозяин барин.
Старый 01.09.2015, 23:35   #4476
Olejek
Аватар для Olejek
У меня на этом бензине, расход примерно такой же.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Я не передергиваю, я констатирую и делаю вывод из цитаты приведенной вами. А при динамичной езде переключаться на 4000 об, это слишком рано, это почти потошнить. 5500-6000 об, самое то для динамичной езды. И тут уж действительно есть некоторый запас по мощности. А на 4000 об вы имеете запас по моменту, т.к. здесь он максимальный, а мощность, звените это ближе к 5500-6000об.
И тогда имеется вопрос, допустим, вы едете по горизонтальному, прямому участку дороги, на пустом авто со скоростью 70 км, вам нужно проехать, ну допустим 3 км. Я это делаю на 6 передаче, при 1750 об, а вы рекомендуете ехать на 3 передаче при 4000 и переключиться на 4, получить обороты выше 3000 и так ехать 3 км. Что бы иметь запас по мощности?
Старый 02.09.2015, 00:02   #4477
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
Не совсем самостоятельно,честно не помню но где то в теме мы это уже разжевали.
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Нет,это просто у кого то машина прошитая.
Старый 02.09.2015, 00:03   #4478
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Dastor Посмотреть сообщение
Если вы хотите уверенно обгонять, разгоняться, то при переключении вверх нельзя пропускать передачи. При пропуске передачи получается большая "ступенька" по падению оборотов. И объективно динамика ухудшается. Поэтому на АКПП в современных авто как правило уже имеются 7,8 и 9 ступенчатые коробки. На РКП более 6 не устанавливают (кроме автоспорта)т,к, уж более гемморойно для водителя и производителя. Вы не пробовали ездить на грузовиках Газ 52, 53 или 66. То что вы практикуете, там реализовано конструкторами. Т.е. всего 4 передачи, с огромной ступенькой по оборотам, при переключении. Ох и трудно на них разгоняться, особенно груженому. Ну и на старых УАЗах похожая ситуация.
Старый 02.09.2015, 00:05   #4479
Panzerschreck
Сообщение от Olejek
лично мне мощности на 4000 об. вполне хватает практически в любой ситуации на дороге. Максимальный крутящий момент на стоковой прошивке, если мне не изменяет память, достигается при 3600 об., с прошивкой от RSW на 3200 об.
Сообщение от Olejek
полный бред... можно просто раскрутить двиг до 4-х тыс. на 3-й и перейти на 5-ю... так не пробовали?
Старый 02.09.2015, 00:14   #4480
Olejek
Аватар для Olejek
так и я говорю, полный бред. На фига на 3 раскручивать 4000 об, вы что не можете на 5 это сделать или просто сразу ехать на 6 при 1750 об? Вам бензин девать некуда?
На стоке 3750 об это максимальный момент. По прошивке от RSW подтверждение есть, что максималка на 3200. Или так для красного словца,,,
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
